Ist die Wakü Zusammenstellung so ok?
Diskutiere und helfe bei Ist die Wakü Zusammenstellung so ok? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey ho!! Da ich mir überlege eine WaKü anzuschaffen wollte ich euch mal fragen ob folgendes in ordnung wäre: [img] Wo könnte ich den in meinem Case... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Jogy91, 15. März 2008.
  1. Jogy91
    Jogy91 Praktikant
    3. März 2008
    Hey ho!!
    Wo könnte ich den in meinem Case (siehe Profil) am besten die Pumpe unterbringen? würde die passen wenn ich meine Raptor um eins nach oben setze?
    MfG Jogy
  3. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    Vom Prinzip nicht schlecht, aber meinst du nicht das 2m Schlauch etwas zu wenig sind? Nicht unbedingt am falschen Ende sparen, würde sagen 4m reichen für ein Midi-Tower mehr als aus, aber 2m ist ganz schon knapp bemessen.
    #2 misteranwa, 15. März 2008
  4. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
    29. Dezember 2006
    Sieht ganz gut aus, wobei ich bei den Pumpen immer noch auf die Laings setze, Plexi-Deckel drauf und entkoppeln, dann ist sie auch sehr leise. ;)
    Von der Bauform her ist sie kleiner, hat mehr Leistung, sieht meines Erachtens besser aus und du siehst das Wasser durch den Deckel laufen. :)
    Das ganze Ein- und "Auslassadapterzeug" kannst dir dann auch sparen. :o
    Ne Laing gibts auch mit integriertem AGB zum Geld sparen bei Bedarf.
    Beim Radi würde ich auch zu nem anderen greifen, DER oder DER sollen recht gut sein. :great:
    Fertiggemisch Alphacola kann ich auch empfehlen, kommste auch ein bisschen günstiger davon.^^
    Gruß
  5. -=kF=-
    -=kF=- Computer-Experte
    25. Februar 2008
    Ich würde 11er Schläuche nehmen und nen Nexxxos XP Bold
  6. Clocko
    29. Dezember 2006
    Bei den Schläuchen haste recht.
    Den Kühler würde ich fast lassen, ist wirklich ein TOP CPU Kühler, hab ihn auch, bin sehr zufrieden. :great:
  7. -=kF=-
    25. Februar 2008
    Zur Pumpe:
    Laing DDC-1T Plus würde ich nehmen
  8. Jogy91
    Jogy91 Praktikant
    3. März 2008
    Danke erstmal für die schnellen Antworten^^
    Wie wäre die Pumpe hier: KLICK
    EDIT: Und vill. mit dem Gemisch->:ugly_santa:
  9. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Also als erstes stimme ich auch mal für die Laing und möchte nocht das mit dem Schlauch unterstreichen, 2mm sind wirklich sehr knapp.
    Als weiteres würde ich den CPU Kühler gegen einen Alphacool NexXxos X² tauschen und beim Graka Kühler auch lieber auch einen von EK zurückgreifen.
    #8 bernd das brot, 15. März 2008
  10. Clocko
    29. Dezember 2006
    @ Jogy91
    Jo die Pumpe ist super. :great:
    Das Gemisch kenne ich nicht bzw. hab ich noch nicht genutzt. Habe aber sogar schon gehört, das manche verklumpen sollen, mehr dazu weiß ich leider nicht. :)
  11. Jogy91
    Jogy91 Praktikant
    3. März 2008
    Sodele. Hier also die "finale" Wakü:
    Dazu halt noch die Wasserzusätze. Wäre das so gut?
  12. Clocko
    29. Dezember 2006
    Die Adapter für die Eheim brauchst du nicht mehr bei der Laing.^^
    EDIT: Mir fällt gerade ein, ich hätte noch so nen Sack voll mit 11/8er Winkel und gerade.
    Würd ich dir günstig abgeben wenn du interesse hast. nen Plexi Deckel für die Laing hätt ich auch noch wennst Versand sparen willst.^^
  13. Jogy91
    Jogy91 Praktikant
    3. März 2008
    Jo habe schon interesse. Ich habe dich mal in ICQ geaddet.
    Für was benötige ich eig. den Plexi deckel? der ist doch bei der Pumpe schon dabei habe ich gelesen^^
  14. Clocko
    29. Dezember 2006
    Jo du könntest die dann z.B. diese hier holen und dann den schwarzen Kunststoffdeckel einfach durch den Plexi-Deckel auswechseln, der dann:
    1. schwerer ist und dadurch die Pumpe etwas leiser wird ;)
    2. der Durchfluss meist optimiert ist = mehr Pumpenleistung :)
    3. besser aussieht. ^^
    Ausserdem, wird es dich günstiger kommen, da ich dir die Anschlüsse und den Deckel ziemlich günstig überlasse, da das Zeug bei mir auch nur rumliegt. :great:
    Einzige Forderung wäre dann saubere Bilder deiner Wakü wenn sie fertig ist. :)
    Na da reden wir dann mal im ICQ drüber, war heute nur leider nicht mehr on.
    Gruß
  15. Jogy91
    Jogy91 Praktikant
    3. März 2008
    Huhu!!!
    Das hier is ja mein Mobo
    Hab da mal ein paar fragen:
    1. Die Southbridge (gelb eingekästelt) wird ja gerade von meinem Grakalüfter "verdeckt" da dieser ja sehr groß ist.Wenn ich für die Southbridge einen Kühler will passt der da schon hin da die Graka ja auch einen EK Wasserkühler bekommt,die dadurch ja schmäler wird gell?Oder liege ich da falsch?
    2.Die Northbridge(hellgrün eingekästelt). Wenn ich da einen Kühler draufsetzen will brauch ich dann automatisch auch einen für das Türkis eingekästelte Kupfer dingens,da die ja mit einem "ROHR" verbunden sind oder nicht?
    3. Würde der Kühler auf mein Board passen? -> KLICK MICH
  16. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Das ''rohr'' ist die Heatpipe und ja wenn du die Northbridge auch mit Wasserkühlen willst musst du auch die Spannungswandler mit Wasser Kühlen.
    Anderseits ich hab weder North- noch Southbridge mit Wasser gekühlt.Find ich persönlich dann rausgeschmissenes Geld.
    Gruss
Ist die Wakü Zusammenstellung so ok? - Similar Threads - Wakü Zusammenstellung
[Bundymania User Review] Alphacool Eisbaer 240 AIO erweiterbare Wasserkühlung
[Bundymania User Review] Alphacool Eisbaer 240 AIO erweiterbare Wasserkühlung: [img] [img] Hallo Freunde der Kompaktwasserkühlungen, passend zu den vorherrschenden sommerlichen Temperaturen, habe ich einen genaueren Blick auf die neue Alphacool Eisbaer 240 geworfen. Mit...
Luft- & Wasserkühlung 6. September 2016
Alphacool Eiszapfen Anschlüsse und Adapter in der Übersicht !
Alphacool Eiszapfen Anschlüsse und Adapter in der Übersicht !: [img] [img] Hallo Freunde der Wasserkühlung, heute werfe ich einen Blick auf die neuesten Produkte aus dem Hause Alphacool. Genauer gesagt, dreht sich in diesem Review alles um die frisch...
Luft- & Wasserkühlung 6. Juli 2016
Anfänger brauch mal wieder eine Wakü Zusammenstellung ;)
Anfänger brauch mal wieder eine Wakü Zusammenstellung ;): Hey Leute, hatte gestern hier den einen oder anderen Thread gelesen wo jemand ein WaküSystem zusammengestellt bekommen hat. Ich bin schon lange am überlegen soll ich oder soll ich nicht. Nun hab...
Luft- & Wasserkühlung 16. November 2012
Wakü- Zusammenstellung für Phenom II X6 und HD7970
Wakü- Zusammenstellung für Phenom II X6 und HD7970: Hallo liebe Community, ich überlege schon eine Weile, mir eine Wasserkühlung zuzulegen, habe aber mehr oder weniger Ahnung davon. Auch weis ich noch nicht, ob es dieses Jahr noch etwas wird, mal...
Luft- & Wasserkühlung 18. Oktober 2012
Wakü zusammenstellung :)
Wakü zusammenstellung :): Hallo liebe Sysprofile User Ich habe mir mal eine Wakü zusammengestellt (Ohne Schläuche und Gewinde) und wollte euch fragen was Ihr davon haltet. Schläuche/Gewinde fehlen noch da ich nicht...
Luft- & Wasserkühlung 2. August 2012
Hilfe für Wakü Zusammenstellung
Hilfe für Wakü Zusammenstellung: hallo Leute ! Ich brauche eure Hilfe für eine evtl. wasserkühlung. Mein case ist ein NZXT Vulcan, also ist nicht viel platz. Ich wollte eigentlich erst das Magicool DIY Kit kaufen oder eine H50....
Luft- & Wasserkühlung 5. September 2010
Wakü zusammenstellung: Hiho leute, weil ich mir demnächst eine wakü einbauen will is hier mal meine frage ob es so zusammen passt bzw ob noch etwas fehlt oder ausstauschen könnte gegen etwas anderes. Den...
Luft- & Wasserkühlung 4. Juni 2009
Passt Wakü Zusammenstellung
Passt Wakü Zusammenstellung: Hi Leute, will mir von meinem nächsten Geld ne Wakü kaufen. Gekühlt soll Passiv am Anfang nur der CPU. Später werden dann vll. das Mainboard und die Graka dazukommen. Da werde ich dann...
Luft- & Wasserkühlung 2. Januar 2009
Sinnvolle Wakü-Zusammenstellung
Sinnvolle Wakü-Zusammenstellung: Hi ihrs! Da ich mir eine Wakü zulegen möchte, aber leider über keinerlei Wissen verfüge was Hersteller usw. anbelangt bitte ich euch um euren fachmännischen Rat. Ich weiss was ich für Teile...
Luft- & Wasserkühlung 15. Dezember 2008
Kann mir einer ne Wakü zusammenstellen?
Kann mir einer ne Wakü zusammenstellen?: Also ich möchte mir ende diesen jahres ne wakü kaufen, doch leider hab ich keine ahnung davon da es meine erste ist. Jedoch gibt es einen hacken mein budget ist relativ knapp (150 €) könnt ihr mir...
Luft- & Wasserkühlung 2. November 2008
Wakü Zusammenstellung: Hallo Leute =) So ezt ist es so weit =P ich hab genug gespart um mir ne wakü leisten zu können .... ich hab hier mal ne kleine zusammenstellung... die frage wäre bräuchte ich da noch iwelche...
Luft- & Wasserkühlung 24. Oktober 2008
WaKü Zusammenstellung
WaKü Zusammenstellung: Hallo, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was ne Wasserkühlung angeht, weil ich eine solche gerne benutzen würde. Denn mein zukünftiger Q9550 soll ja auch schon gekühlt werden,...
Luft- & Wasserkühlung 12. Oktober 2008
WaKü Zusammenstellung, ok?
WaKü Zusammenstellung, ok?: ich hab hier mal ne zusammenstellung bei aquatuning.de gemacht weil mich ne wakü schon irgendwie reizt^^ weiß noch nicht ob ich mir eine kaufen werde aber trotzdem möchte ich wissen ob diese...
Luft- & Wasserkühlung 8. Oktober 2008
Ist die Wakü Zusammenstellung so ok? solved
