Hd R5770 mit S1 Rev.2
Diskutiere und helfe bei Hd R5770 mit S1 Rev.2 im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also heute neuer Kühler bekommen habe sie mri auf die grakageschnallt und wollte mal schauen was geht mache wow auf boom 61 grad mache Kombuster an... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Dogo, Aug 21, 2010.
  1. Dogo
    Dogo Hardware-Insider
    Also heute neuer Kühler bekommen habe sie mri auf die grakageschnallt und wollte mal schauen was geht mache wow auf boom 61 grad mache Kombuster an (eingrafikbenchmark von MSI) boom nach nicht mal 5 sekudnen 81 grad habe dan ausgemacht
    seltsam ist nur im IDLE ist alles gut 39 grad tendenz sinkent wo kann hier das problem liegen ?
  2. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    naja.. der S1 ist ja eine passive lösung.. also sind bei nem Game 60 grad keine seltenheit..!!
  3. Dogo
    also nen 120 Sharkoon Silent Eagle 1000 transportiert die luft nach unten weg IDle ist 38 grad das 10 grad kühler wie mit orgi aber sobald ich kombuster anschmeiste steigt er auf über 90 dann mache ich manuell aus
    #3 Dogo, Aug 21, 2010
  4. cracker
    Dave
    cracker789
    ein sharkoon silent eagle ist auch nicht ein guter lüfter... wenig durchsatz und fast kein druck..
  5. Mr_Lachgas
    der lüfter ist falsch herum montiert, der muss auf die grafikkarten platine blasen
    ansonsten überhitzen auch deine speicher und spannungswandler
    selber habe ich beim gaming 70-75°C
    das wären ganz normale werte
    #5 Mr_Lachgas, Aug 21, 2010
  6. Dogo
    Drauf blasen ? nicht von weg ???
  7. Mr_Lachgas
    #7 Mr_Lachgas, Aug 21, 2010
  8. Dogo
    werden nur Ram und gpu gekühlt da vom werk aus nur der GPU gekühlt wird ist das net weiter schlimm aber ich bau ihn mal anders rum welchen lüfter würdet ihr mir den empfehlen war am über legen ein von Xigmatek da der sharoon mir persöhnlich gar nicht gefällt
  9. Mr_Lachgas
    #9 Mr_Lachgas, Aug 21, 2010
  10. Dogo
    ja werde mir dann mal davon 3 stk holen ink. einer steuerung aber warum drauf pusten genau ich dachte immer die hitze die von der karte ausgeht wird angesaugt un d abtransportiert
  11. Mr_Lachgas
    nein die kühle luft wird auf die lamellen geblasen und so kommt die hitze dann vom kühler weg
    das mit dem absaugen vom kühler ist meist ne ganze ecke uneffizienter
    ist doch beim CPU Kühler auch so, das pustet auf ein lüfter drauf
    #11 Mr_Lachgas, Aug 21, 2010
  12. Dogo
    ok ergibt sinn ^^ ok vielen dank jetzt passt das auch alles
  13. Mr_Lachgas
    sind die werte denn besse geworden?
    #13 Mr_Lachgas, Aug 21, 2010
  14. Dogo
    also im idle sind sie bei 40 mit pusten vorher waren sie bei 36 jetzt bin ich bei wow so um die 58-61 ich kann da aber noch nen bissel was raus holen wen ich den airflow verbesser sprich unten noch ein lüfter ins gehäuse und 2 oben ran dann sollte ich stabile temps haben
Hd R5770 mit S1 Rev.2 - Similar Threads - R5770 Rev
Welche CPU für asus p8p67 rev 3.1 ?
Welche CPU für asus p8p67 rev 3.1 ?: Kann man in das mainboard eine ryzen 5 7500f oder 5 5600 rein bauen? https://www.gutefrage.net/frage/welche-cpu-fuer-asus-p8p67-rev-31
Prozessoren Jan 6, 2025
FX-8370 Auf GA-870A-UD3 Rev 3.1?
FX-8370 Auf GA-870A-UD3 Rev 3.1?: Hallo, ich würde gerne meinen Phenom II X6 1090t durch einen FX-8370 ersetzen um bessere Leistung zu bekommen und um Windows 11 24H2 installieren zu können. Es sin jetzt 16 GB RAM und eine Crucial...
Prozessoren Dec 6, 2024
13900K Bios Update/Einstellungen für Gigabyte Z790 Pro X Rev 1.0?
13900K Bios Update/Einstellungen für Gigabyte Z790 Pro X Rev 1.0?: Das Thema der abstürzenden/degenerierenden CPUs überschlägt sich und ich finde nichts was ich am besten konkret machen kann/muss, nur YT Clickbaits von Leuten die meistens selbst keine Ahnung...
Prozessoren Aug 3, 2024
Asu m5a7bl-mle/usb3 rev. 1.01 Problem abstürz?
Asu m5a7bl-mle/usb3 rev. 1.01 Problem abstürz?: Hallo gemeinsam Ich habe seit längerer Zeit das Problem dass mein PC abstürzt . Jetzt brauche eure Hilfe und euren Rat was ich jetzt machen soll . Mein Mainboard ist das : Asu m5a7bl-mle/usb3...
Mainboards Jul 6, 2024
Mainbord Kurzschluss? Defekt? Aorus Elite Z790 AX Rev 1.1?
Mainbord Kurzschluss? Defekt? Aorus Elite Z790 AX Rev 1.1?: Guten Tag liebes Forum, Ich habe folgendes Problem. Ich habe wiederholt das Mainboard Aorus Elite AX z790 Rev.1.1 versucht in meinen Computer zu integrieren. Dabei traten zum wiederholte Male...
Mainboards Feb 3, 2024
GA-970A-UD3P (rev. 1.0) PCIE 3.0 gpu nutzen?
GA-970A-UD3P (rev. 1.0) PCIE 3.0 gpu nutzen?: Hi, kann ich trz, dass das Mainboard von meinem 2t pc pcie 2.0 hat nh pcie 3.0 Grafikkarte nutzen? Mainboard: GA-970A-UD3P (rev. 1.0) Bios Version: F2g Bios Datum: 10/07/2014 Danke im...
Mainboards Jan 24, 2023
Ryzen 7 5800X3D oder Ryzen 9 5900X auf B450 AORUS ELITE (rev. 1.x)?
Ryzen 7 5800X3D oder Ryzen 9 5900X auf B450 AORUS ELITE (rev. 1.x)?: Frage an Leute die sich damit auskennen wie oben schon erwähnt: Passt ein Ryzen 7 5800X3D oder Ryzen 9 5900X auf das B450 AORUS ELITE (rev. 1.x) Mainboard. In der Beschreibung im Internet steht,...
Prozessoren Jan 8, 2023
Wie baut man die Grafikkarte in das Sharkoon Rev 300 Gehäuse?
Wie baut man die Grafikkarte in das Sharkoon Rev 300 Gehäuse?: Hallo ich wollte mal fragen wie man die Grafikkarte in das Gehäuse Sharkoon Rev 300 baut. Ich hab ein fertig pc bestellt und möchte die Grafikkarte Radeon rx6900xt selber einbauen. Dazu habe ich...
Stromversorgung Oct 25, 2022
Kann ich ein Gigabyte GA-A320M-S2H Rev 2.0 ohne cpu updaten?
Kann ich ein Gigabyte GA-A320M-S2H Rev 2.0 ohne cpu updaten?: Ich habe mir einen PC zusammengebaut und gemerkt dass meine CPU erst ab einer gewissen BIOS Version kompatibel ist. Diese Version habe ich jetzt auf einen Stick runtergeladen und möchte mein BIOS...
Mainboards Oct 17, 2022
Grafikkarte, was bedeutet REV 1.0 ist ohne Rev besser?
Grafikkarte, was bedeutet REV 1.0 ist ohne Rev besser?: ? https://www.gutefrage.net/frage/grafikkarte-was-bedeutet-rev-10-ist-ohne-rev-besser
Prozessoren Aug 28, 2022
Gigabayte B450 Aorus Pro rev 1 setzt Biossettings zurück. Ursachen?
Gigabayte B450 Aorus Pro rev 1 setzt Biossettings zurück. Ursachen?: Guten Tag, leider habe ich den Fall das sich bei meinem Gigabayte B450 Aorus Pro Mainboard die BIOS Setting nach jeder trennung vom Stromnetz komplett zurücksetzen. BIOS Batterie habe ich bereits...
Mainboards Jul 11, 2022
MSI R5770 taktet nicht hoch
MSI R5770 taktet nicht hoch: Mahlzeit @ all, ich habe eine MSI R5770 verbaut. Hab mir GTA IV neulich zugelegt und wollte es heute anzocken. Aber es läuft nicht richtig. Es laggt manchmal etwas, was jetzt nicht sehr stört....
freie Fragen Jun 3, 2013
Asus M2N-SLi Deluxe & MSI R5770 Hawk
Asus M2N-SLi Deluxe & MSI R5770 Hawk: Asus M2N-SLi Deluxe & MSI R5770 Hawk - POST Error Tja, gerade die HD3850 zum Kauf angeboten, jetzt die MSI R5770 eingebaut und dann folgendes Problem (war ja klar, dass es nicht problemlos...
Mainboards Mar 11, 2010
Hd R5770 mit S1 Rev.2 solved
