Inten E6600 + Asus P5B übertakten???
Diskutiere und helfe bei Inten E6600 + Asus P5B übertakten??? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, bin gerade dabei mein CPU zu übertakten. Folgendes habe ich ausprobiert: 1. Test: Multiplikator auf 9 gestellt PCI-E Freq. - 100 Mhz PCI... Discussion in 'Prozessoren' started by A.Lee, Jul 12, 2009.
  1. A.Lee
    A.Lee Grünschnabel
    1. Test:
    PCI Freq. - 33,33 Mhz
    Vcore - auto
    FSB - 333
    Lief anschließend mit Orthos ohne Probleme bei 3Ghz mit 1,368V
    _____________________
    2. Test:
    Vcore - auto
    FSB - 389
    Idle: 1,52V
    Last: 1,47V [​IMG]
    3. Test:
    Vcore - 1,4625V manuell eingestellt
    FSB - 389
    Idle: 1,40V
    Last: 1,35V wenige sekunden bis Bluescreen (crash)
    Anschließendes Reseten durch CMOS clear
    Irgendwas stimmt da wohl nicht?! Es kann ja nicht sein das bei Last weniger Volt zur verfügung gestellt wird als bei Idle?
    Hat jemand mit diesem CPU/Mainboard erfahrung? Kann jemand den wechsel zwischen Idle und Last erklären? Evlt. Übertaktungs Tipps?
    gruß A.Lee
  2. Mr_Lachgas
    die instabilität kann vom netzteil kommen
    dass es bei last ein wenig in die knie geht
    es kann auch ne falsche ram einstellung sein, takte den ram mal weiter runter
    aber ich habe eher das mainboard in verdacht
    es ist nicht grade ein gutes overclocker board
    und schon gar nicht für einen FSB über 333 mhz
    es wurde für Core2Duo mit nem FSB von 266 Mhz konzepiert
    dass es 333 Mhz schafft ist schonmal sehr stark
    aber mehr kannste nicht erwarten
    wenn du mehr übertakten willst, brauchst du ein Asus P5Q-Pro
    oder eine bessere cpu
    bsp.:
    Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0)
    oder
    Core 2 Quad Q9550S(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB)
    laufen ab bios 2101 problemlos auf deinem jetzigen board
    oc kannste zwar auch vergessen, aber dann haste schonmal ne starke cpu
    wenn du nicht zuviel ausgeben willst (CPU & Mainboard)
    dann biste mit deinem jetzigen board und einer besseren cpu besser beraten
    #2 Mr_Lachgas, Jul 12, 2009
  3. A.Lee
    A.Lee Grünschnabel
    Glaubst du es liegt auch an der BIOS Version?
    Wie schauts mit der Temp. aus?
    Also bei 3Ghz hatte ich die CPU mit Orthos ca. 10min laufen lassen ohne Probleme bei ca. 58°C (laut CPUZ und HWMonitor)
    Kann man das so auf dauer lassen?
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    es ist ganz normal, dass die cpu spannung unter last etwas abfällt (Vdroop).
    den ram teiler solltest du beim übertakten der cpu auf 1:1 einstellen, wenn du mit dem cpu übertakten fertig bist kannst du anfangen den ram teiler wieder zu erhöhen, soweit möglich eben (wahrscheinlich musst du die ram spannung erhöhen, damit höhere frequenzen stabil laufen).
    zu den temps: KLCIK, das ist die cpu temperatur und nicht die core temperatur(die ist normalerweise so in etwa 10°C höher). wie du siehst bist du da schon fast am limit, die orthos solltest du aber ein paar stunden laufen lassen um zu sehen ob alles stabil läuft und ob auch die temps passen.
  5. Mr_Lachgas
    ein neueres bios ist sicher besser für neuere cpu unterstützung, schaltet aber selten bessere overclockingfunktionen frei
    #5 Mr_Lachgas, Jul 13, 2009
Inten E6600 + Asus P5B übertakten??? - Similar Threads - Inten E6600 Asus
Duolingo setzt intern künftig noch stärker auf KI
Duolingo setzt intern künftig noch stärker auf KI: Duolingo setzt intern künftig noch stärker auf KI Die Mail wurde auch auf LinkedIn veröffentlicht.. . Duolingo setzt intern künftig noch stärker auf KI
User-Neuigkeiten Apr 29, 2025
Android-Entwicklung künftig komplett intern, AOSP-Code bleibt aber
Android-Entwicklung künftig komplett intern, AOSP-Code bleibt aber: Android-Entwicklung künftig komplett intern, AOSP-Code bleibt aber Das hat das Unternehmen gegenüber Mishaal Rahman von Android Authority bestätigt. Bisher wurden zumindest Teile der Arbeit am...
User-Neuigkeiten Mar 26, 2025
Ist das inter tech aps 620watt schädlich für die komponenten?
Ist das inter tech aps 620watt schädlich für die komponenten?: Ich habe das inter tech aps 620 watt in meinem pc eingebaut und möchte wissen ob es schädlich für mwine komponenten ist Mein PC: Ryzen 5 5600g Prime b450 mk2 Intigrierte grafik(möchte auf die...
Prozessoren Oct 14, 2024
Passt die rx6600 in das inter tech aps 620watt?
Passt die rx6600 in das inter tech aps 620watt?: Im moment habe ich keine grafikkarte aber möchte bald auf die rx6600 upgraden,nur stellt sich die frage ob die rx6600 in das inter tech aps 620watt passt.ich kenne mich mit dem thema nur wenig...
Grafikkarten Oct 14, 2024
Vorteile Backup Platte inter bei NAS?
Vorteile Backup Platte inter bei NAS?: Hat es Vorteile, wenn ein Backup Medium im NAS Bay (Synology) verbaut ist? Die Schreib-/Lesegeschwindigkeit ist egal. https://www.gutefrage.net/frage/vorteile-backup-platte-inter-bei-nas
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 12, 2024
warum extern immer volle GB oder TB aber intern nicht?
warum extern immer volle GB oder TB aber intern nicht?: Mir fällt auf das wenn ich Festplatten kaufe es Unterschiede gint und eines nicht verstehe: Bei den externen Platte habe ich nach Einbau bzw Anschluß immer die volle kapazität an GB oder TB Ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 19, 2024
PlayStation VR2: Sony soll das VR-Headset intern mehr oder minder begraben haben
PlayStation VR2: Sony soll das VR-Headset intern mehr oder minder begraben haben: PlayStation VR2: Sony soll das VR-Headset intern mehr oder minder begraben haben Die Japaner sollen deswegen auch die Produktion heruntergefahren bzw. temporär gestoppt haben, da die Lager...
User-Neuigkeiten Jun 24, 2024
Externe Festplatte wird intern nicht erkannt?
Externe Festplatte wird intern nicht erkannt?: Ich hab insgesamt 3 externe Festplatten (HDDs) aus dem Gehäuse ausgebaut und nutze sie jetzt intern aus diversen Gründen. Es handelt sich um exakt folgende Platten: -...
Mainboards Jun 8, 2024
AMD Ryzen oder Inten core fürs Gaming?
AMD Ryzen oder Inten core fürs Gaming?: Hallo, ich möchte ein PC fürs Gaming zusammenbauen, soll ich dafür AMD ryzen oder Intel Core benutzen? Der Preis darf maximal 370€ kosten...
Prozessoren Apr 14, 2024
Was ist der Unterschied zwischen USB BIOS Flashback/Q-Flash Plus (intern) und USB BIOS...
Was ist der Unterschied zwischen USB BIOS Flashback/Q-Flash Plus (intern) und USB BIOS...: Was ist der Unterschied zwischen USB BIOS Flashback/Q-Flash Plus (intern) und USB BIOS Flashback (extern)?...
Mainboards Mar 18, 2024
Okta Hack: Auch 1Password intern betroffen
Okta Hack: Auch 1Password intern betroffen: Okta Hack: Auch 1Password intern betroffen Dort konnte man auf sensible Kundendaten zugreifen. Laut einem Blog-Post ist auch 1Password davon betroffen. Okta Hack: Auch 1Password intern betroffen
User-Neuigkeiten Oct 24, 2023
Kann ich den RAM meines Laptop extern oder intern erweitern?
Kann ich den RAM meines Laptop extern oder intern erweitern?: Hallo, da mir zurzeit meine 12GB RAM für meinen Laptop nicht reichen, hab ich mir überlegt mehr zuzulegen. Aber dann habe ich überlegt ob sowas auch geht? Deshalb Frage ich euch. Kann ich...
Prozessoren Jul 20, 2023
Neue Festplatte intern im Pc?
Neue Festplatte intern im Pc?: Möchte mir noch eine 1Tb Festplatte holen. Worauf muss ich achten?. Sie soll intern sein. Muss sie die gleiche sein wie die wo ich schon habe oder ist ein anderer Hersteller auch okay. Kenne mich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien May 9, 2023
Inten E6600 + Asus P5B übertakten??? solved
  1. asus p5b deluxe ubertakten
  2. asus p5b e6600 übertakten
