Hilfe beim aufrüsten
Diskutiere und helfe bei Hilfe beim aufrüsten im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Arbeitsspeicher wird erst zur Leistungsbremse, wenn er voll ist - also die 100% erreicht. [...] unterschiedliche Arbeitsspeicherriegel [...] nicht... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by Tomy, Jul 1, 2013.
  1. BlankFX
    BlankFX Computer-Guru
    Blank
    => Kein Upgrade!
    Oder: Sofern du deine alten RAM-Riegel nicht komplett raus nimmst und sie gegen zwei 8GByte-Riegel oder vier 4GByte-Riegel ersetzt, kann sich deine Performance nur verschlechtern. Hierbei sollten es aber jeweils identische Riegel sein.
    Die Riegel tauschen solltest du aber nur, wenn du unbedingt darauf bestehst Geld zu verbrennen, da deine aktuellen 8 GByte noch lange nicht ausgelastet sind.
  2. Tomy
    Tomy Möchtegern-Schrauber
    hab eins mit den Mainboard ca mitte Juni neu gekauft und eingebaut (siehe ersten paar seiten meines Posts) :)
    8GB (2x4GB) Kingston HyperX DDR3-1600 RAM CL9 (9-9-9-27) DIMM XMP Kit
    Der Preis ist wie ich sehe auf 92.90€ gestiegen, wie ich sie (Mitte Juni) kaufte habe ich für das Set 74.90€gezahlt (grad auf die Rechnung geschaut)
    Die gebe ich nicht dazu :)
    Hab auch noch 4x2gb Riegel auch noch herum liegen vom alten Board, doch da sagte man mir schon soll sie nicht reingeben da sie bremsen würden.
    CORSAIR DDRAM3 2GB CL9 VS2GB1333D3
    ---------- Post hinzugefügt um 15:53 ---------- Vorheriger Post um 13:43 ----------
    Hab die 760 eingebaut und das NT .... ich denke die treiber sollte ich auch löschen und die neuesten installieren oder nur neue trüber installieren?
    und mus sich auch was einstellen bei
    Nvidia Systemsteuerung
    ---------- Post hinzugefügt um 16:08 ---------- Vorheriger Post um 15:53 ----------
    #107 Tomy, Oct 3, 2013
  3. BlankFX
    Blank
    Die alten Treiber brauchst du nicht löschen, die neuen hast du offenbar ja richtig installiert.
    Um noch etwas mehr Leistung rauszukitzeln solltest du aber bei der Treiberinstallation nichts mitinstallieren was du nicht wirklich brauchst.
    Den 3D-Vision-Treiber kannst du direkt wieder deinstallieren, sofern du nicht mit 3D-Brille spielst. Dieser Treiberteil raubt auch dann Leistung, wenn er nur installiert und nicht einmal aktiv genutzt wird. Ebenso solltest du Geforce Expierience deinstallieren, das ist Nvidias neuster Softwaremüll.
    Ebenso solltest du die Nvidia Audiotreiber wieder deinstallieren, diese sind nur nötig, wenn du einen Bildschirm via HDMI an die Grafikkarte anschließt für die Tonausgabe. Im Normalfall macht das niemand.
    Zieht man diese drei Sachen ab, braucht man bei der Custom-Installation der Treiber nur die Häkchen bei den folgenden beiden Dingen drin lassen:
    - Grafiktreiber
    - PhysX-Systemsoftware
  4. Tomy
    :) oki werde gleich schauen das ich die Sachen lösche ... habe die Monitore nur per DVI angeschlossen und keine 3d Brille .... wusste ich nicht, bin immer auf express Installation gegangen :)
    So wie ich das verstehe deinstalliere ich alles bis auf
    Display Control und
    PhysX-Systemsoftware 9.13.0725
    und die Grafik Treiber bleiben
    #109 Tomy, Oct 3, 2013
  5. BlankFX
    Blank
    Nein, alles bis auf PhysX und Grafiktreiber 327.23.
    Aber ich bin mir unsicher warum du dort einen Eintrag "Nvidia Display Control Panel" hast, das ist keine Komponente des normalen Treibers. Ich persönlich würde es deinstallieren, da es nichts mit der Nvidia Systemsteuerung zu tun haben dürfte.
  6. Tomy
    oki, das schreibt er mir hin wenn ich Dispa Controler deinstallieren will
  7. BlankFX
    Blank
    Dann lass es einfach drin, oder deinstalliere alles von Nvidia, starte den Rechner neu (ohne Internetverbindung) und starte die Installation des Treibers.
    Die Internetleitung sollte gekappt werden, weil Windows sonst versucht den Treiber via Windows Update zu installieren.
  8. Tomy
    oki, das kann ich dann leider erst morgen dann machen
    ---------- Post hinzugefügt 04.10.2013 um 10:12 ---------- Vorheriger Post 03.10.2013 um 19:47 ----------
    display control panel war keine gute ide zu deinstallieren ... das airo ist weg und der 2 Monitor bleibt dunkel ... mal schauen ob ich das im web finde zum nachinstallieren wieder
    ---------- Post hinzugefügt um 10:41 ---------- Vorheriger Post um 10:12 ----------
    so beide laufen wieder ... Grafik Treiber neu installiert :)
    ---------- Post hinzugefügt um 10:58 ---------- Vorheriger Post um 10:41 ----------
    Ich weiß jetzt nicht ob ich das richtige Benchmark gefunden habe ... hab ich noch nie gemacht, hab aber mal 2 test gemacht gpu und cpu (wobei ich denke das die cpu im vergleich mit den anderen nicht gut abgeschnitten hat)
    wenn ich ein anderes benchmark nehmen soll dann einfach bescheid geben :)
  9. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Mach mal "3dMark".;)
    #114 Shadowchaser, Oct 4, 2013
  10. Tomy
    :) hab ich gemacht
    ---------- Post hinzugefügt um 18:33 ---------- Vorheriger Post um 18:29 ----------
    noch was gefunden bei den test :)
  11. Shadowchaser
    #116 Shadowchaser, Oct 4, 2013
  12. Tomy
    also mir sagen die zahlen rein nichts :D sry ;)
    ich hab es dort eingetragen
  13. Shadowchaser
    Kannst da ja mal vergleichen.;)
    Also über 8000 Punkte ist schon ordentlich.
    #118 Shadowchaser, Oct 4, 2013
  14. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Im Grunde soll dir das Programm nur zeigen, ob deine Kombination problemlos läuft. In dem unteren Diagramm wird dein PC daher mit anderen vergleichbaren Kombinationen verglichen.
    Anhand der Punkte kannst du dich auch mit anderen PC's vergleichen und zum Beispiel entdecken, um wieviel deine Grafikkarte theoretisch schneller ist als von ... . :)
  15. Tomy
    nabend :) ich mit einer kleinen frage :)
    ich will mir jetzt einen 3 Monitor an schlissen bzw kaufen, oder den 20 zoller weggeben
    doch leider kann ich mich zwischen 2 Monitoren nicht entscheiden wegen der 2 oder 5 ms
    mein jetziger ist der (der auch bleiben wird, entweder kaufe ich im noch mal )
    ab 160€
    ASUS VS248H, 24" (90LME3101Q00041C) Preisvergleich | Geizhals Österreich
    ab ca 200€
    oder denn dazu 27 zoll aber mit 5ms ( ich denke mit denn kann ich auch sicher besser arbeiten und ab und zu mal ein kleines spiel spielen) mit meinen 24 zoller geht das ohne probs das spielen. (2 spiele habe ich mir gekauft, bF4 und Sim City 5 ) ich denke da sollten die 5ms auch reichen oder? wie gesagt ist nur ab und zu das spielen ( grob über den daumen vielleicht 5 Stunden in der woche )
    ASUS VE278N, 27" (90LMB5101T00021C) Preisvergleich | Geizhals Österreich
    den mit 27 zoll würde ich zum Haupt Monitor machen (an schlissen an die GTX 760)
    von den mit 20 zoll finde ich den Link nicht mehr leider ... doch ich denke denn gebe ich ganz dann weg
    und den Jetzigen mit 24 zoll an die GTX 460 statt den mit 20 zoll
    ich sag danke :) im voraus
Hilfe beim aufrüsten - Similar Threads - Hilfe aufrüsten
Grafikkarten Feb 14, 2025
Alten Gaming PC aufrüsten, Hilfe?
Alten Gaming PC aufrüsten, Hilfe?: Hallo miteinander, ich würde sehr gerne meinen veralteten Gamer aufrüsten. Leider kenne ich mich noch nicht so gut mit PC-Hardware aus. Derzeitige Spec´s: CPU: Intel I5-7600 GPU: Ividia GTX...
Mainboards Jul 22, 2024
PC Aufrüsten aber in was? Hilfe?
PC Aufrüsten aber in was? Hilfe?: Hi, ich habe folgende Teile verbaut, erstmal dazu: Monitor: AOC 240hz GPU: Radeon RX 5700 XT CPU: AMD Ryzen 5 2600X sixcore Mainboard: AsRock Ab350M Pro4 R2.0 :D Betriebssystem: Windows 10...
Prozessoren Jun 14, 2024
Benötige Hilfe zur Aufrüstung meines PCs?
Benötige Hilfe zur Aufrüstung meines PCs?: Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Jahren einen Rechner zusammengebaut, den ich jetzt gern aufrüsten möchte, um aktuelle Games zumindest auf 1080p zocken zu können. Welche Prozessoren und...
Prozessoren Jan 4, 2023
Hilfe beim PC aufrüsten?
Hilfe beim PC aufrüsten?: Hey leute ich wollte mir ein Lian Li gehäuse holen und dachte mir wieso nicht die alten teile verkaufen und neue kaufen Was kann ich an meinem PC aufrüsten nach eurer meinung nach und was könnte...
Mainboards Dec 28, 2022
Technik hilfe Aufrüsten von HP Elitedesk?
Technik hilfe Aufrüsten von HP Elitedesk?: Moin, Ich habe mit ein HP elitedesk 700 G1 MT gekauft und wollte den aufrüsten spoileralert mein neues Thermaltake Netzteil 700w hatte keine richtigen anschlüsse dafür also musste eine 24 pin zu...
Prozessoren Nov 21, 2022
Aufrüst Hilfe für alten Fujitsu Siemens
Aufrüst Hilfe für alten Fujitsu Siemens: Hallo, Ich habe einen Fujitsu Siemens Esprimo P7935 und benötige Ratschläge zum aufrüsten. Hier meine Hardware: Intel Core 2 Duo E8600 2x3,33GHZ 6GB RAM 750GB Festplatte (500GB+250GB)...
freie Fragen Jun 30, 2015
Lohnenswerte Aufrüstung? Bitte um hilfe
Lohnenswerte Aufrüstung? Bitte um hilfe: Hallo Freunde, ich wollte in naher zukunft eventuell meinen "Gaming-PC" aufrüsten und wollte wissen ob es sich lohnt von meinem folgenden Setup upzugraden. Prozessor: Intel Core i5...
freie Fragen Oct 12, 2014
[gelöst] Ich möchte meinen PC aufrüsten aber brauche Hilfe!!
[gelöst] Ich möchte meinen PC aufrüsten aber brauche Hilfe!!: Hi also ich möchte meinen PC aufrüsten. Will aber nur die grafikkarte und den Arbeitsspeicher erweitern um Spiele wie COD Ghosts,BF4 und Titanfall zu zocken. Ich hoffe auf gute Antworten. Ich...
freie Fragen Apr 2, 2014
[Hilfe] Gamer PC zum Spielen und Streamen! oder aufrüsten
[Hilfe] Gamer PC zum Spielen und Streamen! oder aufrüsten: Hallo zusammen, Ich würde gerne mein Pc aufrüsten oder mir halt ein neuen kaufen. Um genau zu sein ich habe kein Plan was ich genau dafür brauche. Zu dem Pc ^^ er soll während ich zocke die...
System-Zusammenstellungen Sep 25, 2012
Hilfe bei Pc Aufrüstung
Hilfe bei Pc Aufrüstung: Tag zusammen, ich würde gerne für 600-700€ meinen Pc Aufrüsten. Der PC soll hauptsächlich fürs Gaming genutzt werden. Hoffe ihr könnt mir Helfen hier mein jetziges System: Prozessor:Intel...
System-Zusammenstellungen Sep 27, 2010
Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung!
Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung!: Servus und Hallo! Ich hab gestern meine neue Hardware eingebaut und habe seit dem ein großes Problem. Neue Hardware: Intel Core i5 750 EVGA P55 LE G.Skill 4GB DDR3-1333 CL9 Das Problem: Der...
Probleme mit Hardware Apr 22, 2010
Hilfe beim aufrüsten (Mobo+CPU)
Hilfe beim aufrüsten (Mobo+CPU): So Leute es is ende des Jahres (bald ^^ ) un das heist die alten Klamotten müssen raus un was freshes rein :cool: Würd mir gerne zum Jahres wechsel (also im Dez.) ein neues Mobo hollen un ne neue...
System-Zusammenstellungen Oct 27, 2008
Hilfe beim aufrüsten solved
