Intel Q9450 Overclock mit ASROCK P45R2000?
Diskutiere und helfe bei Intel Q9450 Overclock mit ASROCK P45R2000? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Gemeinde. Kann mir hier vielleicht jemand erklären wie ich meinen Intel Core2Quad Q9450 übertakten kann? Habe schon die Suche bemüht aber... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Svenne, 1. Mai 2011.
Status des Themas:
  1. Svenne
    Svenne Praktikant
    1. Mai 2011
    Habe schon die Suche bemüht aber leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden.
    Meine Systemkonfig lautet wie Folgt:
    MoBo: ASROCK P45R2000 Bios: P1.80
    CPU: Intel Q9450 @2,66GHz
    RAM: KINGSTON HYPERX DDRIII 1333 CAS 7-7-7-20
    GraKa: NVidia GTX570
    Bin euch sehr Dankbar für eure Hilfe.
    Hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
    #1 Svenne, 1. Mai 2011
  2. Mr_Lachgas
    normal musst du nur den FSB und die CPU Voltage (VCore) erhöhen
    der hat hat ja eh schon hohen takt
    auf dem board sollte man eigentlich ganz gut übertakten können
    teste gleich mal nen höheren wert
    FSB auf 400 MHz und VCore auf 1,30 V
    #2 Mr_Lachgas, 1. Mai 2011
  3. Svenne
    Svenne Praktikant
    1. Mai 2011
    So das hab ich jetzt gemacht aber folgendes Problem:
    Also im Standardtackt habe ich einen FSB von 333 und einen RAM Teiler von 1:2 und übertaktet auf 400MHz FSB hab ich einen RAM Teiler von 5:6 und mein PC zickt total rum. ( Bluescrenn ) Was kann das sein? Weiß nicht mehr weiter. Bin in sowas echt blutiger Anfänger :o
  4. EuerUntergang
    EuerUntergang Hardware-Wissenschaftler
    7. März 2008
    Wie hoch hast du die CPU denn übertaktet ? Vielleicht ist es einfach zu hoch und stürzt ab, wenn man blutiger Anfänger ist sollte man sich sowieso erst einmal genausten informieren anstatt wild drauf los zu feuern^^
    #4 EuerUntergang, 1. Mai 2011
  5. Svenne
    Svenne Praktikant
    1. Mai 2011
    Hab die CPU auf 3,2GHz übertaktet. Standard hat die CPU 2,66. Das ist eigentlich doch nicht zu hoch für den Q9450 wie ich gelesen habe oder irre ich mich da etwa?
    #5 Svenne, 1. Mai 2011
  6. EuerUntergang
    7. März 2008
    Naja 3,2GHz ist ja auch ungefähr die Grenze für diese CPU^^, wenn man die CPU soweit übertaktet wird sie nun mal irgendwann ein bisschen instabil^^
    #6 EuerUntergang, 1. Mai 2011
  7. Mr_Lachgas
    würde erstmal mehr spannung versuchen, bis maximal 1,45 V
    was ich ganz vergessen habe, welchen cpu kühler hast du denn verbaut?
    #7 Mr_Lachgas, 1. Mai 2011
  8. Svenne
    Svenne Praktikant
    1. Mai 2011
    Habe "NOCH" den Boxed Kühler drauf will mir aber nen anderen holen evtl. viell. Wasserkühlung. Aber was ich auch nicht verstehe warum geht der RAM Teiler von 1:2 beim übertakten auf 5:6?
  9. Mr_Lachgas
    1:2 bedeutet
    der ram ist doppelt so schnell wie der FSB
    333 MHz FSB : 667 MHz Speichertakt (effektiv 1333 MHz)
    400 MHZ FSB : 480 MHz Speichertakt (effektiv 960 MHz)
    #9 Mr_Lachgas, 1. Mai 2011
  10. Svenne
    Svenne Praktikant
    1. Mai 2011
    Wirkt sich das nicht auch auf die Performance aus wenn die Speicher langsamer laufen? Oder ist das egal?
  11. EuerUntergang
    7. März 2008
    Ja aber nur extrem geringfügig^^ Es wird, wenn du die CPU übertaktest aber auch der Ram übertaktet, insofern stößt diese auch an ihre Grenzen was zu Instabilität führen kann.
    #11 EuerUntergang, 1. Mai 2011
  12. Mr_Lachgas
    das ist nun wirklich egal,
    die cpu kann nur speicher von der speed her ausnutzen,
    der doppelt so schnell wie der FSB ist, alles an mehr ram speed ist überschuss
    aber beim overclocking solltest du unter 1333 MHz ramtakt bleiben
    #12 Mr_Lachgas, 1. Mai 2011
  13. Svenne
    Svenne Praktikant
    1. Mai 2011
    Achso dachte dass wenn der RAM so langsam läuft es vielleicht damit was zu tun hat wegen instabilität. Also hatte die CPU schon bis auf 1,35 V laufen hat aber nix gebracht
    Achso ok gut zu wissen. Das Board Taktet den speicher beim OC ja automatisch runter
  14. Mr_Lachgas
    kann sein, dass deine cpu zu heiß wird unter belastung
    oder du immernoch zu wenig VCore hast
    #14 Mr_Lachgas, 1. Mai 2011
  15. Svenne
    Svenne Praktikant
    1. Mai 2011
    Achso hab Die CPU mit dem C1 Stepping. Ich weiß ja nicht ob das was zur sache tut?
Intel Q9450 Overclock mit ASROCK P45R2000? - Similar Threads - Intel Q9450 Overclock
Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip
Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip: Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip Vorgestellt wurde dieses Modell bereits im Mai 2026, ist aber erst jetzt endlich erhältlich und auch mit einem Preisschild behängt....
Intel wächst wieder
Intel wächst wieder: Intel wächst wieder In der jüngeren Vergangenheit hatte der Chiphersteller immer wieder mit Problemen zu tun, doch das scheint sich etwas zu bessern. Der Umsatz lag bei 16,5 Milliarden Dollar,...
Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben
Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben: Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben . . Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben
Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden
Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden: Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden Wie das Branchenmagazin Digitimes unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, plant Intel für Oktober eine weitere Preiserhöhung...
Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus
Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus: Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus . . Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus
User-Neuigkeiten 6. September 2026
UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland
UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland: UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland Auch das ähnlich ausgestattete Schwestermodell UGREEN NAS DXP8800 Ultra startet auf den deutschen Markt....
Intel Q9450 (2,66Ghz) taktet nur mit 2Ghz. Warum?
Intel Q9450 (2,66Ghz) taktet nur mit 2Ghz. Warum?: N´abend Leute :) Ich hab nen kleines "Problem" mit meinem System. Erstmal zu meinem System: Intel Core 2 Quad 9450 (2,66Ghz) Asus P5Q Deluxe 4GB Corsair Dominator 1066 DDR2 9800GTX...
Prozessoren 10. Oktober 2010
Intel Core 2 Quad Q9450 OC
Intel Core 2 Quad Q9450 OC: Hi, Ich habe heute mal versucht meinen Q9450 zu übertakten. Ich bin bis zu 3,2 GHz gekommen. Mehr Infos sind in meinem SYS-Profile. Die Settings: FSB: 400 MHz Ramteiler: 1:1 (bei 400 MHz...
Prozessoren 23. Januar 2010
Intel Q9450 und der vcore
Intel Q9450 und der vcore: Hi zusammen, ich wollt mal fragen was so noch eine vertretbare spg. erhöhung ist. Also was sollte man nicht überschreiten? Habe den vcore im mom auf 1,3 V. Sollte man das so lassen, oder...
Prozessoren 27. Dezember 2008
Temps auf einmal ungewöhnlich hoch (Intel Q9450)
Temps auf einmal ungewöhnlich hoch (Intel Q9450): Tag zusammen. Meine CPU Temperatur ist seit heute ungewöhnlich "hoch". Hoch natürlich im Vergleich zu vorher. Bis Gestern war die Temp im Idle bei knapp 45°C pro Core. Als ich heute meinen...
Prozessoren 2. Oktober 2008
CPU Intel Q9450 übertakten bitte um ratschläge
CPU Intel Q9450 übertakten bitte um ratschläge: Hallo So mein System ist laufe der Woche endlich fertig laufe der Woche kommt meine CPU nachhause... nun will ich sie auch übertakten auch auf 3,44 Ghz... Mein System stelle ich mal jetzt...
Prozessoren 21. September 2008
Intel Core 2 Quad Q9450 welchen Kühler
Intel Core 2 Quad Q9450 welchen Kühler: Ich habe noch vor in ein paar Monaten mir ein neuen PC zu kaufen mit dem Intel Core 2 Quad Q9450 Prozessor. Nun wollte ich fragen, ob eventuell jemand erfahrung mit dem Boxed Kühler hat oder...
Luft- & Wasserkühlung 15. Juli 2008
Intel Q9450 aber wechles board
Intel Q9450 aber wechles board: Ich wollte mir demnächste den Intel Q9450 kaufen un dazu das MSI P7N SLI Platinum. Ist der 750er chipsatz überhaupt eine gute Wahl oder lieber paar € mehr druf legen und direkt en 780er holen?...
Prozessoren 24. Januar 2008
Intel Q9450 Overclock mit ASROCK P45R2000? solved
Status des Themas:
