Graka piept
Diskutiere und helfe bei Graka piept im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; nabend Ich hab da mal ne Frage: Meine Grafikkarte (XFX HD 4890) fängt an, mit einem hohen Ton zu piepen wenn sie gefordert wird. Gemerkt habe ich... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von kamikatzeoma, 9. März 2010.
  1. kamikatzeoma
    kamikatzeoma Grünschnabel
    4. März 2010
    nabend
    Meine Grafikkarte (XFX HD 4890) fängt an, mit einem hohen Ton zu piepen wenn sie gefordert wird. Gemerkt habe ich das, als ich ATI Tool runtergeladen habe und "Würfeldrehen" gemacht habe. Bei Spielen fällt mir das nicht besonders auf (liegt vllt daran, das ich beschäftigt bin und der Ton an ist).
    Meine Frage ist also jetzt, ob das von Bedeutung ist oder ganz normal. Es stört mich zwar nicht, aber ich will auch nicht, dass meine Graka sich selbst zerstört.
    falls es wichtig ist, steht hier mein System:
    http://www.sysprofile.de/id125212
    #1 kamikatzeoma, 9. März 2010
  2. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    AW: Graka piept
    wie hoch sind denn die temperaturen? kannst du mit diversen tools auslesen, z.b. hardwaremonitor (klick)
  3. CCCP_M.S.C.
    CCCP_M.S.C. Computer-Genie
    7. Dezember 2008
    Maxim
    91953
    91955
    96487
    AW: Graka piept
    Hallo kamikatzeoma !
    Diesen als was du "hohen Ton" bezeichnest ,heißt "Fiepen".
    Das Geräusch kommt aus den Spannungswandlern und tretet meist auf ,
    wenn sehr hohe FPS-Werte herrschen, wie z.B. beim ATi-Tool.
    Das Geräusch ist ganz normal und du solltest dir darüber keine Sorgen machen.
    Die Temps sollte man aber auch überprüfen ,wie ZEUS gesagt hat !
    mfG
    MSC
    #3 CCCP_M.S.C., 9. März 2010
  4. kamikatzeoma
    4. März 2010
    AW: Graka piept
    DispIO: 66°C
    MemIO: 70°C
    Shader: 74°C
    Hab ich nach längerer Überlegung auch dran gedacht und meine Karte gegoogelt, aber in allen Foren, die ich durchstöbert habe steht, dass die Temp. in Ordnung sei und die gpu bis 100°C aushalten würde.
    #4 kamikatzeoma, 9. März 2010
  5. CCCP_M.S.C.
    7. Dezember 2008
    Maxim
    91953
    91955
    96487
    AW: Graka piept
    Das kommt wärend des zockens oder im Idle?
    mfG
    MSC
    #5 CCCP_M.S.C., 9. März 2010
  6. kamikatzeoma
    4. März 2010
    Auf jeden Fall danke erst mal^^
    Ich hätte die Karte wahrscheinlich demnächst eingeschickt, weil ich sowas noch nicht gehört hatte bis dahin.
    Edit:
    wie beschrieben fällt mir das nur beim ATI Tool auf
    P.S.: kann nich so schnell Antworten verfassen wie ihr, deshalb kommt das so nach und nach^^
    #6 kamikatzeoma, 9. März 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 9. März 2010
  7. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    AW: Graka piept
    Ich hab das bei meiner GeForce 8800 Ultra auch (besonders beim 3Dmark deutlich zu hören).
    Temps sind ja für LuKü soweit in Ordnung, also nix dabei denken.
    Gruß,
    Ritschie
  8. CCCP_M.S.C.
    7. Dezember 2008
    Maxim
    91953
    91955
    96487
    AW: Graka piept
    Bei meiner 8800 GTX hört man das auch ,während des 3DMarks ,speziell beim laden der Szene.
    Und die temps sind in Ordnung ,wie Ritschie gesagt hat.
    mfG
    MSC
    #8 CCCP_M.S.C., 9. März 2010
  9. kamikatzeoma
    4. März 2010
    AW: Graka piept
    ja bei den temps mach ich mir auch nicht so viele sorgen. war ja bei dem mitgelieferten kühler nich besser.
    hab bei 3DMark nie dabei gesessen. daher konnte ich da nix hören. die Benchmarks konnte der PC bis jetz gut alleine machen.
    #9 kamikatzeoma, 9. März 2010
  10. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    AW: Graka piept
    Das ist eindeutig Spulenfiepen.
    Lad dir Fraps runter. Wenn im Game eine FPS Zahl von um die 600 bis 1000 angezeigt wird und erst dann das Fiepen auftaucht ist es das eindeutig.
    In Games wirst du nur eben selten so hohe FPS Zahlen erreichen. Höchstens in Menü's oder bei den Trailern beim Spielstart.
    Temperaturen einer Karte können 100C° betragen, sollten sie aber nicht. Deine um die 70C° sind da vollkommen in Ordnung. Wenn sie stark ansteigen eventuell Kühler mal säubern. Vielleicht ist er gut verstaubt.
  11. kamikatzeoma
    4. März 2010
    AW: Graka piept
    ok lad ich nachher mal
    muss ersmal zur schule
    P.S.: der Kühler ist nicht verstaubt. der sitzt da erst seid 4 tagen drauf^^
    #11 kamikatzeoma, 10. März 2010
  12. Mooguai
    Mooguai BIOS-Schreiber
    18. Februar 2008
    AW: Graka piept
    Also ich hatte das auch bei meiner 8800 GT. Ein Kühlerwechsel dürfte daran nichts ändern. Wie CCCP_M.S.C. schon sagt kommt das von den Spannungswandlern, die bei hohen FPS-Werten anfangen können zu vibrieren. Da sie mit einer so hohen Frequenz vibrieren, nimmt man das dann nur als durchgehenden Pfeiffton wahr. Das ist aber nicht weiter tragisch. Wenn dich der Ton allerdings stöhrt, kannst du die Karte -glaube ich- umtauschen, in der Hoffnung, das der Ton bei den Nächsten nicht mehr auftritt. Das ist meines Wissens nach ein Garantiefall, kommt aber auch auf die Kulanz der Hersteller an.
  13. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    AW: Graka piept
    Gleiches konnte ich auch bei meinen GF 7 Modellen beobachten bzw hören. In Ladescreens, vorallem bei den 3D Marks war dies am deutlichsten!
    Gruss Scorpion :)
  14. Gorsi
    24. März 2008
    AW: Graka piept
    Vsync ist die Lösung. ;)
    Lässt die Karte maximal 60 Frames berechnen welche auch für das Menschliche Auge flüssig sind. Und so gibt es auch kein Fiepen... Warum also erst den Umstand mit dem einschicken?!
Graka piept
Graka piept - Similar Threads - Graka piept
Welche Graka soll ich mir holen, oder sollte ich erst auf die 50 er reihen von nvidia warten?
Welche Graka soll ich mir holen, oder sollte ich erst auf die 50 er reihen von nvidia warten?: Leudde ich bin echt am ende ich brauche ne Graka mit mindestens 12 gb V-RAM da das ziel ist, flüssig auf 2K zu zocken einen Monitor hab ich bereits der 1440 p unterstützt. Hab mir schon so viele...
Grafikkarten 18. Februar 2025
Wie findet ihr den Pc?(hab noch keine Grafikkarte, Eure Empfehlungen für die GraKa)?
Wie findet ihr den Pc?(hab noch keine Grafikkarte, Eure Empfehlungen für die GraKa)?: https://geizhals.de/wishlists/3732639 Soll ich mir dazu die rx 9070 holen oder eine andere kommende/bestehende GraKa? also mein Budget sollte ca.1400 nicht zu viel überschreiten! Danke im...
Prozessoren 8. Februar 2025
Pcie 5.0 Graka auf Pcie 4.0 mainbaord?
Pcie 5.0 Graka auf Pcie 4.0 mainbaord?: Wie viel Leistung würde ich verlieren wenn ich z.b die 5070 auf mein b650 pro s wifi packe? https://www.gutefrage.net/frage/pcie-50-graka-auf-pcie-40-mainbaord
Prozessoren 23. Januar 2025
Graka verkaufen und neue kaufen?
Graka verkaufen und neue kaufen?: Guten Tag Sollte ich meine Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8 GB verkaufen und mit dem Geld eine Sapphire PULSE AMD Radeon RX 7600 8 GB kaufen? Vielen Dank...
Stromversorgung 20. Dezember 2024
Graka kaputt?
Graka kaputt?: Hatte gestern Abend einen Crash mein Bildschirm ist lila geworden. Nach einem Neustart wird der Bildschirm nach dem Windows lade Symbol schwarz. So sieht es aus wenn ich den Pc im abgesichertem...
Software & Treiber 16. Dezember 2024
Ist meine Graka kaputt?
Ist meine Graka kaputt?: Gestern ging noch alles einwandfrei , habe meinen pc normal runtergefahren und heute beim starten ging nichts mehr, woran kann es liegen? Habe die graka auch ausgebaut und nochmal richtig...
Grafikkarten 7. Dezember 2024
3DMark Benchmarktest zeigt unterdurchschnitt trotz 4090 Graka?
3DMark Benchmarktest zeigt unterdurchschnitt trotz 4090 Graka?: Hi, habe mir vor kurzem einen Gaming Laptop zugelegt ( MSI Vector 17 HX A13V ) mit der Geforce NVIDIA 4090, 240Hz Monitor, 32GB RAM, 2TB SSD... Wieso erreiche ich bei jedem Test bei 3DMark...
Grafikkarten 27. November 2024
Welche graka?
Welche graka?: Welche graka für i7 4790k? Netzteil 400 w Preis 100 bis 150 euro https://www.gutefrage.net/frage/welche-graka-2030
Stromversorgung 16. November 2024
GraKa GTX 970 besser als 1050?
GraKa GTX 970 besser als 1050?: Normal ist höhere Zahl und neuer doch besser? Aber diese seite zeigt dass die leute mit ihrer 970 scheinbar zufriedener sind. Ist wirklich die 970 besser, oder glaubt ihr die abstimmung (rote...
Grafikkarten 22. Oktober 2024
Neue Graka oder direkt neuer Pc?
Neue Graka oder direkt neuer Pc?: Hallo, Ich nehme mal an das meine Graka kaputt geht? ^^ Habe beim Spiel lauter bunter Lichter. Denke mal es sind Artefakte? Nun stehe ich vor der Entscheidung: neue Graka oder direkt neuer PC....
Grafikkarten 19. Oktober 2024
Je besser eine Graka ist desto leiser ist der Betrieb?
Je besser eine Graka ist desto leiser ist der Betrieb?: Ich meine nicht in der vollen Auslastung. Es gibt genug Grafikkarten die mehr oder weniger aktuelle Spiele in QHD Ausführen können. Lässt sich daraus schlussfolgern, dass die 4090 aufgrund ihrer...
Grafikkarten 12. Oktober 2024
PC piept einmal nach Umbau Graka?
PC piept einmal nach Umbau Graka?: Hi, Ich habe eben die alte Gtx960 ausgebaut und ihm eine Gtx2060 spendiert. Mit der Gtx 2060 piept er immer einmal und fährt nicht hoch. Also alte Karte wieder installiert und alles okay. Beim...
Grafikkarten 18. Februar 2022
Bios piept 1× lang und 3× kurz. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Graka irreparabel ist?
Bios piept 1× lang und 3× kurz. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Graka irreparabel ist?: Hab auf biosflash.com die Infos bekommen, was es bedeutet. Aber weiß jetzt nicht ob RAM DAC defekt reparierbar ist. Ich bekomme auch keine Bildübertragung auf meinen Monitor....
Grafikkarten 28. Mai 2021
Graka piept solved
