Hohe Temps beim Q9550
Diskutiere und helfe bei Hohe Temps beim Q9550 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute, ich hab mal ein Problem (?): Ich hab nen Q9550 @ Scythe Mugen 2 mit orig.120mm Fan vorne + hinten noch jeweils einen 120er von Xigmatek.... Discussion in 'Prozessoren' started by Benne123, Jun 27, 2010.
  1. Benne123
    Benne123 BIOS-Schreiber
    Hey Leute,
    Ich hab nen
    Alles verpackt innem Lian Li PC7.
    (Idle: Windowsbetrieb / Last: Prime)
    Aber iwie sind mir die Temps nicht gut genug.
    Ohne OC habe ich im Idle bei den ersten beiden Kernen so um die 49°C und die anderen beiden liegen bei 35°C.
    Bei OC 1.2v (lt. Bios) / 1.17v (lt. CPUz) im Idle um die 52°C bei den ersten beiden Kernen und um die 41°C bei den letzten beiden.
    Unter Last siehts so aus:
    Kein OC: 60°C (1.+2.) , 50°C (3.+4.)
    Mit OC: 65°C (1.+2.) , 58°C (3.+4.)
    Es ist nen C1er. Bei denen war es ja beliebt, defekte Sensoren zu haben, worauf ich den Unterschied bei den Kerntemps schliesse, allerdings kommen mir die anderen Temps auch sehr hoch vor für einen Scythe Mugen 2.
    WLP habe ich auch schon 2 mal gewechselt (also schön sauber gemacht und neue drauf - nicht zu viel und nicht zu wenig, eben das alles leicht bedeckt ist).
    Könnt ihr mir da weiterhelfen oder sind die Temps ok? Nur ich lese teilweise in verbindung mit dem Mugen 2, dass die Temps unter Last, sowie im Idle deutlich geringer sind (vor allem auch mit OC).
    Danke im Voraus
    Benne :)
    P.S.: Anbei ein Pic von RealTemp inkl Sensortest:
    #1 Benne123, Jun 27, 2010
  2. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Hast du den Sensortest mal wiederholt? denn ein Movement von 4-5 ist viel zu wenig meiner Meinung nach! ich hab bei meinem E8400 @ 4Ghz ein Movement von 14-15 Grad.
    Und der Sensortest passt auch garnicht zu dem was du schreibst: denn du sagst (ich bleibe mal bei Kern 1 + 2) Idle: 49°, Last: 60°. Das wäre aber ein Movement von 11 Grad.
    Dass die Kerne 3 + 4 so viel Kühler sind, ist auch komisch.
    Aber ich denke, dass die Temperatur der letzten beiden Kerne eher die wahre Temp ist.
    Wahrscheinlich sind wirklich die Sensoren hin, oder du hast pech mit dem Kühler + CPU, sodass die Kühlfläche nicht richtig aufliegen kann.
    mfg one-x
  3. Benne123
    Also wenn ich nur den Sensortest mache habe ich nen Movement zwischen 3-5.
    Wenn ich das mit Prime mache 12 grad maximal!
    Nur wie kann ich testen, welche Temps stimmen?
    #3 Benne123, Jun 28, 2010
  4. one-x
    Vitaly
    Ich hab bei meinem Prozzi gerade auch mal getestet und das Movement des Sensortests stimmt nicht ganz mit dem Unterschied der Temps Idle und Last überein.
    Dass das Movement so niedrig bei dir ist, könnte für eine gute Kühlung sprechen (der Unterschied zwischen Last und Idle ist womöglich wirklich nicht so groß), aber dennoch bleibt da dieser riesen Unterschied zwischen Kern 1+2 und 3+4. Erstaunlich ist vorallem dass die Kernpaare die selben Temperatur unterschiede haben, das ist recht ungewöhnlich.
    Was sagt denn Everest oder HW monitor zur CPU temperatur, also nicht Tj sondern der Tc?
    Die wäre mal interessant, dann lässt es sich leicht sagen, ob die Sensoren falsch auslesen.
    mfg one-x
  5. Benne123
    Hey,
    danke für dir Antwort.
    Alle Programme zeigen die gleichen Temps an, ob Everest, Speedfan, Coretemp oder Realtemp.
    Kann das dann auf möglicherweise defekte Sensoren schliessen?
    Sind die Temps für einen Mugen 2 normal?
    #5 Benne123, Jun 28, 2010
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Ich habe auch nen Q9550 und nen Mugen 2. Bei mir sind die Temps im Idle...
    46, 42, 47, 47 zur Zeit
    Bei 1300 U/min. Habe übrigens auch nen Front und Hecklüfter.;)
    Aber jetzt ist es in der Wohnung etwas wärmer. Mußt du auch bedenken. Also nichts schlimmes.
    Edit: Habe mit Hardwaremonitor ausgelesen. Unter Last noch nicht getestet.
    #6 Shadowchaser, Jun 29, 2010
  7. one-x
    Vitaly
    Was sagt denn Everest? Mich interessiert hier vorallem nicht die Kerntemperatur, sondern die "normale" CPU Temperatur. (du hast bei Everest 4 Temps für die Cores und eine 5te wo nur steht "CPU")
    mfg one-x
  8. Benne123
    Hey,
    Everest sagt:
    Idle (Windowsbetrieb):
    CPU: 48°C
    1.Kern: 53°C
    2.Kern: 53°C
    3.Kern: 39°C
    4.Kern: 39°C
    Last (Prime Small-FTT):
    CPU: 65°C
    1.Kern: 65°C
    2.Kern: 65°C
    3.Kern: 55°C
    4.Kern: 55°C
    Alles @3.4GHz und 1.2v(Bioswert)
    #8 Benne123, Jun 30, 2010
  9. Shadowchaser
    Ich finde die Temperaturen ok. Du kannst davon ausgehen das wenn es draussen und in der WOhnung kühler ist die auch nochmal 3-5Grad runtergehen. Wie schnell dreht denn der CPU-Lüfter?
    #9 Shadowchaser, Jun 30, 2010
  10. one-x
    Vitaly
    Ich finde die Temperaturen garnicht ok, bzw. wir kennen nicht die wahren Temps.
    Dass die Tcase und Tjunktion Temps bei Last identisch sind, ist eigentlich unmöglich! Es gibt immer einen Temperaturunterschied zwischen der Temp des Heatspreaders und der Temp der Kerne. Hier muss ein auslesefehler vorliegen. Und dass Kern 3+4 sogar kühler sind als der Heatspreader, dass muss mir einer mal erklären. Wenn die beiden Kerne wirklich ausgelastet sind ist das unmöglich!
    mfg one-x
  11. Shadowchaser
    Ok, die Differenz zwischen den ersten beiden Kernen und den zweiten ist ziemlich hoch. Aber kritisch ist da ja nix und gerade unter Volllast sind die Temps doch im grünen Bereich. Zumal dieser Zustand so gut wie nie erreicht wird.
    Dann noch bei 3,4Gz, weiß gar nicht was ihr habt. Was soll ich denn sagen ohne OC.:)
    #11 Shadowchaser, Jun 30, 2010
  12. one-x
    Vitaly
    Es geht um die Differenz zwischen der Heatspreader Temperatur und der Kerntemperatur. Die unterliegt nicht den physikalischen Gesetzen..
  13. Benne123
    Der Lüfter dreht voll, wegen OC unter Last. Ich hab den dann immer auf voll laufen.
    Ich hoffe mal, dass es nen Auslesefehler ist. Ansonsten hab ich schon überlegt, da ich den ziemlich günstig ergattern konnte, ihn zu verkaufen und mir von dem Geld nen guten E0 zu holen, wo diese Auslesefehler ja besser sein sollen (es ist ja noch nen C1)
    Ich finds halt komisch, dass die Distanz der Kerne so hoch ist.
    10°C max. hab ich ja schon gelesen, sollen an der Grenze aber noch verträglich/ normal sein, aber 12-14°C?
    #13 Benne123, Jun 30, 2010
  14. Shadowchaser
    Ja vielleicht hat es mit dem Stepping zu tun. Meiner hat E0.
    #14 Shadowchaser, Jul 1, 2010
  15. Mr_Lachgas
    dann geh ich mal die standard-punkte ab:
    - lüfter richtig herum montiert, also in den kühler reinblasend
    - Wärmeleitpaste richtig aufgetragen, siehe dazu http://forum.sysprofile.de/luftkuehlung/29931-auftragen-von-waermeleitpaste.html
    - auf die Kernwerte würde ich nicht weiter achten
    aber CPU 48°C im Idle Betrieb nenne ich zu hoch
    mach mal fotos vom innenraum, dann kann man das ganze besser einschätzen
    dein gehäuse hat auch ein lüftungsgitter im deckel
    folglich müsste das netzteil unten sitzen und hitze kann nach oben hin entweichen
    da geht noch was zu machen
    #15 Mr_Lachgas, Jul 4, 2010
Hohe Temps beim Q9550 - Similar Threads - Hohe Temps Q9550
Smart Meter: Hohe Nachfrage nach dynamischen Tarifen trifft auf schleppenden Ausbau
Smart Meter: Hohe Nachfrage nach dynamischen Tarifen trifft auf schleppenden Ausbau: Smart Meter: Hohe Nachfrage nach dynamischen Tarifen trifft auf schleppenden Ausbau Das zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag der Smart-Meter-Initiative (SMI), zu der sich unter anderem...
User-Neuigkeiten Nov 14, 2026
Microsoft OneDrive: Großes Update bringt neue Copilot-Funktionen, Hero Links und höheres...
Microsoft OneDrive: Großes Update bringt neue Copilot-Funktionen, Hero Links und höheres...: Microsoft OneDrive: Großes Update bringt neue Copilot-Funktionen, Hero Links und höheres Sync-Limit Neben neuen Copilot-Fähigkeiten bei der Dateiverwaltung stehen vor allem ein vereinfachtes...
User-Neuigkeiten Oct 21, 2026
Apple: Hoher Schadenersatz im Patentstreit um die Taptic Engine droht
Apple: Hoher Schadenersatz im Patentstreit um die Taptic Engine droht: Apple: Hoher Schadenersatz im Patentstreit um die Taptic Engine droht Geklagt hatte das Haptik-Unternehmen Taction, das Apple bereits 2021 Patentverletzungen vorgeworfen hatte.. . Apple: Hoher...
User-Neuigkeiten Sep 27, 2026
Elektromobilität: BDEW-Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit unter E-Auto-Fahrern
Elektromobilität: BDEW-Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit unter E-Auto-Fahrern: Elektromobilität: BDEW-Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit unter E-Auto-Fahrern Dafür wurden im Sommer rund 1.000 Fahrer von reinen Elektroautos befragt.. . Elektromobilität: BDEW-Umfrage zeigt...
User-Neuigkeiten Sep 20, 2026
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?: Ich gehe mal stark von aus es liegt daran das ich den standart kühler nutze ich habe seit monaten so gespielt hab erst seit kurzem dran gedacht die temps zu checken Habe auch fast die höhsten...
Prozessoren Feb 21, 2025
CPU Temps höher, Android Emulatoren verursachen Bluescreen?
CPU Temps höher, Android Emulatoren verursachen Bluescreen?: Hallo, habe gestern mein Motherboard als auch die Nvidie meiner 3080 geupdated um ResizableBAR nutzen zu können. Jedoch haben sich seitdem die Temperaturen meiner CPU (Als auch natürlich die...
Prozessoren Apr 1, 2021
Mobo zu hohe Temps?
Mobo zu hohe Temps?: hey leute, mir ist neuer dings aufgefallen, dass mein mobo auf 50°C (SYSTIN) kommt soweit ich mich entsinne ist das nicht normal, vor allem, weil es höher ist als meine cpu temps, die bei 40°C...
Mainboards Nov 26, 2010
CPU viel zu hohe Temps
CPU viel zu hohe Temps: Hallo Leute, so seit dem ich mein neues Mainboard eingebaut habe, sind die Temp immer wenn ich mal glück habe bei ca. 55 Grad, mit C'n'Q sind es 44 Grad.....ich habe die Nase voll. Er war...
Luft- & Wasserkühlung May 9, 2009
Q9300 zu hohe Temps ?
Q9300 zu hohe Temps ?: Guten Morgen, so langsam geht mir mein Quad Core auf dem Sack, der ist wirklich immer im Idle 54°C warm. Was meiner Meinung nach einfach nur scheiße ist, weil ich den übertakten möchte und für...
Prozessoren Apr 13, 2009
Hohe Temps trotz WaKü
Hohe Temps trotz WaKü: Hi Leute, wollte mal fragen ob die Temperatur bei meinem CPU normal sind. Wenn ich Prime95 laufen lasse hat der Cpu immer so um die 63° :confused: Der Q6600 läuft mit den Standart Taktwerten....
Luft- & Wasserkühlung Dec 5, 2008
Geforce 280 GTX XFX hohe temps beim Zocken
Geforce 280 GTX XFX hohe temps beim Zocken: Hallo! Ich habe gestern mal Sacred 2 gespielt und merkte auf einmal, dass das Spiel anfängt zu ruckeln. ICh habe das Game beendet und sehe da die Karte hatte zwichen 100°C - 110°C Meine...
Grafikkarten Oct 12, 2008
Zu hohe Temps?
Zu hohe Temps?: Grüßt euch, nach einiger zet übertaktung habe ich endlich stabil 4000mhz mit eiem E7200 geschafft. Nun ist meine frage ob 0 grad zu viel ist für den CPU. Laut hersteller fängt die grenze des...
Prozessoren Oct 11, 2008
Zu hohe temps unter Vista!
Zu hohe temps unter Vista!: Nachdem ich mein altes XP in rente geschickt hab und Windows Vista Home Premium 64 Bit installiert habe, läuft jetzt alles so wie es sein sollte und da fällt mir auf dass ich auf einmal ne idle...
Windows Vista, XP & älter Jul 15, 2008
Hohe Temps beim Q9550 solved
