HP Netzwerk-Drucker 3392 (3390 Series) speichert IP-Adresse nicht
Diskutiere und helfe bei HP Netzwerk-Drucker 3392 (3390 Series) speichert IP-Adresse nicht im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; HP Netzwerk-Drucker 3392 (3390 Series) speichert IP-Adresse nicht Hallo zusammen! Wir haben einen HP LaserJet 3392 mit integrierter... Discussion in 'Computerfragen' started by Fragr, May 18, 2010.
    Hallo zusammen!
    Wir haben einen HP LaserJet 3392 mit integrierter Netzwerkkarte bzw. mit integriertem Printserver. Das Gerät kann via RJ45 ans Netzwerk und via USB an den Rechner angeschlossen werden.
    Am Rechner / via USB funktioniert der 3392 tadellos, übers Netzwerk nicht. Beim Versuch, dem Drucker über HP ToolboxFX oder dem Display eine neue IP zu vergeben, dann fällt auf, dass der Drucker anstatt der ursprünglich zugewiesenen IP (192.168.1.182) jedes Mal "-.-.-.-" anzeigt (siehe Bild). Subnetmask sowie die Gateway-IP sind aber korrekt hinterlegt. Wenn wir die IP-Adresse dann händisch neu hinterlegen und eine Status-Seite drucken, steht anstatt der gewünschten IP-Adresse ständig "Konfigurieren" (siehe Bild).
    Die IP-Adresse wird vehement nicht gespeichert bzw. immer wieder verworfen. DHCP setzen wir nicht ein. Die Netzwerkkarten-LEDs leuchten nicht einmal.
    Gibt es die Möglichkeit,
    die eingebaute Netzwerkkarte zu deaktivieren bzw. zu aktivieren
    die Netzwerkkarte auszubauen und zu prüfen
    dass der Flash-Baustein einen Schlag hat?
    Die Firmware wurde bereits auf den neuesten Stand gebracht
    Das Netzwerkkabel wurde getauscht (es wurde auch das richtige Kabel verwendet, aber der Printserver crosst die Kabel automatisch)
    Der Drucker wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
    Wer hat noch eine Idee? Danke für alle Tipps!
    HP Netzwerk-Drucker 3392 (3390 Series) speichert IP-Adresse nicht ...
    http://www.computerfrage.net/frage/hp-netzwerk-drucker-3392-3390-series-speichert-ip-adresse-nicht
    Kann man irgendwie anhand der MAC-Adresse die IP-Adresse ...
    http://www.computerfrage.net/frage/kann-man-irgendwie-anhand-der-mac-adresse-die-ip-adresse-herausfinden
    HP LaserJet MFP - ÜbersichtHOT - Multifunktionale Produkte von HP ?
    http://www.f1-team.de/home/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7&Itemid=2
    eHouse
    http://www.ehouse.at/aktuell/aktuell_alt.htm
    ROTRONIC AG Herbst/Winter 09/10
    http://issuu.com/rotronicag/docs/092_ragendu_katalog
    WINFAQ - Stand: 27.05.2010
    http://www.it-training-grote.de/nt-faq/exportpdf.php
    Apple Computer
    http://www.macdiscount.com/acrobat_pdf_files/Preisliste-mit-Fotos.pdf
    Art - www.pcvision.ch
    http://www.pcvision.ch/download/pcvision_preisliste.txt
HP Netzwerk-Drucker 3392 (3390 Series) speichert IP-Adresse nicht - Similar Threads - Netzwerk Drucker 3392
Unraid OS 7.4.0 ist da: Mehrere Docker-Netzwerke, Mover-Fortschritt und mehr
Unraid OS 7.4.0 ist da: Mehrere Docker-Netzwerke, Mover-Fortschritt und mehr: Unraid OS 7.4.0 ist da: Mehrere Docker-Netzwerke, Mover-Fortschritt und mehr Das Update bringt einige Neuerungen mit, auf die Nutzer schon länger gewartet haben, darunter Verbesserungen für...
User-Neuigkeiten Wednesday at 3:23 PM
Europol: Schlag gegen internationales Netzwerk für Anlagebetrug
Europol: Schlag gegen internationales Netzwerk für Anlagebetrug: Europol: Schlag gegen internationales Netzwerk für Anlagebetrug Bei der Aktion wurden mehr als 100 Server beschlagnahmt und sieben Tatverdächtige festgenommen. Den Beschuldigten wird...
User-Neuigkeiten Nov 4, 2026
Wie behebe ich die Ausschaltung des Netzwerks nach Neustart meines HP Druckers?
Wie behebe ich die Ausschaltung des Netzwerks nach Neustart meines HP Druckers?: Hallo miteinander, folgendes Problem: mein HP Drucker ist mit meinem Repeater verbunden, sobald ich ihn mit dem Repeater verbinde. Wenn ich ihn jedoch ausmache und wieder anmache sagt er mir...
Software & Treiber Aug 4, 2023
Druck auf soziale Netzwerke wächst: Auch Starbucks pausiert jegliche Werbung
Druck auf soziale Netzwerke wächst: Auch Starbucks pausiert jegliche Werbung: Druck auf soziale Netzwerke wächst: Auch Starbucks pausiert jegliche Werbung speziell bei Facebook einfrieren. Nun gesellt sich auch Starbucks dazu.. Druck auf soziale Netzwerke wächst: Auch...
User-Neuigkeiten Jun 29, 2020
Windows 10: PC findet WLAN Drucker HP ENVY 5540 nicht im Netzwerk
Windows 10: PC findet WLAN Drucker HP ENVY 5540 nicht im Netzwerk: Drucker ist über Wlan mit nem Speedport Router verbunden. Mein Pc ebenso, aber wenn ich etwas ausdrucken will kann ich im Menü nirgends den Drucker auswählen. Muss ich den Drucker noch irgendwie...
Windows 10 Mar 7, 2018
Windows 10: Drucker im Netzwerk funktioniert nicht
Windows 10: Drucker im Netzwerk funktioniert nicht: Hallo, ich habe an meinem PC den Drucker freigegeben. Auf dem Notebook im Netzwerk ist der Drucker auch sichtbar. Wenn ich aber von dort aus drucken möchte, kommt ein Fenster mit der Meldung...
Windows 10 Jan 15, 2017
PC - Netzwerk - Drucker
PC - Netzwerk - Drucker: Guten Ich möchte gerne mit meinem PC (sagen wir PC2), der oben steht, auf den Drucker unten im Wohnzimmer, der am PC1 (dort wo Switch/Router alles ist) per USB angeschlosse ist. PC2 ist über...
freie Fragen Feb 5, 2014
Drucker (im Netzwerk) wird nach Neustart nicht mehr erkannt
Drucker (im Netzwerk) wird nach Neustart nicht mehr erkannt: Hallo, ich habe folgendes Problem, mein Epson Drucker der per Lan Kabel an meiner Speedport hängt wird nach einer weile meistens nach einem Neustart (nicht zwingend) nicht mehr erkannt. Ich...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Sep 1, 2013
Netzwerk Freigabe+Drucker und W-lan Abschalten
Netzwerk Freigabe+Drucker und W-lan Abschalten: Hallo, 1. ich möchte unsere 3 pc (2mal win7, 1malxp) sidn alle an eienr switch verbunden miteinander freischalten sodass man sie sehen kann. Wie kann ich das am besten machen? Irgendwelche...
freie Fragen Jan 30, 2011
Drucker (HP) ins WLAN Netzwerk bringen
Drucker (HP) ins WLAN Netzwerk bringen: Drucker (HP) ins WLAN Netzwerk bringen Hallo, ich möchte meinen HP Drucker möglichst kostengünstig ins WLAN Netz bringen. Gibt es eine andere Variante werder Print Server (die sind...
Computerfragen Mar 14, 2010
Kann ich einen Drucker, der keine Netzwerkkarte hat, irgendwie ohne Rechner ins Netzwerk setzen?
Kann ich einen Drucker, der keine Netzwerkkarte hat, irgendwie ohne Rechner ins Netzwerk setzen?: Kann ich einen Drucker, der keine Netzwerkkarte hat, irgendwie ohne Rechner ins Netzwerk setzen? Bei uns zuhause haben wir einen Tintenstrahldrucker der nicht Netzwerkfähig ist. Da...
Computerfragen Feb 25, 2010
Netzwerk: W-LAN und Drucker
Netzwerk: W-LAN und Drucker: hi, 1. Ich habe einen HP psc1219 USB-Drucker, den ich gerne ins Netzwerk geben würde, damit ich auch von meinem PC aus drucken kann. Ich besitze einen alten Router, der auch als Printserver...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation May 4, 2008
Drucker im Netzwerk freigeben - Win XP/Vista
Drucker im Netzwerk freigeben - Win XP/Vista: heyho, meine mutter hat sich vor 2 tagen einen laptop gekauft (mit vista) und möchte gerne mit dem laptop auf den drucker zugreifen, der an dem PC im wohnzimmer angeschlossen ist. ich bin auf dem...
Windows Vista, XP & älter Feb 7, 2008
HP Netzwerk-Drucker 3392 (3390 Series) speichert IP-Adresse nicht solved
  1. K?hler Herbst loc:DE
  2. lj 3390 druckt nicht doppelseitig unter win 10
