Hilfe!!! Platte im BIOS erkannt - kann partitionieren, aber nicht formatieren!
Diskutiere und helfe bei Hilfe!!! Platte im BIOS erkannt - kann partitionieren, aber nicht formatieren! im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Jungs! Habe für mein "neues" System auf einem MSI K9N Neo - Board (Rev. 1.3 mit vier SATA2-Anschlüssen) eine WD Caviar Blue WD6400AAKS - Platte... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von brunkenbold, 17. Januar 2010.
  1. brunkenbold
    brunkenbold Lebende CPU
    19. November 2008
    Andi
    148361
    Hallo Jungs!
    Habe für mein "neues" System auf einem MSI K9N Neo - Board (Rev. 1.3 mit vier SATA2-Anschlüssen) eine WD Caviar Blue WD6400AAKS - Platte gepflanzt.
    Vor ein paar Tagen:
    - vom alten PC aus die aktuellen SATA-Treiber für das Board von der MSI-Seite heruntergeladen
    - diese mit dem aktuellen XP-ISO-Builder 3.0.7 in eine neue WINdows-XP-Installations-CD integriert
    - noch fix die deutsche Bedienungsanleitung (in der "Multilanguage"-Version enthalten) für das Board ausgedruckt
    Gestern:
    - (Rechner aus) erstmalig die Platte mit dem SATA-Datenkabel an den SATA2-Port 1 angeschlossen
    - (Rechner aus) mit dem 15-pol. SATA-Stromstecker an das Netzteil angeschlossen
    - Rechner gestartet, vorbereitete WinXP-CD eingelegt und einen Abstecher in BIOS gemacht
    Im BIOS wurde die Platte richtigerweise erkannt und als HDD-0 einsortiert:
    - wie immer erstmal Boot-Reihenfolge 1. CD-ROM, 2. HDD-0 eingestellt
    - Settings gespeichert - Rechner neu gestartet - von CD booten lassen
    Auch von der WIndoof-Install-Routine wurde Platte mit korrekter Bezeichnung erkannt.
    - Platte partinioniert (C:20GB, D:200GB und E:Rest=ca. 420GB)
    - Windoof wie immer auf C: installieren...
    - wie immer mit NTFS formatiert.
    Nach der Formatierung fing er mit dem Speichern der Installationsdateien von der CD an...
    - Abbruch mit der Fehlermeldung "Kann Datei "driver.cab." nicht finden, stellen Sie sicher ,daß die CD eingelegt... bla bla bla..."
    - Versuch "Noch einmal versuchen" - kein Erfolg!"
    - "Ignorieren + Fortsetzen" gewählt - konnte auch die nächste Datei nicht finden und alle folgenen auch nicht.
    (Die CD ist 100%ig in Ordnung (am alten PC getestet und auch das Einlegen einer Original-WINXP-CD zu diesem Zeitpunkt brachte kein besseres Ergebnis.)
    Nun gut...:
    - Rechner incl. SATA-WINXP-CD nochmal neu gestartet und Partition C: neu angelegt. Alles ok.
    - Windows auf C: installieren. Alles ok.
    - C: mit NTFS formatieren (diesmal "Schnellformatierung") - sprang auf 20%, dann Sense!
    Seitdem kann ich die Festplatte weder schnell noch sonst irgendwie formatieren.
    - bleibt entweder im Schnellmodus bei genau 20% oder im Langsam-Modus bei 100% stehen - dann Feierabend.
    Das war zwar sehr umfangreich beschrieben, aber wer kompetente Hilfe will, muß m.E. auch mit ausreichend Info's kommen.
    Was kann ich falsch gemacht haben? Die Platte auf 150MB/s runterjumpern halte ich für Quatsch, weil das Board dank nForce 550 für SATA2 bestens gerüstet sein soll. Für mich ist das alles ziemlich merkwürdig - habe schon insgesamt ca. 30 Rechner zusammengebaut, davon ca. 10x WinXp auf SATA.
    Habt Ihr irgendwelche Vorschläge? Danke im Voraus!
    #1 brunkenbold, 17. Januar 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: Hilfe!!! Platte im BIOS erkannt - kann partitionieren, aber nicht formatieren!
    Versuch mal mit dem programm HD Eraser die Festplatte platt zu machen .
    Evtl schaffst es mit dem .
    Sonst könnt ich mir vorstellen das du mit deiner WIn CD wo du die Treiber noch mit integriert hast nen fehler auf die platte geschrieben hast.
  3. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    27. Mai 2007
    129830
  4. brunkenbold
    19. November 2008
    Andi
    148361
    Danke erstmal, bin dann mal einiges ausprobieren...
    Aussagen meiner inzwischen auch angerufenen Erfahrungsträger:
    - Platte defekt (ist dem einen - Netzwerkadmin beim Arbeitsamt) schon oft vorgekommen)
    - SATA-Kabel defekt (ist dem anderem schon mal passiert - mit ähnlich abstrusen Fehlern)
    Bis gleich!
    #4 brunkenbold, 17. Januar 2010
  5. Jack Daniel
    Jack Daniel BIOS-Schreiber
    8. Januar 2009
    Daniel
    Hallo :)
    Naja, mann muss ja nicht gleich vom schlimmsten ausgehen, die wird schon nicht kaputt sein ;) Viel Spaß beim ausprobieren.. bis später.
    #5 Jack Daniel, 17. Januar 2010
  6. brunkenbold
    19. November 2008
    Andi
    148361
    So, jetzt bin ich mit dem Ausprobieren am "Schnauze voll - Punkt" angelangt!
    @LA2:
    Danke für den Tip, aber wird beim Fortmatieren nicht auch alles gelöscht (m.E. passiert mit dem HD Eraser nicht viel anderes)?
    Habe ein anderes (nagelneues, wie das andere zuvor auch schon) SATA-Kabel eingebaut und habe das provisorisch verbaute Billig-DVD-Laufwerk gegen meinen guten LG GSA-H55N - Brenner ausgetauscht.
    Ergebnis:
    - BIOS erkennt die Platte korrekt
    - Windows-Install-Routine erkennt die Platte richtig
    1. Versuch:
    - Partition C: gelöscht
    - Partition C: neu angelegt
    - XP in Partition C: installieren
    - C: neu formatiert (diesmal "schnell") - alles ok!
    - Windows fängt an zu installieren
    - bleibt bei "Installations-Dauer noch 18min" (Komponenten werden registriert) stehen
    - Status-LED der Platte ist dabei aus (müßte eigentlich arbeiten, wenn angeblich etwas in die Registry geschrieben wird
    2. Versuch:
    - Partition C: wieder gelöscht
    - Partition C: wieder neu angelegt
    - C: neu formatiert (diesmal "langsam") bei 100% wieder Stille...
    3. Versuch:
    - alle Partitionen gelöscht
    - XP in freien Space installieren
    - ganze Platte neu formatieren ("langsam")
    - schon bei 0% Feierabend --> immer noch! (20 min)
    - *** Schmeiß die Kiste gleich aus dem Fenster!!!!!***
    Jetzt habe ich die Faxen dicke und sende morgen die Platte zurück.
    #6 brunkenbold, 17. Januar 2010
  7. Jack Daniel
    8. Januar 2009
    Daniel
    Es kann ja sein, dass das Windows formatieren nicht richtig funktioniert hat, deswegen kannst du es mit HD Eraser mal versuchen.
    z.B. mit dem Programm HD Tune kannst du die Festplatte auf Fehler überprüfen lassen.
    #7 Jack Daniel, 17. Januar 2010
  8. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Jo Formatier die platte mal mit HD Eraser der macht die platte dann ganz leer.
    Und dann versuch es nochmal WIn zu Installieren.
  9. max2111
    max2111 Profi-Schrauber
    8. Januar 2010
    mal nen vorschlag also bei einer platte war das von mir auch so da habe ich die als slefe rein gehangen und dann beim datenmanger wurde diese erkannt dort könnte ich die Formatieren aber meine neue wurde sofort von windows erkannt kannst du nur mal versuchen...
  10. brunkenbold
    19. November 2008
    Andi
    148361
    Na gut - ich probier nochmal, die Platte am alten PC mit HD Eraser zu leeren.
    (Obwohl ich immer noch nicht verstehe, warum nicht auch beim Formatieren alle Daten gelöscht werden - egal, was darauf vorher gespeichert war.)
    Das alte Board (ASUS A7N8X Deluxe) unterstützt an seinen beiden Ports jedoch meines Wissens nur SATA1 (hab noch nie eine SATA-Platte daran angeschlossen)... Muß ich die neue Platte auf SATA1 (150MB/s) runterjumpern?
    Ach ja, kannst Du mir bitte mal einen Download-Link für den HD-Eraser schicken? Oder ist es vielleicht schon der hier?
    #10 brunkenbold, 17. Januar 2010
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
  12. brunkenbold
    19. November 2008
    Andi
    148361
    Bevor ich die Platte ausbaue, habe ich noch schnell meine NortonGhost Recovery-CD eingelegt...
    Ergebnis (grob übersetzt): Kann Platte nicht überprüfen (später auch ...formatieren). Stellen Sie sicher, daß Sie die Platte richtig angeschlossen, Treiber, blablabla...
    Jetzt baue ich die Platte aus.
    #12 brunkenbold, 17. Januar 2010
  13. wraith
    27. Mai 2007
    129830
  14. brunkenbold
    19. November 2008
    Andi
    148361
    Entschuldige bitte meine Doofheit, wraith :) : Was bedeutet SSC und was OPT1?
    Ach ja, probiere es trotzdem vorher nochmal mit einer Windows7-Installation aus.
    Aber wenn schon meine allseits bewährte Norton Ghost Recovery Disk nix findet, gehe ich inzwischen mit 99%er Sicherheit vom Platten-Defekt aus.
    #14 brunkenbold, 17. Januar 2010
  15. wraith
    27. Mai 2007
    129830
    http://de.wikipedia.org/wiki/Spread_Spectrum_Clocking
    Eher uninteressant.
    Opt1 bedeutet einfach"Option". Jedenfalls ist das der Jumper für SATA I bzw. SATA 1,5Gb/s.
    http://produkte.electronic-direct.de/images/products/harddisks/datasheet/2079-001042.pdf
    Zur Info:
    SATA I, SATA 1,5Gb/s, SATA 150, SATA 150MB/s ist alles ein und das selbe, deshalb auch die Bezeichnung in der Specification.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Serial_ATA_1.5_Gbit.2Fs
    PS: Es ist bei SATA II Festplatten, die auf SATA I gejumpert werden können und an einem SATA I-Controller angeschlossen werden, nicht zwangsläufig nötig die FP Tatsächlich auch auf SATA I zu jumpern, einige laufen an einem SATA I-Controller auch im SATA II-Modus. Allerdings kann es eben zu Problemen kommen, abhängig von der Platte und dem Controller, Bios usw..
    Über den Nforce 2 Chipsatz, bzw. Controller brauchen wir uns glaub ich nicht zu Unterhalten, der war schon immer etwas Merkwürdig.:p
    #15 wraith, 17. Januar 2010
Hilfe!!! Platte im BIOS erkannt - kann partitionieren, aber nicht formatieren! - Similar Threads - Hilfe Platte BIOS
YouTube bringt Erste-Hilfe-Videos prominent in die Suche
YouTube bringt Erste-Hilfe-Videos prominent in die Suche: YouTube bringt Erste-Hilfe-Videos prominent in die Suche Wer künftig nach Begriffen wie Herzinfarkt, Wiederbelebung oder Blutstillung sucht, bekommt oben in den Ergebnissen einen eigenen Bereich...
User-Neuigkeiten Vor 16 Minuten
Google bittet Supreme Court um Hilfe im Epic-Streit
Google bittet Supreme Court um Hilfe im Epic-Streit: Google bittet Supreme Court um Hilfe im Epic-Streit Der Suchmaschinenriese hat sich an den Supreme Court gewandt, um die Umsetzung des Epic-Urteils zu verzögern. Konkret geht es um die...
User-Neuigkeiten 26. September 2025
Hilfe!!! Platte im BIOS erkannt - kann partitionieren, aber nicht formatieren! solved
  1. hdd wird im bios erkannt kann aber nicht partitioniert werden
  2. festplatte wird erkannt kann aber nicht formatiert werden
  3. festplatte wird erkannt aber kann nicht partioniert werden
