HD läuft auf IDE oder SATA?
Diskutiere und helfe bei HD läuft auf IDE oder SATA? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe ein Problem mit meiner Festplatte, sie scheint mir zu langsam zu sein. Nach Messungen mit HD Tune habe ich folgende Werte: Transfer... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von infinity82, 22. Februar 2009.
  1. infinity82
    infinity82 Grünschnabel
    22. Februar 2009
    Transfer Rate: Min: 2.1 MBsec; Max: 63.4 MBsec; Avg: 48.8 MBsec
    Acces Time: 14.1 ms
    Burst Rate: 131.4 MBsec
    Im Windows Leistungsindex ist sie mit 5,4 angegeben.
    Andere Profile mit ähnlichen Festplatten scheinen da schneller zu sein.
    Meine Platte: WD 3200 KS, 8,9 ms, 7200 U/min, 16MB Cache
    Sollte auf Sata laufen.
    Wie kann ich testen ob sie das auch tut?
    Im BIOS werd ich nicht ganz schlau.
    Danke vorab für Tipps.
    Mein Profil: http://www.sysprofile.de/id97634
  2. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Du kannst nicht einfach einstellen ob deine Festplatte auf Sata, oder Ide läuft.
    Das kommt auf den Stecker an der Festplatte an.
    - Kleiner Stecker ->S-Ata
    - Breiter Stecker ->Ide
  3. infinity82
    22. Februar 2009
    Ja ist der kleine Stecker, und ist auf einem SATA Port eingesteckt.
  4. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Ähm doch.
    Das Problem ist, wenn du das umstellst musst du deinen PC neu aufsetzten (Vista neu installieren), da es sonnst zu Bluescreens usw. führen kann.
    Also du musst im Bios ne Funktion finden, das so ähnlich heißt wie "SATA AHCI Mode" (Müsste in Integrated Peripherals zu finden sein) und umstellen (Normal auf "AHCI" oder so ähnlich)
  5. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Kennst du ne Festplatte mit einem Sata und einem Ide Port? =)
  6. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Nein, aber es gibt im Bios ne Funktion, mit der SATA Platten nur mit der Geschwindigkeit und Funktionen von IDE-Platten läuft, damit man drauf Betriebssysteme installieren und benutzen kann, die SATA2 Platten ohne extra Treiber nicht erkennen würden (z.B. Win XP) ;)
  7. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Achso, das wusste ich auch nicht ;)
  8. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Genau, gibt zwei Modi, wie SATA-Platten angesprochen werden:
    "Emuliertes" IDE: Wie von Mic erklärt
    AHCI-SATA: Das echte SATA mit Features wie Hot-Swapping, NCQ usw., allerdings wird ein Treiber gebraucht
    @Topic
    Die Platte ist wirklich viel zu langsam... denke aber nicht, dass das nur am SATA-Modus liegt. Schon mal nen anderen Port o.Ä. probiert? ;)
    Ansonsten: So muss es im Gerätemanager aussehen, dann läuft es im SATA-AHCI-Modus, also richtig.
    (nur der 1. Punkt mit ICH9R...AHCI ist wichtig.)
  9. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    heißt das, wenn man das mit AHCI macht, müsste man vorm Windows aufsetzen noch mit F6 den Treiber vonner Diskette laden?
  10. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Ja oder halt mit nLite den Treiber in die Windows CD einbinden
  11. alex
    30. Dezember 2006
    40873
    Entweder den AHCI-Treiber per F6 nachladen oder gleich in die XP-Installation integrieren (z.B. per nLite).
    Mit Vista hat man solche Probleme übrigens nicht - da werden alle Treiber schon von Haus aus mitgeliefert ;)
  12. infinity82
    22. Februar 2009
    So, hab das System jetzt neu aufgesetzt, und im BIOS auf AHCI umgestellt, hat auch funktioniert. Geschwindigkeit und Windows Index sind aber unverändert. :cry:
    Hmm bzgl Ports, ich hab folgende Möglichkeiten:
    Sata3/4: supported by Intel ICH9 (optional)
    Sata5/6: supported by Intel ICH9 (auf 5 hab ich angesteckt)
    Sata 7: supported by Marvell 88SE6111
    Sata1/2 sind hinten für externe Laufwerke.
    Müsste doch so passen oder?
    PS: @alexirsi: danke für die Info, im Geräte Manager siehts genauso aus, nur das ich vorher noch 8 Zeilen mit ATA Channel 0 bis 5, manche doppelt, habe
  13. infinity82
    22. Februar 2009
    Habe hier nochmals mit HD Tune gemessen:
    Transfer Avg: 49.4 MBsec
    Acces Time: 14.1 ms
    Burst Rate: 98,7MBsec
    CPU Usage: 5,5%
    Was mir noch aufgefallen ist, unter Info steht das die Platte mit
    UDMA7 (UltraATA/512) läuft. Ich dachte mehr wie ATA300 geht nicht?
    Habe jetzt auch verschieden SATA Anschlüsse ausprobiert, bei allen ähnliche Ergebnisse.
    Vielleicht weis noch jemand einen Tipp was falsch laufen könnte.
  14. _schulle_
    29. Oktober 2007
    meine ältere Platte läuft auch nur mit etwa 50 MB/s und nich mit 100 MB/s wie die neuere., find ich zwar bisschen doof wegen booten und so, aber solange man auf der Platte keine großen dateimengen hin und her schiebt is das ziemlich egal. Die paar sekunden, die Windoof oder Spiele schneller starten würden machens nu auc nich.
    Ansonsten Teste die platte vllt mal mitm herstellertool...
  15. infinity82
    22. Februar 2009
    Erledigt
    So vielen Dank für eure Hilfe,
    so wie es aussieht ist die Platte ganz einfach so langsam!
    Hab mir heute eine Seagate Barracuda ES.2 250 GB gekauft.
    Diese ist nicht nur fühlbar schneller, sondern hat im Benchmark auch viel bessere Werte.
    LG
HD läuft auf IDE oder SATA? - Similar Threads - läuft IDE SATA
Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus
Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus: Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus Das Angebot, bei dem Prime-Abonnenten ab einem Bestellwert von 15 Euro die Liefergebühren erlassen wurden, wird eingestellt....
User-Neuigkeiten 5. November 2026
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac: Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac Wer einen passenden Mac besitzt, kann Aufgaben, Dateiverarbeitungen und Planungen direkt auf dem eigenen Rechner abwickeln...
The Blood of Dawnwalker: So gut läuft die PC-Version
The Blood of Dawnwalker: So gut läuft die PC-Version: The Blood of Dawnwalker: So gut läuft die PC-Version Das RPG des frischen Entwicklerstudios Rebel Wolves kam bei ihm sehr gut weg. Mich hat es persönlich sogar noch mehr begeistert, was daran...
User-Neuigkeiten 20. September 2026
Musk legt Streit mit Apple bei – Klage gegen OpenAI läuft weiter
Musk legt Streit mit Apple bei – Klage gegen OpenAI läuft weiter: Musk legt Streit mit Apple bei – Klage gegen OpenAI läuft weiter Für komplexere Anfragen kann dabei auch ChatGPT von OpenAI eingebunden werden. Genau diese Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt...
User-Neuigkeiten 15. September 2026
Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus
Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus: Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus . . Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus
User-Neuigkeiten 6. September 2026
Project Fantasy: Online-RPG von IO Interactive läuft ohne Xbox-Schützenhilfe weiter
Project Fantasy: Online-RPG von IO Interactive läuft ohne Xbox-Schützenhilfe weiter: Project Fantasy: Online-RPG von IO Interactive läuft ohne Xbox-Schützenhilfe weiter 5 Studios verlassen das Dach der Xbox Game Studios, tausende Mitarbeiter werden entlassen. Was dabei gerne...
User-Neuigkeiten 7. Juli 2026
Brecheisen raus: Half-Life 2 läuft jetzt auch direkt im Browser
Brecheisen raus: Half-Life 2 läuft jetzt auch direkt im Browser: Brecheisen raus: Half-Life 2 läuft jetzt auch direkt im Browser Ein Fan hat eine Version umgesetzt, die direkt im Browser läuft, unter anderem in Google Chrome, Opera und Microsoft Edge. Bleibt...
User-Neuigkeiten 25. Juni 2026
Bundesweite Bahn-Störung behoben: Zugverkehr läuft wieder
Bundesweite Bahn-Störung behoben: Zugverkehr läuft wieder: Bundesweite Bahn-Störung behoben: Zugverkehr läuft wieder Nachdem der Zugverkehr am späten Dienstagabend in weiten Teilen Deutschlands zum Erliegen gekommen war, läuft der Betrieb nach Angaben...
User-Neuigkeiten 24. Juni 2026
Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud
Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud: Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud Bisher lief PCC, also Apples Cloud-System für private KI-Verarbeitung, auf Apple-Silicon-Servern in...
User-Neuigkeiten 9. Juni 2026
Support-Aus: Office LTSC 2021 läuft 2026 aus
Support-Aus: Office LTSC 2021 läuft 2026 aus: Support-Aus: Office LTSC 2021 läuft 2026 aus Oktober 2026 durch. Ab diesem Datum gibt es keine Sicherheitsupdates, keine Fehlerkorrekturen und keinen Support mehr. Support-Aus: Office LTSC 2021...
User-Neuigkeiten 17. Mai 2026
Vodafone: So läuft der Ausbau
Vodafone: So läuft der Ausbau: Vodafone: So läuft der Ausbau In insgesamt 318 Maßnahmen wurden im März Segmentierungen und Fiber-Deep-Projekte in 124 Städten abgeschlossen. Davon profitieren laut Vodafone etwa 78.000...
User-Neuigkeiten 29. April 2026
WordPress läuft jetzt direkt und dauerhaft im Browser
WordPress läuft jetzt direkt und dauerhaft im Browser: WordPress läuft jetzt direkt und dauerhaft im Browser Mit my.WordPress.net haben die Macher eine Variante vorgestellt, die komplett und dauerhaft im Browser läuft. Das Ganze basiert auf der...
User-Neuigkeiten 11. März 2026
im BIOS is für den SATA kanal IDE eingestellt läuft jetzt die neue SATA platte nur mit IDE übertragu
im BIOS is für den SATA kanal IDE eingestellt läuft jetzt die neue SATA platte nur mit IDE übertragu: siehe o.
freie Fragen 8. Dezember 2010
HD läuft auf IDE oder SATA? solved
