In welche Richtung Lüfter platzieren?
Diskutiere und helfe bei In welche Richtung Lüfter platzieren? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, da ich bald bei einem altem Gehäuse oben einen Lüfter einbauen will, will euch jetzt fragen: Wenn ich oben beim Gehäuse den Lüfter platziere, muss... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by CCJzero, Nov 18, 2008.
  1. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    Hi,
    Wenn ich oben beim Gehäuse den Lüfter platziere, muss der die Luft rausblasen oder reinblasen?
    thx im voraus
    #1 CCJzero, Nov 18, 2008
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    darüber kann man sich streiten..ich würd ihn jetzt reinblasen lassen..aber da kommts auch wieder drauf an, an welcher stelle der lüfter angeschraubt ist und wieviele von vorne schon reinblasen..natürlich kannst du ihn auch rausblasen lassen aber solltest du mal selber testen was am effektivsten ist bzw. das case kühler macht
    #2 robert_t_offline, Nov 18, 2008
  3. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    OK, thx!
    100 Beiträge :party:
In welche Richtung Lüfter platzieren? - Similar Threads - Richtung Lüfter platzieren
AirPods mit Kameras: Apples nächster Schritt in Richtung KI-Hardware
AirPods mit Kameras: Apples nächster Schritt in Richtung KI-Hardware: AirPods mit Kameras: Apples nächster Schritt in Richtung KI-Hardware Das Projekt, das schon länger im Raum steht, befindet sich laut Bericht mittlerweile in einer fortgeschrittenen Testphase, dem...
User-Neuigkeiten May 8, 2026
Google schiebt Milliarden in Richtung Anthropic
Google schiebt Milliarden in Richtung Anthropic: Google schiebt Milliarden in Richtung Anthropic Laut Bloomberg fließen mindestens 10 Milliarden Dollar (9,41 Milliarden Euro), wobei die Summe auf bis zu 40 Milliarden Dollar (37,64 Milliarden...
User-Neuigkeiten Apr 25, 2026
Xbox Elite Controller 2 drückt von selbst in eine Richtung?
Xbox Elite Controller 2 drückt von selbst in eine Richtung?: Ich benutze ihn am PC mit dem Xbox Wireless Adapter. Wenn ich ein Spiel starte navigiert er von selbst in Eine Richtung. Wenn ich den Controller aus- und wieder einschalte geht es in eine andere...
Software & Treiber Jul 8, 2024
In welche Richtung wird ein Display aktualisiert?
In welche Richtung wird ein Display aktualisiert?: Ok, dass ist vielleicht eine ziemlich dumme frage, aber mich interessierts halt. Ein Bildschirm ist ja aus pixeln aufgebaut. Aber wie genau werden die aktualisiert? Ich meine damit, nach der...
Grafikkarten Dec 11, 2023
USB zu HDMI in beide Richtungen?
USB zu HDMI in beide Richtungen?: Hallo, gibt es einen Adapter, der sowohl von USB (oder USB-C) auf HDMI funktioniert als auch von HDMI auf USB (oder USB-C) funktioniert? Also dass ich mein iPad (Air 5) an einen Monitor...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Oct 8, 2023
Das neue Clubhouse ist da: Es geht in Richtung Messenger
Das neue Clubhouse ist da: Es geht in Richtung Messenger: Das neue Clubhouse ist da: Es geht in Richtung Messenger Die Audio-App hatte während der Corona-Pandemie sozusagen ihre 15 Minuten Ruhm und ist mehr oder minder in der Bedeutungslosigkeit...
User-Neuigkeiten Sep 7, 2023
Chrome: Standardmäßig in Richtung HTTPS
Chrome: Standardmäßig in Richtung HTTPS: Chrome: Standardmäßig in Richtung HTTPS Dies bedeutet, dass der Großteil des Datenverkehrs verschlüsselt und authentifiziert ist und somit vor Netzwerkangreifern geschützt sein sollte. Aber es...
User-Neuigkeiten Aug 17, 2023
Pc kühler in welche richtung drehen?
Pc kühler in welche richtung drehen?: Hallo ich habe ein Problem nämlich ich weiß nicht wie ich den kühler dran schrauben tu es tut sich einfach nichts und in welche richtung?...
Prozessoren Jun 12, 2023
„Death Stranding“: Verfilmung soll mehr in Richtung Arthouse blicken
„Death Stranding“: Verfilmung soll mehr in Richtung Arthouse blicken: „Death Stranding“: Verfilmung soll mehr in Richtung Arthouse blicken Ich selbst stehe vermutlich mit meiner Meinung irgendwo dazwischen. Der Schöpfer des Spiels, Hideo Kojima, hat mittlerweile in...
User-Neuigkeiten Dec 23, 2022
Warum kann man europäische Netzteile in beide Richtungen einstecken und...
Warum kann man europäische Netzteile in beide Richtungen einstecken und...: Ich frage mich schon seit paar Tagen warum es bei unseren Steckern egal ist wie rum wir sie einstöpseln, jedoch es in USA/UK durch die Steckerform nicht möglich ist....
Stromversorgung Nov 8, 2022
In welche Richtung bläst der Cpu Lüfter?
In welche Richtung bläst der Cpu Lüfter?: Meine Cpu überhitzt und bin deshalb auf die Suche nach dem Problem gegangen da ist mir aufgefallen das mein Cpu Lüfter Luft ansaugt und nicht wegbläst ist das Normal?...
Prozessoren Sep 17, 2022
Jaguar Land Rover strebt voll und ganz in Richtung E-Mobility
Jaguar Land Rover strebt voll und ganz in Richtung E-Mobility: Jaguar Land Rover strebt voll und ganz in Richtung E-Mobility Entsprechend lautet das neue Motto des britischen Automobilherstellers dann auch „Reimagine“. Rund 2,5 Milliarden Pfund Sterling...
User-Neuigkeiten Feb 15, 2021
zweiter Monitor: Maus aus Bildschirm Richtung ändern, Anwendung auf bestimmten Monitor öffnen?
zweiter Monitor: Maus aus Bildschirm Richtung ändern, Anwendung auf bestimmten Monitor öffnen?: Hallo, Ich habe seit neustem einen Zweiten Monitor für meinen Laptop. (Windows 10) Kann ich ändern auf welcher seite ich zum zweiten bildschirm kann, ich habe den Monitor links stehen, muss mit...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Jan 28, 2021
In welche Richtung Lüfter platzieren? solved
