Können verschiedene RAM-Riegel zu Problemen führen?
Diskutiere und helfe bei Können verschiedene RAM-Riegel zu Problemen führen? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie ihr ja in meinem Sysp sehen könnt, hab ich je 2x 1Gb PC2 6400 und 2x 1Gb PC2 5300 kits verbaut. Kann es dadurch zu kompatibilätsproblemen... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by icatchya, Mar 3, 2009.
  1. icatchya
    icatchya PC-User
    Thomas
    Kann es dadurch zu kompatibilätsproblemen führen, oder ist das OK so?
    Bremse ich vielleicht mein System damit aus?
    Wenn ja, gibts eine möglichkeit, diese "BREMSE" durch BIOS einstellungen zu beheben? Also durch anheben der Frequenz oder sowas?
    Danke schonmal im Voraus für eure Antworten :)
    MfG Thomas
    #1 icatchya, Mar 3, 2009
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    im normalfall regelt der schnellere dann auf das niveu vom langsameren runter ;)
    #2 robert_t_offline, Mar 3, 2009
  3. Mr_Lachgas
    ja der DDR2-800 PC 6400 ram muss dann auf 667 Mhz laufen
    aber der kann sicher ein ähnliches timing wie der PC5300 ram auf 667 MHz
    sicher haste leistungseinbußen, wenn der DDR2-800 ram nur auf 667 Mhz taktet
    das ist aber nich so schlimm, da deine cpu eh nur FSB 333 MHz hat
    habe bei einem C2Q9550 auch den ram nur auf 667 Mhz am laufen
    das macht leistungstechnisch quasi gar nix aus
    hauptsache du hast dann 4 GB ram am laufen
    die menge macht es eher^^
    die ramspannung würde ich bei verschiedenen ramriegeln dann auf 2,0 V stellen
    timing CL4-4-4-12 solltest du dann mal versuchen
    #3 Mr_Lachgas, Mar 3, 2009
  4. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Ja genau das habe ich mir eben auch gedacht, wie ich den Thread das erste mal gelesen habe. Ich wollte schreiben, dass sich die schnelleren RAM's dann runtertakten aber ich wusste es nicht genau.
    #4 Sebastian, Mar 3, 2009
  5. -McBain-
    -McBain- Aufsteiger
    Thomas
    per OC würdest du die 667er riegel auch auf 800Mhz bringen.
    bei 2,0volt sollte das kein problem darstellen.
    #5 -McBain-, Mar 3, 2009
  6. icatchya
    icatchya PC-User
    Thomas
    Was mir gerade einfällt: Auf der Verpackung der VERMEINDLICHEN PC6400 Riegeln, steht es seien PC 8500 Riegel! Bei den PC 5300 Riegeln steht auf der Verpackung PC 6400!
    Ist das bei Kingston normal? Oder bin ich da übers Ohr gehauen worden?
    @ McBain: Wie kann ich die denn angleichen? Kann ich im BIOS jeden einzelnen RAM-Riegel übertakten?
    #6 icatchya, Mar 3, 2009
  7. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Guck mal was auf den Rams selber steht und benutz lieber diese angaben :) Die stimmen warscheinlich ehr.
    Schau vieleicht auch noch was in CPU-Z unter SPD angegeben ist. Sollte das mit dem edikett überein stimmen kannst du dir wohl sicher sein welche taktraten und timings die Rams schaffen sollten vom hersteller aus.
    Von der Taktfrequenz takten sich die schnelleren runter und ich glaube bei den timings werden sie angehoben.
    Ich gebe dir den tipp bevor du die Rams einbaust sie im Bios auf feste werte zu setzen. teste zur not vorher die einzelnen kits alleine durch was sie schaffen.
    Damit bist du dann auf der sicheren seite.
    Jeden Ram einzeln übertakten geht nicht.
    Sofern du deine CPU nicht übertaktest würde ich dir auch empfehlen deine Rams auf 333MHz sprich DDR667 bzw 5300 zu setzen und die timings vom vom langsameren übernehmen. Einen wirklichen leistungs unterschied wirst du aber egal wierum nicht wirklich bemerken. nur das dann 4 statt 2 GB Ram drin stecken. :)
  8. icatchya
    icatchya PC-User
    Thomas
    OK dann wieß ich bescheid! Dann lass ich es einfach mal dabei.
    Sollte ich mal übertakten werd ich mich an ein HOW TO halten, da steht ja auch drinne wie das mit dem übertakten von RAM ist :)
    DANKE an Alle !!!
    Kann geclosed werden.
    #8 icatchya, Mar 5, 2009
Können verschiedene RAM-Riegel zu Problemen führen? - Similar Threads - verschiedene RAM Riegel
2 Verschiedene RAM Verbauen?
2 Verschiedene RAM Verbauen?: Hey Leute, Ich habe hier ein Screenshot angehängt damit ihr seht welchem RAM ich derzeit in meinem PC Verbaut habe also auf Slot 2 und Slot 4. Jetzt ist Slot 1 und 3 ja noch Frei und ich habe...
Prozessoren Feb 4, 2025
Zwei verschiedene RAM-Arten?
Zwei verschiedene RAM-Arten?: Und zwar möchte ich mir nachher ein neues Mainboard kaufen, da mein neues, jetziges defekte RAM Slots hat. Daher stelle ich mir die Frage, ob es möglich ist, zu meinen jetzigen Kingston Fury...
Prozessoren Dec 31, 2024
Kann ich 2 verschiedene RAM Marken benutzen?
Kann ich 2 verschiedene RAM Marken benutzen?: Kenne mich nicht so mit PCs aus habe einen gaming PC und habe mich gefragt ob ich beim aufrüsten 2 unterschiedliche Marken aber mit gleicher Größe verwenden kann?.......
Prozessoren Dec 26, 2024
2 Verschiedene RAM Riegel?
2 Verschiedene RAM Riegel?: Ich habe einen PC den ich jetzt mal wieder ein bisschen upgraden will. Es sind bereits 2 mal 16gb RAM Riegel vorhanden. Da ich sehr viel Multi Tasking und RAM Lastige Anwendungen drauf laufen...
Prozessoren Dec 22, 2024
2 verschiedene ram module in einem pc?
2 verschiedene ram module in einem pc?: könnte ich in meinem pc wo momentan 1 ram modul drin ist von der firma crucial dazu 1 ram modul von einer anderen firma reinstecken oder gibts da probleme...
Prozessoren Jun 16, 2024
RAM mit verschiedener Grösse kombinieren?
RAM mit verschiedener Grösse kombinieren?: Hello Ich will meinen Arbeitsspeicher erweitern. Habe momentan 2x 8gb. Meine Frage ist es, ob ich jetzt einen 16gb RAM Stick reinpacken kann oder muss die Grösse identisch sein? Vielen Dank im...
Mainboards Feb 12, 2024
FRund hat verschiedene RAM Sticks eingebaut?
FRund hat verschiedene RAM Sticks eingebaut?: Guten Morgen habe folgendes Problem ich habe einem Freund von mir RAM geschenkt denn ich nicht mehr brauche habe ihm auch gesagt was er machen soll. Nun ist das Problem das er seinen Alten RAM...
Prozessoren Jan 21, 2024
Verschiedene RAM?
Verschiedene RAM?: Habe grade 2x 16 GB Corsair Vengeance RAM und würde gerne nachrüsten. Muss ich die gleichen nochmal kaufen, oder kann ich andere nehmen? https://www.gutefrage.net/frage/verschiedene-ram
Prozessoren Jan 19, 2024
Kann ich 4 verschiedene (2 und 2) Ram Sticks verwenden?
Kann ich 4 verschiedene (2 und 2) Ram Sticks verwenden?: Hallöchen. Die Frage ist so einfach wie sie oben steht. Ich habe mir einen neuen PC gekauft und somit auch neuen Ram im System. Nun habe ich noch den Ram vom alten PC (Kingston 2rx8 pc3l-12800u)....
Mainboards Dec 9, 2023
Haben DDR4 Ram Riegel verschiedene einkerbungen?
Haben DDR4 Ram Riegel verschiedene einkerbungen?: Hey kurze Frage hätte ich. Also mein Mainboard ist kompatibel mit DDR4 RAM Riegeln und ich wollte nur noch einmal sicher gehen, ob diese alle die gleiche Einkerbung, also an der Stelle bisschen...
Mainboards Apr 1, 2023
Verschiedene Ram Riegel mit verschiedener Frequenz?
Verschiedene Ram Riegel mit verschiedener Frequenz?: Servus, ich hatte lange Zeit 2x8GB mit 2666 MHz Ram Riegel in meinem PC verbaut. Jetzt wollte ich aufrüsten und habe mir nochmal 2x8GB aber mit 3200 Mhz gekauft weil man weiß ja nie....
Prozessoren Jan 6, 2023
Kann ich 2 verschiedene Marken bei RAM-Riegel verwenden?
Kann ich 2 verschiedene Marken bei RAM-Riegel verwenden?: Hi, also ich habe 2 verschiedene RAM-Riegel-Paare. 1 Paar von Corsair. 1 Paar von G.Skill. Ein Paar hat zusammen 16 GB, also jeder Riegel hat 8 GB. Alle sind DDR3 Alle sind 1866 MHz Mein...
Mainboards Oct 4, 2022
Kann ich verschiedene RAM Riegel benutzen?
Kann ich verschiedene RAM Riegel benutzen?: Hallo zusammen bei meinem PC ist letztens 1 RAM Riegel kaputt gegangen. (Sobald ich den Defecten Riegel am Mainboard anschließe Bootet mein PC nicht mehr) Jetzt meine Frage: Kann ich mir jetzt...
Mainboards Dec 7, 2020
Können verschiedene RAM-Riegel zu Problemen führen? solved
  1. ram volt angleichen
