Instabiler Anzeigetreiber?
Diskutiere und helfe bei Instabiler Anzeigetreiber? im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Leser, ich habe folgendes Problem: Wenn ich ein grafikintensives Spiel starte (z.B. ein beliebigen Shooter), stürzt der Nvidia Treiber... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von Pytha, 24. September 2010.
  1. Pytha
    Pytha Grünschnabel
    24. September 2010
    Hallo liebe Leser,
    Wenn ich ein grafikintensives Spiel starte (z.B. ein beliebigen Shooter), stürzt der Nvidia Treiber ab.
    Bei weniger rechenintensiven Spielen/Programmen (Warcraft 3; Windows Normalbetrieb) gibt es keine Probleme.
    Habe verschiedene Treiber ausprobiert, auch den neuen Beta-Treiber, allerdings ohne Ergebnisse.
    Stromprobleme sowie falschen Einbau habe ich als Fehlerquellen ausgeschlossen.
    Das Problem spielt sich wie folgt ab:
    - Start eines Spieles
    - Ladebildschirm
    - Flackern zwsichen Spiel (schwarzes Bild) und Desktop
    - Nach Beenden des Spieles mittels Taskmanager erscheint die angehängte Fehlermeldung.
    - Danach wird der Treiber wiederhergestellt, und das System läuft stabil weiter.
    - Kurzzeitig funktionierten einige Spiele, allerdings nur mit sehr starken Lags, kurz darauf kamen zu den gehäuften Abstürzen.
    Daher befürchtete ich, dass sie zu heiß geworden ist, kann ich das irgendwie nachprüfen?
    Oder hat jemand eine andere Idee, woran es liegen könnte.
    Ich hoffe auf Vorschläge und möchte mich schon mal im Vorraus bedanken :)
    MfG
    Pytha
    System:
    Intel i7-870 @2,93 GHz
    AsRock P55 Deluxe
    XFX Geforce 9600 GSO
    Windows 7 64-bit
    aktuelle Treibervers. 258.96
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Wie sind denn die Temps der GRaka?
    Naja, aber selbst wenn sie zu heiss wird besteht ja die Fehlermeldung des Treibers...vielleicht mal den alten vonner CD probieren falls vorhanden.
    #2 Shadowchaser, 24. September 2010
  3. Pytha
    Pytha Grünschnabel
    24. September 2010
    Hi,
    also GPU-Z zeigt folgende Temperaturen an:
    Grafiktreiber
    GPU Temp: 68°C
    PBC Temp: 40°C
    ADT7473 Sensor
    GPU Temp: 60°C
    PBC Temp: 40°C
    Lüfter läuft mit 30%
    und danke für den Tipp mit der CD, ich mach mich mal ans suchen, obwohl ich fürchte, dass da keine Treiber für Win7 drauf sind.
    Viele Grüße
    Pytha
    Edit: Die Treiber von der CD funktionieren nicht, "Windows benötigt eine signierte Treiber Version, bitte besuchen Sie die Nvidia Homepage."
    #3 Pytha, 24. September 2010
  4. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Ist im Geräte Manager alles installiert? Chipsatz Treiber usw?
    Vielleicht fehlt einfach noch eine Geräte installation?!
    Die Temps selbst sehen ok aus ( falls es unter Last ist was ich aber nicht glaube ). haste die auch geloggt während einem Spiel ( zumindest für den Zeitraum wos läuft ), vermute mal das sind die Temps die du nach einem Spiel siehst, oder?
    Besser wären die Temps während des Spiels zu begutachten.
    Gruss Scorpion :)
  5. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Irgendwie klingt das, als würde der 2D<->3D Wechsel nicht richtig hinhauen.
    Bei Warcraft gehen aktuelle Karten nämlich nicht mehr aus dem 2D Modus raus (war zumindest bei meiner 4870 und jetzt 5870 so).
    Hast du den aktuellsten Treiber ?
    Wenn nein, mal probieren.
    Wenn ja, würde ich Treiber noch mal komplett runter hauen, DriverCleaner/DriverSweeper drüber jagen und nochmal installieren.
  6. Pytha
    Pytha Grünschnabel
    24. September 2010
    also ich habe den Treiber deinstalliert, Driver Cleaner und Driver Sweeper drübergejagt und dann den aktuellen Treiber (258.96) neu installiert.
    Danach habe ich nochmal CoD 4 und The Force Unleashed ausprobiert, mit demselben Ergebnis :(
    Die Temperatur der GPU geht laut Treiber dabei auf 71°C, laut Sensor 63,3°C (mit GPU-Z ausgelesen).
    Der Lüfter hängt aber immer noch bei 30% der Umdrehungen.
  7. enRaged
    enRaged Gast
    Hi Pytha,
    du solltest zunächst Scorpions vorschlag folgen und die Chipsatztreiber überprüfen, die waren auch einer meiner ersten Gedanken zu dem Problem.
    Sofern du eine Ersatz-Grafikkarte hast solltest du die Karten testweise auch mal austauschen, um einen defekt der Grafikkarte auszuschließen (mein zweiter Gedanke). Dabei bitte nicht vergessen: zuerst die Grafiktreiber deinstallieren.
    Sofern beide oben genannten Methoden keine Besserung bringen halte ich ein BIOS-Update noch für eine Möglichkeit, wenngleich auch recht unwahrscheinlich. Einen defekt am Board ziehe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Erwägung.
    /edit: Schonmal versucht das Problem mit RivaTuner anzugehen?
  8. Pytha
    Pytha Grünschnabel
    24. September 2010
    Hi ihr alle,
    ich hab mal nach aktuellen Chipsatztreibern geguckt, allerdings finde ich mich da nicht wirklich zurecht.
    Mag mir jemand nen Tipp dazu geben? Laut Gerätemanager gibt es für kein Gerät ein Update der Treiber...
    @enRaged: Sry, aber RivaTuner sagt mir jetzt nichts, magst du das ein wenig ausschweifender erklären? Ich versuch mal ne zweite Graka zu organisieren...
    Vielen Dank für die Hilfe :)
    Edit: Ich hab mal ne andere Grafikkarte ausprobiert (Radeon HD 4670) und funktioniert alles ohne Probleme. Daher würde ich das Problem auf die Graka zurückführen. // hab mir eine neue Grafikkarte gegönnt und alles funktioniert ohne Probleme, daher kann dieser Thread geschloßen werden.
    Aber vielen Dank für eure Mühe und Tipps!
    MfG
    Pytha
    #8 Pytha, 2. Oktober 2010
  9. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
