Intel Pentium 4 - 1,5 GHz
Diskutiere und helfe bei Intel Pentium 4 - 1,5 GHz im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute! Habe mal ne Frage zu meinem Intel Pentium 4 1,5 GHz nen Kumpel sagte man könnte den locker auf 2 - 2,2 GHz hochtakten ohne das er zu heiß... Discussion in 'Prozessoren' started by WhatTheNico, Sep 16, 2010.
  1. WhatTheNico
    WhatTheNico Grünschnabel
    Nico
    Hey Leute!
    Habe mal ne Frage zu meinem Intel Pentium 4 1,5 GHz nen Kumpel sagte man könnte den locker auf 2 - 2,2 GHz hochtakten ohne das er zu heiß wird?
    Wenn das so hoch geht ist meine Frage: Wie? Im BIOS klappt's irgendwie nicht :cry:
    #1 WhatTheNico, Sep 16, 2010
  2. Django2
    Django2 Computer-Experte
    Wenn du im BIOS nix findest dann wirds wohl kein Overclocking Board sein bei dem man den FSB hochsetzen kann. Um welches Board handelt es sich den genau?
    Prinzipiell würd ich sagen vergiss es einfach und kauf dir den dicksten P4 für dein Board (warscheinlich eh nur 100 bis 133 Mhz = 400 bis 533Mhz Quadpumped), gebraucht mit Versand bist du da unter 10€, das ist wesentlich besser als ne alte Gurke overzuclocken.
  3. WhatTheNico
    Nico
    :D unter 10€ dann schau dich mal um! :D
    Ist ein Mainboard was schon eingebaut war von Dell: Dimension 4300
    #3 WhatTheNico, Sep 16, 2010
  4. Django2
    http://support.dell.com/support/edocs/SYSTEMS/dim4300/specs.htm
    Da sind die CPUs aufgelistet welche unterstützt werden, wichtig sind die 100Mhz FSB (400Mhz Quadpumped) und max. 2Ghz
    Das ist ein i845 Chipsatz, theoretisch gehen auch CPUs mit 100Mhz FSB die mehr als 2Ghz haben aber ne Garantie das die vom BIOS erkannt werden kann dir keiner geben.
  5. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
  6. Django2
    Die auf P4 basierende Celerons gibts mit wesentlich höheren Takt als der P4 mit 100Mhz FSB, Beispiel mit 2.6Ghz:
    note by moderator Mr_Lachgas:
    Ebay Links sind nicht erlaubt, für die Zukunft bitte merken.
    Normalerweise gehen die auch mit nem i845, nur ob sie in deinem Dell gehen müsstest du ausprobieren. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann nimmst du einen aus der Liste von Tor123.
    #6 Django2, Sep 16, 2010
  7. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Warum rüstest den net einfach zu einem aktuelleren System um?
    Z.B. zu einen AMD Athlon 2 x4 mit 4GB-DDR3-1333-RAM und 'ner ATI-HD5770-Grafikkarte?
    Diese Anlage hätte wesentlich mehr Power als Dein jetziger Pentium 4, Dein WinXP, das jetzige Case (ohne Netzteil allerdings, das müsste ersetzt werden), die jetzige IDE-HDD sowie ein Optisches IDE-Laufwerk könntest ja übernehmen!
  8. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    er will sein jetziges doch lediglich übertakten? warum sollte er wechseln? du kennst seinen anforderungsbereich doch garnicht?!
  9. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Bestimmt Hardcore Crysis Zocker :D!
    Fürn Office System reicht son alter P4 doch noch aus mit dem Takt.
    Aber würd wie Tor schon sagte auch sagen das es nicht machbar ist da OCing bei Standard Dell Systemen sowas nicht geht meines Wissens.
    Gruss Scorpion :)
    #9 Scorpion, Sep 27, 2010
  10. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    außerdem wirst du bei nem neuen system für 10 euronen nie so nen immensen performancegewinn machen können (keine ironie)
  11. Intro
    Intro PC-User
    also ich hatte ein p4 mit standart 2,8 ghz der lief ohne probleme 3,93ghz stabile !
    hatte aber ein freezer7 drauf
    aber mit einem p4 kann man nix wirklich machen , spiele gehn nur bedingt bei games wie Pure ist absolut schluss
  12. NosOne
    @Zeus: Zum einen, weil er SD-RAM's nutzt, zum anderen hat anscheinend keinen Blick in's Board-Handbuch geworfen, immerhin gab's ja mal Board's, wo man die Takt-Frequenzen per Jumper bzw. Dip-Schalter direkt auf'm Board einstellen konnte, zum Thema LuKü: Ein Boxed-Kühler müsste eigentlich reichen, sofern man den Lüftern davon falsch herum (so das der Luft auf die Kühlrippen blässt) drauf setzt, auf diese art und weise hatte i damals meine Sockel604-Dual-Xeon-Anlage (die Technik basiert auf den Pentium4 mit HT @ Sockel478) von 3,06GHz auf ca. 3,5 GHz übertacktet, ohne das der CPU zu warm wurde
Intel Pentium 4 - 1,5 GHz - Similar Threads - Intel Pentium GHz
Intel®Pentium® 4400T oder ‎Core i5-4590S?
Intel®Pentium® 4400T oder ‎Core i5-4590S?: Ich möchte gerne wissen welche CPU besser ist zum ab und zu zocken (Vielleicht fortnite) und zum Arbeiten für Word und Power point...
Prozessoren Feb 1, 2023
Ist ein Intel Pentium Gold 4415Y gut?
Ist ein Intel Pentium Gold 4415Y gut?: Ich werde das 2in1 Laptop/Tablet (Surface Go 8GB RAM) fürs MS-Office, Zoom Meetings und evtl. das Streamen von Serien und Filmen verwenden. Reicht ein Intel Pentium Gold 4415Y dafür? Bzw. was...
Prozessoren Oct 17, 2022
Intel ersetzt Marken Celeron und Pentium ab 2023 „Intel Prozessor“
Intel ersetzt Marken Celeron und Pentium ab 2023 „Intel Prozessor“: Intel ersetzt Marken Celeron und Pentium ab 2023 „Intel Prozessor“ Demnach werden die Marken Intel Pentium und Intel Celeron im Bereich der Notebooks ab 2023 ersetzt durch die Markenbezeichung...
User-Neuigkeiten Sep 16, 2022
Intel Pentium g 6400+Z490 gaming edge wifi atx+Intel UHD 610 vs Ryzen 3 3200g+B450M pro vdh...
Intel Pentium g 6400+Z490 gaming edge wifi atx+Intel UHD 610 vs Ryzen 3 3200g+B450M pro vdh...: hallo, was lohnt sich in hinblick auf Aufrüstbarkeit mehr? Ich habe ein ca 300€ Budget, will aber definitiv auf eine bessere cpu mit der Zeit umsteigen. Das Problem ist, ich habe einen PC mit...
Prozessoren Apr 29, 2022
wie gut ist mein PC (Gtx 950, ssd 1T, Intel pentium G3220, 12 Gb ram)?
wie gut ist mein PC (Gtx 950, ssd 1T, Intel pentium G3220, 12 Gb ram)?: Hallo Community , ich bin auf einen PC umgestiegen, und habe mir von einem Kollegen eine eher älteren gekauft und ihn aufgerüstet. von 4 Gb ram hab ich ihn erweitert auf 12 GB Von einer gtx 450...
Prozessoren May 3, 2021
Intel Pentium T4500 Treiber?
Intel Pentium T4500 Treiber?: Hallo liebe Community, ich habe vergangene Woche meinen alten Laptop gefunden von 2010. Ich hab den die letzten 5 Jahre nicht mehr benutzt weil die Festplatte kaputt war. Jetzt habe ich ihn mal...
Software & Treiber Apr 30, 2021
passt ein Intel Core i3 540 auf ein Sockel wo normalerweise der Intel Pentium n4200 drauf ist?
passt ein Intel Core i3 540 auf ein Sockel wo normalerweise der Intel Pentium n4200 drauf ist?: Also ich habe einen Laptop und da ist der Intel Pentium n4200 drin der geht mir aber langsam ziemlich auf den Sack habe alles mögliche versucht um den irgendwie zu boosten Stoß aber langsam an...
Prozessoren Nov 27, 2020
Ist der Intel Pentium Prozessor gut für gute Spiele?
Ist der Intel Pentium Prozessor gut für gute Spiele?: Ist der Intel Pentium Prozessor gut für gute Spiele? Hab mir vor Total war: Shogun 2 zu kaufen und würde des spiel bei mir laufen? ohne das ich die Grafik auf schlecht stelle
Computerfragen Jul 12, 2011
Übertakten von Intel Pentium E5200
Übertakten von Intel Pentium E5200: Hi liebe Community! :great: Bin neu hier im Forum und kennen mich wirklich garnicht auf dem Gebiet vom übertakten. Wollte mal fragen ob ich meine CPU übertakten könnte, liegt momentan bei 2,5...
Prozessoren Feb 11, 2011
Wie schnell ist der Prozessor im Vergleich zu anderen? Intel® Pentium® Dual-Core T4500 (2x 2.30 GHz,
Wie schnell ist der Prozessor im Vergleich zu anderen? Intel® Pentium® Dual-Core T4500 (2x 2.30 GHz,: Wie schnell ist der Prozessor im Vergleich zu anderen? Intel® Pentium® Dual-Core T4500 (2x 2.30 GHz, Gibt es eine Grafik oder eine Liste woran ich sehen kann wie schnell mein...
Computerfragen May 13, 2010
CPU Kühler passt nicht richtig CPU liegt 3mm frei(Intel Pentium 4 HT) !!!
CPU Kühler passt nicht richtig CPU liegt 3mm frei(Intel Pentium 4 HT) !!!: CPU Kühler passt nicht richtig CPU liegt 3mm frei(Intel Pentium 4 HT) !!! Habe heute einen Scythe SCBSK-1000 Big Shuriken eingebaut und merke das durch das Motherboard Layout ASRock P4i945GC...
Probleme mit Hardware Feb 18, 2010
Intel Pentium 3 CPU takten?
Intel Pentium 3 CPU takten?: Hi leute, ich möchte bald nen Siemens PC von nem Kumpel Takten... Das BIOS hab ich noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass bei verschiedenen Natobeooks das gar nicht im BIOS geht... Und nun ist...
Prozessoren Jun 26, 2009
[Frage] Pentium 4 und Intel-Noob
[Frage] Pentium 4 und Intel-Noob: Hi Community! Ich habe den Auftrag erhalten, für einen Kunden einen Pentium4-Rechner wieder fit zu machen. Offensichtlich ist ihm beim Einbau eines neuen Netzteils das Mainboard abgeraucht, was...
Probleme mit Hardware Jun 10, 2009
Intel Pentium 4 - 1,5 GHz solved
