Komisches 3DMark Vantage!
Diskutiere und helfe bei Komisches 3DMark Vantage! im Bereich Benchmarks im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habe mit meinem System 5542 Punkte bei 3DMark Vantage! Ist das normal? Mein SysProfile findet ihr bei meiner Signatur! [img] MfG Mr.Anderson Dieses Thema im Forum "Benchmarks" wurde erstellt von Mr.Anderson, 22. August 2008.
Komisches 3DMark Vantage! - Similar Threads - Komisches 3DMark Vantage |
PC komisches Geräusch?PC komisches Geräusch?: Mein PC macht komische Geräusche:
https://de.files.fm/u/eadw9wf49y
Diese Geräusche macht der PC im Lehrlauf, wenn ich ein anspruchsvolleres Game spiele werden die Sounds lauter. Wenn ich ein...
Stromversorgung | 16. Februar 2025 |
Pc macht auf einmal komische Geräusche?Pc macht auf einmal komische Geräusche?: Ich hab mein pc gestartet und er hat so ein komisches geräusch gemacht, schwer zu beschreiben, sowas wie eine bohrmaschine so in die richtung ich dachte erstmal das wäre der nachbar aber ich hab...
Prozessoren | 12. Februar 2025 |
Pc Komischer Geruch netzteil?Pc Komischer Geruch netzteil?: Hallo leute aus meinem.pc richtung netzteil und Negzteilkabel kommt ein komischer geruch. Das komische ist wenn der pc aus ist über nacht dann riecht es beim Netzteil Trtotzdem so komisch. Wäre...
Stromversorgung | 4. Februar 2025 |
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?: Hi, ich habe gestern meinen neuen pc zusammen gebaut. ABER der funktioniert teilweise einfach nicht.
Komponente:
Ryzen 7 5700x3d
Rx 7700 xt
Msi b550 gaming plus
DDR4 Ballistix Sport 32GB...
Mainboards | 17. Januar 2025 |
Netzteil macht komische geräusche?Netzteil macht komische geräusche?: Ich hab schon ein neues bestellt, möchte nur wissen ob es ehrlich kapput ist hier ist das Video
https://youtu.be/E2f-Kh4in8k?si=lC3e4GHslpMOIHfO
Man kann hier keine Videos hinzufügen deswegen...
Stromversorgung | 14. Januar 2025 |
Netzteil macht komische Geräusche?Netzteil macht komische Geräusche?: Bei Strom zufuhr macht es so komisches elektrisches zischen und der lüfter dreht sich nd
Kann es sein weil ich noch keine cpu und Grafik Karte eingebaut hab das sich die gehäuse lüfter auch nd...
Stromversorgung | 13. Januar 2025 |
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?: Asus Prime AP201 als Case.
https://www.gutefrage.net/frage/wuerde-es-komisch-aussehen-wenn-nur-der-cpu-cooler-und-ram-rgb-im-build-haben
Grafikkarte mach komische Geräusche?Grafikkarte mach komische Geräusche?: Hallo,
Ich habe mir eine ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition geholt, aber sobald ich ein spiel starte fängt die Grafikkarte an komische "ekelhafte" geräusche zu machen, es hört sich ein...
Stromversorgung | 5. Januar 2025 |
Bildschirm macht komische sachen?Bildschirm macht komische sachen?: guten Morgen,
ich brauch denke ich mal nicht mehr zu erwähnen.
bitte helfen sie mir
danke
https://www.gutefrage.net/frage/bildschirm-macht-komische-sachen
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 14. Dezember 2024 |
Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?: Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke, ich habe ein Netzteil von Bequit und die Watt Anzahl reicht für mein System, woran liegt es, an meinem Netzeil oder...
Stromversorgung | 8. Dezember 2024 |
Komische Anzeige bei CPU?Komische Anzeige bei CPU?: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-000001503-a3094295.html
Warum sieht die CPU dort auf den Bildern anderster aus als bei den anderen und ist rund 30€ günstiger?...
Prozessoren | 14. November 2024 |
Netzteil komisches Rasseln?Netzteil komisches Rasseln?: Hallo.
Ich habe heute ein neues Netzteil in meinen Pc eingebaut.
Es ist das Seasonic 750 Watt Focus GX 3.0.
Es rasselt leicht sobald auch nur der Strom angeschaltet wird und der Pc an sich aber...
Stromversorgung | 26. Oktober 2024 |
Netzteil am PC macht manchmal komische Geräusche?Netzteil am PC macht manchmal komische Geräusche?: Mein Netzteil macht manchmal seltsame Geräusche, das auftauchen ist zufällig aber es ist relativ oft, es hört sich so an als würde der Ventilator gegen ein stück Plastik schlagen oder so man kann...
Stromversorgung | 5. Oktober 2024 |
