ist möglich 1600 MHZ bei den Mainboard GA-890FXA-UD5 zu laufen?
Diskutiere und helfe bei ist möglich 1600 MHZ bei den Mainboard GA-890FXA-UD5 zu laufen? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hatte zufällig bei Alternate Bewertung gesehen dass ein User mit den Arbeitsspeicherriegel OCZ Platinum Edition 8192 MB DDR-1600 (CL 7) nutzt oO... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Nocturne1984, 23. Januar 2011.
  1. Nocturne1984
    Nocturne1984 Hardware-Insider
    11. August 2009
    Sascha
    Ich hatte zufällig bei Alternate Bewertung gesehen dass ein User mit den Arbeitsspeicherriegel OCZ Platinum Edition 8192 MB DDR-1600 (CL 7) nutzt oO da wollte ich fragen ob sowas möglich ist? obwohl laut bei CPU-Herstellerangabe steht ja nur max. 1333 MHZ falls ich mir nicht irre.
    daher wollte ich fragen ob es dann laufen würden wenn ich diesen http://www.alternate.de/html/product/Speicher/GeIL/DIMM_8_GB_DDR3-1600_Kit/781610/?tn=HARDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR3&l3=DDR3-1600 kaufen würden? aber natürlich muss man die ja im BIOS manuell einstellen.
    und außerdem würde ich gerne wissen, ist es richtig desto niedriger die Latenzzahlen sind desto schneller läuft die Arbeitsspeicherriegel oder umgekehrt?
    #1 Nocturne1984, 23. Januar 2011
  2. Parsexus
    Parsexus Möchtegern-Schrauber
    6. Dezember 2008
    niedrigere Latenzen bringen was bei Benchmarks und bei 7Zip oder ähnlichen Systemprogrammen, in Spielen und zum Beispiel Cinebench (produktiv) gar nichts
    und wenn er 1333 auf 1600 betreibt kann er entweder mehr Spannung gegeben haben oder er rennt einfach so und ja, das kannst du im Bios einstellen
  3. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    meiner lief mit 1600 MHz aufen AMD AM3 sys
    aber mir hat es nach 5 monaten meine CPU und 2 Ram Kaputt gemacht
    wen du welchen holen willst würde ich Kingston Hyper x nehmen laufen auch mit wenig Spannung zu mindes bei mir 1600mhz 1.4 volt 8-8-8-26 1T :)
    #3 Fahrenheit, 27. Januar 2011
  4. Nocturne1984
    11. August 2009
    Sascha
    dann belasse ich das lieber :o bei mir ist bisher nix kaputt gegangen außer "defekte Teilen erhalten"
    Hinweis durch einen Moderator:
    Bitte keine Fullquotes des vorherigen Beitrages ;)
    #4 Nocturne1984, 27. Januar 2011
ist möglich 1600 MHZ bei den Mainboard GA-890FXA-UD5 zu laufen? - Similar Threads - 1600 MHZ Mainboard
kann meine cpu nur ram bis 1600 MHz?
kann meine cpu nur ram bis 1600 MHz?: https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/230500/intel-core-i713700k-processor-30m-cache-up-to-5-40-ghz/specifications.html das mein prozessor da steht drin ddr4 up to 3200 mt/s und...
Prozessoren 10. Februar 2024
Ram läuft nur auf 1600 MHz?
Ram läuft nur auf 1600 MHz?: Hab eigentlich 3200 MHz RAM also 2x8 (3200mhz) aber er läuft nur auf 1600 mhz https://www.gutefrage.net/frage/ram-laeuft-nur-auf-1600-mhz
Mainboards 13. Januar 2023
Kann es sein dass ein Ryzen 5 1600 nicht mit 2933 Mhz Ram klar kommt?
Kann es sein dass ein Ryzen 5 1600 nicht mit 2933 Mhz Ram klar kommt?: Mainboard: Msi b450m pro vdh max https://www.gutefrage.net/frage/kann-es-sein-dass-ein-ryzen-5-1600-nicht-mit-2933-mhz-ram-klar-kommt
Prozessoren 27. Dezember 2021
Ram läuft nur auf 1333 mhz statt 1600 mhz.
Ram läuft nur auf 1333 mhz statt 1600 mhz.: Ram läuft nur auf 1333 mhz statt 1600 mhz.
Computerfragen 15. September 2013
Bekomme Speicher nicht auf 1600 mhz gestellt.
Bekomme Speicher nicht auf 1600 mhz gestellt.: Hi, hab das Problem glaube ich schon einmal kurz angeschnitten. Wenn ich mein Speicher der ja auch 1600 mhz hat im bios umstellt sagt mein board wegen oc wurde alles wieder auf standart...
Arbeitsspeicher 4. Oktober 2012
Frage zum RAM, gibt Unterschiede zwischen 1333 und 1600 MHz
Frage zum RAM, gibt Unterschiede zwischen 1333 und 1600 MHz: Frage zum RAM, gibt Unterschiede zwischen 1333 und 1600 MHz Hallo, ich wollte mal fragen ob es einen merkbaren Unterschied zwischen 1333 MHz und 1600 MHz RAM Takt gibt. Ich wollte...
Computerfragen 3. September 2012
DDR2 400Mhz DDR3 1600 Mhz unterschied?
DDR2 400Mhz DDR3 1600 Mhz unterschied?: DDR2 400Mhz DDR3 1600 Mhz unterschied? Hey, ich bin hobby Gamer und hatte bisher nie probleme mit der Hardware bis ich mir Battlefield 3 gekauft habe. hab nen AMD athlon x2 mit 2x3Ghz und...
Computerfragen 10. August 2012
Arbeitsspeicher: 1333 oder 1600 MHz? Großer Unterschied?
Arbeitsspeicher: 1333 oder 1600 MHz? Großer Unterschied?: Arbeitsspeicher: 1333 oder 1600 MHz? Großer Unterschied? Ich wollte meinen Arbeitsspeicher Aufrüsten (auf 8GB) und stehe nun vor der Entscheidung, ob 1333MHz oder 1600MHz. Ist da der...
Computerfragen 1. Juni 2012
Intel Core i7 3770k und kein höhereren RAM-Takt als 1600 mHz?
Intel Core i7 3770k und kein höhereren RAM-Takt als 1600 mHz?: Intel Core i7 3770k und kein höhereren RAM-Takt als 1600 mHz? Hey Leute, ich bin im Begriff mir einen neuen Rechner zusammen zu bauen. Ich kleb mir da nen Prolimatech Genesis drauf,...
Computerfragen 28. Mai 2012
Merkt man der unterschied von 1333 MHz zu 1600 MHz? Arbeitsspeicher DDR3 Ram
Merkt man der unterschied von 1333 MHz zu 1600 MHz? Arbeitsspeicher DDR3 Ram: Merkt man der unterschied von 1333 MHz zu 1600 MHz? Arbeitsspeicher DDR3 Ram Frage steht oben. Also ob es sich lohnt 4 GB DDR3 von 1333 MHz zu 4GB 1600 MHz umzurüsten?
Computerfragen 16. April 2012
1600 mhz DDR3 RAM läuft nur mit 1333 mhz?
1600 mhz DDR3 RAM läuft nur mit 1333 mhz?: 1600 mhz DDR3 RAM läuft nur mit 1333 mhz? hi, ich habe folgendes problem: ich habe in meinem pc DDR3 1600 mhz verbaut, er läuft jedoch nur mit 1333 mhz ... wie kann ich das ändern? RAM: 16GB...
Computerfragen 13. Januar 2012
Arbeitsspeicher auf 1600 MHZ einstellen
Arbeitsspeicher auf 1600 MHZ einstellen: Arbeitsspeicher auf 1600 MHZ einstellen Hallo hab mir 2 4gb riegel Ram gekauft http://www.arlt.com/Hardware/PC-Komponenten/Arbeitsspeicher/Desktopspeicher/DDR3... Laut CPU-Z läuft mein...
Computerfragen 21. November 2011
1333 oder 1600 Mhz ram??
1333 oder 1600 Mhz ram??: hallo werde in nächster zeit aufrüsten auf Intel Core i7 870 Asus P7P55D PRO und müsste jetzt noch wissen welche ram besser wären... G.Skill Ripjaws 2x2GB Kit, DDR3-1600, CL9-9-9-24...
Arbeitsspeicher 28. November 2010
ist möglich 1600 MHZ bei den Mainboard GA-890FXA-UD5 zu laufen? solved
