Hohe Temperaturen, ständig Volllast und Surren
Diskutiere und helfe bei Hohe Temperaturen, ständig Volllast und Surren im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Der CPU Lüfter bläst beim Sockel AM3+ nach hinten, das ist ok, der vordere muss mit der Aufhängung nach innen und der Rotorseite nach vorne zeigen dann... Discussion in 'freie Fragen' started by GAZ Tigr, Aug 10, 2015.
  1. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    Der CPU Lüfter bläst beim Sockel AM3+ nach hinten, das ist ok, der vordere muss mit der Aufhängung nach innen und der Rotorseite nach vorne zeigen dann pustet er rein. Versuch das gedöns mit nem Kreditkarte vom CPU Deckel abzuspachteln, dann nimmst ein Tuch mit reinigungsbenzin oder feuerzeugbenzin und entfernst die Reste.
    #46 The-Silencer, Aug 14, 2015
  2. Poulton
    Poulton MMX detected
    Den CPU Kühler bitte so montieren, dass der Lüfter nach hinten raus bläst und nicht gegen den Hecklüfter arbeiten muss. Siehe: http://i.ytimg.com/vi/47qls7Fh4_A/maxresdefault.jpg
    #47 Poulton, Aug 14, 2015
  3. The-Silencer
    Alle Revisionen diese Boards 3.1, 4 und 5 supporten die 4000er und 6000er Bulldozer, mit aktuellem BIOS versteht sich
    #48 The-Silencer, Aug 14, 2015
  4. GAZ Tigr
    GAZ Tigr Gast
    Der Kasten hat sowieso keinen Hecklüfter, die blauen Pfeile sollten lediglich den Luftstrom bei nach hinten gerichtetem CPU-Lüfter zeigen.
    Der kleinere grüne Balken soll den Lüfter symbolisieren, während das größere Stück der Heatsink ist.
    Ich denke, ich mache nach dem Einbau noch ein Foto.
  5. GAZ Tigr
    GAZ Tigr Gast
    Und schon eine wichtige Schraube (für die Platte unterm CPU) fürs Festmachen der Halterungen verloren.
    BADASS!!!
    Mist. :(
    Bekommt man beim Fachhändler Neue?
  6. GAZ Tigr
    GAZ Tigr Gast
    Habe mir Schrauben besorgen können und den Kühler montiert. Der funktioniert sogar.
    Aber nun nächstes Problem:
    Der PC hat Strom und geht zwar an, aber nun habe ich keinen Piepton und kein Bild mehr.
    Was habe ich da bloß falschgemacht? Das nächste Mal lasse ich solche Einbauten beim Fachhändler machen, da bei mir alles schiefläuft. :(
  7. Poulton
    Alle Stromstecker angeschlossen?
  8. GAZ Tigr
    GAZ Tigr Gast
    Ja, sämtliche Stromanschlüsse stecken.
    Kann mir nur vorstellen, dass die CPU nicht richtig im Sockel sitzt oder doch kaputt ist. Was ich nicht hoffen will.
  9. Poulton
    Bitte nachschauen, ob noch alle Pins an der CPU vorhanden sind. Notfalls mit Lupe. Zuvor aber erstmal ein Bios Reset machen und auch noch mit der Onboard-Grafikkarte probieren.
  10. GAZ Tigr
    GAZ Tigr Gast
    Erstmal eine Einbauanleitung für AM3 CPUs angeguckt und dabei gesehen, dass man vorher diesen Hebel umlegen muss. Ich dachte ernsthaft, die wären für die Stromversorgung.
    Ich schraube den Kühler sofort wieder ab und gucke nach. Hoffentlich hat das Gerät jetzt nicht die Pins kaputtgemacht.
  11. GAZ Tigr
    GAZ Tigr Gast
    Hat sich erledigt, der Hebel war wirklich das Problem.
    Jedenfalls schlummert das System nun friedlich vor sich hin.
    Nochmals vielen lieben Dank an alle, die mir zur Seite gestanden haben! Ihr seid die Besten. :D
    Thread kann geschlossen werden.
  12. Poulton
    Das war nochmal Glück im Unglück, dass den Pins nichts passiert ist.
  13. The-Silencer
    Läääuft.....
    #58 The-Silencer, Aug 15, 2015
  14. GAZ Tigr
    GAZ Tigr Gast
    Den alten Kühler kann man dann entsorgen, 'ne?
    Ich glaube nicht, dass jemand noch einen uralten AMD-Boxed Kühler haben will.
  15. Mr_Lachgas
    Den Boxed kühler braucht man, wenn man die CPU reklamieren möchte,
    denn dann muss man eine Boxed CPU mit Kühler versenden,
    wenn dich das überhaupt noch betrifft mit den ledierten Pins
    #60 Mr_Lachgas, Aug 16, 2015
Hohe Temperaturen, ständig Volllast und Surren - Similar Threads - Hohe Temperaturen ständig
Zu hohe CPU Temperatur?
Zu hohe CPU Temperatur?: Wenn ich im BIOS bin, erreicht die Temperatur meines i7 12700K ca. 56°C. Dabei ist der COU Lüfter auf maximum Leistung und die anderen Lüfter ungefähr mittig....
Prozessoren Feb 9, 2025
NZXT Kraken X63 hohe temperatur?
NZXT Kraken X63 hohe temperatur?: Hallo, ich hab gestern meinen neuen PC zusammengebaut und meine Kraken X63 AiO von meinem alten Pc verbaut. Im alten PC lief alles super, jedoch jetzt im neuen Pc habe ich mit dem Ryzen 7 9700X...
Prozessoren Dec 26, 2024
CPU Temperaturen auf einmal viel höher?
CPU Temperaturen auf einmal viel höher?: Hallo hallo, ich habe in letzter zeit bemerkt das meine CPU Temperaturen viel höher sind als damals, Idle warens so 30-40°, jetzt sind es 50-60° (geht auch manchmal auf 70 hoch), wenn ich irgend...
Prozessoren Aug 1, 2024
Ryzen 5 3600 hohe Temperatur ?
Ryzen 5 3600 hohe Temperatur ?: Moin, ich habe ein Ryzen 5 3600 mit einem amd Lüfter. Im Idle hat der CPU zwischen 55 und 65 grad. Soweit ich Anwendung starte geht er weit über die 70. Starte ich Call of duty geht er weit über...
Prozessoren May 18, 2024
CPU ist nicht ausgelastet aber habe dennoch eine Hohe Temperatur was tun?
CPU ist nicht ausgelastet aber habe dennoch eine Hohe Temperatur was tun?: Habe seit einem Jahr mein PC mit einem AMD Ryzen 5 5600X 6 Kerne und habe seit einigen Tagen das Problem das sich meine CPU und GPU nicht auslasten aber die CPU auf 90-98°C hoch geht. Siehe...
Prozessoren Apr 7, 2024
Neue CPU und Hohe Temperaturen?
Neue CPU und Hohe Temperaturen?: CPU: von Ryzen 5 3600 auf Ryzen 7 5800X Wassergekühlt Hey also wenn ich ganz normal am desktop bin ist meine cpu auf 40C und wenn ich die maus bisschen bewege gehts schnell auf 50C-55C oder wenn...
Prozessoren Mar 14, 2024
Wird Spulenfiepen schlimmer durch höhere Temperaturen?
Wird Spulenfiepen schlimmer durch höhere Temperaturen?: Vielen Dank! https://www.gutefrage.net/frage/wird-spulenfiepen-schlimmer-durch-hoehere-temperaturen
Grafikkarten Nov 14, 2023
hohe GPU-Temperatur in COD?
hohe GPU-Temperatur in COD?: Ich zocke jetzt schon seit längerer Zeit COD auf dem PC. Ich habe alle Einstellungen auf gering, die FPS auf 120 begrenzt und trotzdem teilweise Temperaturen von bis zu 75 Grad. Das ist einfach...
Prozessoren Nov 3, 2023
Zu hohe Temperatur beim Cinebench mit Wasserkühlung?
Zu hohe Temperatur beim Cinebench mit Wasserkühlung?: Ich habe einen Ryzen 7 3700X. Eine AIO hab ich eigentlich nur aus optischen Gründen gekauft, aber Ich hab eben eine. Jetzt hat mich die Performance doch mal interessiert und ich hab einen...
Prozessoren Sep 9, 2023
Hohe Temperaturen Ryzen 7 5800x?
Hohe Temperaturen Ryzen 7 5800x?: Hallo, Bin seit gestern im Besitz der oben genannten CPU, das Problem ist das die Temperatur nach start bei 90 Grad liegt, geht dann wieder runter auf 40-50 im Idle aber beim start von z.b Steam...
Prozessoren Aug 30, 2023
Wieso ist meine CPU Temperatur im SingleCore höher als im MultiCore?
Wieso ist meine CPU Temperatur im SingleCore höher als im MultiCore?: Im Cinebench R23 habe ich im Single Core knapp 10° mehr als im Multi Core... Woran kann das liegen? Kann ich mir irgendwo die Temperaturen von jedem einzelnen Kern anzeigen lassen? CPU: Ryzen 9...
Prozessoren Jul 21, 2023
CPU konstant zu hohe Temperaturen, Datenverlust bei PC Reinigen cpu lüfter ausbauen und...
CPU konstant zu hohe Temperaturen, Datenverlust bei PC Reinigen cpu lüfter ausbauen und...: Guten Abend, Mein PC habe ich 2019 selbst gebaut. Nach 5 Jahren habe ich jetzt das Problem zu hohe Temperaturen, und habe bis jetzt auch nicht aufgemacht und gereinigt. Ich möchte meine...
Prozessoren Jun 27, 2023
Sehr hohe cpu Temperatur nach Einbau?
Sehr hohe cpu Temperatur nach Einbau?: Pc startet und werde ins Bios geworfen, CPU OPT FAN und CHA4 FAN scheinen nicht zu laufen…die Cpu wird anscheinend garnicht gekühlt sie erreicht bis zu 100 grad bis sich das System selbst...
Prozessoren May 29, 2023
Hohe Temperaturen, ständig Volllast und Surren solved
