Hitze Problem ?
Diskutiere und helfe bei Hitze Problem ? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hast du mal versucht, eine systemwiederherstellung durchzuführen? oder haste mal formatiert? also halt mal mit nem anderen OS probiert, dann könnte man... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von .:MSK:., 17. September 2008.
  1. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Hast du mal versucht, eine systemwiederherstellung durchzuführen? oder haste mal formatiert? also halt mal mit nem anderen OS probiert, dann könnte man zumindest die Hardware ausschließen, wenn dann alles geht.
  2. .:MSK:.
    .:MSK:. Aufsteiger
    26. Februar 2008
    «.:$n@k€:.»
    habe xp neu aufgesetzt
  3. one-x
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Dann kann es ja nur die Hardware sein, haste mal versucht mit nur einem Speicherriegel zu betreiben, bei plötzlichen freezes, oder ähnliches, ist oft der Speicher schuld, und probier mal (falls nicht bereits getan) nen stress test für die CPU laufen zu lassen.
  4. .:MSK:.
    .:MSK:. Aufsteiger
    26. Februar 2008
    «.:$n@k€:.»
    Prime95 habe ich laufen lassen alles ohne vorkomnisse.
    einen riegel habe ich noch nicht versucht , welchen riegel stecke ich denn dann wohin oder einfach nur den mittigen entnehmen ?
    2 riegel sind drin a´2gb links einer , einen frei wieder einen , einen frei
    http://s7.directupload.net/images/080619/exczjpzi.jpg
  5. one-x
    30. Juli 2008
    Vitaly
    nimm erst den rechten raus, dann probieren, dann den rechten anstelle des linken stecken..
  6. .:MSK:.
    .:MSK:. Aufsteiger
    26. Februar 2008
    «.:$n@k€:.»
    habe ihn nun mit einem riegel laufen , wobei ich sagen muss das ich nun nur noch abwarten kann ob der fehler wieder auftritt , wenn nicht muss ja nicht heißen das der speicher def. ist oder ?
  7. one-x
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Wenn der fehler mit einem Riegel nicht auftritt, dann heisst es schon dass der Speicher defekt ist. Du kannst nachher, falls es also mit einem geht, den zweiten wieder zustecken und die Spannung darauf etwas erhöhen, dann halt wieder testen!
  8. Ocer
    Ocer Banned
    16. September 2008
    Hey Schau mal ob der Cpu Lüfter richtig instaliert ist ob die Klemmen alle druck Fest sind oder bau ihn nochmal runter rund mach neue WLP drauf nicht zu vile nicht zu wenig guten regentropfen dan versuchst du es nochmal.
    Also 13° unterschied ist für mich Persönlich sehr viel währen es 4 oder 5 das wäre ja oke aber 13° ist schon zu viel oder ?
  9. one-x
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Das hat er alles schon mehrmals gemacht, vorher lesen :D
  10. Ocer
    Ocer Banned
    16. September 2008
    Aso naja oke. Dan behaupte ich einfach mal Das die Cpu einen weg hat.
  11. .:MSK:.
    .:MSK:. Aufsteiger
    26. Februar 2008
    «.:$n@k€:.»
    habe ich echt schon bis zum erbrechen gemacht , und da meiner ja am Mainbaord festgeschraubt wird iss dat ne heiden arbeit^^
  12. Whitecker007
    Whitecker007 Banned
    15. Mai 2008
    Sascha
    Also ich möchte dazu sagen das ich genau das gleiche prob hab mit meinem E8400
    hab auch schon alles ausprobiert,also der kühler sitzt bomben feste,wlp schon 100derte male neu versucht,und es bleibt es,aber ich schätze mal das das ein auslese fehler is,mehr nich,daher störts mich ned.
  13. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Die Temp Sensoren der 45nm CPU Spinnen ein Bissel ... da kann man nichts machen ...
    bei mir ist zb im IDLE ne Öberflächen Temp von 13-14°C :D und kerne so 26-32°C Kern Temp kann stimmen
    aber die Oberflächen Temp nicht ... Genau wie ich unter Last kern Temp von ~43-45°C habe
    was nicht Stimmen kann da selbst die Graka gerade mal 45-46°C unter last hat ...
    #28 Just_a_Script, 18. September 2008
  14. Whitecker007
    Whitecker007 Banned
    15. Mai 2008
    Sascha
    ich sach ja das das nur ein auslese problem is,weil selbst wenn es so wäre,würde man es ja denke ich mal zuspüren bekommen,in blue screens oder so,daher kümmert mich das weniger.
  15. .:MSK:.
    .:MSK:. Aufsteiger
    26. Februar 2008
    «.:$n@k€:.»
    Ich meine,ich habe den fehler gefunden , ich habe nen memtest86+ gemacht und dort zeigte mir der test 5, 4 fehler an . dann habe ich die spannung von "auto " auf 2,1v gestellt , und siehe da es kommen keine rechenfehler mehr , kann das nun sein - das es echt daran gelegen haben könnte ??
    denn bisher isser mir noch nicht wieder abgeschmiert und hatte keinerlei probleme...
Hitze Problem ?
Hitze Problem ? - Similar Threads - Hitze Problem
Pc stürzt häufig ab(performance counter)? (evt hitze?)?
Pc stürzt häufig ab(performance counter)? (evt hitze?)?: Hallo an alle. Also ich habe mein PC für einen Monat nicht mehr angerührt, weil ich im Urlaub war. Als ich zurück kam installierte ich Valorant und seitdem habe ich Probleme mit meinem PC. Ich...
Mainboards 3. September 2024
Grafikkarte hitze?
Grafikkarte hitze?: Hallo, ich wollte fragen ob 56 c° gut ist bei einer xfx RX 6750 xt im vollen "gaming" Modus. https://www.gutefrage.net/frage/grafikkarte-hitze-2
Stromversorgung 5. Mai 2024
NVME SSD und Hitze beim Spielen?
NVME SSD und Hitze beim Spielen?: Ich würde mir gerne eine M.2 NVME SSD zulegen, lese aber immer wieder, dass Leute Probleme mit der Hitzegenerierung haben. Ich habe gelesen, dass vor allem beim spielen von neueren AAA-Titeln,...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 27. März 2023
E-Autos halten laut ADAC auch bei Hitze durch
E-Autos halten laut ADAC auch bei Hitze durch: E-Autos halten laut ADAC auch bei Hitze durch Man sah sich zu einer Stellungnahme gezwungen, weil in vielen Medien Stellungnahmen von ADAC-Sprechern missverständlich wiedergegeben würden....
User-Neuigkeiten 24. August 2022
Laptop Hitze Problem?
Laptop Hitze Problem?: Hallo Leute, ich hab Hitze Probleme mit meinem Laptop und deshalb muss ich meine CPU Untertakten. Nun muss ich mich entscheiden, ob ich CPU Cores ausschalten lassen soll oder wie Watt Anzahl...
Prozessoren 27. Dezember 2021
cpu hitze?
cpu hitze?: wie heiß sollte eine cpu üngefähre werden beim zocken https://www.gutefrage.net/frage/cpu-hitze-2
Prozessoren 6. August 2021
Ist hitze schädlich für mein Laptop?
Ist hitze schädlich für mein Laptop?: Ich sitze gerade auf meinem Balkon im schatten, gerade sind es 31° und später werden es ca' 35° Ist das nun schädlich für meinen Laptop? Schließlich sitze ich im Schatten und nicht in der sonne so...
Stromversorgung 18. Juni 2021
Computer Hitze Problem?
Computer Hitze Problem?: Guten Tag, Mein Computer verbaut sind -ASRock Z490M PRO4 MATX Intel Z490 -GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core -Intel Core I5 10400 6x 2,90GHz (mit dem beiliegenden box kühler) -Crucial...
Grafikkarten 16. Juni 2021
Hitze Probleme mit GTX 1060 Founders Edition?
Hitze Probleme mit GTX 1060 Founders Edition?: Moin, Ich habe ein Großes Problem mit meiner Grafikkarte diese wird sobald ich egal welches spiel starte sehr schnell zu heiß. Mit heiß meine ich schon sehr schlimme Temperaturen bis zu 96 Grad....
Grafikkarten 11. Mai 2021
SD Karte defekt durch Hitze?
SD Karte defekt durch Hitze?: SD Karte defekt durch Hitze?
Computerfragen 24. Juni 2013
Notebook im Auto lassen bei Hitze-Kälte?
Notebook im Auto lassen bei Hitze-Kälte?: Notebook im Auto lassen bei Hitze-Kälte? Muss leider mein neues Notebook im Auto lassen, weil ich tagsüber in der Arbeit bin (und es dort nirgends abstellen kann) und (ca. 6-8...
Computerfragen 19. September 2010
Wieviel Hitze verträgt ein PC
Wieviel Hitze verträgt ein PC: Wieviel Hitze verträgt ein PC Hatte wieder unerfindliche Abstürze des PCS am Sonnabend. Gemessene Umgebungstemperatur ca. 32 Grad bei 60 % Luftfeuchtigkeit. Gibt es einen Richtwert...
Computerfragen 24. Juni 2010
Hitze Stau ?!
Hitze Stau ?!: Moin, ich glaube das ich einen Hitzestau in meinem Case(Lian Li B25B) habe. Ich habe in der Front einen S-Flex 800, auf denn CPU-Kühler(Scyhte Mugen) einen S-Flex 800rpm und auch einen S-Flex...
Luft- & Wasserkühlung 29. März 2008
Hitze Problem ? solved
