Guter Gamingrechner mit geringer Power.
Diskutiere und helfe bei Guter Gamingrechner mit geringer Power. im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: Guter Gamingrechner mit geringer Power. Vielen Dank für die Hilfe, dann werde ich mich in der Kaufberatung nochmal beraten lassen. Fals jemand... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Zerant, Feb 17, 2010.
  1. Zerant
    Zerant Grünschnabel
    Fals jemand gleich weiterhelfen möchte, dann bitte hier.
    Gruß,
    Zerant
    #16 Zerant, Feb 17, 2010
  2. Zerant
    Zerant Grünschnabel
    Update:
    Habe Sysprofile aktuallisiert "Dual Channel" wird nun auch angezeigt.
  3. Himura
    Himura BIOS-Schreiber
    Super. :)
    Nun musst du nur noch die ID in deinem Kontrollzentrum ändern (bei Profil bearbeiten), da fehlt eine "7".
    Das ist der Button der unter deinem Ava angezeigt wird. Da kommt man auf ein nichtvorhandenes Profil von einem User namens Makronom. ^^
  4. Zerant
    Zerant Grünschnabel
    Stimmt danke ;)
    Habs angepasst.
    Vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben.
    Habe mir heute den AMD Phenom II X4 965BE geholt.
    Benchmarktest gleich mal 7000 Punkte besser.
    FPS in WoW sind auf 60 mit Vertical Sync wie es sein soll ;)
    Also vielen vielen Dank
    Gruß,
    Zerant
    #19 Zerant, Feb 18, 2010
  5. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Aber gerne doch und viel Spaß mit dem 965BE ^^ Hast die 125W-Version?
    Den kannst übrigens schön über den Multiplikator OCen. Auf 4x3,8GHz läuft der bestimmt!
    Gruß,
    Ritschie
  6. Zerant
    Zerant Grünschnabel
    Jop habe die 125W-Version ;)
    Bin nicht so der Freund von OC ... schlechte Erfahrungen ;)
  7. Ritschie
    40081
    47061
    Ist aber schade, denn dafür ist er ausgelegt. Wie gesagt, musst mit ner BE nicht großartig im BIOS am Bustakt oder so rumfummeln. Einfach den Multi ändern (die anderen Komponenten bleiben davon völlig unberührt) und gut is.
    Voraussetzung wär dabei allerdings ein vernünftiger CPU-Kühler. Denn sobald Du den Multiplikator änderst, wird C&Q deaktiviert. Sobald Du dann wieder auf Auto, also Standard stellst, läuft das aber wieder.
    Meinen 955BE lass ich im Distributed Computing unter Volllast manchmal Wochenlang 24/7 auf 3,6GHz, ohne Probleme. ZUmindest für nen 3DMark würd ich's mal versuchen, einfach um zu wissen, was noch gehen würde :o
    Musst aber selber wissen. Freut mich auf jeden Fall, dass der PC jetzt gscheit läuft!
    Gruß,
    Ritschie
  8. Himura
    Cool&Quite funktioniert dann nur bei bestimmtem Mainboards nicht. Mein altes MSI hatte mit OC keine Probleme, da ging C&Q ohne Probleme auch mit 3,0 GHz. Bei Gigabyte soll es anders aussehen, getestet habe ich das aber noch nicht. 4x 2,8 reichen mir. :D
    Aber das OC ist simpel bei der BE, das kann man mal eben so zum Spaß mal machen, oder halt zum benchen. ^^
  9. Ritschie
    40081
    47061
    Ich hatte die "Probleme" mit C&Q mit meinem Athlon64 X2 5400+ auf nem ASRock Board, sowie mit dem Phenom II X4 955BE auf nem Gigabyte Board. Von daher dachte ich, es ist normal.
    Gruß,
    Ritschie
  10. Himura
    Hatte es gerade in einem anderen Forum gelesen, als ich nach C&Q gesucht habe. Bei Asus soll es mit dem BE auch funktionieren, währen bei anderen Boards C&Q beim normalen OC funktioniert. :ugly:
    Ein Hoch auf die Standards.
  11. Zerant
    Zerant Grünschnabel
    Das Problem ist das ich nimmal mehr weiß wie man Overclocked :D
  12. Himura
    Das ist bei der Black Edition sehr einfach. Man sucht sich den Multiplikator (irgendwas mit x17 beim 965) im Bios und setzt den einfach höher. Aber notwendig ist es bei dem Prozessor sicher nicht. 3,4 GHz sollten erst einmal ausreichen. :ugly:
  13. Meschugges
    Meschugges Hardware-Minister
    Der nachteil beim C&Q ist das es unter Games zu Performanceeinbrüche kommen kann, wenn er plötzlich mitten im Game von 3,6GHz auf 800Mhz runter taktet. Das sieht dann so aus wie Microruckler.
    Ich persönlich hatte da Probleme bei Far Cry2 und GTA IV
    Deswegen denke ich, wenn man die Power von 3,6GHZ und mehr einstellt, das man garkein wert auf C&Q legt und somit das bei Gigabyte auch sofort deaktiviert wird.
    #28 Meschugges, Feb 19, 2010
  14. faME is a Legend
    faME is a Legend Möchtegern-Schrauber
    Sebastian
    Joo is die CPU.
    #29 faME is a Legend, Feb 20, 2010
  15. Ritschie
    40081
    47061
    Sag mal faME,
    sammelst Du Beiträge? Das Thema ist schon lage durch!
    Nix für ungut,
    Ritschie
Guter Gamingrechner mit geringer Power. - Similar Threads - Guter Gamingrechner geringer
Amazon plant offenbar eine Produktdatenbank für so gut wie alles
Amazon plant offenbar eine Produktdatenbank für so gut wie alles: Amazon plant offenbar eine Produktdatenbank für so gut wie alles Dahinter steckt der Versuch, Daten zu sämtlichen online verkauften Artikeln in einer einzigen Datenbank zu bündeln, auch zu...
User-Neuigkeiten Nov 16, 2026
User-Neuigkeiten Nov 13, 2026
Amazon Alexa Tablet 11 im Test: Gut und günstig oder doch nur die Billigvariante?
Amazon Alexa Tablet 11 im Test: Gut und günstig oder doch nur die Billigvariante?: Amazon Alexa Tablet 11 im Test: Gut und günstig oder doch nur die Billigvariante? Man verkauft die mobilen Geräte nicht mehr unter der Fire-Marke, sondern als Alexa-Reihe. Ich konnte mir das...
User-Neuigkeiten Nov 1, 2026
Anthbot N8 im Test: Guter Mäher mit sperrigem Heck
Anthbot N8 im Test: Guter Mäher mit sperrigem Heck: Anthbot N8 im Test: Guter Mäher mit sperrigem Heck Beim regelmäßigen Mähen ist das sinnvoll, bei längerem Schnittgut oder Laub hätte ich die Reste aber gern von der Fläche. Der Anthbot N8 bringt...
User-Neuigkeiten Oct 24, 2026
The Blood of Dawnwalker: So gut läuft die PC-Version
The Blood of Dawnwalker: So gut läuft die PC-Version: The Blood of Dawnwalker: So gut läuft die PC-Version Das RPG des frischen Entwicklerstudios Rebel Wolves kam bei ihm sehr gut weg. Mich hat es persönlich sogar noch mehr begeistert, was daran...
User-Neuigkeiten Sep 20, 2026
ING Bank: Gute Nachrichten für das Girokonto
ING Bank: Gute Nachrichten für das Girokonto: ING Bank: Gute Nachrichten für das Girokonto Das hat ING-Vorstandschef Steven van Rijswijk auf dem Bankengipfel in Frankfurt verlauten lassen, so das Handelsblatt. Daran werde sich nichts...
User-Neuigkeiten Sep 3, 2026
Shokz OpenFit Air 2 im Test: Wieder gut und günstig?
Shokz OpenFit Air 2 im Test: Wieder gut und günstig?: Shokz OpenFit Air 2 im Test: Wieder gut und günstig? Freilich handelt es sich hier um die direkten Nachfolger der 2024 erschienenen OpenFit Air der 1. Generation. Shokz OpenFit Air 2 im Test:...
User-Neuigkeiten Aug 30, 2026
Fairphone (Gen. 6+) im Test: Nachhaltig und gut?
Fairphone (Gen. 6+) im Test: Nachhaltig und gut?: Fairphone (Gen. 6+) im Test: Nachhaltig und gut? 6+). Es gastierte vorher auch schon mehrfach in der Gerüchteküche. Fairphone (Gen. 6+) im Test: Nachhaltig und gut?
User-Neuigkeiten Aug 18, 2026
E-Scooter im ADAC-Test: 7 von 10 Modellen schneiden gut ab
E-Scooter im ADAC-Test: 7 von 10 Modellen schneiden gut ab: E-Scooter im ADAC-Test: 7 von 10 Modellen schneiden gut ab So hat man zehn aktuelle Modelle mit deutscher Straßenzulassung unter die Lupe genommen. Die E-Scooter, die man geprüft hat, kosten...
User-Neuigkeiten Aug 9, 2026
Threemas sieht von Interoperabilität mit WhatsApp ab: „Gut gedacht, schlecht gemacht“
Threemas sieht von Interoperabilität mit WhatsApp ab: „Gut gedacht, schlecht gemacht“: Threemas sieht von Interoperabilität mit WhatsApp ab: „Gut gedacht, schlecht gemacht“ Genauer gesagt müsste man wohl sagen, die EU hat mit dem Digital Markets Act (DMA) entsprechende Weichen...
User-Neuigkeiten Jul 23, 2026
iOS 27 in der EU: Kurzbefehl bringt das Cloud-Pro-Modell gut nutzbar aufs iPhone
iOS 27 in der EU: Kurzbefehl bringt das Cloud-Pro-Modell gut nutzbar aufs iPhone: iOS 27 in der EU: Kurzbefehl bringt das Cloud-Pro-Modell gut nutzbar aufs iPhone Wegen der rechtlichen Vorgaben des Digital Markets Act (DMA) hat Apple den Start seiner neuen KI-Funktionen in...
User-Neuigkeiten Jul 16, 2026
Reform der Stromnetze: Gute und schlechte Nachrichten für PV-Besitzer
Reform der Stromnetze: Gute und schlechte Nachrichten für PV-Besitzer: Reform der Stromnetze: Gute und schlechte Nachrichten für PV-Besitzer Die Bundesnetzagentur hat gestern unter dem Projektnamen „AgNes“ (kurz für: Agenda für eine Neugestaltung der...
User-Neuigkeiten May 28, 2026
PowerToys 0.99 mit guten, neuen Funktionen
PowerToys 0.99 mit guten, neuen Funktionen: PowerToys 0.99 mit guten, neuen Funktionen Microsoft schaut sich beim neuen Grab And Move ein Feature von Linux ab. Damit lassen sich Fenster verschieben oder in der Größe ändern, ohne dass man...
User-Neuigkeiten Apr 28, 2026
Guter Gamingrechner mit geringer Power. solved
