HDD defekt?
Diskutiere und helfe bei HDD defekt? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo an alle!:D Hab glaub ich ein großes Problem mit meiner HDD. Hab gestern mal zufällig mit HD Tune ein Error Scan gemacht. Dabei kam das heraus.... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von CCCP_M.S.C., 29. November 2009.
  1. CCCP_M.S.C.
    CCCP_M.S.C. Computer-Genie
    7. Dezember 2008
    Maxim
    91953
    91955
    96487
    Hallo an alle!:D
    Health-Status war da noch OK.
    Heute dann.
    mal zur Sicherheit Health-Status angeguckt und dann dies gesehen.
    Der Raw-Read-Error-Rate ist fehlerhaft. Gestern war er noch ok.
    Der Wert ist mittlerweile auf 5143 angestiegen.
    Bench hab ich auch noch gemacht. War alles ok außer das es am Ende etwas weniger Leistung hatte als sonst.
    Backup hab ich vorhin eben gemacht und er konnte schon ein paar Dateien nicht kopieren.
    Habs mehrmals versucht ist aber nicht so schlimm durch neuinstallieren ists dann getan mit den Dateien.
    Die HDD ist eine Samsung HD502IJ. Betriebssystem ist Win7 RC (Win7 bekomm ich dann am 8.12 zu B-Day geschenkt ^^)und Backup hab ich da mit dem Tool von Win7 gemacht.
    Windows so meldet mir noch nichts.
    Morgen werde ich noch das Tool von Samsung testen.
    Dann sag ich mehr dazu.
    Aber ohne jetzt etwas zu sagen ,soll ich jetzt wirklich davon ausgehen ,dass die HDD in der nächsten Zeit nen Abgang macht:p ??
    Weil so merke ich jetzt performacne technisch noch nichts.
    Bräuchte noch Hilfe und Ratschläge ,was ich noch tun könnte.
    Bin um jede Hilfe dankbar:rolleyes:
    mfG
    MSC^^
    #1 CCCP_M.S.C., 29. November 2009
  2. CCCP_M.S.C.
    7. Dezember 2008
    Maxim
    91953
    91955
    96487
    AW: HDD defekt?
    So hab jetzt mit dem ES-Tool von Samsung getestet und folgende Ergebnisse bekommen:
    [SELF DIAGNOSTIC (ESTOOL v3.00g)]
    Model Name : SAMSUNG HD502IJ
    Rom Revision : 1AA01113
    Serial Number : S1PZJ9AQ811190
    Drive Size : 476940MB (LBA : 976773168)
    Start Time : Mon Nov 30 15:40:58 2009
    Test Loop Number : 1/1
    >> READ DMA : Testing... Pass !
    >> CHECK S.M.A.R.T. : Testing... Pass !
    >> SPIN DOWN / UP : Testing... Pass !
    >> SIMPLE SURFACE SCAN : Testing... Pass !
    >> WRITE VERIFY : Testing... Pass !
    >> RANDOM SURFACE SCAN : Testing... Pass !
    >> READ SURFACE SCAN : Testing...
    Error : LBA 163228130
    Error : LBA 163229585
    Error : LBA 202204950
    Error : LBA 202473827
    Error : LBA 202488804
    Error : LBA 202490230
    Error : LBA 202883920
    Error : LBA 202976280
    Error : LBA 203300079
    Error : LBA 203568961
    Error : LBA 203623880
    Error : LBA 203625307
    Error : LBA 203628515
    Error : LBA 203629942
    Error : LBA 203696629
    Error : LBA 203803613
    Error : LBA 203808248
    Error : LBA 203809674
    Error : LBA 203920938
    Error : LBA 203987980
    Error : LBA 204004385
    Error : LBA 204041472
    Error : LBA 204045752
    Error : LBA 204048961
    Error : LBA 204090329
    Error : LBA 204138115
    Error : LBA 204209438
    Error : LBA 204210864
    Error : LBA 204212291
    Error : LBA 204224060
    Error : LBA 204227269
    Error : LBA 204230122
    Error : LBA 204231549
    Error : LBA 204239038
    Error : LBA 204314641
    Error : LBA 204344595
    Error : LBA 204346022
    Error : LBA 204357791
    Error : LBA 204375621
    Error : LBA 204392026
    Error : LBA 204393452
    Error : LBA 204460495
    Error : LBA 204482606
    Error : LBA 204492948
    Error : LBA 204499010
    Error : LBA 204507926
    Error : LBA 204509352
    Error : LBA 204510779
    Error : LBA 204513987
    Error : LBA 204531818
    Error : LBA 204533245
    Error : LBA 204577822
    Error : LBA 204580675
    Error : LBA 204585310
    Error : LBA 204748643
    Error : LBA 204760412
    Error : LBA 204949061
    Error : LBA 204952270
    Error : LBA 205109540
    This drive has some defects.
    Service Code => AJ36 : Bad Sector.
    Error Occured Test Loop Number 1
    End Time : Mon Nov 30 17:30:46 2009
    Test was completed.
    Er hat auch gesagt ,ich solle die Platte mal formatieren und dann erneut testen.
    Hab ich bis jetzt noch nicht gemacht und werde es in 2 Wochen tun ,falls es die HDD bis dahin schafft ,weil B-Day und keine Lust alles von neu zu installieren bzw. auf der 1.Platte nicht genug Platz ^^
    Aber kann man damit jetzt sagen ,das die Festplatte nen Defekt hat??
    Oder ist da nix mehr zum schrauben außer als formatieren ,erneut prüfen und wenn immer noch Fehler sind ,einschicken?
    Der Wert des Raw Read Error Rate ist auch wieder auf 5348 gestiegen und rot.
    mfG
    MSC
    #2 CCCP_M.S.C., 30. November 2009
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: HDD defekt?
    Hiho,
    aufjedenfall ist die Festplatte beschädigt bzw Sektoren.
    Machen wird die platte es aufjedenfall noch ne ganze weile , wenn es erheblicher wäre der schaden würde die platte ziemlich spacken und einiges an programme etc wäre fehlerhaft oder würde nicht richtig gehen.
    Ein Backup ist aufjedenfall lohnenswert , dann könntest es mal mit formatieren versuchen ob die platte dann wieder gescheit läuft.
    Andere frage wann hattest du den das letzte mal das BS neu aufgesetzt ?
  4. CCCP_M.S.C.
    7. Dezember 2008
    Maxim
    91953
    91955
    96487
    AW: HDD defekt?
    Also rumspacken tut die Platte noch nicht.Aber beim Backup konnte er ein paar Dateien schon nicht kopieren.
    Das komische war auch mal ,dass vor ein paar Wochen Win7 jedes mal beim Start ,die Partitionen von der 2.Platte auf Konsistenz überprüfen wollte.
    Seit letztens macht er das nicht mehr.
    Win7 RC hab ich eigentlich schon seit dem Release drauf.
    Aber benutzen tu ich es erst seit den Herbstferien ,wann war das nochmal ^^.
    Hab davor einfach kein I-net auf die Reihe gekriegt ,dann vor der LAN in den Herbstferien ,hatt ich dann endlich den Treiber gefunden.
    Seit dem nutze ich es auch.
    Eigentlich wollte ich ja erst in 2Wochen formatieren ,wegen B-Day und Win7 HP 64bit.
    Zur Not kann ich es auch dann morgen machen.
    XP hab ich auch noch auf der 1.Platte.
    Soll ich von da aus auch nochmal zur Sicherheit nachschauen mit HD Tune?
    Achja soll ich dann mit dem ES-Tool nen Low Level Format machen oder einfach per Windows oder Win-DVD?
    EDIT:
    Der Raw-Read-Error-Rate ist wieder angestiegen auf 5669 und steigt auch heftiger und drastischer an ,als vorher.
    mfG
    MSC
    #4 CCCP_M.S.C., 30. November 2009
  5. JohnConner
    JohnConner Profi-Schrauber
    15. Juni 2009
    AW: HDD defekt?
    Hast du noch Garantie oder Gewährleistung drauf? Wenn ja, so würd ich gar nicht lange fackeln und die in Anspruch nehmen.
  6. CCCP_M.S.C.
    7. Dezember 2008
    Maxim
    91953
    91955
    96487
    AW: HDD defekt?
    Hab die Platte seit genau einem Jahr ,hab sie um den 20-30 November 08 eingebaut ,und 1Jahr Garantie ist noch drauf.
    Wenns morgen nach dem formatieren ,sich nichts ändert ,werd ich sie auf jeden Fall zurückschicken.
    *rechnung such und rauskram*
    mfG
    MSC
    #6 CCCP_M.S.C., 30. November 2009
  7. CCCP_M.S.C.
    7. Dezember 2008
    Maxim
    91953
    91955
    96487
    AW: HDD defekt?
    So ich werde wohl die HDD in die RMA schicken.
    Hab erstmal Low-Level-Format gemacht.
    Und wollte danach ins Windows.
    Win XP hat dann die Win7 Partition überprüft und er hat dabei einiges gemacht.
    Konnte es leider nicht abbrechen.
    HD Tune zeigt mir immer noch die schlechten Werte an mittlerweile auf 5740 der Raw-Read-Error-Rate gestiegen und der Reallocated Sector Count auf 4 statt 1.
    Nachher nochmal mit ES-Tool überprüfen lassen und er hat zwar weniger Fehler angezeigt ,aber es waren die Fehler von davor.
    Können die Fehler auch vom überprüfen lassen bei Wiin XP das verursacht haben?
    Naja egal der Platte will ich nicht mehr vertrauen ,da der Raw-Read-Error-Rate rot ist und das mir schon alleine Mucken machen würde.
    Ich formatier die Platte nur noch per Windows und dann wird die morgen abgeklempt.
    Der Raw-Read-Error-Rate steigt mittlerweile stetig.
    So eine Algengrütze :(
    Werde euch davon berichten ,wie es gelaufen ist mit der RMA.
    mfG
    MSC
    #7 CCCP_M.S.C., 1. Dezember 2009
  8. CCCP_M.S.C.
    7. Dezember 2008
    Maxim
    91953
    91955
    96487
    AW: HDD defekt?
    Hey,hey,hey.
    Die neue HDD ist bereits wieder da.
    Ist zwar dieselbe Marke "Samsung HD502IJ" ,aber egal. Ich gib ihr nochmal ne Chance.
    "Conrad" hat mich aufs neue wieder überzeugt.
    Samstag die defekte eingeschickt und schon ist die neue da.:)
    Der Support ist einfach super.
    Bin grad am Formatieren und morgen kommt Win7 drauf olé.
    mfG
    MSC
    #8 CCCP_M.S.C., 9. Dezember 2009
HDD defekt?
HDD defekt? - Similar Threads - HDD defekt
ist das eine ssd oder hdd?
ist das eine ssd oder hdd?: https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-eine-ssd-oder-hdd-2
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 18. Februar 2025
Wie mache ich eine HDD Festplatte schneller.?
Wie mache ich eine HDD Festplatte schneller.?: Ich habe eine große HDD Festplatte wo ich meine Spiele drauf habe, aber beim laden dauert das ewig. ICH habe noch eine SSD im PC, aber die ist zu klein . Ich habe mir Kingdom come deliverance 2...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 17. Februar 2025
8tb für Xbox HDD sehr laut?
8tb für Xbox HDD sehr laut?: Ich habe eine 8tb HDD und habe sie an der Xbox. Das Ding ist, dass sie sehr laut rauscht und das sie sehr laut innen knistert. Ist das normal, oder ist was an der HDD? Also sie Funktioniert noch...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 16. Februar 2025
SSD und HDD von meinem alten PC werden im neuen PC nicht erkannt?
SSD und HDD von meinem alten PC werden im neuen PC nicht erkannt?: Guten Tag ich ich hab das Problem dass sowohl die Ssd als auch Hdd meines alten PC's im neuen nicht erkannt werden, beide Teile liefen recht gut bis irgendwann meine Grafikkarte und dann noch mein...
Mainboards 13. Februar 2025
Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?
Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?: Das würde ich gerne wissen, was passiert, wenn sie ablaufen und warum sie genau ablaufen. Ich würde gerne einen home server machen und deswegen brauche ich große 2-5 tb lange lebensdauer hdds,...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 7. Februar 2025
NAS Empfehlungen - HDD oder SSD? - Eigene Erfahrung?
NAS Empfehlungen - HDD oder SSD? - Eigene Erfahrung?: Hallo, ich würde mir gerne in Zukunft ein NAS zulegen. Es soll für die Familie gedacht sein, wo jeder sein Dateien (wie Dokumente, Fotos, Videos) ablegen kann. Dort werden vielleicht jetzt nicht...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 31. Januar 2025
iMac 2015 HDD Defekt?
iMac 2015 HDD Defekt?: Ist bei einem 2015er iMac mit HDD normal dass die Geschwindigkeit grade mal ~80-90mbs beträgt bei Black Magic ? wenn ich beispielsweise was über Steam Downloade ist die Laufwerkauslastung bei ca...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 21. Juni 2021
Datenverlust, SATA SSD und HDD Fehler durch defektes Netzteil?
Datenverlust, SATA SSD und HDD Fehler durch defektes Netzteil?: Mein Netzteil ist defekt (gibt auf den 12v, 3,3v, 5v Lanes zu wenig Spannung aus). Jetzt habe ich das Problem bei Games, dass diese Crashen und außerdem Spieldateien verschwinden und / oder...
Stromversorgung 13. November 2020
neue HDD (4TB) nicht partionierbar ? Defekt?
neue HDD (4TB) nicht partionierbar ? Defekt?: Hallöchen, hab eine neue WD blue 4TB eingebaut, diese wird auch in der Datenträgerverwaltung angezeigt. Aber zum einen ist die schon aufgeteilt (siehe Bild), (was ich bisher noch bei keiner neuen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 22. Januar 2018
Defekte HDD retten
Defekte HDD retten: Also, ich wollte gestern mein Laptop starten, doch es ging gar nichts mehr, der Fehler war schnell gefunden, die HDD. Ich habe dann die alte 160GB Platte aus meinem Netbook verbaut und siehe da...
freie Fragen 1. Oktober 2013
Externe HDD im Betriebs runtergefallen - Defekt - Hilfe?
Externe HDD im Betriebs runtergefallen - Defekt - Hilfe?: Hallo Leute, mit ist im Betrieb meine externe HDD runtergefallen. Auf dieser HDD befinden sich u. a. wichtige Daten. Sobald ich die Festplatte wieder einschalte und am PC anschließe, höre ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 14. September 2011
HDD Defekt-Daten retten?
HDD Defekt-Daten retten?: HDD Defekt-Daten retten? Vor ein Jahr hatte ich eine kleine extrene HDD die per usb 2.0 strom brauchte die ist aber leider schon nach 4 monaten kaputt gegangen : datenträger...
Computerfragen 26. Juni 2010
HDD Knistert, Defekt?
HDD Knistert, Defekt?: Ich kann da wirklich jetzt nicht helfen. Aber ich hab im Moment auch ein Problem mit meiner Festplatte, da wollte ich kein neues Thread öffnen wenn schon eins da ist. Von der Festplatte...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Oktober 2008
HDD defekt? solved
  1. AJ36 error low level format
