HDD Kühler
Diskutiere und helfe bei HDD Kühler im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, wollte mal fragen was ihr so empfehlen könnt das meine Festplatte schön gekühlt wird? Danke schonmal. Gruß Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von seven8v, 18. Juni 2009.
  1. seven8v
    seven8v Hardware-Insider
    4. Dezember 2008
    Hi,
    Danke schonmal.
    Gruß
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    normalerweise genügt der frontlüfter in deinem gehäuse.
    wie heiß ist den deine hdd, weil du sie kühlen willst??
  3. Mr_Lachgas
    bei dir im chieftec gehäuse musste doch nur n 80er lüfter vor die HDD setzen
    dann ist doch alles in butter
    bei den HDDs fällt die abwärme sehr unterschiedlich aus
    während meine samsung HDD sich so bei 20-25°C einpendelt
    werden meine Seagate und WD trotz kühlung über 30°C warm
    also eine samsung muss man nicht kühlen!
    #3 Mr_Lachgas, 19. Juni 2009
  4. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Meine Samsungs sind zwischen 32-36 GRad. Aber ohne Frontlüfter.
    #4 Shadowchaser, 19. Juni 2009
  5. seven8v
    4. Dezember 2008
    Also meine Seagate wird schonmal bis 38° warm und die Samsung ist bei 25-32°
  6. wirr0
    wirr0 Computer-Experte
    26. Februar 2008
    Scythe Ita Kaze ist zum empfehlen!
    günstig, schaut klasse aus, leise, kühlt 2-3C°! :D mehr sollte man sich auch nicht erwarten ;)
    Hab einige HDD Kühler ausprobiert und muss sagen das ein frontlüfter die Platen am besten kühlt.
    Aber in Verbindung mit nem HDD Lüfter lässt sich ne HDD bis zu ca 10C° kühler kühlen, was sich aber in der lautstärke bemerkbar macht.
    HDD Kühler mit zwei Lüfter sind zum vergessen, einfach nur unötig laut!!
    Zu Passivkühler kann ich nicht viel sagen..
    ich hab zurzeit den Ita Kaze + front an einer lüftersteuerung angeschlossen und mit minimaler drehzahl laufen, angenehm leise und max 30C° (Sommer).
  7. Mr_Lachgas
    #7 Mr_Lachgas, 20. Juni 2009
  8. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Wieviel Grad hat denn die Festplatte?
  9. seven8v
    4. Dezember 2008
    Also jetzt grad ohne das ich etwas gespielt habe,
    Seagate: 42°
    Samsung 39°
    Das ist schon ein wenig zuviel oder?
  10. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Ich finde schon, das deine HDD´s ein bisschen warm werden.
    Wird nicht gesagt, umso kühler die Festplatte umso länger ist die Lebenszeit?
    Meine Samsung´s hatte temp´s um die 23°C mit einem 80er Lüfter davor.
    Hast du einen Lüfter vor deinen HDD´s montiert?
    Wenn nicht, mach das mal.
    Gruß Raceface
  11. seven8v
    4. Dezember 2008
    Hab den 80mm lüfter im HDD schach drüber ;)
    weil wenn ich den dafor machen passt meine graka nimmer ;)
    will jetzt eh upgraden auf nen CM HAF und nb kühler und graka kühler.
  12. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Beim HAF ist auch eine bessere Kühlung bzw. Luftstrom möglich.
    Dann wird es auch mit den Temp´s besser aussehen.
  13. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das es sogar besser ist wenn die HDD´s
    "warm" sind anstatt zu kühl ... Ich kann mich nur nicht mehr dran errinern wo -.-
    btw meine HDD´s im Server haben alle so 36/38°C werde da wohl auch noch nen Lüfter
    vorknallen. Sicher ist Sicher :p Klick passt sogar
    direkt davor, danke für den Link :)
    #13 Just_a_Script, 21. Juni 2009
  14. Mr_Lachgas
    es war einmal die rede davon, dass die ideale HDD temperatur bei 40-45°C liegt
    damit soll die größte lebenszeit erreicht werden
    aber ich hab auch lüfter vor den platten
    mich stört das ganze nicht so
    #14 Mr_Lachgas, 21. Juni 2009
  15. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Außerdem ist die Temperaturgrenze so 55°C. Alles was darüber ist, kann als kritisch angesehen werden und was ein bisschen darunter liegt ist zwar nicht gut, aber noch nicht so schlimm
    Also passen die Temperaturen, wenn sie bei Belastung auch nicht über die Grenze gehen
    Die Festplatte in meinem alten Aldi-PC hat immer so 55-60°C und lebt immer noch
HDD Kühler
  1. hdd kühler mit regel
