Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung!
Diskutiere und helfe bei Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus und Hallo! Ich hab gestern meine neue Hardware eingebaut und habe seit dem ein großes Problem. Neue Hardware: Intel Core i5 750 EVGA P55 LE... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Mooguai, Apr 22, 2010.
  1. Mooguai
    Mooguai BIOS-Schreiber
    Servus und Hallo!
    Neue Hardware:
    Intel Core i5 750
    EVGA P55 LE
    G.Skill 4GB DDR3-1333 CL9
    Das Problem:
    Der Rechner läuft beim Starten kurz an, geht dann sofort wieder aus und startet dann wieder. Beim Laden von Windows hängt sich nach einiger Zeit der PC auf und lässt sich nur durch Netztstecker ziehen wieder ausschalten. Wenn man ihn dann wieder hochfährt wird ein Windowsfehler gemeldet und man kann ihn im abgesicherten Modus hochfahren. Das geht dann auch. Wenn man ihn dann aber normal hochfahren will gehts von vorne los. Ich hab dann versucht zu Formatieren und Vista neu zu installieren, allerdings hat sich der Rechner während des Installationsvorgangs wieder aufgehängt und hat sich wieder nur durch ziehen des Netztsteckers ausschalten lassen.
    Ich gehe mal davon aus, das der Fehler bei Wondows und den Treibern der alten Hardware liegt. Ich denke deshalb darüber nach heute Mittag Windows 7 zu kaufen und es damit zu versuchen.
    Meine alte Hardware könnt ihr euch in meinem Profil ansehen.
    Was meint ihr woran das alles liegt bzw. was ich dagegen tun kann?
    Grüße Mooguai
  2. GreyFoxX
    AW: Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung!
    Hardwareseitig ist aber alles okay, sprich Verkabelung, etc.??
    #2 GreyFoxX, Apr 22, 2010
  3. Mooguai
    Jup, alles kontolliert. Hab auch den Rechner nochmal komplett auseinander genommen und wieder zusammengesetzt, gleiches Problem.
  4. GreyFoxX
    Ist das ein 2 x 2GB Kit bei den RAMS? Wenn dem so ist, versuche mal nur mit
    einem Riegel zu starten. Probiere aber beide Riegel seperat aus. Kann ja sein,
    dass ein Speicherfehler ist..
    Wie sieht's mit der Hardwareerkennung im BIOS aus? Alles korrekt?
    #4 GreyFoxX, Apr 22, 2010
    1 person likes this.
  5. Mooguai
    ...sind 2x 2GB. Im BISO wird alles ordungsgemäß erkannt. Das mit den Riegeln kann ich leider erst heute Nachmittag ausprobieren weil ich noch auf der Arbeit bin.
    Sonst noch Tipps? Hatte jemand evtl. schonmal das gleiche Problem?
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Vielleicht isses ja auch mit dem NT was. Kommt bei dir im Windows kein Bluescreen oder sowas? Was sagt die Ereignisanzeige?
    Edit: OK, Nt wohl nicht, wenn es im abgesicherten Modus geht. Dann kann man eigentlich Ram usw auch ausschließen.
    #6 Shadowchaser, Apr 22, 2010
  7. Mooguai
    Das denke ich auch, deshalb tippe ich ja auf Windoof.
    Die Anzeige ist diese wo man gefragt wird wie man Windows starten möchte.
    Letzte funktionierende Konfiguration, Windows normal starten, im abgesicherten Modus starten, usw..
    Ich bin schon froh wenn ich so weit komme. :(
    Der PC ist nur im abgesicherten Modus oder von der CD zu starten.
  8. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    Du hast Windows Vista richtig?
    Die Installation kann u.U. wegen den 4GB nicht funktionieren, da gibt es einen Fehler/Bug!
    Du musst für die Installation einen Riegel ausbauen.
    #8 mitcharts, Apr 22, 2010
  9. Mooguai
    Ich werds mal versuchen wenn ich zuhause bin. Hoffentlich liegts "nur" daran.
    Aber der Fehler ist ja schon aufgetreten als ich nocht nicht versucht habe Windows neu zu installieren.
  10. mitcharts
    Ja, weil du von einem S775-System auf ein S1156-System gewechselt hast und Windows damit eventl. nicht zurecht kommt.
    Wie das Bootproblem zustande kommt, weiß ich allerdings auch nicht bzw. mir fällt nichts dazu ein.
    #10 mitcharts, Apr 22, 2010
  11. Mooguai
    Also ich hab jetzt mal den RAM getauscht und umgesteckt in alle Richtingen und in allen Kombinationen aber es geht nicht.
    Während er die Installation lädt gehen alle Gehäuselüfter und der Grakakühler aus das Laufwerk bleibt stehen und der Rechner lässt sich nur ausschalten wenn man den Stecker zieht.
    Mit Windows 7 passiert das gleiche.
    Warum muss ich immer so sinnlose und unergründliche Fehler haben...
  12. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    CPU ausbauen, auf staub und haare überprüfen, wieder einbauen, und am besten das selbe mit den rams machen!
    oder eine andere festplatte ausprobieren...
  13. Mooguai
    Die einfachste Lösung ist oft die beste... :erf:
    Mobo Batterie raus... wieder rein... Halleluja! :yipi:
    Jetzt läuft er wie ein geölter Blitz!
    Ich glaub ich such mir ein anderes Hobby, so unfähig wie ich bin...
    Trotzdem Danke für eure Bemühungen! ^^
  14. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    hast du überhaupt schon nen CMOS reset probiert? batterie entfernen ist im grunde nichts anderes
  15. Shadowchaser
    Wenn er läuft ist doch gut. Ich wäre da glaube ich nicht so schnell drauf gekommen.^^
    #15 Shadowchaser, Apr 22, 2010
Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung! - Similar Threads - Hilfe Rechner spinnt
Rechner startet nicht, Hilfe?
Rechner startet nicht, Hilfe?: Mein Rechner ist etwa 7 Jahre alt. Aber funktionierte bisher einwandfrei. Wenn ich ihn einschalte, verbindet er sich zwar mit dem Monitor. Der Monitor zeigt ein graues Bild an, den Mauszeiger...
Grafikkarten Mar 4, 2024
Hilfe bei Netzteil Watt Rechner?
Hilfe bei Netzteil Watt Rechner?: Hallo wollt fragen ob man beim Netzteil Rechner von msi oder andere bei PCIe angeben soll welche genutzt werden oder welche es gibt auf dem Mainboard...
Mainboards Dec 24, 2023
HILFE!! keine Konnektivität vom Rechner zum netzwerk brauche dringd hilfe!!!!
HILFE!! keine Konnektivität vom Rechner zum netzwerk brauche dringd hilfe!!!!: [Gelöst] keine Konnektivität vom Rechner zum netzwerk brauche dringd hilfe!!!! Vorgeschichte: Ich war auf der suche für einen neuen Gehäuse lüfter für meinen Großen rechner da dieser solangsam...
Software & Treiber Apr 26, 2013
HILFE...mein Rechner wurde aufgrund illegaler Aktivitäten gesperrt!
HILFE...mein Rechner wurde aufgrund illegaler Aktivitäten gesperrt!: Keine Panik! gehe folgendermaßen vor: Bereinigung mit Malwarebytes' Anti-Malware (Komplett-Scan) Lade bitte Malwarebytes' Anti-Malware herunterund mache bitte mit einen Komplett-Scan...
freie Fragen Nov 28, 2011
HILFE Rechner friert ständig ein!!!
HILFE Rechner friert ständig ein!!!: Hallo Sysprofiler, ich hab hier nen blödes Problem mit meinem Rechner. Jedes mal wenn ich ein neues Spiel starten möchte (Medal of Honor, A New Beginning) friert mir der Rechner ein sobald ich...
Probleme mit Hardware Nov 13, 2010
Hilfe! Mein Rechner pustet die ganze Zeit und ist langsam!
Hilfe! Mein Rechner pustet die ganze Zeit und ist langsam!: Hilfe! Mein Rechner pustet die ganze Zeit und ist langsam! Hallo, ich habe ein riesiges Problem: Seit einiger Zeit bläst mein Laptop die ganze Zeit Luft raus, ist furchtbar laut...
Computerfragen Sep 8, 2010
Sony Bravia fernseher mit rechner verbunden hilfe!
Sony Bravia fernseher mit rechner verbunden hilfe!: Sony Bravia fernseher mit rechner verbunden hilfe! Hallo liebes Forum, ich spiele ca eine woche lang so: Habe mein Sony bravia mit meinen rechner verbunden(grund: viel größer...
Computerfragen Aug 26, 2010
Hilfe... Norton AV Security Suite hat meinen Rechner total lahm gelegt?!
Hilfe... Norton AV Security Suite hat meinen Rechner total lahm gelegt?!: Hilfe... Norton AV Security Suite hat meinen Rechner total lahm gelegt?! War gesterm im Netz und plötzlich dubiose Meldungen, das der Rechner infiziert ist. Nichts geht mehr....
Computerfragen Jul 12, 2010
Rechner totalausfall... brauche dringend hilfe !!!
Rechner totalausfall... brauche dringend hilfe !!!: hallo zusammen... es geht hier wirklich um leben und tot... das muss ich vorraus sagen... also es ist folgender maßen: mein rechner scheint absolut keinen dienst mehr zu machen... habe mir vor...
Probleme mit Hardware Apr 9, 2010
HILFE!!! Rechner startet mit neuen und dem altem Board nicht mehr!!!
HILFE!!! Rechner startet mit neuen und dem altem Board nicht mehr!!!: Habe mir ein neues Board gekauft. Ein EVGA 680i SLI. Es ist gestern gekommen und ich wollte es einbauen. Habe erst alles auf dem Tisch aufgebaut um zu testen. Der Lüter vom Board lief an und die...
Probleme mit Hardware Jul 18, 2009
2 Monitore an einen Rechner.. Hilfe :]
2 Monitore an einen Rechner.. Hilfe :]: Hi, ich möchte gerne 2 monitore an meinen rechner anschließen. Da ich es jedoch noch nie gemacht habe möcht ich mich an euch wenden. Brauche ich dazu 2 Grafikkarten? Da ich zu diesem Thema fast...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 7, 2009
Will meinen Rechner OCen. Brauche Hilfe !
Will meinen Rechner OCen. Brauche Hilfe !: Ja ... Mein Rechner war bis jetzt auf Stromsparen ausgelegt. Nur da ich bis jetzt damit nur Probleme habe will ich das ändern ! Mein PC : CPU : Intel Core 2 Duo E8400 Mainboard : Asus...
Prozessoren Sep 19, 2008
Brauche Hilfe: Rechner bootet nicht mehr, Programme stürzen ab
Brauche Hilfe: Rechner bootet nicht mehr, Programme stürzen ab: Hallo gemeinde, ich habe folgendes problem(e ) - Spiele beenden sich ohne fehler meldung von xp - bootloops - neustarten wird nicht immer ausgeführt, Wenn ich zb. anno 1701 Ad-On...
Probleme mit Hardware Sep 15, 2008
Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung! solved
