Kein Zugriff auf HDDs und Defrag. geht nicht!
Diskutiere und helfe bei Kein Zugriff auf HDDs und Defrag. geht nicht! im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey leute, hab en Medion PC von einem Freund hier der soweit auch gut läuft! Einzigste was mir aufgefallen ist was nicht mehr geht das man im... Discussion in 'Windows Vista, XP & älter' started by Scorpion, Mar 11, 2009.
  1. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Hey leute,
    Einzigste was mir aufgefallen ist was nicht mehr geht das man im Arbeitsplatz nicht auf die Partitionen kommt!
    Wenn ich auf eine Partition klicke kommt das an Fehlermeldung:
    Über den Explorer kommt man aber noch rein...!
    Was könnte das sein? Hat der da vielleicht ne Datei gelöscht?
    Ein Virus könnte es gewesen sein, da er meinte das Antivir mal was fand das nach dem löschen dann aber weg war!
    Beim Defragmentieren ist ist es so ähnlich, da lässt er mich diese nicht mehr ausführen bei 2 Partitionen o_O!
    Was könnte da fehlen oder fehlerhaft sein?
    Hier das Bild dazu:
    Der Virenscanner hat bis jetzt nicht mehr angeschlagen und auch in den Berichten der letzten Durchläufe die bis Anfang Februar zurück gehen kann man nichts erkennen was man einschliesen könnte für die Fehler!
    Ich lasse grade Antivir nochmal drüber laufen, werds dann durch eine neue Version ersetzen da dies seid einigen Wochen auch nicht mehr Updatet beim Freund und ich hier keine Internet Verbindung habe für den PC bzw nicht einrichten möchte!
    Zusätzlich kommt ne neue Spybot Version drauf und Smit Rem lass ich mal drüber fetzen!
    Hoffe jemand kann mir helfen diese Probleme da zu beseitigen da ich den PC nicht neu aufsetzen möchte!
    Vielen Dank schonmal!
    Gruss Scorpion :)
    #1 Scorpion, Mar 11, 2009
  2. alex
    alex killed in action
    40873
    Schau mal ob auf der jeweilgen Partition eine autorun.inf ist (evtl. unsichtbar).
    Wenn ja: löschen ;)
  3. Scorpion
    Also ne unsichtbare Autorun "Konfigurationseinstellungs" Datei habe ich auf allen Partit. gefunden und gelöscht!
    Zusätzlich habe ich auch die bei der Fehlermeldung benannten Dateien "resycled" mal gelöscht, aber es ging dann immer noch nicht!
    So siehts jetzt aus:
    Die "resycled" Dateien hab ich mal wieder hergestellt!
    Sollte ich die dennoch auch löschen, oder was anderes und mal nen neustart machen?
    Was ist mit der Boot.ini da?
    Hab auch mal die C HDD namens BOOT umbenannt in System was leider auch nichts brachte!
    Gruss Scorpion :)
    EDIT:
    Ok hab die "resycled" Ordner auch gelöscht und neugestartet und nun komme ich wieder auf die HDDs über den A-Platz! Danke Alex
    Jetzt noch das Problem mit der Defragmentierung und ich bin wunschlos glücklich :)
    Ein Prob hätte ich noch...Antivir geht nicht zum Updaten, hab den PC schnell ans Inet mal angeschlossen und neue Version aufgespielt, aber die findet keine Verbindung zum Internet :(!
    So komm ich da ja auch locker ins Inet das über Router läuft, aber Antivir checkt das nicht, genauso wenig wie Spybot, das kann ich nichtmal installieren bzw nutzen ohne Update da es auch die Verbindung nicht findet!
    Jemand noch ne Idee was das wieder sein könnte?
    #3 Scorpion, Mar 11, 2009
  4. Scorpion
    Wollte nur bescheid sagen das ich kurz nachdem ich hier das letzte mal schrieb die Probleme behoben habe!
    Es waren diverse Viren drauf die Avast, Antivir und SmitREM nicht gefunden haben ( auch die neusten Versionen nicht )!
    Sämtliche Virenscanner updateten nicht mehr, auch Spybot nicht, deswegen lies ich die neusten versionen auf einem schreibgeschützten USB Stick drüber rennen und siehe da Spybot fand zahlreiche die ich dann gleich mal ins Nirvana verbannt habe und schon gingen die Updates wieder und die Defragmentierung geht auch wieder!
    Auch Avast hatte ich nen Scan machen lassen vor dem OS Start, aber er scheint nichts gefunden zu haben...!
    Achja, SmitREM lief auch drüber und das ist schon Radikal, hat aber auch nix gebracht...!
    Es hat sich mal wieder bestätigt was ich damals schon lernte...nie nur einen Virenscanner nutzen bzw scannen lassen!
    3-4 stück finden sollten es schon sein die man bei Virenverdacht drüber laufen lässt!
    Vielleicht hilfts ja jemandem als Tipp ders noch nicht wusste wie man gegen Viren relativ gut vorgehen kann!
    Bei hartnäckigen Viren die sich nicht löschen lassen ist es auch nicht verkehrt so eine CD wie BartPE zu besitzen die man dann starten kann ohne das das OS läd...so laden die Viren nicht und lassen sich leichter löschen!
    Gruss Scorpion :)
    #4 Scorpion, Mar 15, 2009
  5. capfuture
    capfuture Möchtegern-Schrauber
    Virenscanner, die sich nicht updaten lassen.... -> C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
    Die Datei mal öffnen und schauen, ob evtl. die Update-Server dort "umgeroutet" werden.
    #5 capfuture, Mar 19, 2009
  6. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    Pete
    Gut, dass Du es gelöst hast.
    Eins noch: Wenn eine solche Meldung wie "resycled/boot.com" erscheint, ist schon allein aufgrund des Rechtschreibfehlers bei "resychled" ganz klar von einem Virus auszugehen.
    Das die Virenscanner nichts mehr finden ist auch schon fast klar, einer oder mehrere der Viren haben mit Sicherheit die Windows-Dienste der Scanner in irgend einer Form blockiert. Gleiches Thema bezüglich Internet und Updates, dass man die nicht mehr machen kann, erklärt sich von selbst. ^^
    Cheers!
    PS: Ich benutze seit Jahren nur einen einzigen Virenscanner (Avira Premium) und habe seit 1998 keinen Virus mehr auf meinen Rechnern. Keine Firewall, kein Spybot, kein SonstNix. Keep it up!
    #6 Filewalker, Mar 19, 2009
Kein Zugriff auf HDDs und Defrag. geht nicht! - Similar Threads - Zugriff HDDs Defrag
Microsoft: Störung bei Outlook und Microsoft 365 legt E-Mail-Zugriff weltweit lahm
Microsoft: Störung bei Outlook und Microsoft 365 legt E-Mail-Zugriff weltweit lahm: Microsoft: Störung bei Outlook und Microsoft 365 legt E-Mail-Zugriff weltweit lahm Seit rund zwei Stunden melden Nutzer rund um den Globus, dass weder der Zugriff über das Web noch über die Apps...
User-Neuigkeiten Thursday at 9:02 PM
Loxone: Unbefugter Zugriff auf IT-Systeme festgestellt
Loxone: Unbefugter Zugriff auf IT-Systeme festgestellt: Loxone: Unbefugter Zugriff auf IT-Systeme festgestellt Nach Angaben des Unternehmens wurde am 18. Oktober 2026 ein unbefugter Zugriff auf Teile der internen IT-Systeme entdeckt. Loxone:...
User-Neuigkeiten Oct 19, 2026
WhatsApp für Android: Lücke erlaubte Zugriff auf Fotos bei gesperrtem Gerät
WhatsApp für Android: Lücke erlaubte Zugriff auf Fotos bei gesperrtem Gerät: WhatsApp für Android: Lücke erlaubte Zugriff auf Fotos bei gesperrtem Gerät Der Fehler wurde mittlerweile behoben.. . WhatsApp für Android: Lücke erlaubte Zugriff auf Fotos bei gesperrtem Gerät
User-Neuigkeiten Sep 3, 2026
Cursor: OpenAI kündigt Modell-Zugriff nach SpaceX-Übernahme
Cursor: OpenAI kündigt Modell-Zugriff nach SpaceX-Übernahme: Cursor: OpenAI kündigt Modell-Zugriff nach SpaceX-Übernahme Nachdem das Raumfahrt- und Technologieunternehmen SpaceX von Elon Musk den KI-Code-Editor ganz übernommen hat, kündigte OpenAI den...
User-Neuigkeiten Aug 29, 2026
Claude bekommt mehr Zugriffe auf Gmail und Google Drive
Claude bekommt mehr Zugriffe auf Gmail und Google Drive: Claude bekommt mehr Zugriffe auf Gmail und Google Drive Wer die Dienste von Google nutzt, kann Claude damit nicht mehr nur Inhalte aus dem eigenen Konto heraussuchen, sondern auch Aktionen...
User-Neuigkeiten Aug 19, 2026
Revolut und OpenAI: Kunden erhalten kostenlosen Zugriff auf ChatGPT Go
Revolut und OpenAI: Kunden erhalten kostenlosen Zugriff auf ChatGPT Go: Revolut und OpenAI: Kunden erhalten kostenlosen Zugriff auf ChatGPT Go Je nach gewähltem Revolut-Tarif erhalten Nutzer den erweiterten KI-Zugang für Zeiträume von 3 bis 12 Monaten ohne...
User-Neuigkeiten Jul 30, 2026
Gemini Spark: macOS-App erhält Zugriff auf lokale Dateien und Desktop-Automatisierung
Gemini Spark: macOS-App erhält Zugriff auf lokale Dateien und Desktop-Automatisierung: Gemini Spark: macOS-App erhält Zugriff auf lokale Dateien und Desktop-Automatisierung Die Funktion war bereits zur I/O 2026 angekündigt worden.. Damit kann der KI-Agent nicht mehr nur in der...
User-Neuigkeiten Jul 2, 2026
Google veröffentlicht Health CLI für den Zugriff auf Gesundheitsdaten
Google veröffentlicht Health CLI für den Zugriff auf Gesundheitsdaten: Google veröffentlicht Health CLI für den Zugriff auf Gesundheitsdaten . . Google veröffentlicht Health CLI für den Zugriff auf Gesundheitsdaten
User-Neuigkeiten Jul 1, 2026
Bericht: Google drosselt Meta beim Zugriff auf Gemini-Modelle
Bericht: Google drosselt Meta beim Zugriff auf Gemini-Modelle: Bericht: Google drosselt Meta beim Zugriff auf Gemini-Modelle Hintergrund ist laut einem unbestätigtem Bericht der Financial Times, dass Meta deutlich mehr Rechenkapazität angefragt haben soll,...
User-Neuigkeiten Jun 29, 2026
tolino: Update bringt direkten Zugriff auf die Onleihe
tolino: Update bringt direkten Zugriff auf die Onleihe: tolino: Update bringt direkten Zugriff auf die Onleihe Bisher war der Weg über den integrierten Webbrowser oft etwas hakelig und wenig komfortabel. Mit der neuen Version ändert sich das, da ein...
User-Neuigkeiten Apr 30, 2026
Neue Play-Store-Richtlinien: Google schränkt App-Zugriffe auf Kontakte und Standort ein
Neue Play-Store-Richtlinien: Google schränkt App-Zugriffe auf Kontakte und Standort ein: Neue Play-Store-Richtlinien: Google schränkt App-Zugriffe auf Kontakte und Standort ein Das betrifft vor allem zwei sensible Bereiche, in denen Apps in der Vergangenheit oft unnötig viele...
User-Neuigkeiten Apr 20, 2026
Sonos: App-Update 83.00.36 bringt schnelleren EQ-Zugriff
Sonos: App-Update 83.00.36 bringt schnelleren EQ-Zugriff: Sonos: App-Update 83.00.36 bringt schnelleren EQ-Zugriff Die neue Version mit der Nummer 83.00.36 bringt ein paar nützliche Kleinigkeiten mit, ohne das Rad neu zu erfinden. Wer gerne am Klang...
User-Neuigkeiten Mar 17, 2026
YouTube Music: Zugriff auf Songtexte für Gratis-Nutzer wohl stark limitiert
YouTube Music: Zugriff auf Songtexte für Gratis-Nutzer wohl stark limitiert: YouTube Music: Zugriff auf Songtexte für Gratis-Nutzer wohl stark limitiert Google scheint den Zugriff auf Songtexte im Free-Tarif massiv zu beschneiden. Berichten zufolge ist nach der Anzeige...
User-Neuigkeiten Feb 9, 2026
Kein Zugriff auf HDDs und Defrag. geht nicht! solved
