HDMI Anschluß
Diskutiere und helfe bei HDMI Anschluß im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Jungs ich hab ne neue Grafikkarte und da ist der HDMI Anschluß so weit rechts das ich das HDMI Kabel nicht anschließen kann, wird vom Gehäuse... Discussion in 'freie Fragen' started by flitzer, Dec 28, 2010.
  1. flitzer
    flitzer Möchtegern-Schrauber
    Hallo Jungs
    das ich das HDMI Kabel nicht anschließen kann, wird vom Gehäuse blockiert:(
    was kann ich tun außer an dem Gehäuse rum zu Flexen?
    Gruß
    Flitzer
  2. D3V1L
    D3V1L Praktikant
    Dennis
    Lol? Kann es sein, dass das ein Produktionsfehler ist?
    Denn normalerweise sollte das immer passen.
    Schreib doch mal bitte, was für 'ne Graka und welches Case Du hast.
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Wo issn bei Dir rechts? Da wo es immer ist?
    Mach mal'n Foto...
    #3 Schweini, Dec 28, 2010
  4. janary
    janary Wandelnde HDD
    Jan
    mach mal ein foto davon!
    €: 2 doofe ein gedanke=P
  5. flitzer
    so sieht das aus
    Graka ist eine Gainward 570gtx
    Tower ein NZXT M59
  6. janary
    Jan
    schon geguckt ob die grafikkarte 100%ig richtig sitzt? ansonsten würde ich auf einen fertigungsfehler des gehäuses tippen. aber wie gesagt schraub die karte nochmal lose und kontrollier ob sie richtig im slot sitzt.
  7. flitzer
    so geschaut, karte sitzt richtig!
    beim der alten karte (geforce 275) hat das mit dem HDMI anschluß gerade so gepaßt.
  8. janary
    Jan
    dann wird es wahrscheinlich toleranzabweichungen in der gehäusefertigung sein, ärgerlich kommt aber vor. kannst probieren, wenn du lust zu hast, das mainboard anzulösen und erst die grafikkarte wieder festzuschrauben und danach das mainboard. vielleicht lässt das mainboard auch einen leicht schiefen sitz der grafikkarte zu (von den kontakten her kein problem). ansonsten ein bisschen was von der gehäusewand abtragen, ist ja nicht all zuviel;)
  9. D3V1L
    D3V1L Praktikant
    Dennis
    Das wird nichts bringen, janary.
    Die Grafikkarte wird ja auch am Gehäuse festgeschraubt. Wenn das schon richtig reingeschraubt ist, wird sich da nichts ändern. Da scheint der Fehler echt beim Case zu sein.
    Erkundige Dich doch mal bei dem Hersteller oder dem Shop, wo Du das Gehäuse her hast, ob dies normal sei! Am Besten wäre es, wenn sie selbst mal versuchen würden, die gleiche Graka einzubauen.
  10. flitzer
    ok ich werd mich mal mit nzxt in verbindung setzen.
    auf jedenfall danke erstmal
  11. Spacerat
    Christian
    Spacerat2911
    Ganz blöde Frage dazu: Die Abstandhalter unter das Mainboard hast du doch auch montiert, oder?
    Hört sich beknackt an, aber jeder kann mal was vergessen ;)
  12. flitzer
    sicher sind die drin, und wie D3V1L schon gesagt hat, würde das auch nichts ändern, Graka ist ja fest geschraubt am Gehäuse.Und liegt ganz dran mit dem Slotblech
HDMI Anschluß
HDMI Anschluß - Similar Threads - HDMI Anschluß
PC nur zwei HDMI Anschlüsse?
PC nur zwei HDMI Anschlüsse?: Servus Ich fasse es kurz ;) Die Grafikkarte meines derzeitigen PCs hat leider nur zwei HDMI Anschlüsse. Ich habe bis jetzt zwei Monitore wollte mir aber einen dritten holen. Gibt es einen...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Dec 13, 2024
Gaming PC HDMI anschlüsse fuktionieren nicht?
Gaming PC HDMI anschlüsse fuktionieren nicht?: Hallo, Ich hab die Grafikkarte und das Netzteil meines PCs gewechselt und soweit scheint alles zu laufen ausser die HDMI verbindung von der GPU zum Monitor. Da bekomm ich nur ein "kein Signal"....
Prozessoren Dec 1, 2024
Am Bildschirm HDMI anschluss, am Pc DisplayPort Adapter. Bessere Grafik?
Am Bildschirm HDMI anschluss, am Pc DisplayPort Adapter. Bessere Grafik?: Moin, habe ich eine bessere Grafik wenn ich ein Hdmi kabel mit einem displayPort Adapter an den Pc anschließe, bzw. macht es einen Unterschied?...
Grafikkarten Nov 30, 2024
Mein Monitor hat plötzlich kein Signal mehr - ist der HDMI-Anschluss meines PCs das Problem?
Mein Monitor hat plötzlich kein Signal mehr - ist der HDMI-Anschluss meines PCs das Problem?: Mein Monitor hat in den letzten 5 Jahren funktioniert, und auch mein PC hat keine Probleme. Jetzt zeigt mein Monitor plötzlich „Kein Signal / Verbindung - Eingangsgeräte überprüfen“ an. Ich habe...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Oct 3, 2024
Warum haben die neue Rechner nur einen HDMI Anschluß?
Warum haben die neue Rechner nur einen HDMI Anschluß?: Warum haben die neuen Rechner noch zu HDMi noch den alten Monitor Anschluß zum festschrauben? warum macht man dann nicht 2 oder 3 HDMI Anschlüße zum stecken?...
Grafikkarten Aug 22, 2024
Monitor hdmi 2.0 Anschluss schafft er trotzdem 240fps?
Monitor hdmi 2.0 Anschluss schafft er trotzdem 240fps?: ASUS TUF Gaming VG27AQML1A - 27 Zoll WQHD Monitor - 260 Hz der Monitor hat nur den Anschluss für hdmi 2.0 wird das ein Hindernis für mich mit meinem Gaming pc auf 240 fps zu kommen ? (ps mein...
Grafikkarten Jul 11, 2024
Ich habe den Rechner und möchte eine Grafikkarte mit 2 HDMI Anschlüssen einbauen,welche...
Ich habe den Rechner und möchte eine Grafikkarte mit 2 HDMI Anschlüssen einbauen,welche...: https://www.gutefrage.net/frage/ich-habe-den-rechner-und-moechte-eine-grafikkarte-mit-2-hdmi-anschluessen-einbauenwelche-keinen-anschluss-an-das-netzteil-benoetigtwelche-eignet-sich-da
Grafikkarten Mar 19, 2024
Ist es möglich zwei Bildschirme an einen HDMI Anschluss anzubringen?
Ist es möglich zwei Bildschirme an einen HDMI Anschluss anzubringen?: Guten Tag, ich habe mir vor kurzem einen neuen PC erworben und warte aktuell auf die Lieferung. Hierzu würde ich gerne wissen, ob es möglich ist an 1 HDMI Anschluss, 2 Bildschirme anzuschließen ?...
Grafikkarten Mar 8, 2024
Wie kan ich einen zweiten Bildschirm an meinen Laptop schließen mit nur einem HDMI anschluss?
Wie kan ich einen zweiten Bildschirm an meinen Laptop schließen mit nur einem HDMI anschluss?: Ich habe mir einen zweiten Bildschirm für meinen Laptop gekauft, jedoch weiß ich nun nicht wie ich diesen anschließen kann. Ich habe nur einen HDMI anschluss (siehe unten Bild mit allen...
Grafikkarten Feb 14, 2024
Welche günstige Grafikkarte moglich 30-70 € (mit hdmi Anschluss) (zocke keine...
Welche günstige Grafikkarte moglich 30-70 € (mit hdmi Anschluss) (zocke keine...: Mainboard PC ESPRIMO P556 Sockel 1151 S26361-D3400-A100 https://www.gutefrage.net/frage/welche-guenstige-grafikkarte-moglich-30-70--mit-hdmi-anschluss-zocke-keine-anspruchsvollen-games
Grafikkarten Feb 2, 2024
HDMI Anschluss beim PC?
HDMI Anschluss beim PC?: Hallo, ich habe den Hdmi Anschluss der Grafikkarte und dem des Motherboards ausprobiert, trotzdem steht auf meinem Monitor „HDMI - no signal“. Woran liegt das?...
Grafikkarten Dec 17, 2023
Wenn meine Grafikkarte nur 1 hdmi Anschluss hat kann ich irgendwie 2 Monitore anschließen?
Wenn meine Grafikkarte nur 1 hdmi Anschluss hat kann ich irgendwie 2 Monitore anschließen?: Wenn meine Grafikkarte nur 1 hdmi Anschluss hat kann ich irgendwie 2 Monitore anschließen?...
Grafikkarten Dec 12, 2023
Warum haben konsolen wie ps5 nur hdmi anschluss wieso kein displayport?
Warum haben konsolen wie ps5 nur hdmi anschluss wieso kein displayport?: Da günstige monitore genauso ein displayport haben muss mann nicht gleich auf teure zugreifen. Wer ps5 mit 4k 120 fps zocken will braucht 2.1 hdmi was sehr teuer ist aber mit Displayport wäre das...
Grafikkarten Oct 15, 2023
HDMI Anschluß solved
