kann nur 1 ramchip benutzen
Diskutiere und helfe bei kann nur 1 ramchip benutzen im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi ich bin gerade am rechner von meinem bruder... http://www.sysprofile.de/id108191 hier stehen noch 3 x 512mb ddr2 ramchips... ich kann aber keinen... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by 1337, Feb 26, 2010.
  1. 1337
    1337 Aufsteiger
    hi
    ich kann aber keinen davon benutzen.
    wenn ich einen 2ten chip einbaue, piept der pc, und geht nicht an.wenn ich nur 1 chip drin hab gehts...
    und 2 von den 3 chips sind 1Rx4...der andere, der alleine auch funktioniert ist aber 2Rx8.
    warum gehen die 1Rx4 chips alleine nicht?
    und warum kann ich keinen 2ten/3ten/4ten chip einbauen?
    was ist defekt, und wie kann ich das beheben?
    bzw. kann ich das überhaupt beheben, oder muss ich ein neues mainboard kaufen?
    lg
    1337
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    AW: kann nur 1 ramchip benutzen
    Mach mal wenn die Ram's drinn sind nen CMOS reset.
    Wenn des nichts bringt kommt das MB damit nicht klar.
  3. 1337
    1337 Aufsteiger
    hmm...teste ich mal.
    bevor es zu den problemen mit dem ramchip kam, (2Rx8 war orginal, aber ich merke gerade, im sysprofil steht nur 512mb, obwohl das profil sehr lange her ist [wo noch 1gb drin waren]) kamen bluescreens....
  4. Himura
    Himura BIOS-Schreiber
    Vielleicht ist auch ein Riegel defekt, kann man ja nicht ausschließen, oder ein Steckplatz. Da mal am besten alle durchtesten.
    Was steht denn genau drauf auf den Chips?
    Das Motherboard unterstützt auf jeden diesen Fall Ram bis max. 4 GB:
    Memory​
    Type
    400-MHz and 533-MHz DDR2 unbuffered SDRAM
    Memory connectors
    four
    Memory capacities
    256 MB, 512 MB, or 1 GB non-ECC
    laut Dell. http://support.euro.dell.com/support/edocs/systems/dim5150/en/sm/specs1.htm#wp1052310
  5. 1337
    1337 Aufsteiger
    also...
    bei dem chip, der gerade drin ist, und bei dem chip, der schonmal drin war, aber irgendwie nicht gezählt hat steht drauf:
    512MB 2Rx8 PC2-3200U-333-10-B3.
    bei den 2 anderen chips, die nachgekauft wurden steht drauf:
    512MB 1Rx4 PC2-3200R-333-11-H0.
    die beiden 2Rx8 chips funktionieren...wenn nur einer im pc ist.auch auf anderen steckplätzen...aber es darf halt nur 1 chip drin sein.
    bei den neuen 1Rx4 chips funktioniert garkeiner...auch nicht wenn einer von den alleine drin ist.
  6. CarsiOne
    CarsiOne PC-User
    es liegt daran weil du 2 verschiedene speicher benutz die einen sind "singlesided" und "doublesided" und das funzt nicht
    #6 CarsiOne, Feb 28, 2010
  7. 1337
    1337 Aufsteiger
    wenn ich 2mal die gleichen benutze, geht es auch nicht.
    wenn ich auch nur einen von den neu gekauften benutze, geht es auch nicht ;)
  8. Himura
    Die 3200R Riegel sind registered Ram, das ist eher für Server gedacht und haben auch eine andere Pin Belegung. Dein Board frisst die nicht. U steht für unregistered, das wird teilweise auch noch mit "unbuffered" angegeben. Die Dinger sollten laufen.
    Was passiert denn genau, wenn du den zweiten 3200U einsetzt? Welches Bios, wie oft piept es, welche Steckplätze hast du mit beiden probiert?
    Oder läuft Win98 oder Win ME darauf?
    #8 Himura, Mar 1, 2010
  9. 1337
    1337 Aufsteiger
    oh...shit -.-
    kann man die ramchips gebrauchen?
    ich kann ja noch nicht in den marktplatz hier, sucht vielleicht jemand server ram?
    ich werde gleich mal testen, was für pieptöne rauskommen...
    den einen chip kann ich überall einsetzen...alleine funktioniert der immer.
    es ist windows xp media center edition drauf...
  10. CarsiOne
    CarsiOne PC-User
    und in dein handbuch steht auch drinne das du NUR "unbuffered" module nutzen kannst.ich denke mal das du weißt auch das du 2 gleiche steckplätze hast sprich "2*mit weißen klips und 2*mit schwarzen klips", also immer die paare in 2 gleiche steckplätze stecken "schwarz oder weiß".deine steckplätze sind mit nummern versehen 1,2,3,4.
    1und2 gehören zusammen und 3und4.ok!! versuch mal
    #10 CarsiOne, Mar 1, 2010
  11. Himura
    Also die Chips wirst du hier sicher nicht los, ich kenne auch keinen, der so einen professionellen Server hat. Da würde nur ebay helfen.
    Die anderen Chips müssten eigentlich funktionieren, egal welcher Steckplatz. Wenn es der falsche ist, laufen sie vielleicht nicht im Dualchannel, aber laufen müssten sie. Es sei denn, dein Board zickt da rum, was ja auch vorkommen kann.
    Wieveil Volt stehen denn auf dem Riegel? Und wieviel sind im Bios eingestellt?
    Wenn man mehr Riegel benutzt, muss man manchmal die Spannung der Riegel etwas anheben oder an die geforderte Spannung anpassen.
    Wenn die 1,8V haben und z.B. vom Board mit 1,7 versorgt werden, läuft zwar einer, aber bei zweien könnte es nicht mehr reichen.
kann nur 1 ramchip benutzen - Similar Threads - ramchip benutzen
Wie muss ich warte bis ich mein Monitor benutzen kann?
Wie muss ich warte bis ich mein Monitor benutzen kann?: Mein Monitor ist gerade angekommen und er ist kalt. Wann darf ich ihn benutzen? https://www.gutefrage.net/frage/wie--muss-ich-warte-bis-ich-mein-monitor-benutzen-kann
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 18, 2025
NOCTUA NA-FC1 Lüftersteuerung einzeln benutzen?
NOCTUA NA-FC1 Lüftersteuerung einzeln benutzen?: Hallo, also ich möchte diese https://www.amazon.de/Noctua-NA-FC1-4-Pin-PWM-L%25C3%25BCftersteuerung/dp/B072M2HKSN für meinen noctua lüfter nutzen. Ich brauche den lüfter aber nicht in einem PC,...
Stromversorgung Feb 13, 2025
Datenleck bei Online-Wettanbieter 1win betrifft Millionen Benutzer
Datenleck bei Online-Wettanbieter 1win betrifft Millionen Benutzer: Datenleck bei Online-Wettanbieter 1win betrifft Millionen Benutzer Die gestohlenen Informationen sind mittlerweile im Internet aufgetaucht. Der Sicherheitsexperte Troy Hunt erhielt die Daten und...
User-Neuigkeiten Feb 4, 2025
Kann ich das be quiet! PURE POWER 12 M, dafür benutzen um meine 2080ti weiter zu betreiben...
Kann ich das be quiet! PURE POWER 12 M, dafür benutzen um meine 2080ti weiter zu betreiben...: Partenerin braucht meine CPU für ihr neuen PC ich benutze aber noch ne 2080ti, bis ich eine 5090 abbekomme. daher frage ich mich ob ich diese auch daran solange anschließen kann, oder ob das nur...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Kann ich dieses Kabel für meine SSD benutzen?
Kann ich dieses Kabel für meine SSD benutzen?: Kabel:https://amzn.eu/d/4DMYGCT SSD:https://amzn.eu/d/4DMYGCT Netzteil:Seasonic 550w voll Modularer 80 plus Gold https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-dieses-kabel-fuer-meine-ssd-benutzen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 5, 2025
30 mm M.2 Speicherchip ohne Schraube benutzen?
30 mm M.2 Speicherchip ohne Schraube benutzen?: Ich habe mir (voreilig) einen kleinen (30 mm) M.2 Speicherchip mit 512 GB gekauft, um darauf Windows für schnelleren Start und Datentransfer zu installieren. Leider habe ich aber nicht...
Mainboards Jan 5, 2025
Knn ich die SSD so benutzen?
Knn ich die SSD so benutzen?: Ist eine M2 SSD von Micron. Im Bild sind die CrystalDisk Daten https://www.gutefrage.net/frage/knn-ich-die-ssd-so-benutzen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 3, 2025
GT710 1gb für video rendering und Display adapter benützen?
GT710 1gb für video rendering und Display adapter benützen?: Hallo ich wollte die Tage die GT 710 für video rendering nutzen da ich je nach video nur 720p 30fps oder 1080p 60 fps nutze kein 2k kein 4k und als Display adapter für meinen 2 Monitor aber wenn...
Software & Treiber Jan 3, 2025
Gibt es hier Leute die eine Intel Arc b580 GPU schon benutzen?
Gibt es hier Leute die eine Intel Arc b580 GPU schon benutzen?: Wenn ja, Wie weit würdet ihr diese Empfehlen aktuell? Stehen da Updates bevor? Hat intel iwas dazu gesagt? Werden Treiber regelmäßig aktualisiert? Welche Games zockt ihr so damit und wie gut...
Software & Treiber Dec 29, 2024
Kann ich 2 verschiedene RAM Marken benutzen?
Kann ich 2 verschiedene RAM Marken benutzen?: Kenne mich nicht so mit PCs aus habe einen gaming PC und habe mich gefragt ob ich beim aufrüsten 2 unterschiedliche Marken aber mit gleicher Größe verwenden kann?.......
Prozessoren Dec 26, 2024
Kann ich auf einem i3 10100f ein i5 11400f cpu Fan benutzen?
Kann ich auf einem i3 10100f ein i5 11400f cpu Fan benutzen?: Ich habe einen i3 10100f und habe hier noch ein i5 11400f cpu Fan übrig kann ich den Fan auf mein mainboard bzw auf mein CPU draufpacken?...
Prozessoren Dec 17, 2024
Kann ich die Festplatte so benutzen?
Kann ich die Festplatte so benutzen?: Siehe Titel. https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-die-festplatte-so-benutzen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 16, 2024
Bildschirm war in der kälte wann kann ich ihn wieder benutzen?
Bildschirm war in der kälte wann kann ich ihn wieder benutzen?: Ich hatte die Lieferung bekommen aber er war ein wenig in der kälte wann kann ich ihn nutzen https://www.gutefrage.net/frage/bildschirm-war-in-der-kaelte-wann-kann-ich-ihn-wieder-benutzen
Monitore, TV-Geräte & Beamer Dec 8, 2024
kann nur 1 ramchip benutzen solved
