Kabel löten vom Netzteil?
Diskutiere und helfe bei Kabel löten vom Netzteil? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ..erstmal eins vorweg, ich bin in Sachen Strom sehr unwissend:confused: Meine Frage: ...wenn ich Kabel von meinem Netzteil kürzen... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von sub23, 19. Januar 2011.
  1. sub23
    sub23 PC-User
    7. Dezember 2010
    Meine Frage:
    ...wenn ich Kabel von meinem Netzteil kürzen oder verlängern will, kann ich ja die Kabel einfach wieder zusammen Löten, schrumpfschlauch drüber und fertig. Mich würde jetzt nur interessieren, wenn die Lötstelle zu dick oder ungleichmäßig ist, also zuviel Lötzinn drauf ist, ob sich das auf irgendeine Art auf die Hardware oder sonstiges auswirkt?
    ...interessant wär vielleicht auch nen Bild wie sowas richtig verlötet aussieht.
    Grüße sub23
  2. Mr_Lachgas
    nein keine auswirkungen, solange der querschnitt der leitung nicht verkleinert wird
    gibt es einen grund die leitungen zu kürzen?
    kannste die nicht irgendwie verstauen
    du bewegst dich zwar im schutzkleinspannungsbereich, aber trotzdem
    verlängern würde ich immer über entsprechende verlängerungsleitungen
    sehr sicher verbinden kannst du auch mit quetschverbindern
    in der industrie sind nur noch diese zulässig, weil sich lötstellen bei hohen strmen erwärmen und dadurch lösen könnten
    die sehen so aus
    http://www.luconda.com/artikeldetails/27/06/07/bilder/2284331-1-Cellpack-DR1-0-5-1mm2.jpg
    einfach leitung 10 mm abisolieren und drüber stecken, dann mit crimpzange verpressen
    #2 Mr_Lachgas, 19. Januar 2011
  3. sub23
    sub23 PC-User
    7. Dezember 2010
    ahh super Danke für die Antwort!
    ....so ähnlich hab ich mir das auch vorgestellt, das es zu eventuell zu heiß wird und irgendwas verursachen könnte.
    damit meinst du ein Kabel?
    ist die dicke vom Kabel auch bedeutend?
    ...ich hatte mal ein BeQuiet NT(alte serie) das hatte schön dicke Kabel, jetzt hab ich das Seasonic X-650 und die sind viel dünner, also weniger gut zum sleeven
  4. Mr_Lachgas
    die leitungen sind vom NT Hersteller dick genug ausgelegt,
    die leitungen bei den alten Be Quiet Netzteilen waren sicher 2 bis 3 mal zu dick ausgelegt, irgendwo muss sich ja der preis rechtfertigen,
    die technik war bei Be Quiet sicher nicht der teure knackpunkt^^
    oft ist auch nur die isolierung sehr dick ausgelegt, was bei spannungen von
    maximal 12 V total unsinnig ist
    man könnte an die leitungen locker 400 V Wechselspannung legen, die isolierung wäre immernoch dick genug
    Seasonic hat die leitungen mit bedacht dünner ausgelegt, um das verlegen zu optimieren
    die bei caseking angebotenen verlängerungen kann man ohne bedenken kaufen
    die entsprechen ihren spezifikationen
    #4 Mr_Lachgas, 19. Januar 2011
  5. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Vorsicht! Das Netteil hat keine Schutzklasse III sondern I weil du mit 230V rein kommst und es einen eigenen Schutzleiterschutz hat.
    Normalerweise müsste man es bei Veränderung (Kabel selbst kürzen und wieder zusammen flicken) nach BGV A3 bzw. VDE 0701/0702 nocheinmal prüfen.
    Würdes du es mit einer von Mr_Lachgas genannten Verlängerung verlägern wäre das kein Problem, aber wenn du es kürzt und nicht prüfst und dann was passiert tritt keine Versicherung ein.;)
    Schutzkleinspannung wäre es nur wenn du mit den 12V/5V rein kommst ;)
    Hatte das gerade in meiner Abschlussprüfung, den da musste ich mein Netztteil danach prüfen.
    PS: ist vll nen bisschen übertrieben mit der prüfung aber wer sicher gehen will sollte das machen lassen ;)
    #5 BadGirl, 19. Januar 2011
    2 Person(en) gefällt das.
  6. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Was auch noch eine Alternative beim kürzen ist Crimpen, heißt du kneifst die Kabel an bestimmter Länge ab und setzt einen neuen Crimpkontakt.
    Habe das einzig vernünftige und brauchbare Werkzeug hier gefunden: mdpc-x.com
  7. sub23
    sub23 PC-User
    7. Dezember 2010
    ja diese Crimpzange ist top!
    ...is die sauberste Lösung, vorallem wenn beim sleeven mal so ein "widerhaken" abbricht
  8. davidof2001
    davidof2001 Computer-Guru
    23. April 2009
    Die von Mr_Lachgas gezeigten Quetschverbinder kann man sogar noch schrumpfen. Die Schrumpfisolation ist dabei sogar noch auf der Innenseite mit einem wärmeaktivierbarem Kleber versehen der die sache bombenfest und wasserdicht macht.
    #8 davidof2001, 20. Januar 2011
  9. Mr_Lachgas
    er baut das netzteil aber nicht auseinander, sondern wollte nur die sekundärseitigen leitungen kürzen
    ich weiß jetzt nicht, ob die markennetzteile mit einem spartransformator
    oder einem vollwertigen ausgelegt sind,
    normal ist eine Galvanische Trennung gegeben und da der PE durchgeschleift ist auf PC Gehäuse usw. gilt die Schutzklasse PELV für alles sekundärseitig des Trafos
    soviel jetzt mal zum fachsimpeln^^
    zurück zum eigentlichen thema
    diese quetschverbinder kann MDPC-X kannste ja wohl voll vergessen, solche dünnen stifte
    was er braucht ist ne vernünftige kabelschuhzange/bzw. Crimpzange
    unter Crimp finde ich aber nur etwas für netzwerktechnik
    und dazu die richtigen verbinder
    habe mal etwas bei amazon rausgesucht, was nicht so teuer ist (weil normal kostet so einen zange locker 120 €)
    BGS Kabelschuhzange mit Ratschenfunktion 0,5-6 qmm
    dazu passende Quetschverbinder (die leitungen im netzteil haben oft nur 0,75 mm² und maximal 1,5 mm²
    50 Stossverbinder / Quetschverbinder ROT für 0,1-1,5mm²
    #9 Mr_Lachgas, 20. Januar 2011
  10. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Das Netzteil ist trotzdem Schutzklasse I, denn der Schutzleiter ist direkt mit dem Metallgehäuse des Netzteils verbunden.
    Ob da drin jetzt eine Galvanische Trennung vorliegt ist vollkommen egal ;) denn nur das was man an die einzelnen Leitungen anschließt hat eine Schutzkleinspannung ;)
    Das Gehäuse z. B. ist gar nicht geerdet und wenn man ein Metallgehäuse hat und ein Schutzleiterfehler vorliegt können die vollen 230V auf dem Gehäuse liegen ;)
    Editiert von Mr_Lachgas:
    Das PC Gehäuse ist doch mit dem netzteil verschraubt über 4 schrauben, dort ist immer ein PE übergang, auch wenn keine PE Leitung und jedes ATX Netzteil hat im innern eine verschraubung am Netzteilgehäuse, somit Schutzklasse I wie du richtig gesagt hast. Trotzdem kann ihm auf der Sekundärseite keine lebernsgefährliche spannung treffen. Was unterscheidet dies denn jetzt vom PELV? nämliich gar nichts, weil ein Potenzialausgleiche (wie in PELV vorgeschrieben) ja gegeben ist.
    und so ein PC Netzteil ist nicht viel anders als eine 24 V Netzteil für eine SPS, nur dass es halt ein schaltnetzteil ist.
    So das von mir und nun BTT xD
    #10 BadGirl, 20. Januar 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21. Januar 2011
  11. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
  12. Mr_Lachgas
    guck dir bitte sein profil an, die leitungen, z.B. am ATX stecker sehen
    eher zu lang aus, als zu kurz
    http://pic.sysprofile.de/images/sBg73862.jpg
    denke mal er will leitungen kürzen,
    denn normal sind die leitungen von seasonic netzteilen für alles lang genug
  13. sub23
    sub23 PC-User
    7. Dezember 2010
    ...die länge passt eigentlich so, wollte das nur allgemein wissen, es kommt öfter mal die Situation beim Kabel verlegen das man eine andere länge braucht.
    Die Kabel vom Seasonic sind ausreichend lang, aber das kommt ja auch immer aufs Case drauf an, so ne verlängerung finde ich optisch nicht so schön da würde ich mir eher die arbeit machen und die Kabel kürzen/verlängern, ich denk am besten ist die Crimp lösung.
Kabel löten vom Netzteil? - Similar Threads - Kabel löten Netzteil
Vodafone: Neues zum Kabel- und Glasfasernetz
Vodafone: Neues zum Kabel- und Glasfasernetz: Vodafone: Neues zum Kabel- und Glasfasernetz Unterm Strich erreicht der Anbieter mit seinen Gigabit-Angeboten mittlerweile über 31,5 Millionen Haushalte in Deutschland, was etwa 77 Prozent der...
User-Neuigkeiten Freitag um 20:42 Uhr
Mehr Upload-Tempo: Vodafone wertet Kabel-Tarife für Geschäftskunden auf
Mehr Upload-Tempo: Vodafone wertet Kabel-Tarife für Geschäftskunden auf: Mehr Upload-Tempo: Vodafone wertet Kabel-Tarife für Geschäftskunden auf Geschäftskunden, die in den Tarifen „Red Business Internet & Phone Cable“ unterwegs sind, bekommen ab sofort dauerhaft bis...
User-Neuigkeiten Dienstag um 12:12 Uhr
User-Neuigkeiten 22. August 2026
User-Neuigkeiten 20. Juni 2026
Teufel Move 2: Kabel-In-Ears mit USB-C sind da
Teufel Move 2: Kabel-In-Ears mit USB-C sind da: Teufel Move 2: Kabel-In-Ears mit USB-C sind da Wer keine Lust auf leere Akkus oder Bluetooth-Gefummel hat, bekommt hier die passende Lösung für das Smartphone oder das Notebook. Der Berliner...
User-Neuigkeiten 5. Juni 2026
ESP32 USB Kabel auftrennen und direkt an 5V und GND löten?
ESP32 USB Kabel auftrennen und direkt an 5V und GND löten?: Kann man den ESP32 statt mit Handyladegerät und an den USB Port angeschlossem Kabel, das Kabel auch einfach auftrennen und dann direkt an die 5V und GND Pins löten? Würde dann auch noch am 3V3 Pin...
Stromversorgung 28. März 2023
Headsetkabel + aux kabel löten ?
Headsetkabel + aux kabel löten ?: Moin moin bein neu hir und habe eine schnelle frage. Ich habe ein steelseries spectrum 5xb was leider kaputt gegangen ist vorne am stecker hatt es ein kabel bruch meine Idee war einfach ein aux...
Sound & Audio 23. Oktober 2012
Kabel löten vom Netzteil? solved
  1. Netzteil löten
  2. @alten.be mail
  3. 6 pin connector auf pc netzteil auflöten
  4. pc netzteil kabel ablöten,
  5. pc 8 pin löten,
  6. kabel löten de,
  7. netzteil weiblich löten,
  8. löten oder stecken netzteil,
  9. netzteil kabel löten,
  10. netzgerät verlängerungskabel löten
