Immer wieder Ärger mit USB2.0
Diskutiere und helfe bei Immer wieder Ärger mit USB2.0 im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin! Habe nach wie vor das fast das gleiche Problem wie vorher. Hatte jetzt seit längerer Zeit meine externe Festplatte wieder... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by Shadowchaser, Aug 23, 2010.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Moin!
    Habe nach wie vor das fast das gleiche Problem wie vorher. Hatte jetzt seit längerer Zeit meine externe Festplatte wieder angeschlossen(Spinpoint F3 1TB) und will Daten sichern. Beim einen USB Anschluß vorne war die Übertragungsrate nicht mal 1MB/s und es kam gleich die Meldung von Windoof das die Übertragung höher sein könnte. Dann habe ich den zweiten USB Steckplatz genommen und es wird zur Zeit mit ca 30MB/s übertragen. Nur wenn ich größere Datenmengen am Stück kopiere dann kommt zwischendurch so ne böde Meldung das der Zielpfad nicht stimmt(nicht kopiert werden kann) und zwischendurch verschwindet die externe HD sogar ganz vom Arbeitsplatz. Habe schon nen neues Gehäuse, Kabel getauscht usw. Die HD ist auch neu und kaum im Betrieb gewesen. Komischerweise hatte ich bei WIn XP früher die Probleme auch immer.
    Sind vielleicht im Gehäuse die USB Stecker nicht richtig angeschlossen oder woher kommen diese Schwankungen bzw Abbrüche der Verbindung. Liegt das vielleicht am USB Controller? Am Mobo?
    Oder sind vielleicht vorne gar keine USB 2.0 Plätze angeschlossen? Wie schnell ist denn USB 2.0 normalerweise?
    Bei kleineren Datenmengen und wenn ich was vom USB Stick oder Digicam übertrage gibt es keine Probleme. Nur bei den externen HD´s immer und wenn es länger dauert.
    Langsam kriege ich nen Hals. Immer wieder Probleme damit.:(
    #1 Shadowchaser, Aug 23, 2010
  2. Diabolus
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    30MB/sek kommt schon gut hin fuer USB2.0
    theoretisch kanns ja 480MBit/sek, das waeren 60MB/sek, aber die erreicht man praktisch nie, wenns gut laeuft hat man mitunter mal 35MB/sek
    schneller ist dann nur eSATA oder USB3.0
    #2 Diabolus, Aug 23, 2010
  3. Shadowchaser
    Ok, dann wird der zweite Steckplatz wohl USB 2.0 haben. Nur verstehe ich nicht das zwischendurch diese Instabilitäten kommen und die HD sogar ganz verschwindet.
    Esata habe ich leider nicht mehr am neuen Gehäuse.:(
    Edit: Vielleicht sollte ich mal für nen neues externes Gehäuse mehr Geld ausgeben. Aber nachher liegt es doch nicht da dran.
    #3 Shadowchaser, Aug 23, 2010
  4. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Wenn während dem Betrieb USB Geräte mit DongDong aus dem Arbeitsplatz verschwinden, ist es zu 90% das Gerät selbst.
    Tasche es aus, wirst sehen, das liegt daran.
    (USB Sticks schon einige so weggeworfen)
    #4 Schweini, Aug 23, 2010
  5. Shadowchaser
    NUr hatte das Gehäuse vor nicht allzu lange ZEit schon getauscht. Ist nen Gehäuse von der Marke "Inline". Ich habe noch ne andere externe HD mit Gehäuse. Vielleicht sollte ich die mal etwas länger testen. Dann weiß ich es genau ob es daran liegt.
    #5 Shadowchaser, Aug 24, 2010
  6. LaG astrau
    LaG astrau Hardware-Wissenschaftler
    Andre
    Statt diesem extHDD mit USB nutze ich eine externe Docking Station, welche ein Slotblech für den externen eSATA-Anschluss mitbringt. Habe damit bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Ist von Hama und lag bei 35 EUR. Bietet vor allem die Möglichkeit die "alten", abgelegten Platten für Sicherungen zu nutzen. Wäre evtl. eine alternative, wenn denn intern noch ein Sata-Anschluß frei.
    #6 LaG astrau, Aug 24, 2010
  7. Shadowchaser
    JO. Nen Sata Anschluß müßte auf jeden Fall frei sein. Und der eSata Platz ist ja sowieso separat auf dem Mobo gekennzeichnet und wird zu Zeit nicht verwendet. Ja wäre ne Alternative. ;)
    Verstehe nicht das mein LIanLI Gehäuse keinen Esata Anschluß hat und das billige Evertech Gehäuse was ich vorher hatte schon.:rolleyes:
    Ich probiere aber erstmal noch das andere externe USB-Gehäuse. Wenn da diese Ausfälle auch auftreten liegt es irgendwie am Rechner. An den Anschlüssen oder sonst was.
    #7 Shadowchaser, Aug 24, 2010
  8. Schweini
    Bei einem Intel ICH Controller kannst Du für ein paar Euro solche Slotblenden anstecken. Jedoch muss das dann im AHCI Mode laufen (nicht RAID und IDE).
    Andere (Marvell) sind evtl nicht HotPlug-Fähig).
    Teste jedoch wirklich mal das Gehäuse samt Kabel. Schließt Du das hinten an? Meine Frontbuchsen nutze ich nie, habe eine USB Verlängerung von hinten geholt. Finde ich besser, als die Buchsen vorne auszulutschen. Wenns kaputt ist, ist dann nur das Kabel für 80ct hin.
    #8 Schweini, Aug 24, 2010
  9. Shadowchaser
    Verstehe ich nicht. Ich dachte die Blende einbauen und einfach an Esata anschließen.
    Ne ich habs vorne immer angeschlossen. Ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Das man da besser dran kommt.;)
    Und so oft waren die Buchsen vorne noch nicht im Gebrauch. Würden die jetzt total rumspinnen oder net funktionieren dann würde ich auch hinten anschließen. Aber ich kann es ja mal hinten mit nen Buchse probieren. Testhalber.
    #9 Shadowchaser, Aug 24, 2010
  10. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    problem ist, wenn der controller im ide-mode läuft, ist er nicht hot-plug fähig, d.h. du müsstest die karte vorm einschalten anschließen.
  11. Shadowchaser
    Achso ok. Das hatte ich vorher bei eSata am alten Gehäuse auch nicht. Da mußte ich vorm Systemstart anschließen. Wäre aber kein Problem für mich. Hauptsache die Datenübertragung ist zügig und stabil.;)
    #11 Shadowchaser, Aug 25, 2010
  12. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    Kevin
    stromversorgung über Y-Kabel oder externes nt?
    #12 K_Germany, Aug 27, 2010
  13. Shadowchaser
    Externes NT. Meinste das könnte damit was zu tun haben?
    Bin übrigens immer noch nicht dazu gekommen es mit meiner anderen HD zu testen.^^
    Aber mache ich morgen.:o
    #13 Shadowchaser, Aug 29, 2010
  14. K_Germany
    Kevin
    ja dann kanste die stromversorgung als ausfallgrund ausschließen. hatte gedacht das die platte verschwindet weil sie schlicht nicht genug saft bekommt.
    #14 K_Germany, Aug 30, 2010
Immer wieder Ärger mit USB2.0 - Similar Threads - Ärger USB2
Midea PortaSplit: Neue Generation kommt mit Propan, Matter 1.6 und weniger Kondensat-Ärger
Midea PortaSplit: Neue Generation kommt mit Propan, Matter 1.6 und weniger Kondensat-Ärger: Midea PortaSplit: Neue Generation kommt mit Propan, Matter 1.6 und weniger Kondensat-Ärger . . Midea PortaSplit: Neue Generation kommt mit Propan, Matter 1.6 und weniger Kondensat-Ärger
User-Neuigkeiten Sep 4, 2026
Perplexity Pro: Ärger bei der Gratis-Aktion für PayPal-Kunden
Perplexity Pro: Ärger bei der Gratis-Aktion für PayPal-Kunden: Perplexity Pro: Ärger bei der Gratis-Aktion für PayPal-Kunden Aktuell häufen sich jedoch Berichte, auch unter unseren Lesern, über massive technische Einschränkungen bei genau diesen Konten....
User-Neuigkeiten Jun 19, 2026
Amazon droht Ärger
Amazon droht Ärger: Amazon droht Ärger Die US-Wettbewerbsbehörde FTC bereitet wohl eine Klage vor, die Strafzahlungen in Milliardenhöhe nach sich ziehen könnte. Im Kern geht es um den Vorwurf, dass der Online-Riese...
User-Neuigkeiten Jun 17, 2026
Xiaomi: Ärger um Update-Verzögerungen bei diversen Smartphones
Xiaomi: Ärger um Update-Verzögerungen bei diversen Smartphones: Xiaomi: Ärger um Update-Verzögerungen bei diversen Smartphones Modelle wie das von mir als Daily-Driver genutzte Xiaomi 15T Pro erhalten beispielsweise fünf Jahre große Android-Updates und sogar...
User-Neuigkeiten May 24, 2026
Apple TV 4K: Änderungen an der Netflix-App sorgen für Ärger
Apple TV 4K: Änderungen an der Netflix-App sorgen für Ärger: Apple TV 4K: Änderungen an der Netflix-App sorgen für Ärger Was ist passiert? Nun, über eine Aktualisierung stellt man die Wiedergabeoberfläche um. So gibt es unter dem System für die Apple TV 4K...
User-Neuigkeiten Apr 2, 2026
Hisense TV: Ärger um Werbung beim Umschalten
Hisense TV: Ärger um Werbung beim Umschalten: Hisense TV: Ärger um Werbung beim Umschalten Wer mit solchen Geschichten nicht leben kann, der umgeht natürlich solche Streamer von Google oder Amazon, ebenso deren Echo Shows. Aber auch der TV...
User-Neuigkeiten Mar 11, 2026
Immer wieder sonntags KW 5: AirTags, DKB und Ärger für Schwarzseher
Immer wieder sonntags KW 5: AirTags, DKB und Ärger für Schwarzseher: Immer wieder sonntags KW 5: AirTags, DKB und Ärger für Schwarzseher Nun haben wir bereits den ersten Februar. Und wie immer am Sonntag ist der erste Betrag des Tages die Zusammenfassung der gern...
User-Neuigkeiten Feb 1, 2026
Investitionsverpflichtung für Streaming-Dienste: Uneinigkeit in Deutschland und Ärger aus...
Investitionsverpflichtung für Streaming-Dienste: Uneinigkeit in Deutschland und Ärger aus...: Investitionsverpflichtung für Streaming-Dienste: Uneinigkeit in Deutschland und Ärger aus den USA Diese wurden allerdings rasch als Blendwerk kritisiert. Offenbar sieht man die Pläne auch bei der...
User-Neuigkeiten Jan 26, 2026
PayPal-Störungen sorgen für Ärger bei Nutzern
PayPal-Störungen sorgen für Ärger bei Nutzern: PayPal-Störungen sorgen für Ärger bei Nutzern Nutzer melden seit einigen Tagen vermehrt Schwierigkeiten bei der Abwicklung von Transaktionen. Die Probleme äußern sich hauptsächlich durch...
User-Neuigkeiten Aug 27, 2025
Samsung Soundbar HW-Q990D: Firmware-Update sorgt für Ärger
Samsung Soundbar HW-Q990D: Firmware-Update sorgt für Ärger: Samsung Soundbar HW-Q990D: Firmware-Update sorgt für Ärger Diverse Berichte in Samsungs eigenen Community-Foren und auf Reddit belegen, dass das Update die Funktionalität der Soundbar stark...
User-Neuigkeiten Mar 15, 2025
Bottleneck arg schlimm?
Bottleneck arg schlimm?: Hey mein jetziger Pc hat folgende specs: Ryzen 7 5700x Rx 6700xt Msi 550 a pro 32 gb kingston ddr4 ram 850 watt netzteil von corsair ich will mit jetzt eine rx 7900xt kaufen und mir ist...
Stromversorgung Nov 21, 2024
Immer wieder sonntags KW 24: Reformiertes Postgesetz, Ärger um Windows Recall und mehr
Immer wieder sonntags KW 24: Reformiertes Postgesetz, Ärger um Windows Recall und mehr: Immer wieder sonntags KW 24: Reformiertes Postgesetz, Ärger um Windows Recall und mehr Außerdem gibt es am Ende einen Rückblick auf unsere Tests vom letzten Wochenende und eine Übersicht über die...
User-Neuigkeiten Jun 16, 2024
Meta droht weiterer Ärger wegen seiner Bezahlmodelle in der EU
Meta droht weiterer Ärger wegen seiner Bezahlmodelle in der EU: Meta droht weiterer Ärger wegen seiner Bezahlmodelle in der EU 12,99 Euro (Mobile) entrichten. Die Datenschutz-Aktivisten von Noyb haben diese Verfahrensweise bereits scharf kritisiert. Meta...
User-Neuigkeiten Mar 1, 2024
Immer wieder Ärger mit USB2.0 solved
  1. immer wieder usb2
