Keine Leistung trotz guter Hardware
Diskutiere und helfe bei Keine Leistung trotz guter Hardware im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo und zwar habe ich mir mal ein neuen pc geholt damit ich wieder mit high details zocken kann . . . . . zu mein system Mainboard:Asrock 870... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von jeff, 8. Februar 2011.
  1. jeff
    jeff Gast
    Mainboard:Asrock 870 Extreme3
    CPU:AMD Phenom II X4 965
    Grafikkarte:pNY Geforce GTX 465 XLR8 1024MB
    RAM:G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
    Netzteil:SilverPower 500watt
    Betreibe es mit win7 ultimate 64 bit
    Unigine
    Heaven Benchmark v2.1
    FPS:
    31.5
    Scores:
    793
    Min FPS:
    22.5
    Max FPS:
    63.4
    3DMARK VANTAGE
    Score:
    P13079 3DMarks
    http://3dmark.com/3dmv/2907286?show_ads=true&page=/3dmv/2907286?key=JhjTRS5BMYaPujdDRM0KYJ9U06KqSq
    Villeicht koennt ihr mir ja weiter helfen,habe mit meiner alten 5600+ cpu fast gleiche ergebnisse gehabt und leistungs schub in wow und anderen games merk ich auch kaum . . . . . na dann schreib mal ^^
    #1 jeff, 8. Februar 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. Februar 2011
  2. HeatHunter
    HeatHunter PC-Freak
    1. November 2010
    naja.. ist jetzt auch nicht der hammer rechner..
    hast du windows neu installiert?? die aktuellsten treiber drauf??
    sonst würde ich sagen passt die leistung zum system.. die systeme die da bei vantage als schneller angezeigt werden, sind wahrscheinlich alle übertaktet...
    von daher passt das^^
    #2 HeatHunter, 8. Februar 2011
  3. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    welches system hattest du vorher???
    kann mir nicht vorstellen dass du damit 13k punkte beim Vantage erreicht hast...
  4. Meschugges
    Meschugges Hardware-Minister
    18. Februar 2009
    Die Grafikkarte ist aber der Reinfall 2010 gewesen, sorry:rolleyes:
    Trotzdem kommen mir 13000 points auch zu wenig vor. 16000 hatte ich schon mit der GTX 460
    #4 Meschugges, 8. Februar 2011
  5. 007_Cobra_J
    007_Cobra_J Möchtegern-Schrauber
    3. Februar 2011
    Hallo, kurz mal meine Einschätzung dazu...
    meine letztes System (Q6600 @ 3,4GHz, GTX260²) hatte beim 3DMark Vantage so um die 10500 Pkte.
    Mein jetziges System (i7-870, GTX 570) bringt hingegen schon 24,5 bis 24,8k Pkte.
    Meines Achtens spielt der Prozessor auch eine gewichtige Rolle (auch wenn er nicht wirklich linear, bzw. überhaupt in die Gesamtpunktzahl eingeht), da er das Management zwischen allen Hardwarekomponenten übernimmt (natürlich tut das auch mit das Motherboard :rolleyes:).
    @ cxmarkus71: du kannst wahrscheinlich auch bestätigen, dass du mehr punkte mit deiner neuen CPU (i7 950) und gleicher Grafikkarte erreichst, oder?
    An sich denke ich, dass die Punkteanzahl einigemaßen hinkommen müsste. bin da mit cracker einer Meinung...
    Was den Rechner angeht, frag ich mich, ob du wirklich auf "high details" zocken willst, denn da könnte demnächst deine Grafikkarte wirklich an die Grenzen kommen...
    [High Details fängt bei mir ab 1920x1200 mit mehrfacher Kantenglättung an :D]
    #5 007_Cobra_J, 8. Februar 2011
  6. jeff
    jeff Gast
  7. 007_Cobra_J
    3. Februar 2011
    Joah... auf dem Link kannst du ja auch nachlesen, warum du diese Fehlermeldung bekommst. Entweder in deinen Optionen ind er Nvidia-Systemsteuerung die Einstellung ändern oder in den Benchmark-Options "PPU" abwählen.
    Weiß nicht genau was das bewirkt aber anscheinend gibt es für die hochgeladenen Ergebnisse Vorgaben, die eingehalten werden müssen...
    #7 007_Cobra_J, 8. Februar 2011
  8. Meschugges
    18. Februar 2009
    Ja mit meinem i7 habe ich jetzt auch um die 27k bei Vantage
    Die Intel CPUs sind immer gegen AMD im Vorteil und das wird bei jeff auch den Unterschied machen.
    Jeff guck mal in deinen Treibereinstellungen, von was die PhysX übernommen wird
    (CPU /GTX465)
    #8 Meschugges, 8. Februar 2011
  9. 007_Cobra_J
    3. Februar 2011
    Genau das wollte ich mit meinem Prozessor-Schmarrn sagen^^
    #9 007_Cobra_J, 8. Februar 2011
  10. jeff
    jeff Gast
    @cxmarkus71
    bei mir steht automatische auswahl (empfohlen) ^^ sag halt was ich rein machen soll =)
  11. Meschugges
    18. Februar 2009
    Auf GTX 465, also auf Karte einstellen und dann bench nochmal.
  12. 007_Cobra_J
    3. Februar 2011
    du musst die physix berechnungen auf deiner cpu laufen lassen (http://www.3dmark.com/support/troubleshooting-my-results/ siehe Abschnitt "The physics score is invalid. PhysX GPU acceleration used"
    Dort steht, dass die Physix-Berechnungen nicht von der Grafikkarte durchgeführt werden dürfen...
    Lösung: Zitat "You can fix this issue by selecting “Disable PPU” in benchmark settings or by disabling GPU PhysX in NVIDIA driver options and then re-running the benchmark."
    - Also praktisch das, was ich schon vorhin geschrieben habe...^^
    #12 007_Cobra_J, 8. Februar 2011
  13. 007_Cobra_J
    3. Februar 2011
    oh, ok, war ich zulangsam und habe auch noch das gegenteil behauptet....mmmh
    wie kommen wir da wieder raus? *g*
    #13 007_Cobra_J, 8. Februar 2011
  14. 007_Cobra_J
    3. Februar 2011
    cxmarkus71 was sagst du zu dem Link vom Ergebnis, wo der Fehler beschrieben und die Lösung dargestellt wird, habe ich da was falsch verstanden?
    #14 007_Cobra_J, 8. Februar 2011
  15. Meschugges
    18. Februar 2009
    Moment ich benche gerade mal
Keine Leistung trotz guter Hardware - Similar Threads - Leistung trotz guter
CPU Auslastung konstant bei 100% trotz PC mit top Leistung?
CPU Auslastung konstant bei 100% trotz PC mit top Leistung?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Windows 11 PC, bei dem die CPU-Auslastung ständig sehr hoch ist und bis zu 100% geht. Das passiert immer, unabhängig davon, was ich mache. Selbst...
Prozessoren 11. Februar 2025
Schlechte Leistung trotz gutem PC?
Schlechte Leistung trotz gutem PC?: Hallo, ich habe einen PC mit den folgenden Komponenten: RTX 4060ti 16GB Amd Ryzen 7 2700x 16 GB RAM SSD (genau müsste ich nachschauen) mit immer mind. über 100 GB freiem Speicherplatz Habe...
Grafikkarten 12. Juni 2024
Trotz schlechter Luftzirkulation leistungs fordernde Spiele spielen?
Trotz schlechter Luftzirkulation leistungs fordernde Spiele spielen?: Wollte fragen ob ich trotz schlechter luftzirkulation Grafisch starke spiele spielen kann, mein rechner wird immer heiss. (Habe Aber zusätzlich Wasserkühlung)...
Grafikkarten 7. April 2024
Viel zu wenig Leistung trotz guter GPU?
Viel zu wenig Leistung trotz guter GPU?: Ich habe eine rtx 4060ti mit 16gb und einen ryzen 5 2600x weitere Specs: 16gb Ram 3200Mhz 650W PSU lioncast vero L1 b450 asrock pro 4 500GB Nvme m.2 SSD 1TB festplatte Ich weiß die CPU ist...
Prozessoren 8. Februar 2024
Monitor auf 165hz trotz schlechterer Leistung?
Monitor auf 165hz trotz schlechterer Leistung?: Hallo, ich spiele auf einem 165hz Monitor, aber kriege in-game in Valorant nur bis zu 130-140 fps. Ist es besser das ich mein Monitor auf 144 hz stelle, damit das irgendwie fluessiger laeuft?...
Grafikkarten 3. Februar 2024
CPU Überlastung trotz vorhandener Leistung?
CPU Überlastung trotz vorhandener Leistung?: Hallo leute, meine CPU ist bei wirklich jedem Spiel was ich starte direkt überlastet und lässt das Game crashen. Bis vor 1 Stunde konnte ich noch alles auf 4k Zocken. Der pc ist 2 Wochen alt. Es...
Prozessoren 24. Oktober 2023
Weniger leistung trotz gleicher Komponenten?
Weniger leistung trotz gleicher Komponenten?: Ich und ein Kollege von mir haben fast den gleichen PC. 3070Ti Amd Ryzen 5900X gleiches Motherboard Er hat eine Wasserkühlung ich nicht Gleiche Ram Sticks nur das ich 32 GB habe und er nur...
Prozessoren 17. Juli 2023
Weniger Leistung trotz CPU Upgrade?
Weniger Leistung trotz CPU Upgrade?: Hallo, ich bin vor wenigen Wochen vom Ryzen 5 5600x auf den Ryzen 7 5800x3D umgestiegen. Seit dem Upgrade habe ich fast 50% weniger Leistung als vorher und das in sämtlichen Spielen......
Prozessoren 28. März 2023
trotz guter hardware wenig leistung?
trotz guter hardware wenig leistung?: Hallo community ich habe ein großes problem. Und zwar habe ich eine Rtx 3060 12Gb und einen Amd ryzen 7 5800x und 32 Gb Ram auf 3200 mhz. Egal welches spiel ich spiele ich habe weinig fps obwohl...
Prozessoren 23. Januar 2023
Höhere preise trotz gleiche Leistung?
Höhere preise trotz gleiche Leistung?: Und zwar wollte ich fragen ob es Unterschiede zwichen 360mm aio CPU Kühler gibt, es gibt ja verschiedene zu hohen Preisen oder eher weniger z.b der MSI MAG CoreLiquid 360R der billiger ist, oder...
Prozessoren 12. Mai 2022
Warum lagt GTA 5 trotz ausreichender PC Leistung?
Warum lagt GTA 5 trotz ausreichender PC Leistung?: Hallo, ich habe in gta 5 online immer lags, manchmal so mal so, und ich habe in online nur 45 bis 60 fps, und singeplayer läuft es viel flüssiger, mein PC erfüllt doch die systemanforderungen, es...
Grafikkarten 26. Dezember 2021
Wie kann das sein das bei seine PC alle Spiele Extrem Stottert trotz Krasse Gaming PC leistung?
Wie kann das sein das bei seine PC alle Spiele Extrem Stottert trotz Krasse Gaming PC leistung?: Hallo. Also mein Kumpel hat wirklich krasse Gaming PC Leistung: CPU: intel core i9-9900k RAM: 32GB DDR4 Festplatte: 2TB SSD Grafikkarte: RTX 2070 Corsair RM1000x RMx Series 1000 Watt Netzteil,...
Grafikkarten 7. Juli 2021
Schlechte Leistung bei Spielen, trotz sehr guter Hardware.
Schlechte Leistung bei Spielen, trotz sehr guter Hardware.: Hallo, Trotz guter Hardware ruckelt mein Computer bei Spielen auf allen Grafikeinstellungen. Diese leichten bis schweren Ruckler treten meist im gleichen Tackt auf. Den neusten Graka-Treiber usw....
Probleme mit Hardware 14. Juli 2012
Keine Leistung trotz guter Hardware solved
