Ist mein Kühler ausreichend ?
Diskutiere und helfe bei Ist mein Kühler ausreichend ? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo. Ich habe zur Zeit eine AMD A4-4000 CPU und möchte auf einen A10-5800K aufrüsten weil die APU beim Arbeiten mit mehreren Threads schwächelt.... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Unregistriert, 24. Januar 2015.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hallo.
    Zur Zeit nutze ich einen Freezer 64 Pro.
    Reicht dieser kühler um die 100W TDP wegzukühlen?
    Oder sollte ich die Aufrüstung sein lassen und auf einen Intel I3 umsteigen?
    Danke für Eure hilfe ;)
    #1 Unregistriert, 24. Januar 2015
  2. kleenerego
    kleenerego Möchtegern-Schrauber
    7. Januar 2015
    Also ich habe bei mehreren gelesen der Kühler reicht auch für einen A10-5800K aus.
    Kommt noch darauf an was du machen willst? Wenn du z.B. ein FM2+ Mainboard hast könntest du auch gleich ein AMD A10 6800k holen. Im arbeiten ca. gleich schnell wie ein Core i3. Wenn du, aber mehr Spielen möchtest wäre ein Core i3 besser und schneller mit einer Diskreten Grafikkarte. Wenn du, aber nur anspruchslose Spiele spielst reicht die APU sowohl beim A10 5800k und A10 6800k völlig aus.
    #2 kleenerego, 24. Januar 2015
  3. kleenerego
    7. Januar 2015
    #3 kleenerego, 24. Januar 2015
  4. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Ich habe das MSI A58M-E33 also FM2+ und eine NVidia GT610.
    Der Rechner wird überwiegend zur Internetnutzung benutzt und als Betriebssystem kommt Linux Ubuntu 14.4 LTS 64bit zum einsatz.
    Spielen tu ich damit nicht,dafür habe ich einen Windows Rechner mit stärkerer Grafik.
    Problem ist,daß alles sehr langsam wird wenn ich mehrere Tabs offen habe und nebenbei musik höre.Ich hab da Die CPU in Verdacht,da das System mit 4GB normal ausreichend bestückt ist.
    Des weiteren ist eine SSD verbaut.
    Linux braucht ja nicht so viele Recourcen wie Windows.
    #4 Unregistriert, 24. Januar 2015
  5. kleenerego
    7. Januar 2015
    Denn reicht auch eine Preisgünstige Quadcore APU. Z.B. A8-5600K FM2
    Noch unter 64bit Betriebtssystem hat mir eine Aufrüstung von 4GB uaf 8GB schon geholfen.
    #5 kleenerego, 24. Januar 2015
  6. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Irgendwie wunder es mich, dass die APU bei reinem multitasking ( wo ich denke, dass es noch im normalen liegt) an die grenze stößt. Ich habe im Tablet ( Win 8.1 64Bit) den I3 2367M mit 4 GB und der HD 3000 im betrieb und im normalen Betrieb ( also Internet Office) kommt selbst dieser nicht in kritische bereiche ( nicht mals wirklich wenn er auf 800MHz gedrosselt wird). Evt. ist da eher am OS was zerschossen.
    #6 Black Biturbo, 24. Januar 2015
  7. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Den 5800k habe ich ausgesucht weil der auf ebay gebraucht angeboten wird.
    Wenn es sich anbietet reicht mir natürlich auch eine Nummer kleiner oder ein Athlon X4 740.
    Unter Windows hätte ich dir wegen den 8 GB Ram sofort zugestimmt,aber unter Linux denke ich das eher nicht :) Sollte sich mit dem 2 Moduler nichts ändern wäre das aber die nächste option.
    #7 Unregistriert, 24. Januar 2015
  8. kleenerego
    7. Januar 2015
    #8 kleenerego, 24. Januar 2015
  9. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    @ Black Biturbo : Mich wundert es auch das die CPU da zickt,da ich einem kumpel ein nahezu gleiches system zusammengebaut habe mit einem Pentium G3220.Und das ist Fix wie nichts gutes.
    Der AMD ist aber ja vergleichbar mit einem Pentium IV singlecore mit HT,da er ja 1 Modul mit zwei Threads hat und der A10 ist ja vergleichbar mit dem I3.Das System ist schon zwei mal frisch aufgesetzt worden zuletzt da ich von HDD auf SSD gewechselt bin.
    Sonst läuft alles schnell,nur nicht wenn Mulithreading gebraucht wird.
    Mal schauen welcher es wird.Kommt drauf an wie günstig ich ein Teil ersteigern kann.
    #9 Unregistriert, 25. Januar 2015
  10. kleenerego
    7. Januar 2015
    Ein Pentium G3220 ist bei weitem schneller wie ein AMD A4-4000 APU. Wie du schon sagst ist dein AMD wie ein Pentium 4 mit Hyperthreading, aber der Pentium G3220 ist ein echter Dual Core mit echten 2 Kernen und nicht sowie AMD 1 Mdoul und 2 Threads. Wenn du deine CPU schon vergleichen willst, denn vllt. mit ein Intel Celeron Sandy oder Ivy Bridge.
    Günstige AMD- und Intel-Prozessoren im Test (Seite 2) - ComputerBase
  11. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Selbst mit einem Pentium 4 kannst du schon eine Menge gleichzeitig machen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Probleme mit der CPU zusammenhängen.
    Da Ubuntu aber inzwischen bei Weitem kein leichtgewichtiges OS mehr ist, könntest du mal Xubuntu testen, ist zwar auch recht vollgepackt, aber man kann selbst mit einem Pentium 3 gerade so damit leben.
  12. roket
    roket Hardware-Wissenschaftler
    9. Juli 2011
    der A4-4000 ist mitnichtne ein pentium mit ht,
    ht bietet nur rund 20% merhelistung AMD's aufbaeu mit 2 ECHTEN kernen, die sich den cache teilen bietet rund 60% mehrleistung gegenüber einem single kern.
    hast du auch die grafikkartentreiber installiert? denn wenn nciht hast du keine gpu untersützung dann ist klar das es teils rukelt.
    http://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/Nvidia
    und wie kan man sich dein konkretes anwendungscenario vorstellen?
    hast du schon im taskmanager geschaut ob die cpu überhaupt ausgelastet wird?
    "System -> Systemverwaltung -> Systemüberwachung"
    #12 roket, 25. Januar 2015
  13. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Der Grafiktreiber ist installiert.Laut überwachung haben die Kerne eine Auslastung von >90%
    Es ist eigentlich nicht viel was gemacht wird.Einfach musikvideo online streamen und nebenbei foren und verkaufsseiten anschauen.Es sind teilweise 6-8 tabs offen,das wars dann auch schon.das Bios wurde auf den neuesten Stand gebracht.
    Wäre eventuell Linux mint besser?Oder Linpus ?
    #13 Unregistriert, 25. Januar 2015
  14. roket
    9. Juli 2011
    xubuntu wäre schon deutlich besser, andere distris habe ich bislang neben centos (für server) nicht benutzt...
    streams du die videos sleber oder schaust du die nur an?
  15. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Ich schaue sie nur an um nebenbei Musik zu haben wenn ich Lese oder Suche
    #15 Unregistriert, 25. Januar 2015
Ist mein Kühler ausreichend ? - Similar Threads - Kühler ausreichend
tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen
tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen: tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen tado° hat sich nun mit Midea zusammengetan und schnürt ein Paket aus der mobilen Klimaanlage PortaSplit und der hauseigenen smarten...
User-Neuigkeiten 9. Juni 2026
EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag
EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag: EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag Kühlboxen gehören in diese Schiene und davon ist die neue EcoFlow Glacier Classic ein Kandidat. Ich...
User-Neuigkeiten 15. Juni 2025
Passt dieser Kühler und ist er ausreichend?
Passt dieser Kühler und ist er ausreichend?: Ich habe diesen CPU Kühler für meinen Ryzen 7 5700x bestellt:https://amzn.eu/d/5FaqHJS Ist dieser Kühler ausreichend und passt er auf das B450m-k gut drauf?Klar eigentlich weiß ich es ja,will...
Mainboards 26. Dezember 2024
Ausreichender CPU Kühler für i7 13700k?
Ausreichender CPU Kühler für i7 13700k?: Hi erstmal, meine Frage wäre ob der Endorfy F240 CPU Kühler, den i7 13700k sehr gut kühlt, oder bräuchte ich einen neuen CPU Kühler mit 360mm? Danke schonmal...
Prozessoren 6. September 2024
Intel i7 14700K mit bequiet Pure Rock 2 kühlen ausreichend?
Intel i7 14700K mit bequiet Pure Rock 2 kühlen ausreichend?: Guten Morgen, aktuell baue ich meinen ersten PC, kenne mich jedoch nicht sehr gut aus. Ich habe daher auf einen Freund vertraut, der bereits mehrere PCs gebaut hat. Insgesamt habe ich mit...
Prozessoren 8. Juli 2024
Ist der CPU Kühler ausreichend für diese CPU?
Ist der CPU Kühler ausreichend für diese CPU?: Ich will mir einen PC zusammenstellen und suche gerade nach einem passenden CPU Kühler. Dabei bin ich auf diesen hier gestoßen:...
Prozessoren 11. Februar 2024
Ist die fertig aufgetragene Wärmeleitpaste auf CPU-Kühlern ausreichend / empfehlenwert?
Ist die fertig aufgetragene Wärmeleitpaste auf CPU-Kühlern ausreichend / empfehlenwert?: Ich habe festgestellt, dass CPU Kühler mittlerweile Teilweise mit einer fertigen Schicht Wärmeleitpaste ausgeliefert werden. Die Schicht kommt mir allerdings sehr dünn vor. Verwendet ihr diese...
Prozessoren 23. Dezember 2023
Sind die intel boxed kühler ausreichend?
Sind die intel boxed kühler ausreichend?: Ich habe einen PC mit einer Intel i5-13400F 2,5 GHz welcher mit einem CPU Kühler zusammenkam, nun wollte ich fragen ob dieser Kühler ausreichend zum zocken usw ist, da mir ein Arbeitskollege sagte...
Prozessoren 16. Mai 2023
Ist der Deepcool AG 400 BK ausreichend für den Ryzen 7 5700x und wir ist dieser Kühler sehr...
Ist der Deepcool AG 400 BK ausreichend für den Ryzen 7 5700x und wir ist dieser Kühler sehr...: [ATTACH]...
Prozessoren 22. März 2023
Ist der Kühler für meinen pc ausreichend und reicht das Netzteil dafür?
Ist der Kühler für meinen pc ausreichend und reicht das Netzteil dafür?: Ich will mir diesen gaming pc holen. Mir wurde allerdings gesagt, dass der Kühler für nicht ganz ausreicht. Ich hatte den be quit! Dark Rock 4. Jetzt habe ich mal die PRO Variante genommen und...
Stromversorgung 18. Februar 2023
CPU Kühler ausreichend für AMD Ryzen 7 5800x?
CPU Kühler ausreichend für AMD Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich besitze zur Zeit den Ryzen 5 3600x mit dem Standard Box Kühler. Ich bekomme jetzt demnächst den Ryzen 7 5800x. Da ich gelesen habe, das diese Cpu sehr heiß werden sollte, denke ich...
Grafikkarten 2. Januar 2022
AMD Ryzen 5 3600 Boxed Kühler ausreichend für Ark?
AMD Ryzen 5 3600 Boxed Kühler ausreichend für Ark?: Hallo ich wollte nur wissen ob ein AMD Boxed Kühler für Ark Survival Evolved reicht ? Mein Pc : https://www.agando-shop.de/product_info.php/info/p109605...
Prozessoren 22. Juni 2021
AMD boxed kühler ausreichend?
AMD boxed kühler ausreichend?: Hallo. Ich habe einen AMD Ryzen 7 3700x in meinen PC verbaut, Jetzt ist die Frage, ob das ausreichend ist. Und nein ich übertakte nicht LG...
Prozessoren 27. Dezember 2020
Ist mein Kühler ausreichend ? solved
