Kernel Data Inpage Error
Diskutiere und helfe bei Kernel Data Inpage Error im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, einer der Rechner bei uns zu Hause hat seit kurzem ein Problem. System friert ein, wenige Sekunden später Bluescreen mit Kernel Data input... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Kruemelino, 27. Oktober 2008.
  1. Kruemelino
    Kruemelino Computer-Guru
    6. August 2007
    einer der Rechner bei uns zu Hause hat seit kurzem ein Problem. System friert ein, wenige Sekunden später Bluescreen mit Kernel Data input Error. Ich hab schon mal gegoogelt und alles deutet auf ein Festplattenproblem hin.
    Die Festplatte ist schon älter, könnte durchaus sein, dass sie es hinter sich hat.
    Kennt jemand den Fehler? Welche Möglichkeiten habe ich um den Fehler zu bestätigen?
    Ich kann jetzt leider nicht an den Rechner ran, da er verwendet wird.
    Gruß Kruemel
  2. tofische
    tofische Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2007
    Der Fehler kann auch durch fehlerhafter Hardware auftreten - nicht nur von der Festplatte. Bei mir kam der Fehler, als ich eine neue TV-Karte eingebaut hatte. Ab da wurde meine Festplatte nicht mehr richtig erkannt und die CD-Laufwerke streikten oft. Nach Ausbau dieser Karte war das System wieder einwandfrei.
  3. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ich würde auch her gehen und die Komponenten alle testen. Die Platte auch mal in einen anderen PC einbauen und Sektoren auf Fehler Prüfen...
    #3 The_LOD2010, 8. November 2008
Kernel Data Inpage Error - Similar Threads - Kernel Data Inpage
QNAP: QTS 6.1 Beta bringt neue Oberfläche, Passkeys und Linux Kernel 6.6
QNAP: QTS 6.1 Beta bringt neue Oberfläche, Passkeys und Linux Kernel 6.6: QNAP: QTS 6.1 Beta bringt neue Oberfläche, Passkeys und Linux Kernel 6.6 Mit dem Versionssprung überarbeitet der Hersteller auch die Benutzeroberfläche, modernisiert den Unterbau und baut...
User-Neuigkeiten 16. Oktober 2026
Ugreen NAS: Firmware-Update 1.19.1.0126 bringt Kernel-Aktualisierung und Fehlerbehebungen
Ugreen NAS: Firmware-Update 1.19.1.0126 bringt Kernel-Aktualisierung und Fehlerbehebungen: Ugreen NAS: Firmware-Update 1.19.1.0126 bringt Kernel-Aktualisierung und Fehlerbehebungen Das Update auf Version 1.19.1.0126 löst die bisherige Version 1.18.1.0098 ab und bringt einige...
User-Neuigkeiten 31. August 2026
Home Assistant OS 18.0 bringt frischen Linux-Kernel und schnellere Installation
Home Assistant OS 18.0 bringt frischen Linux-Kernel und schnellere Installation: Home Assistant OS 18.0 bringt frischen Linux-Kernel und schnellere Installation Das auf Buildroot basierende System bildet das Fundament für viele Smart-Home-Zentralen und bringt ein paar...
User-Neuigkeiten 19. Juni 2026
Zorin OS 18.1: Mehr Feinschliff, neue Lite-Version und aktueller Kernel
Zorin OS 18.1: Mehr Feinschliff, neue Lite-Version und aktueller Kernel: Zorin OS 18.1: Mehr Feinschliff, neue Lite-Version und aktueller Kernel Auch CachyOS und das auf Ubuntu basierende Zorin OS (Wikipedia-Eintrag hier) werden häufig erwähnt. Nun ist Zorin OS 18.1...
User-Neuigkeiten 16. April 2026
Home Assistant OS 17.1: Wartungsupdate mit neuem Kernel
Home Assistant OS 17.1: Wartungsupdate mit neuem Kernel: Home Assistant OS 17.1: Wartungsupdate mit neuem Kernel Die Entwickler haben Home Assistant OS in Version 17.1 freigegeben. Das Betriebssystem, welches auf Buildroot basiert und für den direkten...
User-Neuigkeiten 13. Februar 2026
Home Assistant OS 16.3 bringt Kernel-Update und behebt Docker-Probleme
Home Assistant OS 16.3 bringt Kernel-Update und behebt Docker-Probleme: Home Assistant OS 16.3 bringt Kernel-Update und behebt Docker-Probleme Das minimalistische Betriebssystem auf Buildroot-Basis läuft jetzt mit der Version 2025.02.7, während der Linux-Kernel für...
User-Neuigkeiten 5. November 2025
UGREEN NAS: UGOS 1.8.20.0012 bringt Kernel-Update und neue Funktionen
UGREEN NAS: UGOS 1.8.20.0012 bringt Kernel-Update und neue Funktionen: UGREEN NAS: UGOS 1.8.20.0012 bringt Kernel-Update und neue Funktionen Im Mittelpunkt steht die Aktualisierung des Systemkernels auf Version 6.12, die sich positiv auf Leistung, Stabilität und...
User-Neuigkeiten 27. August 2025
Home Assistant OS 16.1: Update mit Fehlerbehebungen und Kernel-Aktualisierungen
Home Assistant OS 16.1: Update mit Fehlerbehebungen und Kernel-Aktualisierungen: Home Assistant OS 16.1: Update mit Fehlerbehebungen und Kernel-Aktualisierungen Die neue Version bringt Verbesserungen für alle unterstützten Plattformen mit sich. Ein nerviger Bug im...
User-Neuigkeiten 13. August 2025
Home Assistant OS 15.2: Kernel-Update und verbesserte Hardware-Unterstützung
Home Assistant OS 15.2: Kernel-Update und verbesserte Hardware-Unterstützung: Home Assistant OS 15.2: Kernel-Update und verbesserte Hardware-Unterstützung Version 15.2 bringt einige Neuerungen mit sich, die vor allem unter der Haube zu finden sind. Das auf Buildroot...
User-Neuigkeiten 14. April 2025
Kernel-Power 41 Shutdown - Weshalb?
Kernel-Power 41 Shutdown - Weshalb?: Liebe Community, hab eine Frage auf dessen Lösung ich nicht komme. Vor ca. 6 Monaten begann das Problem. Ich erhielt plötzlich bluescreens (Win11). Ca. 1 - 3 x täglich. Gefühlt total random,...
Prozessoren 25. Dezember 2024
Kernel 6.11 Probleme mit Wayland?
Kernel 6.11 Probleme mit Wayland?: Hallo, ich habe heute im Zuge meines Arch System Updates den Kernel aktualisiert (6.10.10.arch1-1 => 6.11.2.arch1-1) Nach dem Update startete ich mein System neu und versuchte eine Plasma Session...
Software & Treiber 9. Oktober 2024
Windows 10: ntoskrnl.exe; KERNEL DATA INPAGE ERROR; oxc000000e CRITICAL_PROCESS_DIED
Windows 10: ntoskrnl.exe; KERNEL DATA INPAGE ERROR; oxc000000e CRITICAL_PROCESS_DIED: Hallo! Mein PC stürzt die letzten Tage alle 30-60 Minuten ab. Habe mich auch schon versucht zu informieren und irgendwas dagegen zu machen, doch ohne erfolg Zurzeit habe ich eigentlich...
Windows 10 23. März 2018
Kernel Data Inpage Error solved
