Komische Spannungsversorgung s939
Diskutiere und helfe bei Komische Spannungsversorgung s939 im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, langsam wirds mir komisch bei sockel 939. Hab hier 2 systeme damit. Das Haupsys ist mit einem AMD 64 3800+ x2 und dem ASUS A8N-32 SLI... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Gorsi, 4. März 2009.
  1. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Das Haupsys ist mit einem AMD 64 3800+ x2 und dem ASUS A8N-32 SLI Deluxe ausgestattet.
    Das zweitsys hat einen AMD 64 3500+ (singlecore) drin auf einem ASUS A8V Deluxe.
    Auf dem erstrechner is mir heute beim spontanen übertakten um das board bissel zu testen aufgefallen das er der CPU massig V-Core gibt. Hatte vorhin von 1,425 bis 1,475V eingestellt im Bios bis zu 1,65V rausbekommen. das Minimalste war 1,6V. Temps steigen da natürlich. Auf dem Board ist es mir vorher nicht wirklich aufgefallen da ich immer C'n'Q an hatte.
    Nun habe ich es auf 1,3V glatt eingestellt und erhalte immer noch zwischen 1,47 und 1,52V. Bissel viel mehr.
    Bei meinem zweitsys habe ich die genauen zahlen nicht im kopf, aber da kann es sich auch schonmal von 0,1 bis 0,2V schwankungen betragen.
    Ausgelesen habe ich es immer mit dem BiosHardwaremonitor. also direkt im bios. Und mit CPU-Z und für das hauptsys heute auch mit HW-Monitor. beim zweitsys mit Everest.
    Da die CPU vorhin laut HW Monitor auch mal 72C° erreicht haben soll unter Prime (wo ich mir dann doch schon sorgen mache) kann ich mir weniger vorstellen das es ein einfacher Auslesefehler ist.
    Was denkt ihr? könnte das nen allgemeines ASUs oder gar sockel 939 problem sein oder wie? Jemand anderes erfahrung damit?
    Was ich gerade beim schreiben noch rausgesucht habe ist das die CPU ja mit einem V-Core von 1,35 bis 1,4V Herstellerseitig angegeben wird. Und da sind über 1,6V doch schon naja, krank viel.
  2. Gorsi
    Themenstarter S-Mod
    24. März 2008
    Keiner nen Plan? :)
  3. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Ich bin mir nicht sicher, du stellst im bios normal ein, und im betrieb sind die Spannungen höher? oder kannst du im Bios garnicht erst niedriger einstellen?
  4. Mr_Lachgas
    also bei meinem A8V-VM liegt die spannung auch etwas zu hoch
    nur unter CnQ hejt die spannung mal runter
    sonst hab ich immer 1,42 V ohne OC
    ist wohl so
    aber bei overclocking bleibt die spannung dann gleich
    #4 Mr_Lachgas, 6. März 2009
  5. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    vllt Auto Core-Overvoltage an?
    #5 _schulle_, 6. März 2009
  6. Gorsi
    Themenstarter S-Mod
    24. März 2008
    Mit der einstellbaren spannung komme ich noch weiter runter. ohne lügen zu wollen glaube unter 1V.
    Unter C'n'Q sind ja auch die spannungen die der hersteller angibt wenn die cpu belastet wird richtig. nur eben nicht wenn das zum übertakten ausgeschaltet wurde.
    für die CPu wurde nichts auf auto gestellt. nur an NB spannungen und takt waage ich mich nicht ran ;)
Komische Spannungsversorgung s939 - Similar Threads - Komische Spannungsversorgung s939
PC komisches Geräusch?
PC komisches Geräusch?: Mein PC macht komische Geräusche: https://de.files.fm/u/eadw9wf49y Diese Geräusche macht der PC im Lehrlauf, wenn ich ein anspruchsvolleres Game spiele werden die Sounds lauter. Wenn ich ein...
Pc macht auf einmal komische Geräusche?
Pc macht auf einmal komische Geräusche?: Ich hab mein pc gestartet und er hat so ein komisches geräusch gemacht, schwer zu beschreiben, sowas wie eine bohrmaschine so in die richtung ich dachte erstmal das wäre der nachbar aber ich hab...
Prozessoren 12. Februar 2025
Pc Komischer Geruch netzteil?
Pc Komischer Geruch netzteil?: Hallo leute aus meinem.pc richtung netzteil und Negzteilkabel kommt ein komischer geruch. Das komische ist wenn der pc aus ist über nacht dann riecht es beim Netzteil Trtotzdem so komisch. Wäre...
Stromversorgung 4. Februar 2025
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?: Hi, ich habe gestern meinen neuen pc zusammen gebaut. ABER der funktioniert teilweise einfach nicht. Komponente: Ryzen 7 5700x3d Rx 7700 xt Msi b550 gaming plus DDR4 Ballistix Sport 32GB...
Mainboards 17. Januar 2025
Netzteil macht komische geräusche?
Netzteil macht komische geräusche?: Ich hab schon ein neues bestellt, möchte nur wissen ob es ehrlich kapput ist hier ist das Video https://youtu.be/E2f-Kh4in8k?si=lC3e4GHslpMOIHfO Man kann hier keine Videos hinzufügen deswegen...
Stromversorgung 14. Januar 2025
Netzteil macht komische Geräusche?
Netzteil macht komische Geräusche?: Bei Strom zufuhr macht es so komisches elektrisches zischen und der lüfter dreht sich nd Kann es sein weil ich noch keine cpu und Grafik Karte eingebaut hab das sich die gehäuse lüfter auch nd...
Stromversorgung 13. Januar 2025
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?: Asus Prime AP201 als Case. https://www.gutefrage.net/frage/wuerde-es-komisch-aussehen-wenn-nur-der-cpu-cooler-und-ram-rgb-im-build-haben
Prozessoren 9. Januar 2025
Grafikkarte mach komische Geräusche?
Grafikkarte mach komische Geräusche?: Hallo, Ich habe mir eine ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition geholt, aber sobald ich ein spiel starte fängt die Grafikkarte an komische "ekelhafte" geräusche zu machen, es hört sich ein...
Stromversorgung 5. Januar 2025
Bildschirm macht komische sachen?
Bildschirm macht komische sachen?: guten Morgen, ich brauch denke ich mal nicht mehr zu erwähnen. bitte helfen sie mir danke https://www.gutefrage.net/frage/bildschirm-macht-komische-sachen
Monitore, TV-Geräte & Beamer 14. Dezember 2024
Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?
Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?: Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke, ich habe ein Netzteil von Bequit und die Watt Anzahl reicht für mein System, woran liegt es, an meinem Netzeil oder...
Stromversorgung 8. Dezember 2024
Komische Anzeige bei CPU?
Komische Anzeige bei CPU?: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-000001503-a3094295.html Warum sieht die CPU dort auf den Bildern anderster aus als bei den anderen und ist rund 30€ günstiger?...
Prozessoren 14. November 2024
Netzteil komisches Rasseln?
Netzteil komisches Rasseln?: Hallo. Ich habe heute ein neues Netzteil in meinen Pc eingebaut. Es ist das Seasonic 750 Watt Focus GX 3.0. Es rasselt leicht sobald auch nur der Strom angeschaltet wird und der Pc an sich aber...
Stromversorgung 26. Oktober 2024
Netzteil am PC macht manchmal komische Geräusche?
Netzteil am PC macht manchmal komische Geräusche?: Mein Netzteil macht manchmal seltsame Geräusche, das auftauchen ist zufällig aber es ist relativ oft, es hört sich so an als würde der Ventilator gegen ein stück Plastik schlagen oder so man kann...
Stromversorgung 5. Oktober 2024
Komische Spannungsversorgung s939 solved
