i7 975x zu hohe temp´s
Diskutiere und helfe bei i7 975x zu hohe temp´s im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, hab mir vor ca 1,5 monat eine wakü gekauft und weiss nicht wie ich auf kühlere temps komme. Im idle hab ich 45°C voll last 83°C sind aber nur... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by W4kker, Aug 15, 2010.
  1. W4kker
    W4kker PC-User
    Hi,
    hab mir vor ca 1,5 monat eine wakü gekauft und weiss nicht wie ich auf kühlere temps komme. Im idle hab ich 45°C voll last 83°C sind aber nur temps von den kernen nicht CPU gesamt ich lass mir die temps mit Real Temp 3.40 anzeigen.
    CPU ist auch OC auf 4,2Ghz.
    Gehäuse ist das HAF932 und die reihenfolge der sachen ist: Pumpe/AGB dan CPU dan Radi und zurück.
    hir mal meine sachen was ich drin hab.
    CPU: http://www.gamer-area.eu/artikel,2897,watercool-hk-lc-cpu-s1366-rev30.html
    Radi: http://www.gamer-area.eu/artikel,3214,magicool-slim-dual-240-radiator.html
    Pumpe/AGB: http://www.gamer-area.eu/artikel,3200,xspc-x2o-750-dual-525-bay-reservoir-pump.html
    Lüfter auf radi: 2x http://www.gamer-area.eu/artikel,3131,be-quiet-case-fan-silent-wings-usc-t12025-lf-120mm.html
    Schlauch: http://www.gamer-area.eu/artikel,2065,schlauch-pur-w-10-8-glasklar.html
    Kühlmittel: http://www.gamer-area.eu/artikel,2540,feser-one-fluid-uv-red.html
    und hir mal bilder vom sys wie es ausguckt :)
    http://i36.tinypic.com/24zhglt.jpg
    http://i34.tinypic.com/4kwxsi.jpg
    http://i34.tinypic.com/2v80prn.jpg
    http://i34.tinypic.com/14vhetj.jpg
    ich hab mir deswegen jz mal nen neuen radi mit neuen lüftern kauft
    http://www.gamer-area.eu/artikel,3223,magicool-slim-triple-360.html
    3x http://www.gamer-area.eu/artikel,3133,cooler-master-long-life-led-fan-120mm.html
    hof auf eure antwort
    lg W4kker
  2. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    naja.. gehen wir mal von ner raumtemp von 25° aus.. da die magicool's nicht die leistungstiger sind kann man davon ausgehen dass das wasser nach dem radi min. noch 30° hat... und da die cpu immer wärmer ist als das wasser kann man bei dem (P/L-technisch sehr guten kühler, aber nicht DER leistungsteufel) sagen dass die 43° bei OC gerecht sind???
    stürzt euch auf mich :D
  3. W4kker
    W4kker PC-User
    hm was soll ich sagen ken mich im moment nicht so aus mit wakü und hab mir eine kauft weil ich den OCen wollt und mit luft da bisl mehr Temp hät als mit der wakü aber was mir hoch vor kommt ist die Temp unter voll last oder ist die inordnung?
  4. hydro
    hydro Computer-Genie
    Was für Wärmeleitmittel nutzt du und hast du vllt zu viel oder zu wenig aufgetragen?!
    Und was für eine Voltage nutzt du für die 4.2GHz?
    Ein Problem ist, dass die BQT Lüfter nicht sonderlich für den Einsatz an einem Radi geeignet sind, wegen dem offenen Rahmen entweicht viel Luft an der Seite. Der zusätzliche Radi kann die Temps im besten Falle um 5-6K senken.
    Eine Wakü ist im Normalfall etwa 10-15K kühler als ein Luftkühler, also auch kein Wunderwerk der Technik. Aber ich Tippe mal, dass du noch Luft im System hast, oder zu viel oder zu wenig WLP.
  5. W4kker
    W4kker PC-User
    WLP hab ich im moment die MX-3 druf und V-Core hab ich auf 1,36.
    Passt eigentlich die reihenfolge oder ist das noch umstritten was vor oder nach der CPU sein soll?
  6. cracker
    Dave
    cracker789
    das mit den 15 grad stimmt dann sicher so weil ein kumpel von mir nen i7 920 mit nem Noctua DH-14 im sommer auch auf 35° betreibt..
  7. hydro
    Reihenfolge ist egal, solange der AGB vor der Pumpe ist, was bei dir ja entfällt.
    Stimmt der Anpressdruck des Kühlers und nutzt du ein Backplate?
    Wenn du dein PC leicht schwenkst oder kippst, gluckert es da irgendwo?
  8. W4kker
    W4kker PC-User
    sind die 35° auf den CPU selber gemeint oder 1 von den 4 Kernen? Weil so hab ich CPU selber auch nur 36° :) aber normal geht man von den Kernen aus oder?
  9. W4kker
    W4kker PC-User
    Backplate nutz ich nicht und nein gluckert nichts hab die wakü bis auf den letzten rest aufgefüllt kein luft einschluss drin ist.
  10. hydro
    Die Idle-Temp ist eigentlich uninteressant, nur die 83°C sind wirklich etwas hoch.
    Am einfachsten wäre es mal den Kühler abzumachen, zu schauen ob er überall aufliegt, also ein kompletter Abdruck da ist. Wieder mit möglichst wenig WLP, so dass nur ein hauchdünner Film den Heatspreader bedeckt und wieder nach Anleitung montieren. Um den richtigen Anpressdruck zu finden. Zudem sollte der innere Anschluss der Einlass sein.
  11. W4kker
    W4kker PC-User
    hm danke werd ich mal versuchen und hab mir eben noch ne Backplate für mein HT mitbestellt zu den neuen Radi und wie ich grad gesehen hab ich den inneren Anschluss als Auslass benutzt...
  12. cracker
    Dave
    cracker789
    du hättest dir aber keinen neuen radi kaufen müssen.!!
  13. W4kker
    W4kker PC-User
    das is wurst :D weil ich dan den alten radi für die graka benutz :)
  14. W4kker
    W4kker PC-User
    so bin auch wida mit kein guten ergebnis...
    hab den neuen 360 radi drin mit den 3 neuen lüfter welche ich oben schon ausgesucht hab und hab zusätzlich noch einen druchfluss temp anzeige mit reingepackt.
    noch dazu hab ich die reihenfolge geändert vom AGB/Pumpe zum radi dan druch den temp zeug dan zum CPU und zurück.
    im Idle sind jz halt 42^^ statt 45 aber voll last hat sich nicht viel verändert bis auf 1-2 grad...:(
    lg johnny
  15. hydro
    CPU Kühler abgemacht, WLP neu drauf gemacht und mit 200N angezogen?!
i7 975x zu hohe temp´s - Similar Threads - 975x hohe temp´s
Smart Meter: Hohe Nachfrage nach dynamischen Tarifen trifft auf schleppenden Ausbau
Smart Meter: Hohe Nachfrage nach dynamischen Tarifen trifft auf schleppenden Ausbau: Smart Meter: Hohe Nachfrage nach dynamischen Tarifen trifft auf schleppenden Ausbau Das zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag der Smart-Meter-Initiative (SMI), zu der sich unter anderem...
User-Neuigkeiten Yesterday at 9:22 AM
Microsoft OneDrive: Großes Update bringt neue Copilot-Funktionen, Hero Links und höheres...
Microsoft OneDrive: Großes Update bringt neue Copilot-Funktionen, Hero Links und höheres...: Microsoft OneDrive: Großes Update bringt neue Copilot-Funktionen, Hero Links und höheres Sync-Limit Neben neuen Copilot-Fähigkeiten bei der Dateiverwaltung stehen vor allem ein vereinfachtes...
User-Neuigkeiten Oct 21, 2026
Apple: Hoher Schadenersatz im Patentstreit um die Taptic Engine droht
Apple: Hoher Schadenersatz im Patentstreit um die Taptic Engine droht: Apple: Hoher Schadenersatz im Patentstreit um die Taptic Engine droht Geklagt hatte das Haptik-Unternehmen Taction, das Apple bereits 2021 Patentverletzungen vorgeworfen hatte.. . Apple: Hoher...
User-Neuigkeiten Sep 27, 2026
Elektromobilität: BDEW-Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit unter E-Auto-Fahrern
Elektromobilität: BDEW-Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit unter E-Auto-Fahrern: Elektromobilität: BDEW-Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit unter E-Auto-Fahrern Dafür wurden im Sommer rund 1.000 Fahrer von reinen Elektroautos befragt.. . Elektromobilität: BDEW-Umfrage zeigt...
User-Neuigkeiten Sep 20, 2026
Disney+: InterDigital fordert hohe Summe wegen HDR-Patenten
Disney+: InterDigital fordert hohe Summe wegen HDR-Patenten: Disney+: InterDigital fordert hohe Summe wegen HDR-Patenten Der Vorwurf: Der Streamingdienst Disney+ soll Patente für HDR-Streaming ohne gültige Lizenz genutzt haben. Die entsprechende Klage...
User-Neuigkeiten Sep 14, 2026
Blick über den Tellerrand: Bund plant höhere Steuern auf Alkohol und Tabak
Blick über den Tellerrand: Bund plant höhere Steuern auf Alkohol und Tabak: Blick über den Tellerrand: Bund plant höhere Steuern auf Alkohol und Tabak . . Blick über den Tellerrand: Bund plant höhere Steuern auf Alkohol und Tabak
User-Neuigkeiten Sep 8, 2026
Spotify dreht an der Preisschraube: Höhere Abogebühren in Nachbarländern
Spotify dreht an der Preisschraube: Höhere Abogebühren in Nachbarländern: Spotify dreht an der Preisschraube: Höhere Abogebühren in Nachbarländern Betroffen von der aktuellen Welle sind unter anderem unsere europäischen Nachbarländer Niederlande, Belgien und Luxemburg....
User-Neuigkeiten Aug 12, 2026
Vodafone meldet höhere Stabilität und mehr Datenvolumen im Kabelnetz
Vodafone meldet höhere Stabilität und mehr Datenvolumen im Kabelnetz: Vodafone meldet höhere Stabilität und mehr Datenvolumen im Kabelnetz Nach eigenen Angaben lag die Netzverfügbarkeit zuletzt bei 99,9 Prozent. Die gemessenen Ausfallzeiten sowie die Zahl der...
User-Neuigkeiten Aug 3, 2026
Google deutet höhere Preise für die Pixel-11-Serie an
Google deutet höhere Preise für die Pixel-11-Serie an: Google deutet höhere Preise für die Pixel-11-Serie an Hintergrund sind die weltweit stark gestiegenen Beschaffungskosten für Chips und Speicherbausteine, die durch den enormen Bedarf von...
User-Neuigkeiten Jul 26, 2026
Tesla: Höherer Umsatz, aber Ausgaben für KI belasten
Tesla: Höherer Umsatz, aber Ausgaben für KI belasten: Tesla: Höherer Umsatz, aber Ausgaben für KI belasten Der Elektroauto-Pionier hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt und verzeichnet bei den Auslieferungen sowie beim...
User-Neuigkeiten Jul 23, 2026
AYANEO NEXT 2: High-End-Handheld mit Strix Halo APU und absurd hohem Preisschild offiziell...
AYANEO NEXT 2: High-End-Handheld mit Strix Halo APU und absurd hohem Preisschild offiziell...: AYANEO NEXT 2: High-End-Handheld mit Strix Halo APU und absurd hohem Preisschild offiziell gelistet Das absolute Flaggschiff-Modell der Reihe kommt mit einer Hardware-Ausstattung daher, die für...
User-Neuigkeiten Jul 22, 2026
EU-Kommission verhängt hohes Bußgeld gegen AliExpress
EU-Kommission verhängt hohes Bußgeld gegen AliExpress: EU-Kommission verhängt hohes Bußgeld gegen AliExpress Dieses Mal trifft es den chinesischen Online-Marktplatz AliExpress. Die Brüsseler Behörde hat eine saftige Geldbuße in Höhe von 550 Millionen...
User-Neuigkeiten Jul 20, 2026
Hohe Bildwiederholraten: Experiment zeigt die Auswirkungen aufs Gaming
Hohe Bildwiederholraten: Experiment zeigt die Auswirkungen aufs Gaming: Hohe Bildwiederholraten: Experiment zeigt die Auswirkungen aufs Gaming Schließlich bietet man ja selbst als Zulieferer entsprechende OLED-Panels mit bis zu 720 Hz an. „Überraschung“: Das...
User-Neuigkeiten Jul 19, 2026
i7 975x zu hohe temp´s solved
