Kompletter Bios-Reset nach Neustart
Diskutiere und helfe bei Kompletter Bios-Reset nach Neustart im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, nachdem ich gestern ein wenig durch GoogleEarth "geflogen" bin, keine weiteren Anwendungen im Hintergrund liefen und eigentlich... Discussion in 'Mainboards' started by nick.bln, Mar 5, 2009.
  1. nick.bln
    nick.bln Praktikant
    Hallo zusammen,
    nachdem ich gestern ein wenig durch GoogleEarth "geflogen" bin, keine weiteren Anwendungen im Hintergrund liefen und eigentlich alles schön war, hat sich irgendwie mein Rechner aufgehangen. Das stellte sich so dar, dass einfach das Bild verschwunden ist und der PC auf nichts mehr reagierte. Soweit erstmal kein Thema. Ich hab dann den Rechner über die Resettaste neu gestartet und danach ging erstmal nichts mehr.
    Das komplette Bios hat sich resetet und war "doof" wie am ersten Tag. Sämtliche Lüfter liefen auf Maximum, die Bootreihenfolge war verändert, der Ram hatte ne andere Taktung, usw. usw.
    Ich hab dann wieder alles korrekt eingerichtet und gut war´s dann.
    Tja, nur frage ich mich jetzt wie es dazu kommt??!! Hat jemand ähnliche Erfahrungen damit gemacht und ggf. Lösungsvorschläge?
    Danke und Grüße, Nick
    #1 nick.bln, Mar 5, 2009
  2. Adler93
    Adler93 BIOS-Schreiber
    Also mein Pc hatte ein Problem das er als einfach aus ging ohne Vorwarnung und das Bios auch als resettet war, nach einem Netzteil-Wechsel funktionierte wieder alles einwandfrei. Aber bei die liegts nicht am Netzteil deins reicht dicke aus. Hast du einen BlueScreen bekommen?
    #2 Adler93, Mar 5, 2009
  3. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    nimm dir mal die Baterie zur brust. Eventuell ist sie schon zu entladen um noch genug Saft dem Bioschip zu geben. Tausch sie gegebenfals mal aus ;)
  4. nick.bln
    nick.bln Praktikant
    Also einen Bluescreen hatte ich nicht. Es ist einfach nur das Bild weg gewesen. So zusagen ein Blackscreen. :)
    Tja und was die Batterie angeht hoffe ich eigentlich, dass diese noch neuwertig ist. Das Board ist gerade mal vier Monate alt.
    #4 nick.bln, Mar 6, 2009
  5. Adler93
    Nach 4 Monaten sollte die Batterie eigentlich noch nicht leer sein. ;). Wenn sie leer sein sollte ist es nicht schlimm das ist ja ne handelsübliche KnopfBatterie die man auch so kaufen kann. Wenn das Problem nicht nochmal auftritt würde ich mir jetzt erstmal keinen Kopf darüber zerbrechen.
    #5 Adler93, Mar 6, 2009
  6. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    Kevin
    Mess einfach mal ob deine Batterie noch genug saft hat .beim batterie wechsel resettet sich dein bios aber wieder. notier lieber erst mal alle einstellungen.
    #6 K_Germany, Mar 6, 2009
  7. Gorsi
    Auch bei Batterien kann es Montagsprodukte geben, sprich das sie mal leicht fehlerhaft ist und sich selbst entläd. Teste einfach ;) Dann hast du mehr sicherheit und eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
    Ansonsten stimme ich Adler zu, sollte das Problem nicht dauernd auftreten dürfte nix passieren.
  8. hemmi
    hemmi Grünschnabel
    ich habe das selbe Problem. Meine Vermutung ist, dass das Mainboard die Ursache ist. Habe ein ASUS P5 Q Pro.
    Bei der Technik von Alternate sagte man mir es könnte daran liegen, dass ich eine Steckdose mit Schalter verwende. Halte ich für Blödsinn dafür wäre ja dann die Batterie da. Oder aber am Arbeitsspeicher das dieser zu viel Spannung benötigt. Ich verwende OCZ 1066 mit 2.2V und du G.Skill 800 mit 2.1V, was für einen 800MHz Speicher sehr viel ist.
    Ich versuche jetzt erst mal eine neue Batterie zu kaufen. Wobei ich denke das die ASUS Boards einen weg haben.
    MfG hemmi
    €dit:
    Ich bins noch mal.
    Habe gerade mit dem Support von ASUS gesprochen. Der hat mir erzählt, dass auf dem Mainboard ein achtpoliger Stecker für die CPU sei, jedoch auf 4 Polen eine schwarze Kappe steckt. Ich habe jetzt die schwarze Kappe entfernt und den achtpoligen Stromstecker angeschlossen.
    Jetzt heist es abwarten ob der Fehler wieder kommt.
    Gruß hemmi
    #8 hemmi, Apr 29, 2009
  9. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    Ist auch Blödsinn, denn ich hab so eine Steckdosenleiste schon seit 10 Jahren. Ein und die selbe und ich musste noch nie an einem Mainboard die CMOS Batterie tauschen.
    #9 King Homer, Apr 29, 2009
  10. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    @hemmi
    Beim nächsten Mal bitte den Bearbeiten-/Edit-Button nutzen.
    #10 mitcharts, Apr 29, 2009
  11. Gorsi
    Das wirds auch ehr weniger sein. Ist nur für Support von glaube 120W CPU's und die darüber hinaus gehen. Bzw wenns vorher nich passiert wirds daran auch nich liegen. Dazumal der Stecker rein garnichts mit der Stromversorgung für den BiosChip zu tun hat welche einmal aus und wieder angeschaltet werden muss damit ein Reset passiert. Fehler können da im grunde nur vom Bios selber kommen oder aber die Batterie hat ne macke weg bzw steckt nicht richtig. Das dritte wäre maximal noch nen Wackligen auf dem Weg der Stromversorgung vom Bioschip.
Kompletter Bios-Reset nach Neustart - Similar Threads - Kompletter Bios Reset
Notion Calendar: iOS-Version nun komplett überarbeitet
Notion Calendar: iOS-Version nun komplett überarbeitet: Notion Calendar: iOS-Version nun komplett überarbeitet Das Update steht ab sofort im App Store bereit. . . Notion Calendar: iOS-Version nun komplett überarbeitet
User-Neuigkeiten Nov 6, 2026
Auswertung der Leserumfrage: Streaming: Werbung treibt viele Nutzer komplett aus den Abos
Auswertung der Leserumfrage: Streaming: Werbung treibt viele Nutzer komplett aus den Abos: Auswertung der Leserumfrage: Streaming: Werbung treibt viele Nutzer komplett aus den Abos Das Stimmungsbild fällt dabei ziemlich deutlich aus: Die Begeisterung für werbefinanzierte...
User-Neuigkeiten Nov 1, 2026
ProSiebenSat.1: Teletext wird Anfang 2027 komplett eingestellt
ProSiebenSat.1: Teletext wird Anfang 2027 komplett eingestellt: ProSiebenSat.1: Teletext wird Anfang 2027 komplett eingestellt Wie das Unternehmen bestätigt hat, wird der klassische Videotext auf Sendern wie ProSieben, Sat.1 und den Spartenkanälen bis Anfang...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac: Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac Wer einen passenden Mac besitzt, kann Aufgaben, Dateiverarbeitungen und Planungen direkt auf dem eigenen Rechner abwickeln...
User-Neuigkeiten Oct 21, 2026
Deezer: Schalter soll KI-generierte Musik komplett ausblenden
Deezer: Schalter soll KI-generierte Musik komplett ausblenden: Deezer: Schalter soll KI-generierte Musik komplett ausblenden Der Streamingdienst führt noch vor Ende 2026 eine neue Option ein, mit der sich rein KI-generierte Musik komplett ausblenden lässt....
User-Neuigkeiten Oct 13, 2026
iPhone 18 Pro im Teardown: Das Neue komplett zerlegt
iPhone 18 Pro im Teardown: Das Neue komplett zerlegt: iPhone 18 Pro im Teardown: Das Neue komplett zerlegt Neben Detailaufnahmen der neuen variablen Kamerablende und der überarbeiteten Kühlung bekommt man einiges vom Innenleben zu sehen.. . iPhone...
User-Neuigkeiten Sep 21, 2026
Meta: Neue Smart Glasses sollen komplett ohne Kamera auskommen
Meta: Neue Smart Glasses sollen komplett ohne Kamera auskommen: Meta: Neue Smart Glasses sollen komplett ohne Kamera auskommen . . Meta: Neue Smart Glasses sollen komplett ohne Kamera auskommen
User-Neuigkeiten Sep 18, 2026
Volla Cloud: Sicherer Messenger und Smartphone-Backups komplett ohne Rechenzentrum
Volla Cloud: Sicherer Messenger und Smartphone-Backups komplett ohne Rechenzentrum: Volla Cloud: Sicherer Messenger und Smartphone-Backups komplett ohne Rechenzentrum Die Remscheider schicken ihr dezentrales Cloud-Ökosystem ins Rennen, bei dem die vernetzten Endgeräte der Nutzer...
User-Neuigkeiten Sep 5, 2026
PrusaSlicer 3.0: Prusa krempelt seine Slicer-Software komplett um
PrusaSlicer 3.0: Prusa krempelt seine Slicer-Software komplett um: PrusaSlicer 3.0: Prusa krempelt seine Slicer-Software komplett um Statt kleinerer Anpassungen gibt es diesmal eine grundlegende Neuausrichtung, die Software bleibt dabei aber weiterhin quelloffen...
User-Neuigkeiten Sep 1, 2026
Google Pixel Watch 5: Leaks enthüllen komplette Spezifikationen und Preise
Google Pixel Watch 5: Leaks enthüllen komplette Spezifikationen und Preise: Google Pixel Watch 5: Leaks enthüllen komplette Spezifikationen und Preise Vor der offiziellen Präsentation auf dem Made-by-Google-Event stehen damit die Detailverbesserungen bei Speicher,...
User-Neuigkeiten Aug 4, 2026
Google Pixel 11: Preise und Spezifikationen angeblich komplett geleakt
Google Pixel 11: Preise und Spezifikationen angeblich komplett geleakt: Google Pixel 11: Preise und Spezifikationen angeblich komplett geleakt Vier Modelle sollen es werden: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und Pixel 11 Pro Fold. Wer auf große Sprünge...
User-Neuigkeiten Aug 2, 2026
Microsoft streicht die Podcast-Funktion in der Copilot-App komplett zusammen
Microsoft streicht die Podcast-Funktion in der Copilot-App komplett zusammen: Microsoft streicht die Podcast-Funktion in der Copilot-App komplett zusammen Zum 18. August 2026 wird das Feature für alle Verbraucher komplett eingestellt. Microsoft streicht die...
SQ-Tower 01M RGB - schwarz - Glasfenster mit Mesh-Front BIOS oder komplett Reset?
SQ-Tower 01M RGB - schwarz - Glasfenster mit Mesh-Front BIOS oder komplett Reset?: [ATTACH] Hallo, ich habe vorhin versucht im Bios Xmp zu aktivieren, seitdem hab ich kein bild mehr. Jetzt will ich das Bios zurücksetzen weil ich nicht weiterweiss und um an dir Batterie vom...
Grafikkarten Mar 6, 2023
Kompletter Bios-Reset nach Neustart solved
  1. kb4506991 fehlerhaft
