Kabel verlängert hinter dem Inverter
Diskutiere und helfe bei Kabel verlängert hinter dem Inverter im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; also nach 2 stunden arbeit hab ich meine kabel hinter denn inverter verlängert aber jetzt haben die Kaltlicht-Kathoden von Revoltec nicht mehr die... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von *RushoR.de, 19. Februar 2010.
  1. *RushoR.de
    *RushoR.de Computer-Guru
    18. November 2008
    Tommy
    112865
    118004
    also nach 2 stunden arbeit hab ich meine kabel hinter denn inverter verlängert aber jetzt haben die Kaltlicht-Kathoden von Revoltec nicht mehr die ganze Leistung
    was kann ich jetzt tun ??
    es würde von mir gemacht und abgenommen von ein Elektriker
  2. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    AW: Kabel verlängert hinter dem Inverter
    zu hoher spannungsverlust, wär das einzige was mit dazu einfallen würde, versuche mal das kabel kürzer zu machen, ob sie dann wieder geht
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Hast du das selbe Kabel verwendet wie an den Kathoden schon drann ist ?
    Wenn nicht dann frag mal dein elektriker kollege welches du benötigst, du musst das richtige Kabel nehmen sonst kann der strom nicht mit der vollen leistung durch das Kabel fliesen , sozusagen ist es dann wie ein widerstand.
    Ich kanns dir leider net genau erklären da ich leider schon lange damit nichts mehr zutun hab aber wir haben hier ja paar fachmänner :)
  4. Himura
    Himura BIOS-Schreiber
    28. November 2007
    Oder vielleicht an einem anderen Anschluß probieren, wenn da noch irgendwo was frei ist. ^^
  5. Kintaro
    Kintaro PC-User
    19. Februar 2009
    Dasselbe ist mir auch schon passiert, beim meinem Thunder V1 :) da hatte ich UV Kathoden drin. Meine Lösuntg war ein Altes Netzteilkabel (Von einem Ausgedienten Netzteil) Benutzt, klappte herrvoragend. Also von der Kabellänge/Dicke her Ideal.
    Grüsse Kintaro
  6. *RushoR.de
    18. November 2008
    Tommy
    112865
    118004
    er hat mir ja kabel dafür geben
    das bringt nix
    von netzteil das normale kabel brennt normaler weiss weg
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Die Kabel vom Netzeil halten des locker aus da schnibbelst das benötigte Kabel vom ATX Kabelbaum weg und schon wars das , natürlich von nem alten NT ^^ .
  8. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Der Inverter meiner Kathode hat eine Ausgangsspannung von 620V (!)
    also ist die frage berechtigt ;)
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Ich bin mal net davon ausgegangen das er die Kabel vom Inverter zur Kathode verlängert hat .
    Da brauch man dann schon andere Käbelchen .
    Aber vor dem Inverter kann man ruhig Kabel vom alten NT nehmen :)
  10. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    *hust*
    *10Zeichenmach*
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Ach völlig überlesen ja dann musst du deinen Elektro kollege ansprechen der wird dir da genaueres sagen können was du brauchst.
  12. Hightower119
    Hightower119 Computer-Versteher
    28. Februar 2009
    106881
    Auch hinter dem Inverter kann man ein Kaltgeräte Kabel verwenden.
    Wenn das Kabel 2 kv Transportieren müsste wäre das kein Problem, auf die Ampere kommts an und es laufen nicht viele Ampere durch diese Kabel was auch der Kabeldicke zu entnehmen ist.
    Eine Phase des Kaltgeräte Kabels ist genauso dick, wenn nicht sogar dicker.
    Würde der Inverter 620 Volt @ 500 A machen würde das Kabel wegbrutzeln, aber das ist nicht der Fall.
    Wie soll auch soviel Dampf aus einem so kleinen Inverter kommen ? An den Drähten kann man sogar anpacken (selbst getestet)
    #12 Hightower119, 19. Februar 2010
  13. mariobrand0
    mariobrand0 BIOS-Schreiber
    20. Februar 2008
    Mario
    jap genau es kommt auf den Strom an und nicht auf die Spannung.
    Denn wenn es auf nur auf die Spannung drauf an kommen würde, hätten die Kabel vom Netzteil einen Querschnitt von 0,75mm² (also wie bei jeder Steuerung von Maschinen wo die Steuerspannung 12V/24V ist) aber durch den Hohen strom der dort fließt braucht es einen größeren Querschnitt.
    Wer davon jetzt mehr wissen will, einfach fragen :D
    #13 mariobrand0, 20. Februar 2010
  14. *RushoR.de
    18. November 2008
    Tommy
    112865
    118004
    was muss ich tun das es geht richtig hinter denn inverter
  15. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Brauchst nurn anderes Käbelchen , dann geht des wieder :)
Kabel verlängert hinter dem Inverter - Similar Threads - Kabel verlängert Inverter
User-Neuigkeiten Montag um 17:42 Uhr
User-Neuigkeiten 22. August 2026
User-Neuigkeiten 20. Juni 2026
Teufel Move 2: Kabel-In-Ears mit USB-C sind da
Teufel Move 2: Kabel-In-Ears mit USB-C sind da: Teufel Move 2: Kabel-In-Ears mit USB-C sind da Wer keine Lust auf leere Akkus oder Bluetooth-Gefummel hat, bekommt hier die passende Lösung für das Smartphone oder das Notebook. Der Berliner...
User-Neuigkeiten 5. Juni 2026
USB-C: WhatCable bringt Licht ins Kabel-Chaos unter macOS
USB-C: WhatCable bringt Licht ins Kabel-Chaos unter macOS: USB-C: WhatCable bringt Licht ins Kabel-Chaos unter macOS Von außen sehen fast alle Stecker gleich aus, aber dahinter verbirgt sich alles von der lahmen USB-2.0-Strippe bis zum flotten...
User-Neuigkeiten 30. Mai 2026
Ugreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startet
Ugreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startet: Ugreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startet Das unter der Modellnummer PB728 geführte Gerät bietet eine Kapazität von 25.000 mAh und richtet sich an Nutzer, die...
Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel
Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel: Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel . . Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel
User-Neuigkeiten 6. Februar 2026
CalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlicht
CalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlicht: CalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlicht Die sogenannten Thunderbolt 5 Pro Cables kommen mit einer geflochtenen Ummantelung, die laut Hersteller eine Lebensdauer von 20.000 Biegungen...
User-Neuigkeiten 5. Dezember 2025
Kabel verlängert hinter dem Inverter solved
