IFX-14 Lüfter wo anbringen??
Diskutiere und helfe bei IFX-14 Lüfter wo anbringen?? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe mir einen Thermalright IFX-14 zugelegt und will damit meinen Q9550 oc`n, deshalb habe ich mir dazu noch einen 120 mm lüfter gekauft und... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by mabosa92, Aug 26, 2008.
  1. mabosa92
    mabosa92 Praktikant
    Hallo, habe mir einen Thermalright IFX-14 zugelegt und will damit meinen Q9550 oc`n, deshalb habe ich mir dazu noch einen 120 mm lüfter gekauft und jetzt ist die frage, wo es am effektivsten ist den lüfter anzubringen...
    entweder in der sandwich bauweise oder doch vorne??!:confused:
    der lüfter ist übrigens im luftstrom vom gehäuse... falls euch das weiterhilft.
    MfG Manu B
    mabosa92:great:
    #1 mabosa92, Aug 26, 2008
  2. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    am besten auf der CPU :p
    ne joke
    sandwich bzw. vorne dran macht nicht viel unterschied...zumindest bei mir :D
    Aber mach Sandwich...bringt dir ~1°C (weniger!) und schaut auch noch besser aus...
  3. mabosa92
    mabosa92 Praktikant
    ok
    ok thx, werde ihn dann so einbauen...^^
    #3 mabosa92, Aug 26, 2008
IFX-14 Lüfter wo anbringen?? - Similar Threads - IFX Lüfter anbringen
neuer Gaming PC - kann ich alten CPU-Kühler verwenden (IFX-14)?
neuer Gaming PC - kann ich alten CPU-Kühler verwenden (IFX-14)?: Hi, ich will aus folgenden Komponenten einen Gaming PC basteln: http://s7.postimg.org/8fkwb4ovf/NEW_PC.png Dazu habe ich noch aus meinem letzten PC einen IFX-14 Kühlkörper rumliegen, kann ich...
System-Zusammenstellungen Oct 19, 2013
Silverstone TJ07 + IFX-14 machbar?
Silverstone TJ07 + IFX-14 machbar?: da ich auf das Silverstone TJ07 umsteigen werde wollte ich ma fragen ob es da mit dem ifx und dem hr 10 platz probleme geben könnte weis jemand ob das ganze passt?
Gehäuse & Modding Jul 28, 2009
Thermalright IFX-14 beschlagen
Thermalright IFX-14 beschlagen: hi da ich nicht genau wusste wo es hinpasst packe ich es mal hier rein mein ifx ist leicht beschlagen fingerflecken vom einbau womit bekomme ich das ganze ambesten wieder sauber
Luft- & Wasserkühlung Jul 19, 2009
2x 120mm für IFX-14 + LÜftersteuerung?
2x 120mm für IFX-14 + LÜftersteuerung?: Hallo zusammen... ich ahbe ein Lian Li PC-60F Case sowie ein E8400 @ 4GHz mit nem IFX-14 gekühlt... Leider kann ich mit meinem Board (P5Q-E) die Lüfter nicht selbst regeln, sondern nur per...
Luft- & Wasserkühlung Jan 13, 2009
SysProfile ID73105 // IFX-14
SysProfile ID73105 // IFX-14: Hi Leute ! Ich möchte euch hier mal mein System vorstellen, vor kurzem habe ich die CPU und das Motherboard ausgetauscht...ich hoffe es gefällt euch ! :) Weitere Bilder und MM-Bereich wird...
SysProfile-Vorstellung Aug 25, 2008
Thermalright ifx-14
Thermalright ifx-14: Hi, also ich hab mir den Kühler gekauft. Erstes Problm diese "HR-10" Heatpipe passt bei mir nicht ins Gehäuse rein, da über dem Gehäuse da einfach kein Platz mehr für dieses komische Teil ist....
Luft- & Wasserkühlung Jul 30, 2008
Thermalright IFX-14
Thermalright IFX-14: Einige Finnen am Kühler sind verbogen, da Transportschaden!! Tut aber der Kühlleistung keinen Abbruch, rein optischer Mangel !! Montagezubehör ist nur für Sockel AM2(+) vorhanden !! Außerdem...
freie Fragen Jun 20, 2008
Thermalright IFX-14 ...
Thermalright IFX-14 ...: .. oder Scythe Ninja für 15€ weniger? ich wollte mir auf mein zukünftigen E7200 eine Passiv kühlung draufsetzen. Der Thermalrigt als auch der Ninja sind meines wissens ja beide passiv kühlungen....
Luft- & Wasserkühlung May 22, 2008
Frage zur Kompatibilität vom Thermalright IFX-14
Frage zur Kompatibilität vom Thermalright IFX-14: Joa, wie die Überschrift schon vermuten lässt, bin ich am überlegen mir den Thermalright IFX-14 zu besorgen, da dieser ja so hoch gelobt wird, das es der >BESTE< Luft-Kühler ist für CPUs, der noch...
Mainboards May 12, 2008
Thermalright IFX-14 CPU Kühler @ Spielesuechtig.de
Thermalright IFX-14 CPU Kühler @ Spielesuechtig.de: CPU Kühler gibt es viele, aber nicht jeder Kühler taugt um große Mengen an Wärme abzuführen. Einer der bekannten Hersteller die mit ihren Kühlern in der Lage sind dies zu leisten ist Thermalright....
Luft- & Wasserkühlung May 6, 2008
IFX-14 + GigaByte P35 Ds3r
IFX-14 + GigaByte P35 Ds3r: Hallo Leutz :) Ich spiele mit der idee nen Thermalright IFX-14 zu kaufen.^^ Jetzt wollte ich fragen ob dieser Zusatz-Kühler für die Rückseite auf mein Board(GigaByte P35 Ds3r) passt bzw....
Mainboards Apr 19, 2008
backplate Thermalright IFX-14 berührt Antec Nine Hundred
backplate Thermalright IFX-14 berührt Antec Nine Hundred: Hallo Leute, vor kurzem habe ich mir den Thermalright IFX-14 für meinen -noch zu liefernden E8500- gekauft. Der Kühler wird u.a. mit einer "backplate" an der Rückseite des MB (ASUS Max. Formula)...
Luft- & Wasserkühlung Mar 26, 2008
Passt der CPU-Kühler Thermaltake IFX-14 in mein Gehäuse?
Passt der CPU-Kühler Thermaltake IFX-14 in mein Gehäuse?: Hi wollt mal fragen, ob der CPU-Kühler Thermaltake IFX-14 in mein NZXT Alpha Gehäuse Passt, da dieser schon ziemlich hoch ist (161mm). Hab im Seitenteil nen 120mm Lüfter, der glaub ich dem...
Luft- & Wasserkühlung Jan 1, 2008
IFX-14 Lüfter wo anbringen?? solved
