hat ein Asrock p67 pro3 einen usb 3.0 front header?
Diskutiere und helfe bei hat ein Asrock p67 pro3 einen usb 3.0 front header? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; ne da sind keine pins am usb 3.0 anschluss am board das ganze gefrage mit den pins war ja nur wegen meinem gehäuse. des hat nämlich ein usb 3.0... Discussion in 'freie Fragen' started by Unregistriert, Mar 9, 2012.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    des hat nämlich ein usb 3.0 frontpanel bei dem die anschlüsse unter anderem mit dem 20 pin usb 3.0 anschluss des mainboards verbunden werden müssen.
    jedoch fehlen die pins aber der anschluss ist da!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    #16 Unregistriert, Mar 10, 2012
  2. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    ich zeig dir das die pins fehlen
    bei folgendem bild : http://www.ixbt.com/mainboard/asrock/p67-pro3/board.jpg
    siehst du ganz unten links drei blaue teile mit pins dran und dann neben dran ein bisschen weiter unten steht dran usb3_2_3 das ist der interne anschluss wo die pins fehlen.
    #17 Unregistriert, Mar 10, 2012
  3. amd_man_bavarian
    amd_man_bavarian Computer-Experte
    Hmm dann haben die wohl gespart.Wenn Du das Board noch nicht gekauft hast,nimm das Fatal1ty von ASRock.Das hat die passenden Anschlüsse definitiv dran...ich hatte das board selber ;)
    Ansonsten kannst du hiermit : http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p682889_Delock-Frontpanel-3-5Zoll--8-89cm--2x-USB-3-0-inkl--PCI-Express-Karte-Schwarz.html
    Ebenfalls USB 3.0 nutzen.Bisher habe ich noch keine Karte gesehen die den internen Anschluß haben,den du für den großen Stecker brauchst.
    Gruß Andy
    #18 amd_man_bavarian, Mar 10, 2012
  4. Meschugges
    Meschugges Hardware-Minister
    Habe von dem Teil geredet, was bei den Asrock Boards dabei ist.
    Aber nein, ich wollte nur diese Anmerkung machen, das an darauf achten sollte, das es nicht in jedes gehäuse passt.
    #19 Meschugges, Mar 10, 2012
  5. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    ich habs schon gekauft
    weist an meim gehäuse : Cooltek K3 Evolution 3.0 ist vorn ein Frontpanel, dass an dem internen USB 3.0 Anschluss angeschlossen muss glaub ich. Aber ich hoffe, dass man auch am externen Anschluss anschliesen kann, da ich eigentlich hinten keine USB 3.0 Anschlüsse brauch.
    #20 Unregistriert, Mar 10, 2012
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    An den externen geht das nicht. Entweder intern oder per PCIe Erweiterungskarte.
    #21 Shadowchaser, Mar 10, 2012
  7. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    #22 Unregistriert, Mar 10, 2012
  8. amd_man_bavarian
    Zwar nicht schön ,aber selten ;) gut gelöst.Das kann dann auch anderen sicher helfen ^^
    Und ich habe auch was dazu gelernt :great:
    #24 amd_man_bavarian, Mar 11, 2012
hat ein Asrock p67 pro3 einen usb 3.0 front header? - Similar Threads - Asrock p67 pro3
passt ASRock B365M Pro4-F DDR4 mATX So.1151 retail mit gtx 1070 8gb?
passt ASRock B365M Pro4-F DDR4 mATX So.1151 retail mit gtx 1070 8gb?: Moin, ich wollte meinem Pc upgraden, und wollte mal fragen, ob dieses Mainboard(ASRock B365M Pro4-F DDR4 mATX So.1151 retail) mit meiner Grafikkarte passt(gtx 1070 8gb) Mein jetztiges Mainboard...
Mainboards Jan 14, 2025
ASRock A320M-HDV R4.0+500GB M.2 SSD+noch einer?
ASRock A320M-HDV R4.0+500GB M.2 SSD+noch einer?: Ich habe ein A320M-HDV R4.0 Mainboard und eine 500GB M.2 SSD kann ich noch eine weitere interne ssd anschlissen und wenn ja welche art.Liebe Grüße...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 9, 2025
GPU sag bei der ASRock Arc B580 Challenger (die schwarze mit 2 lüftern)?
GPU sag bei der ASRock Arc B580 Challenger (die schwarze mit 2 lüftern)?: Hallo ich habe mir jetzt die oben genannte grafikkarte gekauft und habe ein mainboard mit einem metallverstärkten PCIe Slot wenn ich meinen Computer nicht transportiere brauche ich dann einen...
Grafikkarten Dec 28, 2024
Asrock mainboard rockt nicht?
Asrock mainboard rockt nicht?: Hallo zusammen! Hab ein Problem mit einem asrock uefi b365 pro4 Mainboard. Ich hab diesen PC günstig erworben, da er beim vorbesitzer nicht mehr ging. Hab dann warum auch immer mal das mit den...
Mainboards Dec 15, 2024
Kann man das ASRock Pro RS Z790 Sockel 1700 auch mit einem i5 14600k kombinieren?
Kann man das ASRock Pro RS Z790 Sockel 1700 auch mit einem i5 14600k kombinieren?: Hallo, ich habe eine Frage ich möchte mir ein neues mainbord kaufen, habe gehört das dass ASRock Pro RS Z790 eine gute Preisleistung hat, ich bin am überlegen ob ich es mit einem i5 13600k...
Prozessoren Nov 23, 2024
Intel i5 14600f mit dem Asrock z690 PG Riptide wird es Funktionieren?
Intel i5 14600f mit dem Asrock z690 PG Riptide wird es Funktionieren?: hallo meint ihr dass der Intel i5 14600f mit dem Asrock z690 PG riptide funktionieren wird ? https://www.gutefrage.net/frage/intel-i5-14600f-mit-dem-asrock--z690-pg-riptide-wird-es-funktionieren
Prozessoren Nov 20, 2024
ASRock B460M Pro4 LGA1200 passt dieses mainboard zu i5 10700k?
ASRock B460M Pro4 LGA1200 passt dieses mainboard zu i5 10700k?: Lg https://www.gutefrage.net/frage/asrock-b460m-pro4-lga1200-passt-dieses-mainboard-zu-i5-10700k
Prozessoren Nov 18, 2024
Crucial P3 Plus auf ASRock B450M Pro4 R2.0?
Crucial P3 Plus auf ASRock B450M Pro4 R2.0?: Ist die Crucial P3 Plus kompatibel mit dem ASRock B450M Pro4 R2.0? https://www.gutefrage.net/frage/crucial-p3-plus-auf-asrock-b450m-pro4-r20
Mainboards Nov 18, 2024
Welche treiber muss ich installieren ASROCK B550m pro4?
Welche treiber muss ich installieren ASROCK B550m pro4?: Muss ich alle installieren Prozessor ist ein Ryzen 5 5600 https://www.gutefrage.net/frage/welche-treiber-muss-ich-installieren-asrock-b550m-pro4
Mainboards Oct 16, 2024
AsRock H310CM-DVS für intel 7600k
AsRock H310CM-DVS für intel 7600k: https://www.gutefrage.net/umfrage/asrock-h310cm-dvs-fuer-intel-7600k
Prozessoren Sep 25, 2024
Asrock P67 Pro3 Dr. Debug Fehlercode 19
Asrock P67 Pro3 Dr. Debug Fehlercode 19: Hi, ich habe für ein Familienmitglied einen Rechner zusammengestellt und heute auch fertig zusammengebaut: 1 CPU Intel Core i5-3570K 4x 3.40GHz boxed 1 MBP ASROCK P67 PRO3 B3 - P67 /...
Probleme mit Hardware Aug 26, 2012
Asrock Fatal1ty P67 Performance vs. Asrock Z68 Extreme3 Gen3
Asrock Fatal1ty P67 Performance vs. Asrock Z68 Extreme3 Gen3: Grüße, ich hab nach Jahren der AMD Zugehörigkeit bald vor auf einen Intel 2500k wahrscheinlich umzusteigen. Bei dieser mMn total undurchschaubaren Auswahl an Mainboards bin ich dann aber...
Mainboards Apr 6, 2012
Hat jemand Erfahrungen mit dem ASRock P67 Transformer ?
Hat jemand Erfahrungen mit dem ASRock P67 Transformer ?: Hallo Leute. Da mir mein 2600K sammt ASRock fatal1ty abgeraucht sind,will ich meinen I7 870 wieder reaktivieren. Zur zeit wollte ich ein ASUS Sabertooth 55i benutzen,aber hier fehlen natürlich...
freie Fragen Feb 12, 2012
hat ein Asrock p67 pro3 einen usb 3.0 front header? solved
  1. usb 3.0 gehäuse p67 pro 3
