Hilfe beim aufrüsten
Diskutiere und helfe bei Hilfe beim aufrüsten im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; ok, also 2 Monitore belassen und nur die 2 gb keine mit 4gb :) gut welche würdet ihr da empfehlen die Msi oder die Gigabyte ? ( bis 300 €) Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von Tomy, 1. Juli 2013.
  1. Tomy
    Tomy Möchtegern-Schrauber
    1. Juli 2013
    #61 Tomy, 29. September 2013
  2. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Mit beiden wirst du nix verkehrt machen. Obwohl ich eher zu Gigabyte tendiere, da sie mit drei Lüftern eventuell besser kühlt.
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
  4. BlankFX
    BlankFX Computer-Guru
    17. Dezember 2012
    Blank
    Selbstverständlich kann man auch mit Nvidia 3 Bildschirme betreiben, es gibt aber eine wichtige Einschränkung: Ist SLI aktiviert, ist die Anzahl der nutzbaren Bildschirme auf 2 begrenzt, daran gibt es keinen Weg vorbei.
    Möchte man mehr als 2 Bildschirme nutzen, muss man jedes Mal SLI über die Nvidia Systemsteuerung abschalten.
    Nutzt man ohnehin kein SLI - z.B. weil man eine leistungsstarke Grafikkarte mit einer schwachen Grafikkarte paart - dann geht das ohne Probleme. Dann nutzt man die zweite Karte einfach nur zum Anschließen des dritten (oder vierten) Bildschirms. Für sowas bietet sich z.B. eine x70 (oder besser) zum Zocken in Verbindung mit einer extrem schwachen x10 an. Oder man nimmt direkt eine etwas stärkere Zweitkarte, dann kann man sie direkt als PhysX-Karte nutzen.
    Dann sollte es aber mindestens eine 650 sein.
    * (Das x oben steht für eine beliebige Serie, also 470/570 usw.)
  5. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ja aber mit einer Karte geht das nicht. Und warum soll man im SLI nur zwei Bildschirme betreiben können? Das wäre mir ganz neu.
  6. BlankFX
    17. Dezember 2012
    Blank
    Natürlich ist dir das ganz neu, dir altem AMD-Haudegen. :)
    War aber schon immer so, ist eine feste Beschränkung von SLI.
    Es geht selbst dann nicht, wenn man den dritten Bildschirm an eine dritte Grafikkarte, die nicht zum SLI-Verbund gehört, anschließt.
  7. Shadowchaser
    11. November 2008
    Hmm, wo ist da der Sinn wenn SLI nur mit zweien funktioniert?:eek:
    Ich dachte das geht problemlos mit 3 Monitoren. Aber gut dann habe ich wieder was dazugelernt.
  8. BlankFX
    17. Dezember 2012
    Blank
    Nvidia hat ja nichts vergleichbares zu AMDs Eyefinity, deshalb lassen sich die meisten Spiele sowieso nur auf einem Bildschirm spielen - dafür aber mit immenser Performance.
    Ist es zuviel Performance, kann man diese ja immer noch in eine der gefühlt unendlichen Varianten von AntiAliasing investieren, um auch noch die beste Bildqualität bei 60 FPS zu haben.
  9. Tomy
    1. Juli 2013
    ok das wird jetzt zu hoch für mich :)
    Ich habe das Board
    MSI Z87-G41
    MSI Z87-G41 PC MateMainboard Haswell Z87 ATX Sockel 1150
    und die 4670k CPU (übertakten usw mach ich nicht alles auf Standard)
    wenn ich es jetzt richtig verstehe, könnte ich ja dann 2 Monitore auf die Grafik Karte (die was ich kaufen werde jetzt die nächsten tage wenn wir entschieden haben welche) anschlissen und einen auch auf das Mainboard (Onboard Grafik)
    Spielen ist selten, und wenn gespielt wird dann eh nur auf einen Monitor, ich brauche es hauptsächlich zum arbeiten.
  10. BlankFX
    17. Dezember 2012
    Blank
    Wenn du eine richtige Grafikkarte einbaust, bleibt die OnBoard-Grafik inaktiv und kann nicht genutzt werden.
    Wenn du:
    - ein oder zwei Monitore anschließen möchtest, dann genügt eine Grafikkarte.
    - drei oder vier Monitore anschließen möchtest, dann benötigst du noch eine zweite Grafikkarte.
    Da du nur selten spielst, kannst du ruhig auf SLI verzichten (SLI= Zwei gleiche Grafikkarten nutzen für mehr Leistung).
    Dein Mainboard selbst würde aber zwei Grafikkarten aufnehmen können.
    Falls du nun also drei oder vier Monitore anschließen möchtest, dann würde ich dir empfehlen noch eine zweite, ganz billige Grafikkarte zu kaufen.
    Hoffe das war jetzt besser verständlich erklärt. :)
  11. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Irgendwie kann ich das auch nicht glauben. janary hat in seinem 2 590GTX im SLI und betreibt 3 Monitore - irgendwie scheint es doch zu gehen (und scheint auch so zu sein, dass er ein spiel auf allen 3 Monitoren spielen kann).
    #71 Black Biturbo, 30. September 2013
  12. BlankFX
    17. Dezember 2012
    Blank
    Eine kleine Korrektur muss ich noch einbringen: Es gibt noch Nvidia Surround, womit man - wenn man 3 Monitore gleichartiger Auflösung nutzt - den Desktop (und damit auch Spiele) auf alle 3 Bildschirme verteilen kann.
    Trotzdem: Drei Monitore "normal" anzuschließen ist mit aktiviertem SLI nicht möglich!
    Beim Aufnehmen dieses Screenshots hatte ich gerade nur 2 Bildschirme dran, schließt man drei Bildschirme an, wird noch der im Moment ausgegraute Punkt "Alle Anzeigen aktivieren" anwählbar.
    Zu den einzelnen Punkten:
    • 3D-Performance maximieren: SLI wird aktiviert, maximal 2 Bildschirme.
    • Mit Surround über Anzeigen verteilen: SLI wird aktiviert, der Desktop wird virtuell über alle Monitore verteilt (Windows erkennt nur noch einen einzigen großen Bildschirm, dessen Auflösung ist die Summe der Auflösung der drei Einzelbildschirme), es müssen drei(!) Monitore mit gleicher Auflösung sein!
    • Alle Anzeigen aktivieren: SLI wird deaktiviert, alle angeschlossenen Bildschirme werden aktiviert. (Beliebige Bildschirme erlaubt)
    • SLI deaktivieren: SLI wird deaktiviert, maximal 2 Bildschirme.
    1 Person gefällt das.
  13. Shadowchaser
    11. November 2008
    Dann wird er "Surround" nutzen.
  14. Tomy
    1. Juli 2013
    ok klingt interessant, ich habe jetzt eine GTX 460 drinnen ( mit 745 mb glaub ich oder 768mb ... irgend was mit 700mb :) sorry :) ) von Gigabyte und OC
    dann könnte ich die ja drinn lassen und eine 760 gtx dazu nehmen?
  15. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ja kannst du.:)
    Welches Netzteil hast du nochmal?
