Hintere Boxen funktieren unter Win7 nicht!
Diskutiere und helfe bei Hintere Boxen funktieren unter Win7 nicht! im Bereich Windows 7 im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, ich habe von einem freund windows 7 home premium 64-bit bekommen da er es nicht braucht. Ich habs jetzt schon länger drauf, und mich stört... Dieses Thema im Forum "Windows 7" wurde erstellt von CCJzero, 20. April 2010.
  1. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    hi,
    Ich habs jetzt schon länger drauf, und mich stört immer noch dass meine hinteren boxen nicht funktionieren.
    unter winXP geht alles, es kann also nur ein treiberproblem sein, bei der soundüberprüfung vom realtek treiber gehen auch die hinteren boxen.
    bitte um hilfe :)
  2. Atze_Manfred
    Atze_Manfred Profi-Schrauber
    30. März 2009
    Paul
    AW: Hintere Boxen funktieren unter Win7 nicht!
    wie meinst du hintere boxen xD , hast du 5.1 ? oder 7.1 ?
    #2 Atze_Manfred, 20. April 2010
  3. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    4.0 Quadrophonie^^
Hintere Boxen funktieren unter Win7 nicht! - Similar Threads - Hintere Boxen funktieren
AMD verschiebt die ersten Ryzen 9000 leicht nach hinten
AMD verschiebt die ersten Ryzen 9000 leicht nach hinten: AMD verschiebt die ersten Ryzen 9000 leicht nach hinten . . AMD verschiebt die ersten Ryzen 9000 leicht nach hinten
User-Neuigkeiten 25. Juli 2024
Deadpool: Xbox-Controller hat einen HIntern
Deadpool: Xbox-Controller hat einen HIntern: Deadpool: Xbox-Controller hat einen HIntern Im Vorfeld des Kinostarts von Marvel Studios „Deadpool & Wolverine“ am 24. Juli haben sich Deadpool und Xbox zusammengetan, um einen maßgeschneiderten...
User-Neuigkeiten 17. Juli 2024
USB Port hinten bei Ps5 Plastik abgebrochen was tun?
USB Port hinten bei Ps5 Plastik abgebrochen was tun?: Ich habe mir vor einem Jahr bei Mediamarkt eine PS5 mit der zusätlichen 90 Euro teuren 3 Jahre Garantie zugelegt. Jetzt ist hinten am Port ein stück Plastik abgebrochen und dieses ist nun in dem...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 24. Juni 2024
Wo bekomm ich auch so ein Mainboard her woe der 24PIN und alles andere auch hinten ist?
Wo bekomm ich auch so ein Mainboard her woe der 24PIN und alles andere auch hinten ist?: Das sieght so verdammt gut aus, ich frag mich aber...........welches Mainboard hat sowas?...
Prozessoren 7. April 2024
Komisches surren vom hinteren Teil des Mainboards?
Komisches surren vom hinteren Teil des Mainboards?: Moin, mir ist am hinteren Teil des Mainboards ein hörbares jedoch nicht allzu lautes surren bzw zischen aufgefallen. Weiß wer woran das liegt oder ob das überhaupt normal ist? Mein PC...
Prozessoren 4. Januar 2024
Orangene Lampe hinten am Mainboard ist das ok?
Orangene Lampe hinten am Mainboard ist das ok?: Ich habe nun schon seit zwei Jahren einen PC und mir wäre noch nicht aufgefallen das diese beiden Lampen immer geleuchtet haben. Nur wenn ich den Strom komplett abschalte gehen diese Lampen aus....
Mainboards 5. Dezember 2023
Wie mache ich mein gehäuse hinten auf?
Wie mache ich mein gehäuse hinten auf?: Ich habe das Lian li O11 Dynamic evo in weiß als gehäuse aber will das Netzteil einbauen aber wie bekomme ich das auf? https://www.gutefrage.net/frage/wie-mache-ich-mein-gehaeuse-hinten-auf
Stromversorgung 28. Oktober 2023
Wie gut Kühlt den der CPU Kühler, und braucht man ein Lüfter da hinten dran oder nicht und...
Wie gut Kühlt den der CPU Kühler, und braucht man ein Lüfter da hinten dran oder nicht und...: https://www.alternate.at/Noctua/NH-P1-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1759408 Find den einfach recht schlicht , man kann RGB RAM verbauen und ist nicht eingeschrängt usw. Würdet ihr sagen der...
Prozessoren 11. August 2023
5.1 Anlage hintere funktionieren nur bei Test?
5.1 Anlage hintere funktionieren nur bei Test?: Hallo zusammen, ich habe mir eine etwas ältere 5.1 Anlage zugelegt und möchte diese an meinem Win10-PC nutzen. Ich habe sie über die 3 klinken Stecker an meinem Mainboard (MSI H270M Bazooka)...
Mainboards 29. Januar 2023
Was tun damit Monitor nicht nach hinten umkippt?
Was tun damit Monitor nicht nach hinten umkippt?: Möchte mir einen neuen schreibtisch holen da der alte mir zu klein ist aber müsste ihn dann mittig im raum hinstellen statt in eine ecke. Das Problem ist das dann ganz einfach der Monitor für...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 16. Mai 2022
Ist das schlimm das das PCIE KABEL die GPU hinten berührt?
Ist das schlimm das das PCIE KABEL die GPU hinten berührt?: Moin, wollte mal fragen ob das ok ist, oder nicht, da dort hohe Temperaturen auftreten können? [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-schlimm-das-das-pcie-kabel-die-gpu-hinten-beruehrt
Grafikkarten 13. Mai 2022
Passt da mein Pure Power 11 ATX 850W Netzteil rein (hinten)?
Passt da mein Pure Power 11 ATX 850W Netzteil rein (hinten)?: In das O11 Dynamic XL. ( siehe Bild) Vielen Dank, [ATTACH] Mein Netzteil: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/passt-da-mein-pure-power-11-atx-850w-netzteil-rein-hinten
Prozessoren 28. Februar 2022
Ist am Monitor die Wandhalterung hinten überall gleich?
Ist am Monitor die Wandhalterung hinten überall gleich?: Heyy. Ich habe ein LG WideScreen 29 Zoll Monitor. Ich möchte diesen an den Tisch mit einem neuen Fuß anbringen, unzwar die typische Monitorhalterung. Daher meine Frage : Ist die Wand/Monitor...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 10. Dezember 2021
Hintere Boxen funktieren unter Win7 nicht! solved
