i7 930 EK 3.0 LT Temps
Diskutiere und helfe bei i7 930 EK 3.0 LT Temps im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich habe einige etwas irritierende Beobachtungen gemacht, bwzügl. der gemessenen Last temps in div. Sysprofilen. Ich selbst hab... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von biggathanyou, 13. Oktober 2010.
  1. biggathanyou
    biggathanyou Grünschnabel
    9. Oktober 2010
    Hallo zusammen,
    Ich selbst hab einen i7 930 @ 4,2 Ghz und 1,280 Volt.
    Kühlung läuft über einen Mora 3 4x180 mm, Aquastream XT Ultra
    und WC HK 3.0 LT, WLP Coolabratory Liquid Metall Ultra
    Wassertemp unter Last max 31 °C
    Coretemps 61°C/58/58/56 nach 1 Stunde Prime95
    Ich hab in diversen Profilen schon Last-Temps unter 55 °C gesehen...wie ist das möglich?
    Wäre nett, wenn ein paar Leutz mit einer Ähnlichen Konfig mal ihre Primetemps hier posten könnten...nur zum Vergleich.
    #1 biggathanyou, 13. Oktober 2010
  3. hydro
    hydro Computer-Genie
    10. Februar 2010
    Kommt drauf an was man angibt und wie man es "ermittelt" hat. Die einen Nutzen Prime oder LynX die anderen zocken eine Stunde, klar das da andere Temps bei rauskommen.
    Zudem geben manche die Heatspreader Temp. andere die Core Temps an. Dazu kommt noch, dass die Sensoren ungenau arbeiten, also da auch noch Abweichungen entstehen und die Bios Settings spielen auch noch mit rein.
    Ich würde mir keine Gedanken machen, da 60°C bei einem i7 auf 4.2GHz vollkommen OK sind.
  4. biggathanyou
    9. Oktober 2010
    kleine Korrektur
    also, ich habe mit LinX die optimale Spannung ermittelt, die ist bei 1,312 Volt, alles darunter gibt Fehler...
    Die Temps steigen darunter auf 66°C max am 1. Kern....beim Zocken bekomme ich eine MaximalTemp von 61°C am 1. Kern hin, da die GTX460er im SLI ganz gut Hitze entwickeln....die Wassertemperatur ist dann 33 °C...
    wollte mich nur vergewissern, ob das normal und noch ok ist, da in einem anderen Forum die Jungs immer gleich schreien bei Temps über 60°C, vion wegen zu heiß, schädlich für die CPU, Lebenszeitminderung (wobei ich nicht vorhabe den 4 Jahre lang zu betreiben)
    #3 biggathanyou, 20. Oktober 2010
  5. Mr_Lachgas
    an der kerntemperatur kann man auch wenig ändern
    interessanter wäre ein vergleich der oberflächen temperatur
    oftmals ist die WLP unter dem Heatspreader unterschiedlich dick
    und somit ist der unterschied zwischen Oberflächen- und Kerntemperatur größer
  6. biggathanyou
    9. Oktober 2010
    Oberflächentemp 35 °C
    Kerntemp 38C-42°C
    ist das in ordnung?
    unter Last hab ich eine CPU Temp von 48 °C und eine CoreTemp von 62°C...passt das? oder ist die Differenz zu hoch?
    Hinweis durch den Moderator Mr_Lachgas:
    Bitte keine Doppelposts, dafür gibt es den EDIT-Button.
    #5 biggathanyou, 21. Oktober 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21. Oktober 2010
  7. Mr_Lachgas
    ne das passt schon alles
    aber 48°C CPU Oberflächen Temperatur ist für eine wasserkühlung relativ schlecht
    da sollte besseres möglich sein
    schonmal an einen besseren kühlaufsatz oder bessere wärmeleitpaste gedacht?
    vllt. sitzen auch die schrauben nicht fest genug, vllt. sitzt der kühler auch schief drauf
    oder es ist zuviel oder zu wenig WLP unter dem Kühler
    mehr tipps zum WLP auswählen und auftragen findest du hier
    http://forum.sysprofile.de/luftkuehlung/29931-auftragen-von-waermeleitpaste.html
    #6 Mr_Lachgas, 21. Oktober 2010
  8. biggathanyou
    9. Oktober 2010
    also als WLP hab ich Colabratory liquid Metall Ultra, der Kühler sitzt gerade und ist nach Anleitung angezogen (200N), aber vielleicht ist die etwas zu dick, dass könnte schon sein....
    Was wäre denn der Tipp des Hauses in Sachen WLP?
    #7 biggathanyou, 21. Oktober 2010
  9. Mr_Lachgas
    bin ehrlich gesagt kein freund der flüssigmetall pads/pasten
    ich empfehle immer das arctic silver 5
    aber frag dazu nicht nur mich, sondern auch andere leute
  10. biggathanyou
    9. Oktober 2010
    also ich hab nochmal nachgeschaut, ich hab einfach gnadenlos zuviel von der WLP genommen...werd morgen mal die Paste runterkratzen und streng nach Anleitung vorgehen (werd natürlich die CPU vorher auf Normaltakt setzen). Werd dann mal die neuen Ergebnisse posten...
    #9 biggathanyou, 21. Oktober 2010
  11. biggathanyou
    9. Oktober 2010
    hab jetzt AC MX2 drauf...ist aber nicht wirklich besser geworden...Kühler ist mit gutem Druck drauf, hab aber gemerkt, dass der Headspreader etwas gebogen ist...und zwar in der Mitte nach oben...müsste den mal richtig planschleifen, dann würden auch die temps besser werden....hab aber keine Ahnung wie ich das bewerkstelligen soll...
    #10 biggathanyou, 23. Oktober 2010
  12. Mr_Lachgas
    nunja dann liegt es wahrscheinlich wirklich an deinem starken overclocking
  13. hydro
    10. Februar 2010
    Ich finde 61°C für einen auf 4.2GHz laufenden i7 vollkommen in Ordnung.
  14. biggathanyou
    9. Oktober 2010
    hab jetzt AC MX2 drauf und die Kiste auf 1,296 Volt laufen. Temp Max sind 62-63 °C nach 30 minuten
    #13 biggathanyou, 26. Oktober 2010
i7 930 EK 3.0 LT Temps - Similar Threads - 930 Temps
Windows Phone: Nokia Lumia 930
Windows Phone: Nokia Lumia 930: Windows Phone: Nokia Lumia 930 [img] [img] Technische Daten Infos Hersteller: Format: Barren Netze: GSM-Quadband (850/900/1800/1900), UMTS-Quadband (850/900/1900/2100), LTE-Pentaband...
Smartphones 10. Dezember 2014
amd fx 6100 temps?
amd fx 6100 temps?: hallo leute hab kein amd fx 6100 seid ein par tagen und wolte mall fragen ob die temps normal sind unter last 52 grad und idle 30 habe ein katana 4 drauf bord ist ein gigabyte...
freie Fragen 11. Januar 2013
Frage zu Temps bezüglich AMD Phenom II X4 945
Frage zu Temps bezüglich AMD Phenom II X4 945: Also Ich habe lediglich eine Frage zu den Temps der CPU, mir kommt es ungewöhnlich vor, das der Unterschied zwischen CPU und den einzelnen Kernen so gravierend ist. Ich habe hier mal ein Screen...
freie Fragen 26. Oktober 2012
I5 2500 komische Temps
I5 2500 komische Temps: Hallo an Alle Ich habe da mal eine Frage, sind die Temps so in Ordnung? Ich Persönlich habe sowas noch nie gesehen, das die Temps so verschieden sind, Unter vollast sind Kern 3 und Kern 4 bei 45...
Prozessoren 14. Juli 2012
Intel Core i7 930 @ Sabertooth X58 @ HD 6870 XFX
Intel Core i7 930 @ Sabertooth X58 @ HD 6870 XFX: Intel Core i7 930 @ Sabertooth X58 @ HD 6870 XFX Prozessor : Intel Core i7 - 930 Grafikkarte : AMD HD 6870 XFX Black Edition ( Dual Fan ) Mainboard : Asus Sabertooth X58...
Computerfragen 21. Oktober 2011
I7 930 läuft nicht wie geplant...
I7 930 läuft nicht wie geplant...: Guten Abend, ich habe eben bei CPU-Z gesehen, dass mein CPU auf einem Core Speed von 1600 MhZ läuft, obwohl er normalerweise auf 2800 MhZ laufen sollte. Wisst ihr zufällig was das sein könnte?...
Prozessoren 3. März 2011
Intel I7-930 Übertakten
Intel I7-930 Übertakten: Intel I7-930 Übertakten Hallo , Wie Viel kann ich aus einem Intel I7-930 rausholen ?! Kann man seinen Pc auch eigentlich von einer Firma Takten lassen ?
Computerfragen 19. August 2010
Welchen RAM ddr3 mit 4gb für intel i7 930...
Welchen RAM ddr3 mit 4gb für intel i7 930...: Welchen RAM ddr3 mit 4gb für intel i7 930... ...und dem asus rampage II extreme soll ich mir kaufen?
Computerfragen 13. August 2010
intel core i7 930 cpu stepping batch und co
intel core i7 930 cpu stepping batch und co: wollte an fragen was diese Daten über Diese CPU Sagen Übertaktungspotential usw. Ein Bild ist im Anhang Daten auf der CPU und Verpackung Hier ohne Anhang s-spce SLBKP COSTA RICA...
Prozessoren 9. Oktober 2010
Welchen Speicher und Mainboard für Intel I7-930
Welchen Speicher und Mainboard für Intel I7-930: Welchen Speicher und Mainboard für Intel I7-930 Hallo , Ich habe mal eine Frage könnt ihr mir ein Gutes Mainboard und Guten DDR3 Speicher Empfehlen . Habe ein Intel I7-930....
Computerfragen 25. März 2010
Intel I7-930 Einbau.
Intel I7-930 Einbau.: Intel I7-930 Einbau. Hallo , Habe heute den Intel I7-930 bekommen und wie ich gesehen habe ist auf dem Boxed Lüfter schon Paste drauf ist dass Richtig ? Ist dass schlimm bin...
Intel i7 930 oder i7 960???
Intel i7 930 oder i7 960???: Hallo Leute!!! Ich wollte mal fragen welcher Prozessor besser ist, vom Stepping, Übertaktpotenzial, usw. Also ist der i7 930 besser als der i7 960 mit dem Stepping??? Welcher von den...
Prozessoren 23. Mai 2010
Intel Pentium D 930 prob ^^
Intel Pentium D 930 prob ^^: Leute hab mal ne frage woran kann es liegen das bei nem pentium D 930 eiene temp von 3-5 grad angezeigt werden ^^ gibt es progs die die kern temp lesen ??? von core 1 und 2 ??? das board is so nen...
Luft- & Wasserkühlung 13. April 2007
i7 930 EK 3.0 LT Temps solved
