Hilfe beim aufrüsten
Diskutiere und helfe bei Hilfe beim aufrüsten im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; oki, der ist schon aktiv, und auf sonnst muss ich nichts mehr achten? Eigentlich nicht, den Rest erledigt Win7 / Win8. Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von Tomy, 1. Juli 2013.
  1. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
  2. Tomy
    Tomy Möchtegern-Schrauber
    1. Juli 2013
    tach
    so hab die SSD drinnen, ich muss sagen wow der unter schied ist gewaltig
    doch leider habe ich ein Problem
    ich hab zuerst zur win Installation nur eine SSD angeschlossen, nach der Installation auch die 2 SSD, doch bei der zweiten raubt er mir auf einmal die SSD und hat sie getauft auf System Reserven, wie kann ich das weg machen das ich wieder die vollen 120GB habe, wenn er die System Reserven braucht dann soll win das auf die 500mb Sata machen, hoffe ihr könnt mir da auch wieder helfen :)
    ( win schreibt 82,6 Mb frei von 99 mb) ????
    Danke ;)
  3. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Bei installieren von Windows nicht, aber nach der installation solltest Du noch diese Fein-Einstellungen in Windows vornehmen, um die Lebensdauer der SSD's zu erhöhen: [Anleitung] SSD: Vom Einbau bis zur Konfiguration und Handhabung von/in Windows
  4. Tomy
    1. Juli 2013
    Danke die schaue ich mir nachher an, zuerst muss ich alles installieren was ich brauche zum arbeiten
    ich denke ich weiß warum die 2 nicht angezeigt wird, da muss ich eine Portition erstellen und formatieren, mal schauen wie unter windos :)
    ---------- Post hinzugefügt um 14:28 ---------- Vorheriger Post um 13:59 ----------
    so die 2 SSD wird auch schon ganz angezeigt :) hab es mit partiotions master gemacht
    ich denke die einstellungen für die SSD kann ich auch dann auf meinen Toshiba Satellite U920t-100 (PSUL1E-00500NGR) Preisvergleich | Geizhals Österreich dann auch machen? bzw sollte ?
  5. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Ich verstehe nicht warum auf deiner zweiten SSD auch eine reservierte Partition ist. Eigentlich dürfte das ja nicht sein.
  6. Tomy
    1. Juli 2013
    Jetzt schaut es so aus
    http://up.picr.de/16733410go.jpg <--vergrößerte ansicht
    es ist auch eine cd dabei bei den ssd, hab ich installiert, da sind 2 Programme drauf,
    1 für daten zum rüber kopieren vom system
    1 ist "samsung magician"
    noch keine zeit es genauer anzusehen
    #141 Tomy, 12. Dezember 2013
  7. Shadowchaser
    11. November 2008
    Sieht doch gut aus.:)
  8. Tomy
    1. Juli 2013
    :) ca 10 sec und Windows ist da nach dem einschalten, mit den Den Programmen was auch mit Windows mitstarten.
    Ich hab fast nichts einstellen müssen in Windows bis auf
    "Superfetch und Prefetch deaktivieren (XP nur Prefetch)" die sachen,
    den rest hat schon das tool gemacht was auf der CD dabei ist bei der SSD
    Gut das ich umgestiegen bin auf SSD :)
    Ich denke das ich jetzt sicher eine Längere zeit nichts mehr aufrüsten muss.
    Danke noch mal an alle.
    Alt ( 5,9 )
    Auf Neu ( 7,9 ) gestiegen
    http://up.picr.de/16740413wb.jpg
    ich werde schauen das ich die nächsten tage auch noch einen "3DMark 11" neuen test mache.
    Was ich noch vergessen habe, hab den Ram auch noch erweitert auf 4 mal 4 GB ( 16Gb gesamt) hab noch mal 2 gleiche Bausteine gekauft das alle 4 gleich sind ( ich denke die sollten auch für länger zeit jetzt auch reichen.
    Falls auch jemand das Tool haben will von Samsung was bei meinen SSD dabei waren, hab den link rausgesucht
    http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/samsungssd/downloads.html
    Samsung SSD Magician Tool
    http://www.chip.de/downloads/Samsung-SSD-Magician-Tool_45696908.html
    #143 Tomy, 13. Dezember 2013
  9. NosOne
    6. März 2008
    Wow, Tomy, ich hab alles manuell einstellen müssen bei meiner Vector bis auf AHCI, diesen Standart hab ich schon mit meiner normalen HDD benutzt
  10. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Naja eigentlich sollte Windows 7 / 8 eine SSD eigenständig erkennen und das Meiste schon selbst anpassen.
  11. Tomy
    1. Juli 2013
  12. Tomy
    1. Juli 2013
    Tach zusammen ... brauche wieder mal eure hilfe :D
    Ich habe vor mir noch einen 3 Monitor anzuschließen .. wird für nichts besonderes benutzt nur einige Txt Dokumente offen halten wo ich nur oft war rein lesen muss wehrend der arbeit.
    Soll ich im an die 460 oder an die 760 oder an die Board Grafik karte an schlissen?
    und noch eins, kann mir jemand ein Gutes Programm Empfehlen was mir die Task leiste auf mehrere Monitore macht ?
  13. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Sollte eigentlich egal sein, wo du ihn anschließt. Vielleicht an die 460? :neutral:
    Das sollte eigentlich, je nach Betriebssystem, mit der Grafiksoftware funktionieren.
    Ansonsten vielleicht "Actual Multiple Monitors", "multimon", ...
    #148 niphja, 8. Februar 2014
  14. Tomy
    1. Juli 2013
    ok danke .. :)
  15. BlankFX
    BlankFX Computer-Guru
    17. Dezember 2012
    Blank
    Sollte an die sekundäre Karte angeschlossen werden, da auch die Darstellung des (erweiterten) Desktops eine gewisse Grafiklast erzeugt und du diese beim Spielen nicht auf der Hauptkarte haben willst.
Hilfe beim aufrüsten - Similar Threads - Hilfe aufrüsten
Grafikkarten 14. Februar 2025
Alten Gaming PC aufrüsten, Hilfe?
Alten Gaming PC aufrüsten, Hilfe?: Hallo miteinander, ich würde sehr gerne meinen veralteten Gamer aufrüsten. Leider kenne ich mich noch nicht so gut mit PC-Hardware aus. Derzeitige Spec´s: CPU: Intel I5-7600 GPU: Ividia GTX...
Mainboards 22. Juli 2024
PC Aufrüsten aber in was? Hilfe?
PC Aufrüsten aber in was? Hilfe?: Hi, ich habe folgende Teile verbaut, erstmal dazu: Monitor: AOC 240hz GPU: Radeon RX 5700 XT CPU: AMD Ryzen 5 2600X sixcore Mainboard: AsRock Ab350M Pro4 R2.0 :D Betriebssystem: Windows 10...
Prozessoren 14. Juni 2024
Benötige Hilfe zur Aufrüstung meines PCs?
Benötige Hilfe zur Aufrüstung meines PCs?: Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Jahren einen Rechner zusammengebaut, den ich jetzt gern aufrüsten möchte, um aktuelle Games zumindest auf 1080p zocken zu können. Welche Prozessoren und...
Prozessoren 4. Januar 2023
Hilfe beim PC aufrüsten?
Hilfe beim PC aufrüsten?: Hey leute ich wollte mir ein Lian Li gehäuse holen und dachte mir wieso nicht die alten teile verkaufen und neue kaufen Was kann ich an meinem PC aufrüsten nach eurer meinung nach und was könnte...
Mainboards 28. Dezember 2022
Technik hilfe Aufrüsten von HP Elitedesk?
Technik hilfe Aufrüsten von HP Elitedesk?: Moin, Ich habe mit ein HP elitedesk 700 G1 MT gekauft und wollte den aufrüsten spoileralert mein neues Thermaltake Netzteil 700w hatte keine richtigen anschlüsse dafür also musste eine 24 pin zu...
Prozessoren 21. November 2022
Aufrüst Hilfe für alten Fujitsu Siemens
Aufrüst Hilfe für alten Fujitsu Siemens: Hallo, Ich habe einen Fujitsu Siemens Esprimo P7935 und benötige Ratschläge zum aufrüsten. Hier meine Hardware: Intel Core 2 Duo E8600 2x3,33GHZ 6GB RAM 750GB Festplatte (500GB+250GB)...
freie Fragen 30. Juni 2015
Lohnenswerte Aufrüstung? Bitte um hilfe
Lohnenswerte Aufrüstung? Bitte um hilfe: Hallo Freunde, ich wollte in naher zukunft eventuell meinen "Gaming-PC" aufrüsten und wollte wissen ob es sich lohnt von meinem folgenden Setup upzugraden. Prozessor: Intel Core i5...
freie Fragen 12. Oktober 2014
[gelöst] Ich möchte meinen PC aufrüsten aber brauche Hilfe!!
[gelöst] Ich möchte meinen PC aufrüsten aber brauche Hilfe!!: Hi also ich möchte meinen PC aufrüsten. Will aber nur die grafikkarte und den Arbeitsspeicher erweitern um Spiele wie COD Ghosts,BF4 und Titanfall zu zocken. Ich hoffe auf gute Antworten. Ich...
freie Fragen 2. April 2014
[Hilfe] Gamer PC zum Spielen und Streamen! oder aufrüsten
[Hilfe] Gamer PC zum Spielen und Streamen! oder aufrüsten: Hallo zusammen, Ich würde gerne mein Pc aufrüsten oder mir halt ein neuen kaufen. Um genau zu sein ich habe kein Plan was ich genau dafür brauche. Zu dem Pc ^^ er soll während ich zocke die...
System-Zusammenstellungen 25. September 2012
Hilfe bei Pc Aufrüstung
Hilfe bei Pc Aufrüstung: Tag zusammen, ich würde gerne für 600-700€ meinen Pc Aufrüsten. Der PC soll hauptsächlich fürs Gaming genutzt werden. Hoffe ihr könnt mir Helfen hier mein jetziges System: Prozessor:Intel...
System-Zusammenstellungen 27. September 2010
Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung!
Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung!: Servus und Hallo! Ich hab gestern meine neue Hardware eingebaut und habe seit dem ein großes Problem. Neue Hardware: Intel Core i5 750 EVGA P55 LE G.Skill 4GB DDR3-1333 CL9 Das Problem: Der...
Probleme mit Hardware 22. April 2010
Hilfe beim aufrüsten (Mobo+CPU)
Hilfe beim aufrüsten (Mobo+CPU): So Leute es is ende des Jahres (bald ^^ ) un das heist die alten Klamotten müssen raus un was freshes rein :cool: Würd mir gerne zum Jahres wechsel (also im Dez.) ein neues Mobo hollen un ne neue...
System-Zusammenstellungen 27. Oktober 2008
Hilfe beim aufrüsten solved
