Hetapipe-kühler Kaufberatung
Diskutiere und helfe bei Hetapipe-kühler Kaufberatung im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin alle zusammen! Ich suche einen Heatpipe-Kühler für den Sockel 1366, exakt einer der auf das Board Gigabyte GA-EX58-UD3R und in das Gehäuse... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Djang0, 18. Mai 2010.
Status des Themas:
  1. Djang0
    Djang0 PC-User
    4. April 2010
    Moin alle zusammen!
    Ich suche einen Heatpipe-Kühler für den Sockel 1366, exakt einer der auf das Board Gigabyte GA-EX58-UD3R und in das Gehäuse Thermaltake Armor Jr. passt.
    Der Preis für einen passenden Heatpipe-Kühler sollte 70€ nicht übersteigen.
    Der Heatpipe-Kühler sollte einen i7 950 gut und relativ leise kühlen und evtl. in Zukunft auch ein OC mitmachen können.
    Ich hatte ja schon den Prolimatech Megahalems Rev. B in betracht gezogen, mir wurde allerdings von meinem Hardwaredealer des vertrauens als nicht passend angegeben. Nun bin ich unsicher in der grösse des Kühlers geworden.
    Falls er gebraucht wird, hier och der Link zu meinem sysprofile http://www.sysprofile.de/id110118
    Nun hoffe ich das mir hier jemand weiterhelfen kann.
    m.f.G.
    Djang0
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: Hetapipe-kühler Kaufberatung
    Hiho
    also vom Platz her passt ist da net so arg viel möglich da der Hecklüfter recht weit reinragt , somit könnte man den momentan stärksten Kühler von Noctua den NH-D14 schonmal ausklammern.
    In dem fall würd ich dir da auch eher zum Prolimatech raten der ist schmal und hat ne super Kühlleistung und vom Platz her passt der locker rein.
  3. Mr_Lachgas
    Prolimatech Armageddon
    der ist nicht so dick
    wenn es denn so eng sein sollte zwischen ram speicher un CPU Lüfter
    #3 Mr_Lachgas, 18. Mai 2010
  4. Djang0
    Djang0 PC-User
    4. April 2010
    Danke vielmals für die anregungen, habe mich nun für den Prolimatech Armageddon mit 2 Enermax Cluster UCCL12 PWM - 120mm White LED entschieden. Das teil scheint perfekt zusein falls man mal wenig Platz im Gehäuse hat.
    Vielen lieben Dank!
    m.f.G. Djang0
    Editiert von Mr_Lachgas:
    #4 Djang0, 20. Mai 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20. Mai 2010
Hetapipe-kühler Kaufberatung - Similar Threads - Hetapipe kühler Kaufberatung
tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen
tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen: tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen tado° hat sich nun mit Midea zusammengetan und schnürt ein Paket aus der mobilen Klimaanlage PortaSplit und der hauseigenen smarten...
User-Neuigkeiten 9. Juni 2026
EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag
EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag: EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag Kühlboxen gehören in diese Schiene und davon ist die neue EcoFlow Glacier Classic ein Kandidat. Ich...
User-Neuigkeiten 15. Juni 2025
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards 9. Februar 2025
Guter und einfacher cpu kühler?
Guter und einfacher cpu kühler?: Für eine amd ryzen 5 5600x, und er sollte einfach zum einbauen sein und ohne „schaukel“machsnism https://www.gutefrage.net/frage/guter-und-einfacher-cpu-kuehler
Prozessoren 1. Februar 2025
Welcher Kühler für Ryzen 7 5700x?
Welcher Kühler für Ryzen 7 5700x?: Hallo, wie oben genannt suche ich einen passenden Kühler für den R7 5700x. Dieser sollte die CPU natürlich auf angemessenen Temperaturen halten und im besten Fall nicht zu hören sein. Vielen...
Prozessoren 21. Januar 2025
Reicht der AMD stock kühler aus?
Reicht der AMD stock kühler aus?: Reiche der AMD Stock cooler für einen Ryzen 5 3600 aus oder sollte ich einen besseren nehmen? https://www.gutefrage.net/frage/reicht-der-amd-stock-kuehler-aus
Prozessoren 20. Januar 2025
Wie werden wir in Zukunft PC's kühlen?
Wie werden wir in Zukunft PC's kühlen?: Da Prozessoren ja auch schon an Physikalische Grenzen stoßen und man nicht mehr von exponentiellen Wachstum der Leistung sprechen kann geht alles jetzt richtig AI und Software- Optimierung. Um aus...
Prozessoren 13. Januar 2025
Cpu kühler wechsel?
Cpu kühler wechsel?: Ich will von einem ryzen 4 5600 auf einen ryzwn 7 5950x gehen und wollte fragen ob ich dafür einen neuen kühler brauche https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehler-wechsel-2
Prozessoren 10. Januar 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren 7. Januar 2025
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?: Hi , ich habe mir einen amd Stock kühler gekauft und er passt nicht auf mein Board … habe schon alles ausprobiert aber die Schrauben gehen einfach nicht auf die Backplate ein … hat irgendjemand...
Prozessoren 4. Januar 2025
Welchen kühler soll ich für den Amd ryzen 7 5800x nehmen den Thermalright Phantom Spirit...
Welchen kühler soll ich für den Amd ryzen 7 5800x nehmen den Thermalright Phantom Spirit...: Ich weiß nicht welchen kühler ich für den Amd ryzen 7 5800x nehmen sollte ( Ich will die cpu gut kühlen ) entweder den Thermalright Peerless Assassin 120 SE oder den Thermalright Phantom Spirit...
Prozessoren 30. Dezember 2024
Packt der CPU Kühler das?
Packt der CPU Kühler das?: Moin, packt der Scythe Mugen 5 den ryzen 7 5800X? Oder wird die Cpu zu warm? Vielen Dank im Vorraus! https://www.gutefrage.net/frage/packt-der-cpu-kuehler-das
Prozessoren 27. Dezember 2024
Hetapipe-kühler Kaufberatung solved
Status des Themas:
