Hardware Malefunction beim booten des PC's
Diskutiere und helfe bei Hardware Malefunction beim booten des PC's im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ja also seid ein paar Tagen könnt ich verzweifeln. Immer wenn ich im Bios den FSB hochsetze und der Pc startet kommt er bis zum Windowslogo und... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Nehelist, 15. Mai 2009.
  1. Nehelist
    Nehelist PC-User
    5. Mai 2009
    Immer wenn ich im Bios den FSB hochsetze und der Pc startet kommt er bis zum Windowslogo und bricht dann mit dem Bluescreen ab Hardware Malefunction ... System must be halted.
    Ein andermal kommt es nicht und er fährt Windows hoch und die Meldung kommt erst wenn ich ein Spiel startet. Lasse ich ich den FSB auf dem Standartwert funktioniert alles.
    System siehe Profile.
    #1 Nehelist, 15. Mai 2009
  2. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Gib mal nen Spürchen mehr Spannung auf der CPU beim FSB anheben, klingt nach Instabilität durch zuwenig Saft.
    #2 _schulle_, 15. Mai 2009
  3. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    14. April 2009
    Ja je nachdem wie hoch du die FSB setzt musst du auch die Spannung erhöhen in minimalen Schritten. Hatte das selbe Problem mit meinem 9950 BE.
    #3 King Homer, 16. Mai 2009
  4. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Nicht immer nur den VCore, King Homer! Ich hab bei meinem Q9550 auch den PLL-Wert ein bissle erhöht, und konnte mit dem CPU-VCore ein bissle runter gehen!!!
  5. King Homer
    14. April 2009
    Mir gings mehr um die Tatsache, dass ich genau die selben Probleme hatte als ich meinen AMD 9950 zu weit übertaktet hatte.
    Ist ja immer noch ein Unterschied zum Q9550.
    #5 King Homer, 16. Mai 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 9. Juni 2009
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Siehste. Dann laß doch auf Standard.;)
    "Never change a running system"
    #6 Shadowchaser, 17. Mai 2009
  7. Nehelist
    Nehelist PC-User
    5. Mai 2009
    So, hab jetzt mal so zimlich alles ausgetauscht was im Pc drin war, Windows neu aufgespielt und versucht die CPU nach der Frischinstallation zu OC, das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe daher den starken Verdacht das dass Mainboard den Fehler verursacht. Die Frage ist nur ob ich jetzt Anspruch auf nen Umtausch habe weil es ja wenn man nicht OC stabil läuft. Ich habe allerdings nicht 240 Euro für ein Mainboard ausgegeben was sich nicht OC lasen will und dem Verkäufer damals auch gesagt das ich just dafür ein gutes Mainbaord suche. Hat da jemand Erfahrungen wie die Chancen eines Umtausches stehen? Gekauft wurde das bei K&M.
    Gruß Nehelist
    #7 Nehelist, 22. Mai 2009
  8. King Homer
    14. April 2009
    Naja schlechte Übertaktbarkeit ist kein Umtauschgrund. Dir kann jetzt angelastet werden das du durch fehlerhaftes Übertakten einen "Defekt" hervorgerufen hast, die Gewährleistung ist somit dahin.
    #8 King Homer, 22. Mai 2009
  9. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    27. Mai 2007
    129830
    Kenne nicht deine OC erfahrungen, allerdings haben bei diesem Board auch Profis ihre schwierigkeiten beim Übertakten, da auch noch viele andere Einstellungen berücksicht werden müssen. Desweiteren ist der Chipsatz auch beim RAM sehr wählerisch, wodurch auch gerade beim OC schwierigkeiten enstehen.
    Hier zB. Werte um einen Q6600 auf 3,6GHz zu Takten:
    VCore: 1.34 (CPUz real) - 1.42 Bios
    PLL: 1.56
    VTT: 1.50
    Memory (1:1): 2.10
    NB: 1.50
    SB: 1.60
    1.2V HT: 1.35
    GTL Refs: +100mV
    Loadline Calibration ON
    Dein Board wurde von Asus und auch einigen Hardware-Zeitschriften als Übertakterboard gepriesen, das aber viele "normale" P35- oder P45 Boards besser(und einfacher) zu Übertakten sind, konnte(oder mußte) der Verkäufer nicht unbedingt wissen.
    Kannst mal hier gucken. Ansonsten würde ich dir ein Board mit P45 Chipsatz empfehlen.
  10. Shadowchaser
    11. November 2008
    Deswegen lasse ich (u.a.)vom übertakten auch die Finger.;)
    #10 Shadowchaser, 22. Mai 2009
  11. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Wenn du uns keine Informationen gibst, dann können wir auch nicht helfen^^.. wie weit hebst du den FSB an? Erhöhst du die Spannungen an der CPU oder an der Northbridge? Wie sind die Temperaturen??
    Wir brauchen hier vieel mehr Infos. Das Board wird sicherlich nicht Schuld sein... sondern einfach nur, einige Einstellungen, die du nicht vorgenommen hast.
    mfg one-x
  12. Nehelist
    Nehelist PC-User
    5. Mai 2009
    So is ne weile her aber hatte zwischendurch keine Zeit zum posten.
    Also, momentan kann ich folgendes vorweg sagen. Ich habe nachdem ich diesen Monat 2 neue Festplatten gekauft habe Windows neu aufgespielt und es dann nochmal mit frischem Windows, ohne erstmal irgendwas anders zu installieren, probiert. anscheinend war zumindest das er bis 3 Ghz nicht stabil läuft ein Treiberproblem. Bis 299 Mhz FSB also gut 2.99 Ghz läuft er jetzt seid einer Woche stabil. Drüber hinaus, also sobald ich den FSB auf 300 Mhz anheben will bleibt das Problem das gleiche das er beim Ladebildschirm von Windows mit nem Bluescreen "Hardwaremalefunction..." das System stopt.
    Ich habe versucht den FSB mit geringerem Multiplikator, 6, über die 300 Mhz anzuheben aber auch das hilft nicht. Habe natürlich schon ne Anhebung der Spannung probiert weil natürlich auch das ein Grund dafür sein könnte aber auch die Anhebung der NB, VCore ect. brachte nichts.
    Da das Problem immer bei ner Anhebung des FSB an der gleichen Stelle auftritt schließe ich die CPU als Fehlerquelle eigentlich auch aus und vermute fast das dass Mainboard das Übel ist.:confused:
  13. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Des ist ja komisch dein board ist eigentlich richtig gut .
    Hast es mal mit nem neuen Bios versucht . Wahrscheinlich auch schon, vlt hat dein board doch irgendwie einen weg.
  14. _schulle_
    29. Oktober 2007
    ich würd eher sagen das entweder du ne miese CPU erwischt hast die ncih mehr mitmacht oder da das albekannte FSB-Hole/-Wall zuschlägt.. :/
    #14 _schulle_, 9. Juni 2009
  15. Nehelist
    Nehelist PC-User
    5. Mai 2009
    @La2:
    Bios is das "aktuelle" 1.901, gibt zwar noch das 1.902 was vor Februar diesen Jahres raus kam aber das einzige was das wohl beheben soll is ein Problem mit der Radeon 4870X² also eigentlich nicht nötig den Bios aufzuspielen.
    @_schulle_:
    Naja, hätte die CPU einen weg müsste sie doch aber bei nem geringeren Multiplikator trotz allem nen höeren FSB als 299 mitmachen...
    Ein Hole is es denk ich nicht da ich nen Sprung versucht habe 320, 350, 380, 400. Tjaja, ärgerlich is das schon wenns denn am Mainboard liegen sollte...
Hardware Malefunction beim booten des PC's - Similar Threads - Hardware Malefunction booten
Microsoft: Starke Cloud-Zahlen zum Start ins Geschäftsjahr 2027, Hardware und Xbox treten...
Microsoft: Starke Cloud-Zahlen zum Start ins Geschäftsjahr 2027, Hardware und Xbox treten...: Microsoft: Starke Cloud-Zahlen zum Start ins Geschäftsjahr 2027, Hardware und Xbox treten auf die Bremse Kurz zusammengefasst: Bei Software und Cloud brummt der Laden gewaltig, während der...
Apple: Neues Hardware-Feuerwerk mit OLED-Macs, M6-Chips und iPad mini für Ende Oktober erwartet
Apple: Neues Hardware-Feuerwerk mit OLED-Macs, M6-Chips und iPad mini für Ende Oktober erwartet: Apple: Neues Hardware-Feuerwerk mit OLED-Macs, M6-Chips und iPad mini für Ende Oktober erwartet Rund um den 27. Oktober steht ein weiteres Event auf dem Plan, bei dem neue Macs und ein...
User-Neuigkeiten 12. Oktober 2026
Apple plant zweiten Oktober-Termin für neue Hardware-Vorstellungen
Apple plant zweiten Oktober-Termin für neue Hardware-Vorstellungen: Apple plant zweiten Oktober-Termin für neue Hardware-Vorstellungen Oktober eingeladen. Laut Mark Gurman bereitet der Konzern aber angeblich für Ende Oktober ein zweites Produkt-Event vor. Apple...
Apple und LG: Gemeinsame Smart-Home-Hardware mit Matter und Thread geplant
Apple und LG: Gemeinsame Smart-Home-Hardware mit Matter und Thread geplant: Apple und LG: Gemeinsame Smart-Home-Hardware mit Matter und Thread geplant Wie Bloomberg berichtet, arbeiten beide Unternehmen an einer Reihe neuer Smart-Home-Geräte. Die Hardware soll unter dem...
Hoardware: Neue Sammler-App für Apple-Hardware und Firmware
Hoardware: Neue Sammler-App für Apple-Hardware und Firmware: Hoardware: Neue Sammler-App für Apple-Hardware und Firmware Genau an dieser Stelle setzt die App Hoardware an, die als digitaler Sammlungs-Manager für Mac, iPhone und iPad konzipiert ist.. ....
scrcpy 5.0: Android-Spiegelung bringt Hardware-Dekodierung und Windows-ARM64-Builds
scrcpy 5.0: Android-Spiegelung bringt Hardware-Dekodierung und Windows-ARM64-Builds: scrcpy 5.0: Android-Spiegelung bringt Hardware-Dekodierung und Windows-ARM64-Builds Wer das Programm nicht kennt: Damit könnt ihr den Bildschirm eures Android-Smartphones oder -Tablets direkt auf...
Apple: Neue Hardware rund um MacBook Pro, Smart Home und iPad mini im Anmarsch
Apple: Neue Hardware rund um MacBook Pro, Smart Home und iPad mini im Anmarsch: Apple: Neue Hardware rund um MacBook Pro, Smart Home und iPad mini im Anmarsch Neben dem Marktstart des iPhone Duo am 23. Oktober plant das Unternehmen für den 13. Apple: Neue Hardware rund um...
User-Neuigkeiten 4. Oktober 2026
Vivo X500-Serie vorgestellt: Neue Smartphones mit Fokus auf Kamera-Hardware kommt nach Europa
Vivo X500-Serie vorgestellt: Neue Smartphones mit Fokus auf Kamera-Hardware kommt nach Europa: Vivo X500-Serie vorgestellt: Neue Smartphones mit Fokus auf Kamera-Hardware kommt nach Europa Dazu gehören neben dem X500 auch das X500 Pro sowie das X500 Pro Max. Im Rahmen eines europäischen...
Startschuss der Hardware fürs Googlebook: Fünf Hersteller sind zum Start von Googles neuem...
Startschuss der Hardware fürs Googlebook: Fünf Hersteller sind zum Start von Googles neuem...: Startschuss der Hardware fürs Googlebook: Fünf Hersteller sind zum Start von Googles neuem Notebook-Betriebssystem dabei Das neue Notebooksystem soll sich an den Puls der Zeit anpassen....
User-Neuigkeiten 21. September 2026
Videokonferenzen: Google Meet und Microsoft Teams rücken auf Android-Hardware näher zusammen
Videokonferenzen: Google Meet und Microsoft Teams rücken auf Android-Hardware näher zusammen: Videokonferenzen: Google Meet und Microsoft Teams rücken auf Android-Hardware näher zusammen Kommt dann eine Einladung über eine andere Plattform, entstehen schnell technische Probleme. Genau...
User-Neuigkeiten 7. September 2026
IKEA: Überarbeitete Matter-Hardware für Sensoren und Fernbedienungen im Anflug
IKEA: Überarbeitete Matter-Hardware für Sensoren und Fernbedienungen im Anflug: IKEA: Überarbeitete Matter-Hardware für Sensoren und Fernbedienungen im Anflug Neue FCC-Zulassungen deuten darauf hin, dass die Schweden vier Produkte still und leise überarbeiten: den...
User-Neuigkeiten 29. August 2026
Über ein Drittel der Gamer verschiebt Anschaffungen aufgrund steigender Hardware-Preise
Über ein Drittel der Gamer verschiebt Anschaffungen aufgrund steigender Hardware-Preise: Über ein Drittel der Gamer verschiebt Anschaffungen aufgrund steigender Hardware-Preise Dem geneigten Tech-Blog-Leser liegen die Gründe mit KI-Boom und der dadurch immensen Nachfrage nach Chips...
Xbox feiert 25. Geburtstag: Nostalgische Hardware-Kollektion im transparenten Retro-Look...
Xbox feiert 25. Geburtstag: Nostalgische Hardware-Kollektion im transparenten Retro-Look...: Xbox feiert 25. Geburtstag: Nostalgische Hardware-Kollektion im transparenten Retro-Look vorgestellt Das Design der limitierten Hardware-Reihe orientiert sich an der Ur-Xbox aus dem Jahr 2001 und...
Hardware Malefunction beim booten des PC's solved
