Intel C2D E8400 Übertackten
Diskutiere und helfe bei Intel C2D E8400 Übertackten im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo an alle, eine kurze Frage an die Experten. Ich habe einen Core 2 Duo E8400 auf einem Asus P5Q SE/R. Der läuft momentan bei 3,6 GHz... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von McAtze, 6. Januar 2009.
  1. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Hallo an alle,
    Der läuft momentan bei 3,6 GHz übertacktet mit Multiplikator 9 bei 400MHz FSB. Mit Boxed Kühlung
    Wenn ich den noch höher tackten will, worauf sollte ich denn da besonders achten?
    Oder ist das schon die Grenze.
    Habe mir jetzt noch einen Zalman CNPS 9500AT gekauft.
    Freu mich über reichlich zuschrift.
    @Admins
    Falls ich was falsch gepostet habe bitte kurzer Hinweis. Danke
  2. KILL@PIMP
    KILL@PIMP Grünschnabel
    25. Dezember 2008
    Matt
    mhhmm also bei 3.8 GHz ist eig schluss bei diesem prozi ... wie warm wird er denn bei 3.6GHz ?? sonst meiner läuft meist auf 3.6 im normzustand : 44grad so um den dreh maximal bei prime95 65grad ... du solltest eigendlich auf die temperatur und drauf achten ob alles stabil läuft und der cpu mit dem ram und sonstigen harmoniert :D
    #2 KILL@PIMP, 7. Januar 2009
  3. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Wer sagt denn, dass bei 3,8 Schluss ist?
    Achten sollte man natürlich auf die Temperaturen als auch darauf, dass man mit der VCore nicht zu hoch geht. Am besten noch ein bißchen stressen mit z.B. Prime und schauen, ob's stabil bleibt.
  4. KILL@PIMP
    25. Dezember 2008
    Matt
    naja es ist net schluss aber ab da sollte man vorsichtiger sein :cool:
    #4 KILL@PIMP, 8. Januar 2009
  5. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Läuft er bei 3,6GHz denn mit erhöhter Spannung? wenn nicht, dann haste echt nen guten Prozzi erwischt, den du mit dem Kühler locker leicht auf 4,2GHz trimmen könntest.
    Probleme sind bei dir aber das Mainboard und der Speicher. Ab FSB 400MHz musst du nämlich auch den Speicher übertakten, weil der dann zusammen mim FSB angehoben wird. Das zweite ist, dass dein Mainboard nicht die tollste Kühlung hat, was bedeutet, dass ein FSB von über 450 kaum mehr möglich sein wird. Desweiteren kann es sein, dass du ab einer bestimmten Grenze die VCore auf die CPU stark anheben musst, weil das Mainboard keine gute Spannungsversorgung hat und du dann mehr Saft geben musst, damit die Torbulenzen nicht zu stark sind. Also bei dir Ist ein Betrieb von 4Ghz das Maximum denke ich, aber es ist noch eine Frage ob das Mainboard und der Speicher das mitmachen. Das testest du am einfachsten in dem du den FSB auf 445 (x9 = 4GHz) erhöhst (am besten in schritten von 20MHz), den Multi runter auf 6 und dann schaust o du einen stabilen Betrieb Erreichen kannst. Dabai musst du aufpassen, dass du die Spannung auf die Northbridge und den Speicher anheben musst. Immer wenn ein OC versuch klappt, sofort stressen und die Temperaturen im auge beachten (das MB mit Everest, die CPU mit CoreTemp) und achten dass die nicht zu hoch gehn.
    Ich glaube das war es soweit.
    mfg one-x
  6. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Also ich habe mit dem neuen Zalman im Everest Stresstest bei 3,6GHz eine Core Temp von 34°C und MB liegt bei 40°C.
    Der VCORE liegt bei 1,225 V max.
    Ich habe im BIOS alle Einstellungen auf AUTO stehen, außer FSB auf 400.
    Sollte ich dort auch einige Einstellungen ändern oder reicht den FSB hochsetzen und abwarten?
    Danke schonmal
  7. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    vcore fest setzen, pcie-Takt auch fest auf 100Mhz setzen, dann kannst du den FSB langsam hochziehen und mit Prime95/Orthos stresstesten.
    #7 peacemillion, 8. Januar 2009
  8. tor123
    5. Januar 2007
    Und den Ram im Auge behalten, wenn der 1:1 mit dem FSB läuft, dann überaktest Du den automatisch bei FSB-Erhöhung mit. ;)
  9. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    wenn der 1:1 läuft, dann läuft der anfangs ersmal "nur" mit 333MHz :o
    der sollte eigentlich erstmal mit 1:2 (je nach Board auch 2,0) laufen
    bei meinem P35er hab ich dann die Möglichkeit noch 2,4, 2,5 und so zu nehmen, um den selbst bei über 400MHz FSB noch unter 800MHz halten zu können.
    #9 peacemillion, 8. Januar 2009
  10. tor123
    5. Januar 2007
    Er hat den FSB ja schon auf 400;)
    Dass man den Multi einstellen kann ,ist mir bewusst.:cool:
    Ich wollte nur darauf hinweisen.
  11. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Ich habe mal den FSB auf 420 gestellt und alles andere auf AUTO.
    Lief unter Stresstest bei 3,8GHz Core Temp 40°C und VCORE 1,24
    Lief auch alles ohne Probleme.
    Heute morgen will ich NUR ne Email schreiben und bekomme Bluescreen mit Fehler in atapi.sys.
    Gibt es da Zusammenhänge?
  12. one-x
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Ich würde den Speicher mit Memtest überprüfen, wie gesagt, ab 420 ist es bei den p45 boards so (zumindest bei meinem asus), dass der speicher mittaktet. Könnte ein Speicher fehler sein.
    Die Vcore würde ich auch fest einstellen und generell alle Spannungen, die werden beim auto OC nämlich sehr schnell unnötig hochgezogen, was höheren Verbrauch und mehr Wärme bedeutet. Und wie gesagt, teste erst ob der FSB420 stabil läuft, mach das indem du den mulit runtersenkst.
    mfg one-x
  13. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Also FSB 420 mag er nicht mehr. Stürzt mit Bluescreen ab und will den MemTest.
    Denke mal das macht der RAM nicht mehr mit.
    Sollte vielleicht den 08/15 RAM mal wechseln.
    Bei FSB 400 läuft er stabil.
    Danke für die Tips.
  14. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Ich hätte da mal ein Problem bei der CoreTemp. ;-)
    Wenn ich die Temp bei Everest oder CoreTemp nachschaue, verändert sich die Temp vom Core#1 aber die bei Core#2 bleibt beständig bei 42°C.
    Gibts da nen Tipp wo ich suchen muss?
  15. one-x
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Könnte der Sensor sein, Teste die Funktion mit Realtemp, da gibt es einen SensorTest, der zeigt dir, ob der Sensor kaputt ist oder nicht, ist er aber wahrscheinlich..
Intel C2D E8400 Übertackten - Similar Threads - Intel C2D E8400
Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip
Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip: Acer Predator Atlas 8: Neuer PC-Gaming-Handheld mit Intel-Chip Vorgestellt wurde dieses Modell bereits im Mai 2026, ist aber erst jetzt endlich erhältlich und auch mit einem Preisschild behängt....
User-Neuigkeiten Freitag um 21:43 Uhr
Intel wächst wieder
Intel wächst wieder: Intel wächst wieder In der jüngeren Vergangenheit hatte der Chiphersteller immer wieder mit Problemen zu tun, doch das scheint sich etwas zu bessern. Der Umsatz lag bei 16,5 Milliarden Dollar,...
User-Neuigkeiten Freitag um 16:03 Uhr
Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben
Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben: Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben . . Intel-Googlebooks: Einige Android-Apps könnten anfangs Kompatibilitätsprobleme haben
Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden
Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden: Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden Wie das Branchenmagazin Digitimes unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, plant Intel für Oktober eine weitere Preiserhöhung...
Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus
Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus: Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus . . Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus
User-Neuigkeiten 6. September 2026
UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland
UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland: UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland Auch das ähnlich ausgestattete Schwestermodell UGREEN NAS DXP8800 Ultra startet auf den deutschen Markt....
Ugreen DXP6800 Ultra: NAS mit Intel Core i5, 10 GbE startet hierzulande
Ugreen DXP6800 Ultra: NAS mit Intel Core i5, 10 GbE startet hierzulande: Ugreen DXP6800 Ultra: NAS mit Intel Core i5, 10 GbE startet hierzulande Das DXP6800 Ultra hat man bereits für den Heimatmarkt vorgestellt, jetzt startet die Hardware auch hierzulande, wie Ugreen...
User-Neuigkeiten 19. August 2026
C2D E8400, Intel Mainboard, 4GB DDR2 RAM
C2D E8400, Intel Mainboard, 4GB DDR2 RAM: Hey Leute! Geht nicht direkt um mich.. Aber ein Kumpel will bald auf Sandy Bridge/Bulldozer aufrüsten... Und da ich mich mal vorinformieren wollte frage ich euch nun was man für die 3 sachen...
freie Fragen 4. Februar 2011
Intel C2D E6550 übertakten
Intel C2D E6550 übertakten: Servus! Da ich nun nach 2 Wochen kurs ein irgentwie viel zu langweiliges und langes Wochende habe werd ich meinen PC neu verkabeln und meine CPU bisschen übertakten da ich derzeit noch keinen...
Prozessoren 31. Juli 2010
WaKü: Intel C2D + 8800GTS
WaKü: Intel C2D + 8800GTS: Hallo ! Ich habe mal ne frage: Ich möchte mir für meine Grafikkarte (8800GTS) einen Kühler (Zalman) als erweiterung für meine ThermalTake WaKü kaufen. Ich würde gerne wissen ob ich damit keine...
Luft- & Wasserkühlung 27. Dezember 2007
Intel C2D E6600
Intel C2D E6600: Hi! Ich hab eine Wertanfrage. Der Artikel ist ein Intel Core 2 Duo E6600 der geschliffen ist. Die CPU war für ca. 2 Monate übertaktet und wurde am 23.07.2007 gekauft. Der Boxed Kühler wurde nie...
freie Fragen 16. Dezember 2007
Intel 915P Chipsatz mit C2D CPU?
Intel 915P Chipsatz mit C2D CPU?: Moin leute, kann mir von euch vielleicht jemand sagen ob mein Mainboard die neuen Core 2 Duo CPUs unterstützt? Event. mit BIOS Update?! Sockel 775 isses ja schon, aber wahrscheinlich nur ein...
Mainboards 15. Januar 2007
Intel C2D E8400 Übertackten solved
