Hohe Temperaturen, ständig Volllast und Surren
Diskutiere und helfe bei Hohe Temperaturen, ständig Volllast und Surren im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Sodele, der Kühler ist mittlerweile angekommen. Werde den Einbau aber auf Morgen verschieben, weil ich dann mehr Zeit habe und noch Fragen zur... Discussion in 'freie Fragen' started by GAZ Tigr, Aug 10, 2015.
Page 2 of 5
Page 2 of 5
Hohe Temperaturen, ständig Volllast und Surren - Similar Threads - Hohe Temperaturen ständig |
Zu hohe CPU Temperatur?Zu hohe CPU Temperatur?: Wenn ich im BIOS bin, erreicht die Temperatur meines i7 12700K ca. 56°C. Dabei ist der COU Lüfter auf maximum Leistung und die anderen Lüfter ungefähr mittig....
Prozessoren | Feb 9, 2025 |
NZXT Kraken X63 hohe temperatur?NZXT Kraken X63 hohe temperatur?: Hallo,
ich hab gestern meinen neuen PC zusammengebaut und meine Kraken X63 AiO von meinem alten Pc verbaut.
Im alten PC lief alles super, jedoch jetzt im neuen Pc habe ich mit dem Ryzen 7 9700X...
Prozessoren | Dec 26, 2024 |
CPU Temperaturen auf einmal viel höher?CPU Temperaturen auf einmal viel höher?: Hallo hallo,
ich habe in letzter zeit bemerkt das meine CPU Temperaturen viel höher sind als damals, Idle warens so 30-40°, jetzt sind es 50-60° (geht auch manchmal auf 70 hoch), wenn ich irgend...
Prozessoren | Aug 1, 2024 |
Ryzen 5 3600 hohe Temperatur ?Ryzen 5 3600 hohe Temperatur ?: Moin,
ich habe ein Ryzen 5 3600 mit einem amd Lüfter. Im Idle hat der CPU zwischen 55 und 65 grad. Soweit ich Anwendung starte geht er weit über die 70. Starte ich Call of duty geht er weit über...
Prozessoren | May 18, 2024 |
CPU ist nicht ausgelastet aber habe dennoch eine Hohe Temperatur was tun?CPU ist nicht ausgelastet aber habe dennoch eine Hohe Temperatur was tun?: Habe seit einem Jahr mein PC mit einem AMD Ryzen 5 5600X 6 Kerne und habe seit einigen Tagen das Problem das sich meine CPU und GPU nicht auslasten aber die CPU auf 90-98°C hoch geht. Siehe...
Prozessoren | Apr 7, 2024 |
Neue CPU und Hohe Temperaturen?Neue CPU und Hohe Temperaturen?: CPU: von Ryzen 5 3600 auf Ryzen 7 5800X
Wassergekühlt
Hey also wenn ich ganz normal am desktop bin ist meine cpu auf 40C und wenn ich die maus bisschen bewege gehts schnell auf 50C-55C oder wenn...
Prozessoren | Mar 14, 2024 |
Wird Spulenfiepen schlimmer durch höhere Temperaturen?Wird Spulenfiepen schlimmer durch höhere Temperaturen?: Vielen Dank!
https://www.gutefrage.net/frage/wird-spulenfiepen-schlimmer-durch-hoehere-temperaturen
Grafikkarten | Nov 14, 2023 |
hohe GPU-Temperatur in COD?hohe GPU-Temperatur in COD?: Ich zocke jetzt schon seit längerer Zeit COD auf dem PC. Ich habe alle Einstellungen auf gering, die FPS auf 120 begrenzt und trotzdem teilweise Temperaturen von bis zu 75 Grad. Das ist einfach...
Prozessoren | Nov 3, 2023 |
Zu hohe Temperatur beim Cinebench mit Wasserkühlung?Zu hohe Temperatur beim Cinebench mit Wasserkühlung?: Ich habe einen Ryzen 7 3700X. Eine AIO hab ich eigentlich nur aus optischen Gründen gekauft, aber Ich hab eben eine. Jetzt hat mich die Performance doch mal interessiert und ich hab einen...
Prozessoren | Sep 9, 2023 |
Hohe Temperaturen Ryzen 7 5800x?Hohe Temperaturen Ryzen 7 5800x?: Hallo,
Bin seit gestern im Besitz der oben genannten CPU, das Problem ist das die Temperatur nach start bei 90 Grad liegt, geht dann wieder runter auf 40-50 im Idle aber beim start von z.b Steam...
Prozessoren | Aug 30, 2023 |
Wieso ist meine CPU Temperatur im SingleCore höher als im MultiCore?Wieso ist meine CPU Temperatur im SingleCore höher als im MultiCore?: Im Cinebench R23 habe ich im Single Core knapp 10° mehr als im Multi Core... Woran kann das liegen? Kann ich mir irgendwo die Temperaturen von jedem einzelnen Kern anzeigen lassen?
CPU: Ryzen 9...
Prozessoren | Jul 21, 2023 |
CPU konstant zu hohe Temperaturen, Datenverlust bei PC Reinigen cpu lüfter ausbauen und...CPU konstant zu hohe Temperaturen, Datenverlust bei PC Reinigen cpu lüfter ausbauen und...: Guten Abend, Mein PC habe ich 2019 selbst gebaut.
Nach 5 Jahren habe ich jetzt das Problem zu hohe Temperaturen,
und habe bis jetzt auch nicht aufgemacht und gereinigt.
Ich möchte meine...
Prozessoren | Jun 27, 2023 |
Sehr hohe cpu Temperatur nach Einbau?Sehr hohe cpu Temperatur nach Einbau?: Pc startet und werde ins Bios geworfen, CPU OPT FAN und CHA4 FAN scheinen nicht zu laufen…die Cpu wird anscheinend garnicht gekühlt sie erreicht bis zu 100 grad bis sich das System selbst...
Prozessoren | May 29, 2023 |
