Kein Sound am PC
Diskutiere und helfe bei Kein Sound am PC im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hall Zusammen, Hab en Problem... Ich wollte heute am meinem PC, den Kopfhörer anschließen, aber es kommt kein Sound, habe schon alles probiert neuer... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von Hardi, 15. September 2009.
  1. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Hall Zusammen,
    Hab en Problem...
    Ich wollte heute am meinem PC, den Kopfhörer anschließen, aber es kommt kein Sound, habe schon alles probiert neuer Treiber instalieren..alle Anschlüsse ausprobieren, hinten bei den Anschlüssen,swoie vorne wo mana uch Kopfhörer anschließen kann.
    Sry, wenn ich mich net so gewählt ausspreche so der große spezi in sollchen Sachen bin ich net.
    Ich vermute mal es ist eine onboard Soundkarte,also an Mainboard, zumindestens hinten.
    Im Englischen net man das glaube ich Front und Side oder so.
    Ich sag immer vorne und hinten.
    Ich hoffe ihr wist trozdem wie ich es meine.
    Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.....
    Ihr kennt bestimmt das Gefühle wenn man ohne Ton ausgesetzt ist.
    NAchtrag: Zum Mainbaord: MSI K8N Neo4 Series (MS-7125)
    Grüße
    Hardi
  2. BigReD
    BigReD Computer-Versteher
    15. August 2009
    Schau mal im Betriebssystem unter, Soundeinstellungen nach, oder mach mal ein rechtsklick auf das Sound symbol unter rechts in der Taskleiste.
    Dann auf Einstellungen, schau mal nach ob du dort was findest.
  3. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Hab ich schon.
    Leider kein erfolg!!
  4. BigReD
    15. August 2009
    Du hast aber generell Sound am PC?
    Also Lautsprecher?
    Du hast ja am MoBo 6 Ausgänge oder? Normalerweise Farblich Gekennzeichnet.
    Grün, Pink, Schwarz, Blau usw..
    Grün hab ich für Kopfhörer, Pink für Mikro, Schwarz für die Technics Anlage, usw...
    Ich habe bei meinem MoBo allerdings nicht nur Treiber auf der CD sondern auch einen Soundmanager.
    Das heißt auch, das ich unten in der Taskleiste 2 Sound Symbole habe.
    Von Windows und von meinem Programm für den ALC Soundchip.
    Mit diesem Programm weise ich die Anschlüsse zu.
    Ich kann die Farben beliebig wechseln, heißt: Grün für Mikro oder Silber für Mikro, oder Schwarz für Mikro, schau mal nach ob du nicht auch so eine Software hast und/oder solche Einstellungen vornehmen kannst.
    Ansonsten wenn du normalen Sound hast, steck an dieser Stelle deine Kopfhörer ein, sollten diese dann nix von sich geben sind die eventuell auch Kaputt.
  5. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Also in MSi gibt es so ein soundefekt Center, aber ich hab da schon durchgeschaut, es kommt kein Sound raus.
    Zur Info, woher ist auch kein Spound rausgekommen d.h ich habe noch nie Sound aus diesem PC gehört.
    Für mich stellt sich mehr die Wahrscheinlichkeit, dass die Soundkarte kaputt ist.
  6. BigReD
    15. August 2009
    Ne, ich wette beinahe, im Bios ist die Option für Onboard sound auf Disabled.
    Im Bios steht irgendwo Onboard Sound oder ALC Sound oder Soundchip und dahinter steht dann off oder Disabled.
    Stell das mal auf On oder Enabled, zur Not danach nochmal die Treiber Installieren.
  7. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Nein, habe ich schon nachgeschaut.
    Ist auf AUTO eingestellt.
    Gab es nur zwei zur auswahl Disable oder Auto.
    Und es war auch auf Auto eingestellt.
    Ich benutzt en Adward Bios da ist kein Esable drinne.
  8. BigReD
    15. August 2009
    Im Windows geräte Manager wird alles korrekt angezeigt?
    Ansonsten:
    Versuchs doch noch mal mit dem Originalen Treiber der auf der CD dabei war.
    Schmeiß mal die ganzen Soundsachen vom PC, Treiber und Programm.
    PC Neustarten und mal alles von der beigelieferten CD nutzen.
    Wenn das dann nicht klappt, würde ich mal den Hersteller kontaktieren.
    Zur Not dann an den verkäufer wenden.
    Die geben dir entweder noch mal Infos oder du musst umtauschen.
    Einen Defekt kann ich mir kaum vorstellen am sound, aber möglich ist ja alles.
  9. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    Ja, du sagtest es "Alles ist möglich".
    Ich habe mir die Geräte und die Einstellung nochmals angeschaut.
    'Ich kann weder auf einen Software und Hardware defekt hinweißen.
    Es ist wie verhext.
    Weil alle Geräte ordnungsgemäß angezeigt werden.
    Aber, man kann nie ein Defekt am Onboard Soundkartenship auschließen.
  10. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Hast Du zufällig die Nokia PC Suite Software auf Deinem Rechner?
    Hatte da interessanterweise mit nem K8N auch immer Probleme mit dem Sound.
    Falls ja, schmeiß die mal runter.
    In den Lautstärkeeigenschaften ist der Sound auch nicht aus gestellt?
  11. Hardi
    Hardi Aufsteiger
    15. Januar 2009
    @ tor123
    Nein, habe kein Nokia Mobiltelefon.
    Bei den Lautstärkeeigenschaften ist alles eingeschaltet.
    Ich hab sogar im Bios nachgeschaut ob es da vll. abgeschaltet ist, aber alles auf ON.
  12. BigReD
    15. August 2009
    AW: Kein Sound am PC
    Hast du mal in einem Forum geschaut das Speziel für deine Hardware ist.
    Ich habe mal das hier gefunden:
    Sorry, aber auch wenn du der Meinung bist, "im Handbuch stehen keine Jumper", liegt es definitiv am nicht gejumperten Frontanschluss.
    Du hast sicherlich (wie auch ich auf meinem Asusboard) eine Möglichkeit auf dem Motherboard, einen Frontpanel Connector (Mikro + Sound) anzuschließen - wenn das so ist, und da stecken keine Jumper drauf, wirst du keinen Sound hören.
    In dem Fall musst du je einen Jumper auf BLINE_OUT_L und Line out_L stecken (beide verbinden) und BLINE_OUT_R und Line out_R.
    Hier mal skizziert - oben ohne Jumper, dadrunter mit Jumpern:
    Code:
    O O
    O
    O O
    O O
    X X
    O
    X X
    O O
    ______________________________
    @ Hardi: kennst du dich mit Jumper setzen, & das lesen des Mainboard Handbuchs aus?
    Ich helf dir dabei zur Not, das Problem kriegen wir gelöst.
    P.S: Ich habe auch ICQ, und bei Erfolg dokumentieren wir das hier, als Lösungsvorschlag.
    #12 BigReD, 19. September 2009
  13. BigReD
    15. August 2009
    Also:
    Handbuch gedownloadet & Jumper geprüft, Nix.
    Treiber wurden mehrere genommen, Nix.
    Im Bios steht Audio auf Auto, auch Nix.
    Hat jemand eine idee ob es eine Versteckte Soundeinstellung in Windows ist?
    Digital Sound, oder irgendwo ein Häkchen?
  14. BigReD
    15. August 2009
    Zum Nachtrag: Es waren die Jumper, die waren wohl nicht auf dem Mainboard.
    Nach dem einsetzen von 2 Jumpern, lief der Sound.
Kein Sound am PC
Kein Sound am PC - Similar Threads - Sound
Motorola Buds 2 Ultra mit Sound by Bose: TWS-Earbuds für 199 Euro
Motorola Buds 2 Ultra mit Sound by Bose: TWS-Earbuds für 199 Euro: Motorola Buds 2 Ultra mit Sound by Bose: TWS-Earbuds für 199 Euro Das neue Modell nutzt die Unterstützung von Bose aber nicht nur für den Klang, sondern auch für die aktive Geräuschunterdrückung...
User-Neuigkeiten Freitag um 10:23 Uhr
Apple Music: Neuer Markenauftritt mit frischem Sound und überarbeitetem Logo
Apple Music: Neuer Markenauftritt mit frischem Sound und überarbeitetem Logo: Apple Music: Neuer Markenauftritt mit frischem Sound und überarbeitetem Logo Unter dem Leitgedanken „made by sound“ gibt es für den Streaming-Dienst nicht nur ein optisch überarbeitetes Logo samt...
Apple HomePod: Neues „Sound-Leuchten“-Feature bringt Lichteffekte passend zur Musik
Apple HomePod: Neues „Sound-Leuchten“-Feature bringt Lichteffekte passend zur Musik: Apple HomePod: Neues „Sound-Leuchten“-Feature bringt Lichteffekte passend zur Musik Die Funktion nutzt die beleuchtete Touch-Oberfläche auf der Oberseite des HomePod, um passende Lichteffekte zur...
LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz
LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz: LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz Als Erinnerung: Hinter der Sound Suite verbirgt sich ein modulares Audiosystem mit Dolby Atmos FlexConnect. Als...
Apple: Surround-Sound mit vier HomePods erfordert neuen Apple TV 4K
Apple: Surround-Sound mit vier HomePods erfordert neuen Apple TV 4K: Apple: Surround-Sound mit vier HomePods erfordert neuen Apple TV 4K Mit der Vorstellung des neuen HomePod mini 2 macht Apple das Setup nun offiziell möglich, schränkt die Hardware-Voraussetzungen...
Apple HomePod mini 2 startet mit neuen Farben und Sound-Leuchten
Apple HomePod mini 2 startet mit neuen Farben und Sound-Leuchten: Apple HomePod mini 2 startet mit neuen Farben und Sound-Leuchten Allzu viele optische Experimente wagt Apple beim Gehäuse zwar nicht, bringt aber frische Farben und ein paar neue Kniffe mit....
Snapdragon Sound Elite Gen 2: Die Ära der KI-Kopfhörer beginnt
Snapdragon Sound Elite Gen 2: Die Ära der KI-Kopfhörer beginnt: Snapdragon Sound Elite Gen 2: Die Ära der KI-Kopfhörer beginnt Dabei wird künstliche Intelligenz nun eine deutlich größere Rolle spielen als zuvor. Wer etwa auf die angeblichen AirPods mit...
User-Neuigkeiten 24. September 2026
Audi Q9: Premium-SUV mit Sound von Bang & Olufsen und OLED-Heckleuchten
Audi Q9: Premium-SUV mit Sound von Bang & Olufsen und OLED-Heckleuchten: Audi Q9: Premium-SUV mit Sound von Bang & Olufsen und OLED-Heckleuchten Dieses Full-Size-SUV weist einige Besonderheiten auf. Dazu zählen neben dem Soundsystem von Bang & Olufsen etwa die...
User-Neuigkeiten 29. Juli 2026
Creative Sound Blaster AE-X: Neue High-Fidelity-Soundkarte für PC-Nutzer
Creative Sound Blaster AE-X: Neue High-Fidelity-Soundkarte für PC-Nutzer: Creative Sound Blaster AE-X: Neue High-Fidelity-Soundkarte für PC-Nutzer Ältere Semester erinnern sich aber sicherlich noch daran, wie es etwa in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren gewesen ist,...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Xiaomi Buds 6 und Party-Lautsprecher Sound Play vorgestellt
Xiaomi Buds 6 und Party-Lautsprecher Sound Play vorgestellt: Xiaomi Buds 6 und Party-Lautsprecher Sound Play vorgestellt Zum einen erscheinen die neuen TWS-Kopfhörer Buds 6. Zum anderen bringt der chinesische Hersteller mit dem Sound Play einen neuen...
User-Neuigkeiten 28. Mai 2026
Livestream aus Barcelona: Primavera Sound 2026 bei Amazon Music
Livestream aus Barcelona: Primavera Sound 2026 bei Amazon Music: Livestream aus Barcelona: Primavera Sound 2026 bei Amazon Music Wer kein Ticket mehr bekommen hat, muss trotzdem nicht komplett auf das Erlebnis verzichten. Amazon Music überträgt das Festival im...
User-Neuigkeiten 25. Mai 2026
JBL PartyBox 130 und PartyBox 330 starten mit verbessertem Sound
JBL PartyBox 130 und PartyBox 330 starten mit verbessertem Sound: JBL PartyBox 130 und PartyBox 330 starten mit verbessertem Sound Beide Modelle hat man in dieser Woche vorgestellt. Die beiden tragbaren Lautsprecher sollen nicht nur satten Sound liefern,...
User-Neuigkeiten 17. Mai 2026
Denon Home 200, 400 und 600: Drei neue Wireless-Speaker für Multiroom-Sound
Denon Home 200, 400 und 600: Drei neue Wireless-Speaker für Multiroom-Sound: Denon Home 200, 400 und 600: Drei neue Wireless-Speaker für Multiroom-Sound Spannenderweise ergeht sich der Hersteller in seiner Pressemeldung weniger über die technischen Vorzüge der...
User-Neuigkeiten 24. März 2026
Kein Sound am PC solved
