Hab nicht genug sata anschlüsse - was tun?
Diskutiere und helfe bei Hab nicht genug sata anschlüsse - was tun? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo! Ich habe ein kleines Problem: Da ich in absehbarer Zeit eine SSD verbauen möchte und dazu auf jeden Fall ein Raid0 aus normalen Platten +... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by Black Biturbo, May 17, 2010.
  1. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    (er)
    Hallo!
    Ich habe ein kleines Problem: Da ich in absehbarer Zeit eine SSD verbauen möchte und dazu auf jeden Fall ein Raid0 aus normalen Platten + wechselplatten aus normalen Platten habe ich ein gewisses Problem: Mein Board hat nur 5xSATA + 1xeSATA und das wird zu eng ( DVD Läuft auf Sata, eSATA wird genutzt) und ich käme so auf 6-7 SATA Platten. Leider habe ich auf dem Board auch nur noch einen PCI (ohne E) frei - also was tun! Bin für jeden Vorschlag wie immer dankbar.
    Gruß
    BB
    #1 Black Biturbo, May 17, 2010
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    AW: Hab nicht genug sata anschlüsse - was tun?
    Naja du kaufst dir ne PCI-Erweiterungskarte mit SATA-Anschlüssen und gut is ;)
    #2 robert_t_offline, May 17, 2010
  3. Black Biturbo
    (er)
    Das hab ich mir auch angeschaut...
    Aber was taugt hier was? Wenn man die bewertungen durchschaut gibt es da riesen unterschiede und inzwischen weiss ich nicht, was man da nehmen sollte. Es stellt sich ja auch die Frage, ob es sinnvoller ist das Raid0 über den controller laufen zu lassen oder über das Board.
    Ich danke zwar wirklich für die antwort, aber mir geht es auch darum, wo ich am wenigsten Leistung verliere bzw. wo man das System am besten unterstützt.
    Gruß
    BB
    #3 Black Biturbo, May 17, 2010
  4. LaG astrau
    LaG astrau Hardware-Wissenschaftler
    Andre
    Ich kann aus Erfahrung beisteuern, dass die Karten von Digitus nicht sooo super laufen. Diese findet man oft bei Amazon und Co. Erfahrungen resultieren aber noch aus Vista Zeiten - ggf. lag es da auch an den Treibern o.ä.
    Performance technisch hatte ich so keine Unterschiede festgestellt. Ist aber subjektiv und basiert nicht auf Messwerten. Die Dichte an Tests im Internet ist ja auch eher mager ...
    Würde wenn wohl eher zu Promise oder vergleichbar greifen, würde ich mich bei sicherer fühlen.
    Bei den Beurteilungen ist aber auch immer die Frage, was alles gemacht wurde, bzw. inwiefern die Beurteiler das Raid auch vernünftig konfiguriert haben. Also ob Delayed Write oder Write back caching aktiviert oder deaktiviert war.
    Werden die Platten, die Du verwenden wirst gleich sein? Und denk bei Raid 0 bitte daran eine separate Sicherung anzulegen, weil wenn eine Platte aussteigt sind die Daten futsch.
    #4 LaG astrau, May 17, 2010
  5. Django2
    Django2 Computer-Experte
    Der PCI wird zum Flaschenhals mit 133MB/s deshalb würd ich dir raten eher eine PCIe Karte zu nehmen oder wenn das nicht möglich ist den RAID Pool mit dem onboard Controller zu erstellen. An den PCI Controller kannst du dann z.B. das DVD Laufwerk und einzelne Platten anschliessen, die werden mit der Bandbreite noch klar kommen.
  6. Black Biturbo
    (er)
    Hallo, das sind brauchbare Aussagen. Dann müsste es passen, die Sicherung's Platten an den Controller anzuschließen (und das DVD Laufwerk) und das Raid O ans Board.
    Das Raid soll keine "wichtigen" Daten bekommen bzw. wird gesichert. Mir ist schonmal eine Platte im Raid O verreckt.
    Besten Dank!
    BB
    #6 Black Biturbo, May 17, 2010
Hab nicht genug sata anschlüsse - was tun? - Similar Threads - sata anschlüsse
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 8, 2025
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?: Nach dem Einbau meiner SSD M2 ins Mainboard, werden meine SATA-Festplatten am "bunten" Kabel nicht mehr erkannt. Heute habe ich eine INTENSO SATA III (1TB) anschließen wollen und auch diese wird...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 5, 2025
günstiges 1151v2"-Sockel Mainboard mit Anschluss für M.2 SDD SATA?
günstiges 1151v2"-Sockel Mainboard mit Anschluss für M.2 SDD SATA?: kann mir jemand ein 1151v2"-Sockel Mainboard mit Anschluss für M.2 SDD SATA vorschlagen? https://www.gutefrage.net/frage/guenstiges-1151v2-sockel-mainboard-mit-anschluss-fuer-m2-sdd-sata
Mainboards Feb 24, 2024
SATA Anschluss?
SATA Anschluss?: ist der sata Anschluss wichtig wen man eine ssd hat? https://www.gutefrage.net/frage/sata-anschluss-3
Stromversorgung Feb 14, 2024
Nicht genug SATA Anschlüsse?
Nicht genug SATA Anschlüsse?: Ich habe folgendes Problem: Nicht genug SATA Anschlüsse. Mein Netzteil ist das Cooler Master V750 sfx gold. Mir wurden zwei SATA Kabel mitgegeben. Das eine hat 5 pins die in einer Reihe sind, das...
Prozessoren Dec 16, 2023
Wie viele SATA-Anschlüsse brauche ich?
Wie viele SATA-Anschlüsse brauche ich?: Hallo! Der Lüfter- bzw. RGB Hub meines Gehäuses wird einmal per SATA-Anschluss mit dem PC-Netzteil verbunden. Ein SATA-Port des Netzteils hat vier Anschlüsse. Da meine CPU-Wasserkühlung auch einen...
Stromversorgung Nov 30, 2023
Kein Sata Anschluss mehr Frei?
Kein Sata Anschluss mehr Frei?: Hallo, ich mir erst vor kurzen den Coolmoon Rgb Lüfter hub gekauft. Und jetzt stehe ich vor einen Problem. Mein pc hat keinen 15 pinSata Anschluss mehr frei und ich finde keine adapter im...
Stromversorgung Jul 28, 2023
Wo finde ich SATA Anschluss am PC Netzteil?
Wo finde ich SATA Anschluss am PC Netzteil?: Hallo Freunde, auf den Bildern seht ihr den SATA Anschluss meiner AIO Wasserkühlung von NZXT. Ich habe viele Anschlüsse an meinem Netzteil, doch ich finde leider kein Sata Kabel. Bitte helft mir...
Stromversorgung Mar 31, 2023
Wo ist der SATA Anschluss?
Wo ist der SATA Anschluss?: Ich habe hier einen sehr alten Pc von Medion und brauche eine Festplatte. Ich hab überall geschaut aber ich finde einfach keinen SATA Anschluss. Wie schließt man hier eine HDD an? [ATTACH]...
Mainboards Mar 27, 2023
Bedeutet es das die SATA Anschlüsse defekt sind?
Bedeutet es das die SATA Anschlüsse defekt sind?: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/bedeutet-es-das-die-sata-anschluesse-defekt-sind
Stromversorgung Feb 25, 2023
Netzteil und SATA anschluss?
Netzteil und SATA anschluss?: Hab das Netzteil: 500W 80+ Bronze SilentiumPC Vero L3 Ich möchte einen Hub anschließen und man muss für die Stromversorgung SATA Vom Netzteil benutzen ist es dann Egal welchen SATA Anschluss ich...
Stromversorgung Jan 23, 2023
Welchen SATA Anschluss soll ich verwenden?
Welchen SATA Anschluss soll ich verwenden?: [ATTACH] Hallo, ich habe einen älteren PC, in den ich gerne eine SSD einbauen würde. Allerdings weiß ich nicht was der Unterschied (zu sehen im Bild) zwischen weiß und schwarzem Anschluss ist....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 22, 2023
SATA Anschlüsse bei Netzteil?
SATA Anschlüsse bei Netzteil?: Hat jedes Netzteil Gleich viele sata Anschlüsse wenn nicht könnte mir jemand preiswerte schicken mit mehr sata Anschlüssen https://www.gutefrage.net/frage/sata-anschluesse-bei-netzteil
Stromversorgung Jan 15, 2023
Hab nicht genug sata anschlüsse - was tun? solved
  1. nicht genügen sata anschschlüsse
  2. zu wenig sata 2 anschlüsse an mb
  3. nicht genug sata anschlüsse auf mainboard
  4. sata anschlüsse im mainboard nicht ausreichend,
  5. sata anschlüsse auf mainboard nicht ausreichend
