IDE Maste/Slave
Diskutiere und helfe bei IDE Maste/Slave im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, meine Festplatte ist vorhin kaputt gegangen. Jetzt hab ich nur noch mein Laufwek an meinem IDE Kabel hängen. Ist das richtig, dass ich das jetzt... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von Kingston King, 4. Oktober 2008.
  1. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    18. April 2008
    Daniel
    Hi,
    meine Festplatte ist vorhin kaputt gegangen. Jetzt hab ich nur noch mein Laufwek an meinem IDE Kabel hängen. Ist das richtig, dass ich das jetzt auf Master Jumpen muss??
    Irgendwie bekomme ich aber meinen PC nicht mehr zum laufen. Ich habe mein Laufwek auf Master gejumpt und an die erste Schnittstelle von IDE Kabel gehangen.. geht nicht.
    Ich habe es auf Master gelassen und dann an die zweite Schnittstelle gehangen.. geht nicht.
    Wie muss ich es richtig machen, wenn ich nur ein Laufwerk am IDE Kabel habe??
    mfg
    Dani
    #1 Kingston King, 4. Oktober 2008
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Soweit mir bekannt ist das bei jeglichem Laufwerk (HDD wie DVD/CD-Laufwerk) egal. Haupsache es sind nicht zwei laufweke gleich gejumpert die an einem Strang hängen.
    In wievern bekommst du deinen Rechner nichtmehr zum laufen? Fehlermeldung? Stützt er nach einer gewissen zeit ab oder sonstwas? paar mehr infos wären ganz praktisch.
    Ist die HDD noch angeschlossen? Nicht nur strom ab sondern auch Kabel ab?
    1 Person gefällt das.
  3. Zahnstocher
    Zahnstocher Gast
    Das ist nicht richtig was du da schreibst Gorsi!
    Am Ende vom IDE Kabel muss das Laufwerk auf Master gejumpert sein und in der Mitte auf Slave! Alles andere funktioniert nicht gescheit und führt zu problemen!
    #3 Zahnstocher, 4. Oktober 2008
  4. °Spitfire
    °Spitfire BIOS-Schreiber
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    Genau! Alterenativ auf CS (Cable Select) Jumpern dann wird es automatisch gewählt. :o
    #4 °Spitfire, 4. Oktober 2008
  5. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Kann ich nicht bestätigen. Egal wo und egal wie - wird immer erkannt.
    Die Empfehlung, bei einem Gerät am Ende des Strangs und als Master zu jumpern ist aber richtig. Für Basteleien aber irrelevant. :)
    EDIT: Für Kabelfreaks, die sowieso nur eine Festplatte am UDMA Kabel haben, dürfen sogar nach dem mittleren Stecker das Kabel sauber mit einem Teppichmesser abtrennen. Geht auch bei Floppys, wenn das BIOS "Swap Floppy Drive" unterstützt. Denn dort MUSS das A:\ am Ende sein (4 umgepolte Pins). Tipps für Kabelhasser :)
  6. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Also das mit dem Jumpern ist immer unterschiedlich - ist eine Frage des Motherboards.
    Den einen ist es egal ob an einem IDE-Port nur eine Slave-Platte hängt, andere dagegen quittieren ihren Dienst sodass im BIOS eine Fehlermeldung ausgestoßen wird dass kein Masterlaufwerk vorhanden ist. Bei Cable Select muss auch nicht alles glatt laufen, ggf. kann es vorkommen, dass die Platte dann nicht richtig erkannt wird oder gar nicht - hatte ich bei einer Festplatte gehabt die paar Jahre auf CS lief, eines Tages wurde sie nicht mehr erkannt und dann hab ich auf Master umgejumpert - lief dann wieder problemlos
    Also ich kann nur sagen, bei einem Laufwerk auf besser auf Master jumpern, bei zwein an einem Port die mittlere als master, die letzte als slave. So meine Regel.
    #6 Mr_Majestro, 4. Oktober 2008
  7. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Hi,
    also von Gigabyte kommt anfangs immer so nen Bild wo dann drauf steht, dass POST=BIOS ist und solche sachen. Und bei diesem Bildschirn hängt es dann.. 10 min. oder so.. und geht auch nicht weiter.
    :o :o ich habs genau anderstrum gemacht :D
    mfg
    Dani
    #7 Kingston King, 4. Oktober 2008
  8. Gorsi
    24. März 2008
    Wenn du nicht ein laufwerk angeschlossen hast, was kommt dann? bzw kommst du überhaupt noch ins Bios?
  9. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Hi,
    also es war kein Problem an dem IDE Kabel. Es war auch nichts falsch gejumpt.
    Als ich das IDE Kabel von der Festplatte rausziehen wollte, hats mir meinen Kühler runter gehauen. Um den wieder dran zu machen musste ich den CPU Stromstecker ausstecken.. als ich meinen Kühler dann wieder drinne hatte, hatte ich vergessen den CPU Stecker wieder reinzustecken :o.
    Naja... danach hab ich nommal die 80GB IDE Platte probiert ob sie nicht doch noch geht, aber es hing immer noch da wo es vorher hing.
    Jetzt hab ich die schon draußen und mein PC läuft nur noch über die 200GB Sata Platte.
    XP und den Treiber kram hab ich schon wieder alles drauf. Jetzt gehts wieder (außer meine 80GB IDE Platte :cry:).
    P.S. wenns dich immer noch interessieren sollte, ob ich ins BIOS kam, ja. Aber erst ne minute nachdem ich "Entf" gedrückt hab. :D
    mfg
    Dani
    #9 Kingston King, 5. Oktober 2008
  10. Schweini
    Dann bleibt der an der Hardware-Erkennung hängen. Kann durchaus an den IDE Geräten/Kabel liegen. Wenn Du das weglässt, sollte IDEMaster/Slave mit NONE erkannt werden. Dann ist alles okay.
  11. Hardfighter
    Hardfighter Computer-Experte
    12. Oktober 2007
    Ehm tu einfach mal ein andere Ide Kabel rein ich habe auch 3 Tage ebraucht uim drauf zu kommen und das Ide war Kaput deswegen hat er mir nur eine platte angezeigt unter Slave aber nicht wenn ich 2 Platten oder 1 Platte und ein Laufwerk dran hatte kamm nix.
    Also tauch einfach mal aus !
    #11 Hardfighter, 5. Oktober 2008
  12. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Was hab ich schon alles in meinem Leben gesehen an IDE Konfigs. Oft ist mir schlecht geworden dabei.
    WO Master&Slave sitzen am Kabel ist ziemlich egal. Für die meisten Boards mit 2x IDe gilt jedoch das an IDE0/1 die Platten hängen sollten und an IDE1/2 die Optischen Laufwerke. Bei ASRock Boards ist das sogar ein Grund warum das BIOS einen Halt macht beim Hochfahren. Es ist in meinen Augen genauso Humbuk an einem Strang Optisch und HDD zu haben. Da die Optischen meistens nur bis ATA66 kommen können sie ATA100/133 Platten sehr bremsen. Jedoch wurden / werden Medion PCs so gebaut -.-
    Das S-ATA ist das heute kaum mehr so.
    Also was du beachten solltest:
    Western Digital Platten haben einen Modus für Master without Slave und einen für Master with Slave.
    Master/Slave Aufteilung sollte sinnvoll gewählt sein.
    IDE Kabel sollte nicht knicken, aufgescheuert sein etc.. Ggf. ersetzen.
    Stecker auf richtigen Sitz überprüfen.
    Versuchen herraus zu finden warum dein BIOS auf Halt geht.
    #12 The_LOD2010, 7. Oktober 2008
  13. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
IDE Maste/Slave
