GTA4 bei optimalen Einstellungen noch lahm...
Diskutiere und helfe bei GTA4 bei optimalen Einstellungen noch lahm... im Bereich Allgemeines (Games) im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey guys, Also ich spiele GTA4 auf einem PC mit: einem Intel core 2duo 38400 @ 3.00 Ghz, 4GB Arbeitsspeicher, einer Sapphire HD 4870 vyper(also extra... Discussion in 'Allgemeines (Games)' started by Player_B3N, Jul 31, 2010.
  1. Player_B3N
    Player_B3N Computer-Versteher
    Hey guys,
    Also ich spiele GTA4 auf einem PC mit: einem Intel core 2duo 38400 @ 3.00 Ghz, 4GB Arbeitsspeicher, einer Sapphire HD 4870 vyper(also extra kühl).
    Nun ist ein core 2 duo nicht so toll für GTA4, dass weiß ich , aber wenn ich auf optimale Einstellungen klicke, und spiele laggt es trotzdem. Eigentlich sollte GTA4 doch die Einstellungen so runterschrauben dass es nicht nur auf die 4870 sondern auch auf die CPU ausgelegt ist , oder? Also die Graka wird bis zu 68 Grad beim Spielen heiß, aber ich denke nicht dass die Hitze das problem ist. Wüsstet ihr was?
    mfg Player_B3N
    #1 Player_B3N, Jul 31, 2010
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    ist die grafikkarte übertaktet?
    ich hatte nähmlich mal das problem, dass der grafikkarten-treiber während dem spielen abgestürzt ist und die karte nur noch im 2D modus getaktet war...
  3. Player_B3N
    also ich hab die 4870 erst seit kurzem weil meine alte 4870 X2 verendet ist :(. Nein, sie ist nicht übertektet, ich habe noch nie eine Grafikkarte übertaktet.
    #3 Player_B3N, Aug 1, 2010
  4. Mr_Lachgas
    kommt auch auf den grafikspeicher an, hat die HD4870 nur 512 MB ?
    #4 Mr_Lachgas, Aug 1, 2010
  5. Player_B3N
    nope, 1GB GDDR5
    #5 Player_B3N, Aug 1, 2010
  6. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Also die optimalen Einstellungen-Funktion von GTA4 kann man getrost vergessen, selbst bei mir funktioniert diese nicht richtig! Da GTA4 nur vom VRAM ausgeht und keine anderen Faktoren mit einbezieht! Ich würde an deiner Stelle einmal bisschen per Hand herumprobieren, bis es flüssig läuft! Ich würde es bei den mittleren Einstellungen mit deiner Karte versuchen! Da die hohen Einstellungen erst für die Zukunft gedacht waren, laut Take2.
    Wenn du die GraKa erst neu hast, dann gehe ich stark davon aus, dass du somit auch den neusten Treiber aufm PC hast? Früher gab es nämlich arg Probleme mit ATi und die werden teils immernoch ausgebessert und es gibt immer wieder Leistungsgewinne bei neueren Treibern!
    #6 BlackPitcher, Aug 1, 2010
  7. Player_B3N
    ja ok also bei Mittel ist es ganz ok. Aber mal so in der Theorie, denkt ihr dass ein Quad-Core Prozessor sehr viel ändern würde? Also dass man eine sehr größere Leistungund somit auch weniger Fehler hätte? Generell bei Spielen meine ich jetzt.
    #7 Player_B3N, Aug 1, 2010
  8. BlackPitcher
    lolfound3
    GTA4 profitiert vor allem vom Videospeicher. Also denke ich weniger, dass ein QuadCore sehr viel bringen würde, eher eine stärkere Grafikkarte!
    #8 BlackPitcher, Aug 1, 2010
  9. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    Also ich hab bei meinem Rechner mit den optimalen Einstellungen kein Problem. Die sehen bei mir so aus:
    1680x1050; Alles Mittel (bis auf Schatten oder Wasser glaub); 8 oder 16 x AA; 50 Sichtweite und die beiden anderen auf 100
    Hab in den Einstellungen keine Probleme und nichts ruckelt ;)
    #9 robert_t_offline, Aug 1, 2010
  10. keed
    keed Computer-Genie
    Kevin
    Das ist so ziemlich unmöglich, da die Engine leider kein AA darstellen kann...
    PS: Clipaufnahme und Hyperthreating (falls vorhanden) deaktivieren gibt mehr FPS.
  11. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    Irgendwas kann man da mit 2x-16x einstellen..merk mir doch nicht die Namen :o
    #11 robert_t_offline, Aug 1, 2010
  12. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    #12 mitcharts, Aug 1, 2010
  13. Player_B3N
    Als ich die 4870 X2 hatte welche ja 2GB Speicher hat, hat GTA4 nur einen gefunden. Ich hatte das mal nachgelesen und es hieß dass GTA4 die zwei Kerne der X2 nicht erkennt und so auch nur 1GB aufweisen konnte. Das war ne echte Enttäuschung...
    #13 Player_B3N, Aug 2, 2010
  14. burn
    burn Computer-Versteher
    Felix
    hehe, mein altes sys lief unter allem MAXI (wirklich allem!) problemlos, allerdings nur eine halbe stunde, dann fing es an zu ruckeln...
    hatte einen:
    q9450 >3.6Ghz (macht mehr als 6 FPS aus!)
    4 GB DDR3 1800Mhz Ram
    9800GTX BE (512mb ram, shared memory 1792mb)
    790i
    WD 500 GB platte (4096Mb shared memory)
    ich glaube, als der ram nahezu voll war, wurde die platte benutzt, um weiter auszuhelfen, die hat dann versagt und ich hatte fuer ca. 1 sek ein standbild, dann gings aber schon mit gewohnten 36FPS weiter!
    wenn du dir nen quad, 8gb ram anschaffts, haste glaube ich nichts falsch gemacht! und ne schnelle HDD (nicht wie meine) oder SSD bringt auch nochmal performance mit sich!
    Hoert sich unglaublich an, ist aber war! Habe die commandline benutzt, ja sogar teils die standart ENB series patches...dann waren die FPS leider nurnoch unter 24...
    burn
    PS: ich freu mich schon auf mein skulltrail, gta 4 mit 2 QX9775, OMG!!!
  15. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    (er)
    4 Kerne denke ich bringen schon was. Bei mir sind bei 3,8 GHz alle 4 Kerne zwischen 80-100% ausgelastet (bei der GraKa ist noch etwas luft - je nach situation läuft sie zwischen 30-90% auslastung). Einstellungen sund bis auf sichtweite (50%) alle auf max, AF auf max und der treiber gibt 8xAA supersample vor (ob die allerding wirklich dargestellt werden weiß ich nicht).
    Gruß
    BB
    #15 Black Biturbo, Aug 3, 2010
GTA4 bei optimalen Einstellungen noch lahm... - Similar Threads - GTA4 optimalen Einstellungen
GTA4 Stürzt Ab Beim Starten
GTA4 Stürzt Ab Beim Starten: GTA4 Stürzt Ab Beim Starten Brauche eure Hilfe, wenn ich GTA4 starten will kommt immer eine Meldung, und dann stürzt es ab. Die empholenen Spielanforderungen erreicht mein Laptop...
Computerfragen Dec 14, 2011
wann wird die zweite insel freigeschaltet bei gta4?
wann wird die zweite insel freigeschaltet bei gta4?: wann wird die zweite insel freigeschaltet bei gta4? aber welcher mission wird bei gta 4 die zweite insel freigeschaltet????
Computerfragen Oct 22, 2011
GTA4 erkennt nur OnBoard Grafikkarte
GTA4 erkennt nur OnBoard Grafikkarte: GTA4 erkennt nur OnBoard Grafikkarte Hallo, wie oben beschrieben, habe ich ein Problem mit meinem Laptop. GTA4 erkennt nur die OnBoard Graka. Diese kann ich leider auch nicht im BIOS oÄ....
Computerfragen Aug 6, 2011
Geht gta4?
Geht gta4?: hallo guten tag. ich wüsste gerne ob auf dem notebook : Intel® Core™ i3-380M Prozessor, Original Windows®7 Home Premium, Intel® HD Grafik, 640 GB HDD, 4 GB RAM, USB 3.0, TV-Tuner, HDMI, HD...
freie Fragen Jul 6, 2011
Guter Pc Aber GTA4 Ruckelt
Guter Pc Aber GTA4 Ruckelt: Hallo zusammen, vielleicht kan mir einer helfen. Mein System: Intel Q6600 ASUS P5W DH Deluxe 4 GIG Crosshair PC 6400 240Pin 5-5-5-15 Gforce GTS 450 1024MB GDDR Windowa Vista 64Bit. Sind...
freie Fragen Dec 14, 2010
GTA4 vs GTA EFLC
GTA4 vs GTA EFLC: Hey Leute, Ich wollte mir heute abend mal wieder ein GTA zulegen und steh jetzt vor der Wahl entweder GTA4 oder GTA Episodes from Liberty City. Wollte da jetzt fragen welches Ihr besser findet...
Allgemeines (Games) Aug 18, 2010
GTA4 lässt sich nicht starten!!
GTA4 lässt sich nicht starten!!: GTA4 lässt sich nicht starten!! Ich hab das Spiel installiert, mich beim social club angemeldet und dann konnte ich einmal ins Spiel einsteigen. Nach einigen Stunden wollte ich...
Computerfragen Mar 28, 2010
GTA4: fehler RMN40 unter Windows7
GTA4: fehler RMN40 unter Windows7: GTA4: fehler RMN40 unter Windows7 So, ich bin leicht sauer... Hab eben GTA4 installiert und wollte es eigentlich zocken aber: GTA4: schwerwiegender Fehker RMN40... Kommt mir...
Computerfragen Mar 25, 2010
Warum läuft mein GTA4 unter Windows 7 nicht mehr?
Warum läuft mein GTA4 unter Windows 7 nicht mehr?: Warum läuft mein GTA4 unter Windows 7 nicht mehr? Habe folgendes Problem hatte lange Zeit auf meinem Rechner Windows xp und war damit sehr zufrieden alles lief wunderbar auch von den...
Computerfragen Apr 11, 2010
GTA4 Ports ???
GTA4 Ports ???: Hey guys, Also, ich spiele GTA4 auf meinem PC (Windows7) , bisher konnte ich auch online ohne Probleme spielen. Jetzt möchte ich mit einem Freund eine Partie spielen aber es tritt beim...
Action & Shooter Feb 20, 2010
gta4-cds werden nicht erkannt
gta4-cds werden nicht erkannt: wenn ich die cd reinlege um zu spielen brauch es mehrere versuche bis das laufwerk erkennt, dass da etwas drin ist (heißt ich öffne und schließe das laufwerk bis es geht) gerade wollte ich ein...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 24, 2009
Gta4 läuft nicht =(
Gta4 läuft nicht =(: Hallo Leute=) Ich habe ein Problem und zwar läuft seid einiger zeit mein Gta4 nicht mehr früher lief es immer super aber jetzt geht gar nix mehr wen ich es Starte Passiert nix nur der...
Action & Shooter Oct 10, 2009
GTA4 mit SP2
GTA4 mit SP2: also ich habe vorhin die fatale fehlermeldung rmn40 bekommen. habe dann etwas gegooglt und da hieß es dass es daran liegt dass ich kein sp3 habe... nun ist meine frage ob ich gta4 trotzdem mit...
Action & Shooter Sep 25, 2009
GTA4 bei optimalen Einstellungen noch lahm... solved
