Hilfe beim aufrüsten
Diskutiere und helfe bei Hilfe beim aufrüsten im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe eine Haushalts Versicherung doch ob die das zahlt ... gute frage. Würde ich auch nicht drauf ankommen lassen da ich den Rechner Täglich... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von Tomy, 1. Juli 2013.
  1. Tomy
    Tomy Möchtegern-Schrauber
    1. Juli 2013
    Würde ich auch nicht drauf ankommen lassen da ich den Rechner Täglich brauche.
    das be quiet! Pure Power L8-CM 630W ATX 2.31 sagt mir optisch :) am meisten zu :)
    was mir noch wichtig ist bevor ich die Bestellung mache ( habe vor alles am Freitag zu holen)
    welche von den beiden ......
    Neuheit
    MSI GeForce GTX 760 Hawk 2GD5/OC Twin Frozr 2GB PCIe 2xDVI/HDMI/DP - Retail (kosten ein wenig mehr doch ich denke die hat mehr Leistung lohnt sich der aufpreis auf 274.90€)
    https://www.cyberport.at/msi-geforce-gtx-760-hawk-2gd5-oc-twin-frozr-2gb-pcie-2xdvi-hdmi-dp---retail-2E12-385_8231.html
    oder doch bei der bleiben
    Gigabyte GeForce GTX 760 OC WindForce 2GB PCIe 2xDVI/HDMI/DP - Retail (243.90€)
    https://www.cyberport.at/?token=95556a6161a05f2ad55d655538494a3a&EVENT=itemsearch&view=liste&query=Gigabyte+GeForce+GTX+760+OC+WindForce+2GB+PCIe+2xDVI%2FHDMI%2FDP+-+Retail&searchbutton.x=0&searchbutton.y=0&filterkategorie=
    #91 Tomy, 2. Oktober 2013
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Ich würde da das Be Quiet nehmen, das Thermaltake scheint mir minderwertiger.
    #92 Shadowchaser, 2. Oktober 2013
  3. Tomy
    1. Juli 2013
    habs wieder gelöscht ein wenig im web test berichte gelesen ist nicht so gut lieber die ca 30€ drauflegen :)
  4. Shadowchaser
    11. November 2008
    Und noch zur GRafikkarte: ich denke für die paar Mhz mehr lohnt sich der Aufpreis nicht.
    #94 Shadowchaser, 2. Oktober 2013
  5. Tomy
    1. Juli 2013
    bedes sogar lagend :)
    wenn ich es schaffe hole ich es heute noch ab das Be Quiet und die Gigabyte GeForce GTX 760 OC WindForce 2GB PCIe 2xDVI/HDMI/DP - Retail (243.90€) ab
    Ich sage danke an alle die mir wieder super geholfen haben :)
    ---------- Post hinzugefügt um 19:58 ---------- Vorheriger Post um 10:41 ----------
    Be Quiet und die Gigabyte GeForce GTX 760 OC .... schaffte ich heute noch zu holen doch einbau wird denke ich nicht vor Freitag gehen ... was mir noch eingefallen ist, ich kann in meinen Tower auch 2 NT´s einbauen, soll ich das machen und wenn ja was wo anschlissen, oder doch nur das be quiet ?
  6. BlankFX
    BlankFX Computer-Guru
    17. Dezember 2012
    Blank
    Was für ein Gehäuse hast du, dass du dort zwei Netzteile einbauen kannst?
  7. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Ich denke mal ein Netzteil, sprich das be quiet, sollte erstmal reichen. :D
  8. Tomy
    1. Juli 2013
  9. BlankFX
    17. Dezember 2012
    Blank
    Schönes Gehäuse, mit tatsächlich Platz für zwei Netzteile. Allerdings kannst du nicht zwei auf einmal einbauen, du kannst dir nur aussuchen wohin du dein Netzteil baust.
    Das hat mit der Optimierung des AirFlows für die Kühlung zu tun.
    Viel Spaß mit der neuen Grafikkarte, würde mich freuen, wenn du sie dann mal demnächst in einem der Unigine-Benchmarks hier im Forum antreten lässt. Würde mich mal interessieren wie weit sie es bringt.
  10. Tomy
    1. Juli 2013
    oki :) wieder was dazu gelernt,
    kann ich gerne machen .. leider hatte ich noch nie was mit Benchmarks gemacht :( (wird sicher eine anleitung geben :) )
    also freitag nachmittag baue ich die beiden sachen ein
    eine frage wurde mir leider noch nicht beantwortet ... soll ich noch mal (2x4gb) ram aufrüsten auf dann gesamt 16gb es sind, da das einte tool oft an die 70% rauf geht leider beim ram (ich würde dann die selben noch mal kaufen das alle 4 dann gleich sind)
  11. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Wenn der RAM wirklich so stark ausgenutzt wird, wäre es vielleicht ratsam. Obwohl 70% eigentlich noch okay sind.
    Die Frage ist nur, durch was dieser hohe Speicherbedarf entsteht?
  12. BlankFX
    17. Dezember 2012
    Blank
    Arbeitsspeicher wird erst zur Leistungsbremse, wenn er voll ist - also die 100% erreicht.
    Solange dir das nicht passiert, gibt es keinen Grund zum Upgraden. (Ich vernachlässige hierbei mal den kleinen Einfluss der Auslagerungsdatei..)
    Im Gegenteil sogar: Mischst du unterschiedliche Arbeitsspeicherriegel, gelingt deinem Mainboard mitunter nicht mehr die Nutzung des schnellen DualChannel-Modus und die Geschwindigkeit deines Arbeitsspeichers sinkt.
  13. Tomy
    1. Juli 2013
    Ist ein wenig schwer es zu erklären
    Ich versuche es mal, hab 10 bis 15 Fenster offen und im jeden noch mal ca 2 bis 5 tabs, dann noch einige exel datein und auch txt dokumente und, Grafiken, und 3 online pager (da kann ich auch nicht drauf eingehen) sry
    dann kommt noch der Skype dazu ( wo ich auch oft eine bis 3 videokonfis offen habe oder nur tel) was ich auch oft brauche.
    #103 Tomy, 2. Oktober 2013
  14. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Okay, alles klar. :)
  15. Shadowchaser
    11. November 2008
    Nimm doch ein 8GB Kit und wenn es nicht reicht erweiterst du es deinen Ram später. Die Rampreise sind momentan auch sehr hoch.
    Edit: 8GB müßten voll ausreichen wenn du nur Office damit betreibst, auch bei mehreren Tabs. Mehr als 4GB Ram nutzt man eigentlich nur in Spielen oder bei Videobearbeitung.
    #105 Shadowchaser, 3. Oktober 2013
Hilfe beim aufrüsten - Similar Threads - Hilfe aufrüsten
Grafikkarten 14. Februar 2025
Alten Gaming PC aufrüsten, Hilfe?
Alten Gaming PC aufrüsten, Hilfe?: Hallo miteinander, ich würde sehr gerne meinen veralteten Gamer aufrüsten. Leider kenne ich mich noch nicht so gut mit PC-Hardware aus. Derzeitige Spec´s: CPU: Intel I5-7600 GPU: Ividia GTX...
Mainboards 22. Juli 2024
PC Aufrüsten aber in was? Hilfe?
PC Aufrüsten aber in was? Hilfe?: Hi, ich habe folgende Teile verbaut, erstmal dazu: Monitor: AOC 240hz GPU: Radeon RX 5700 XT CPU: AMD Ryzen 5 2600X sixcore Mainboard: AsRock Ab350M Pro4 R2.0 :D Betriebssystem: Windows 10...
Prozessoren 14. Juni 2024
Benötige Hilfe zur Aufrüstung meines PCs?
Benötige Hilfe zur Aufrüstung meines PCs?: Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Jahren einen Rechner zusammengebaut, den ich jetzt gern aufrüsten möchte, um aktuelle Games zumindest auf 1080p zocken zu können. Welche Prozessoren und...
Prozessoren 4. Januar 2023
Hilfe beim PC aufrüsten?
Hilfe beim PC aufrüsten?: Hey leute ich wollte mir ein Lian Li gehäuse holen und dachte mir wieso nicht die alten teile verkaufen und neue kaufen Was kann ich an meinem PC aufrüsten nach eurer meinung nach und was könnte...
Mainboards 28. Dezember 2022
Technik hilfe Aufrüsten von HP Elitedesk?
Technik hilfe Aufrüsten von HP Elitedesk?: Moin, Ich habe mit ein HP elitedesk 700 G1 MT gekauft und wollte den aufrüsten spoileralert mein neues Thermaltake Netzteil 700w hatte keine richtigen anschlüsse dafür also musste eine 24 pin zu...
Prozessoren 21. November 2022
Aufrüst Hilfe für alten Fujitsu Siemens
Aufrüst Hilfe für alten Fujitsu Siemens: Hallo, Ich habe einen Fujitsu Siemens Esprimo P7935 und benötige Ratschläge zum aufrüsten. Hier meine Hardware: Intel Core 2 Duo E8600 2x3,33GHZ 6GB RAM 750GB Festplatte (500GB+250GB)...
freie Fragen 30. Juni 2015
Lohnenswerte Aufrüstung? Bitte um hilfe
Lohnenswerte Aufrüstung? Bitte um hilfe: Hallo Freunde, ich wollte in naher zukunft eventuell meinen "Gaming-PC" aufrüsten und wollte wissen ob es sich lohnt von meinem folgenden Setup upzugraden. Prozessor: Intel Core i5...
freie Fragen 12. Oktober 2014
[gelöst] Ich möchte meinen PC aufrüsten aber brauche Hilfe!!
[gelöst] Ich möchte meinen PC aufrüsten aber brauche Hilfe!!: Hi also ich möchte meinen PC aufrüsten. Will aber nur die grafikkarte und den Arbeitsspeicher erweitern um Spiele wie COD Ghosts,BF4 und Titanfall zu zocken. Ich hoffe auf gute Antworten. Ich...
freie Fragen 2. April 2014
[Hilfe] Gamer PC zum Spielen und Streamen! oder aufrüsten
[Hilfe] Gamer PC zum Spielen und Streamen! oder aufrüsten: Hallo zusammen, Ich würde gerne mein Pc aufrüsten oder mir halt ein neuen kaufen. Um genau zu sein ich habe kein Plan was ich genau dafür brauche. Zu dem Pc ^^ er soll während ich zocke die...
System-Zusammenstellungen 25. September 2012
Hilfe bei Pc Aufrüstung
Hilfe bei Pc Aufrüstung: Tag zusammen, ich würde gerne für 600-700€ meinen Pc Aufrüsten. Der PC soll hauptsächlich fürs Gaming genutzt werden. Hoffe ihr könnt mir Helfen hier mein jetziges System: Prozessor:Intel...
System-Zusammenstellungen 27. September 2010
Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung!
Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung!: Servus und Hallo! Ich hab gestern meine neue Hardware eingebaut und habe seit dem ein großes Problem. Neue Hardware: Intel Core i5 750 EVGA P55 LE G.Skill 4GB DDR3-1333 CL9 Das Problem: Der...
Probleme mit Hardware 22. April 2010
Hilfe beim aufrüsten (Mobo+CPU)
Hilfe beim aufrüsten (Mobo+CPU): So Leute es is ende des Jahres (bald ^^ ) un das heist die alten Klamotten müssen raus un was freshes rein :cool: Würd mir gerne zum Jahres wechsel (also im Dez.) ein neues Mobo hollen un ne neue...
System-Zusammenstellungen 27. Oktober 2008
Hilfe beim aufrüsten solved
