Komischer Geruch am pc beim zocken?
Diskutiere und helfe bei Komischer Geruch am pc beim zocken? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wenn ich Spiele mit höherer Grafik spiele riecht mein PC manchmal komisch.Wenn ich aber auf die Temperatur der Grafikkarte (Rx6700)schaue beträgt diese... Discussion in 'Stromversorgung' started by Lukisxh81, Jan 22, 2023.
  1. Lukisxh81
    Lukisxh81 Gast
    Wenn ich Spiele mit höherer Grafik spiele riecht mein PC manchmal komisch.Wenn ich aber auf die Temperatur der Grafikkarte (Rx6700)schaue beträgt diese meistens 60 Grad.Ich habe ein 700w be quiet Netzteil eingebaut.Von was könnte der Geruch kommen?
    #1 Lukisxh81, Jan 22, 2023
Komischer Geruch am pc beim zocken? - Similar Threads - Komischer Geruch zocken
PC komisches Geräusch?
PC komisches Geräusch?: Mein PC macht komische Geräusche: https://de.files.fm/u/eadw9wf49y Diese Geräusche macht der PC im Lehrlauf, wenn ich ein anspruchsvolleres Game spiele werden die Sounds lauter. Wenn ich ein...
Stromversorgung Feb 16, 2025
Pc macht auf einmal komische Geräusche?
Pc macht auf einmal komische Geräusche?: Ich hab mein pc gestartet und er hat so ein komisches geräusch gemacht, schwer zu beschreiben, sowas wie eine bohrmaschine so in die richtung ich dachte erstmal das wäre der nachbar aber ich hab...
Prozessoren Feb 12, 2025
Pc Komischer Geruch netzteil?
Pc Komischer Geruch netzteil?: Hallo leute aus meinem.pc richtung netzteil und Negzteilkabel kommt ein komischer geruch. Das komische ist wenn der pc aus ist über nacht dann riecht es beim Netzteil Trtotzdem so komisch. Wäre...
Stromversorgung Feb 4, 2025
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?: Hi, ich habe gestern meinen neuen pc zusammen gebaut. ABER der funktioniert teilweise einfach nicht. Komponente: Ryzen 7 5700x3d Rx 7700 xt Msi b550 gaming plus DDR4 Ballistix Sport 32GB...
Mainboards Jan 17, 2025
Netzteil macht komische geräusche?
Netzteil macht komische geräusche?: Ich hab schon ein neues bestellt, möchte nur wissen ob es ehrlich kapput ist hier ist das Video https://youtu.be/E2f-Kh4in8k?si=lC3e4GHslpMOIHfO Man kann hier keine Videos hinzufügen deswegen...
Stromversorgung Jan 14, 2025
Netzteil macht komische Geräusche?
Netzteil macht komische Geräusche?: Bei Strom zufuhr macht es so komisches elektrisches zischen und der lüfter dreht sich nd Kann es sein weil ich noch keine cpu und Grafik Karte eingebaut hab das sich die gehäuse lüfter auch nd...
Stromversorgung Jan 13, 2025
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?: Asus Prime AP201 als Case. https://www.gutefrage.net/frage/wuerde-es-komisch-aussehen-wenn-nur-der-cpu-cooler-und-ram-rgb-im-build-haben
Prozessoren Jan 9, 2025
Grafikkarte mach komische Geräusche?
Grafikkarte mach komische Geräusche?: Hallo, Ich habe mir eine ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition geholt, aber sobald ich ein spiel starte fängt die Grafikkarte an komische "ekelhafte" geräusche zu machen, es hört sich ein...
Stromversorgung Jan 5, 2025
Bildschirm macht komische sachen?
Bildschirm macht komische sachen?: guten Morgen, ich brauch denke ich mal nicht mehr zu erwähnen. bitte helfen sie mir danke https://www.gutefrage.net/frage/bildschirm-macht-komische-sachen
Monitore, TV-Geräte & Beamer Dec 14, 2024
Neues Netzteil riecht etwas komisch nach dem einschalten ( technischer Geruch)?
Neues Netzteil riecht etwas komisch nach dem einschalten ( technischer Geruch)?: Ist das normal oder kann der Defekt sein? https://www.gutefrage.net/frage/neues-netzteil-riecht-etwas-komisch-nach-dem-einschalten--technischer-geruch
Stromversorgung Feb 12, 2023
Komischer Geruch vom Pc?
Komischer Geruch vom Pc?: Hallo unswar habe ich eine neue Grafikkarte (rx6700xt asus dual oc) und habe einen schlechten Prozzesor(ryzen 5 1600x) jedes mal wenn ich zb Fortnite starte kommt ein Geruch was ich nicht...
Stromversorgung Feb 6, 2023
Komischer Geruch aus Netzteil?
Komischer Geruch aus Netzteil?: Ich habe dieses Netzteil verwendet und irgendwann einen komischen Geruch aus ihm festgestellt. Als ich es aufgeschraubt habe, habe ich keine verschmorten Stellen entdeckt. Kann ich das Netzteil...
Stromversorgung Sep 4, 2021
Komischer Geruch im Gehäuse!
Komischer Geruch im Gehäuse!: Hallo sysProfileForum, Vor ungefähr 3 Stunden habe ich meinen Rechner für etwa 30 Minuten alleine gelassen, als ich zurück kam bemerkte ich einen ziemlich komischen Geruch im ganzen Raum! Der...
Probleme mit Hardware Oct 12, 2011
Komischer Geruch am pc beim zocken? solved
